- Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
- Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
- Továbbra is Dél-Korea uralja a tévékbe szánt OLED kijelzők piacát
- Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Steam Deck
- Intel GPU-k jövője - amit tudni vélünk
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
ph A ROG Azoth feltupirozott utódja elég impresszív lett, és egy mozdulattal puhítható vagy keményíthető vele a gépelési érzet.
ozzy711
ozzy711
ozzy711
válasz in53ct #17796 üzenetére
A párhuzamos ellenállás csökkenti a "rendszer" ellenállását, viszont terhelhetőbbé teszi a hangszórót, mivel a teljesítmény egy részét átveszi a párhuzamos ellenállás. Ezzel együtt csökken az érzékenység is természetesen.
Még mindig azt javaslom, hogy vegyél egy jó terhelhetőségű dómot, ami elé a pozitív ágba tegyél egy 2,2 - 3,3 uf értékű mkt kondenzátort. A magas sugárzó kivezeteséire meg forrassz egy kb 0,4-0,7 mh. értékű kapacitást ( innen tudsz válogatni ). Az egész elé meg tegyél egy L-pad-ot, amivel szabályozhatod az érzékenységet. Az ellenállása közelítőleg akkora legyen, mint a magassugárzó névleges ellenállása.
A célodnak ez biztos meg fog felelni. Ha meg akarod védeni a magasat, akkor egy 5-10 wattos huzal ellenállást ( 8-10 Ohmosat ) köss még a kivezetésekre párhuzamosan, ahogy írtad.[ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz in53ct #17800 üzenetére
Ha egy 8 ohmosat veszel, elé egy L-paddal, ( mondjuk egy 8 ohmossal ) minimális mértékben fog csökkenni a 4 ohm, azt az erősítőnek bírnia kell!
Természetesen nem kell 200 wattosnak lenni a magassugárzónak...
Ez legnagyobb mértékben a bekötésén múlik. Az én Focal TC 120-asom 15 watt/ 6 ohm adatlap szerint, de beépítve a komplett 3 utas doboz névleges terhelhetősége 150 watt körüli. ( igazából a mélysugárzó a korlát nem a magas ).
Egyszerűsítve: minél jobban felviszed a magas sugárzó alsó vágási frekvenciáját, annál nagyobb teljesítmény képes elviselni.
Számításaim szerint egy ilyen magas, jól bekötve ( értsd. megfelelően méretezett passzív alkatrészekkel ) megfelelne neked, de majd nézek még máshol is, ha gondolod.[ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz in53ct #17808 üzenetére
Akkor itt most belinkeltél egy gyors cáfolatot is, hiszen a Tannoy nagyobb teljesítményű mint ez ( 45 watt ).
Igaz, hogy az érzékenysége is magasabb. Egyébként gyakorlatilag ez egy 1 collos dóm sugárzó, spec. akusztikius érzékenység növelő "tölcsérrel"!
Most akkor hiszel nekem, hogy csak bekötés kérdése az egész?[ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz in53ct #17812 üzenetére
A komplet rendszer impedanciáját ( azon belül is a minimum a lényeg ) csak műszerrel tudnád mérni, ( meg nem mondom mi a neve, de a hozzáértők biztos kisegítenek ) mivel az frekvencia függő. Egyébként nem hiszem, hogy egy plusz magas bármilyen kárt tud okozni egy erősítőben ( gondolj bele mennyi 4 ohmos komplet ( 2-3 vagy több utas ) dobozt forgalmaznak aminek 4 ohmos a névleges ellenállása. Ezekben is többnyire 4-6 ohmos hangszórók vannak.
A lengőtekercs párhuzamos ellenállása csak opció, azt első körben ki lehet hagyni.
Az L-pad-ot csak azért javasoltam, mert ha jól emlékszem te kérted, hogy változtattahó legyen a "hangereje" a magasnak.
Egyébként házilag is tudsz készíteni lényegesen olcsóbban egy forgó kapcsolóval.[ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz shalafi66 #17816 üzenetére
Nyilván terhelhetőségre értettem, de azt rajtad kívül mindenkinek lejött...
Az meg röhejes, hogy magyarázod mennyivel nagyobb terhelhetőségű az eminence, közben meg 4-5 khz alatt nem ajánlod használni.
Nem ártana, ha előrébb olvasnál, mivel a kolléga már 2-3 khz-től működő magassugárzót keresett, így a 4-5 khz-es alsó freki miatt már eleve nem is jó!
Az eminence előnye a magas érzékenység a tölcsér miatt és emiatt kisebb erősítő teljesítmény kell azonos hangnyomáshoz ez evidens, tehát egy L-pad beiktatásával nagyobb teljesítményt képes károsodás nélkül elviselni, de erre a feladatra amit a kolléga szeretne nem jó, azért ezt tisztázzuk, mielőtt még az ajánlásod alapján feleslegesen költekezne! -
ozzy711
válasz in53ct #17818 üzenetére
Értem, de azt fentebb írtam, hogy a tannoy csak egy példa!
A másik szabály, hogy minél magasabbra állítod be a vágási frekvenciát a magas sugárzó terhelhetősége egyre nagyobb lesz.
Mondjuk árat nem írtál a hangszóróhoz, azért kerestem egy olcsóbb darabot. Nekem pl. egy ilyenem van ( párban ), ami kompromisszum mentes megoldás lenne 4-5 khz-hez, mivel láttam már beépítve 200 watt névleges terhelhetőségű dobozban is ( 3 khz-en ). Esetleg egy ilyen...
Persze ennek 30 k volt darabja anno ...[ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz deen04 #17845 üzenetére
Szerintem a Sal terveket inkább dobd a kukába! Ha zenét is akarsz hallgatni, nem csak különböző hangfrekvenciák bazári kavalkádját, akkor másban gondolkodj ( bár fontos a lánc többi tagja is: erősítő, jelforrás ).
Használtan biztosan találsz hallgatható minőségű két utas monitort, amihez megépíthetsz két szubládát így lesz egy 2.1-es rendszered 2 db. szubbal ( a szubot akár az eredeti erősítőről, de akár külön végfokról is meghajthatod ).Lényeg: mennyit szánnál a projektre és milyen elvárásaid vannak a zenehallgatás terén?
ozzy711
válasz deen04 #17848 üzenetére
Értem. Akkor szerintem a Hi-fi topikban kérdezz rá ( az erősítő és a lejátszó pontos típusát is megadva ) 20 k körüli használt monitorokra.
A fennmaradó összegből pedig készíthetsz 2 db. kb. 50-60 literes ( reflexes vagy zárt ) ládát a mélyeidnek ( persze nem ártana valaki hozzértővel helyileg is konzultálnod, ha még nem építettél ilyet ), amit könnyedén illeszthetsz a kétutas monitorokhoz. Akár állványként is funkcionálhat, amit a tervezésnél figyelembe kell venni!Javaslat: először legyen meg a monitor, amihez a mélyeket utólag integrálod ( doboz tervezés ).
ozzy711
Ilyenem volt nekem is! ( régi szép idők ) Bemutató darab volt és csak otthon vettem észre, hogy a két magas nem is működik ( valószínűleg az üzletben egy Sokol rádiót kötöttek rá és túlterhelte mert kb. olyan teljesítményű! )
Ezután cseréltem jó párszor ( javító dómot lehetett hozzá kapni ), de aztán rájöttem,hogy szélmalom harc, mivel nem tudtam olyan halkan hallgatni, hogy ne füstöljön mindig el, így eladtam az egész dobozt.
Szvsz ne erőltesd ezt a magasat, egy csomó időt, energiát spórolsz vele![ Szerkesztve ]
ozzy711
A dolog azért nem ennyire egyszerű! Ha az erősítő ajánlott kimenetei ellenállásánál kisebb hangsugárzót csatlakoztatsz az alábbi variációk lehetnek:
- Ha az erősítő eléri a kimeneti áramkorlátot az optimálisnál kisebb terhelő ellenállás miatt, vagy elfüstöl a kimeneti teljesítmény tranzisztor ( vagy egyéb alkatrész ) vagy jobb esetben a védelem lekapcsolja a kimenetet ezzel megvédve az elektronikát.
- A másik lehetőség, ( ha az erősítő kellően stabil marad ) hogy az erősítő kimeneti teljesítménye a 6 ohm-os terheléshez viszonyítva 4 ohm-on megugrik ( elvileg akár 25-30 vagy akár 50 %-al ) és tönkrevágja a hangszóródat. ( Nem tudjuk pl. hogy mekkora teljesítményű az erősítőd, ami lényeges adat )
Úgyhogy azért e helyedben csak óvatosan tekerném a hangerőszabályozót![ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz Goose-T #17928 üzenetére
Pedig akár azt is el tudom képzelni, hogy egy szál kondi megy a magashoz a mély pedik direktben. Ez a "doboz" nem képvisel valam nagy minőséget!
Itt egy bekötés egy azonos mélyközépből álló 2,5 utas centerhez, itt pedig egy párhuzamosan kapcsolt változat.
Szokták még sorban ( egymás utáni +/- összekötéssel ) is összekötni a két mély-közepet, de azt ritkábban, mert a lengőtekercs induktivitás beleszólhat a váltási frekvenciába. -
ozzy711
válasz gabor128 #18150 üzenetére
Ha csak házibuli "hangfalat" akarsz akkor jó megoldás, ha otthoni zenehallgatásra szánod, felejtsd el az előre elkészített váltót, biztos, hogy nem lesz jó ( optimális esetben csak házibulihoz )!
Ha otthoni zenehallgatásra akarod, jobban jársz, ha a használt piacon körbenézel, ki lehet fogni viszonylag olcsón egész jó darabokat! -
ozzy711
válasz agoka07 #18519 üzenetére
Az ég szerelmére, rendszerben gondolkozz! Mi az, hogy lesz ami lesz? Van fölösleg 30 k-d? Akkor felesleges tanácsot kérni nem? Ha nem hallgatod meg előtte, akkor tényleg lesz ami lesz! A Hi-fis topikban biztosan tudnak alternatívákat 30 k-ért ( bár a rendszered többi tagja is fontos lehet ).
ozzy711
válasz robi12ster #18868 üzenetére
ozzy711
A 3,3 khz. biztos nem sok neki, de nekem az a gyanúm, hogy a "tényleges" keresztezési frekvencia jóval lejjebb van, azért ment tönkre a magas. Egyébiránt az ilyen irányú hangsugárzó építés felesleges pénzkidobás, ( már ha zenét akarsz hallgatni és nem csak különböző hangfrekvenciákat ).
ozzy711
Az a gond, hogy egy normálisabb minőségű kétutas rendszert ( pl. a Logotech honlapján lévő Tannnoy mélyközép+magas ) kb. 20 k-ból tudnál ( a dobozt nem beleszámolva ) megépíteni ( beleszámolva viszont a váltó alkatrészeket + kábelezés + csillapító anyag + csatlakozók ), amiből már kaphatsz a használt piacon is hasonló minőségűt.
Persze, ha "profi" vagy akkor 1-2 kategóriát tudsz ugrani, de ahhoz nagyon kell érteni a hangsugárzó építéshez ( pl. már a dobozt eleve a hangszóróhoz kell tervezni és nem fordítva )![ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz Doki85 #19117 üzenetére
A visaton például ilyen csöveket használ a középhez. A számítógép venti lehalkítása alapvető kérdés szerintem. Zenét csak alapvetően csendes szobában lehet hallgatni!
Nekem is pc-ről megy a zene, de a hallgatási pozícióban hallható gépzaj zéró. -
ozzy711
válasz adamka36 #19125 üzenetére
Ha halkabb, akkor valószínűleg sérült a lengőtekercs ( túlterhelés miatt ), így sajna cserés!
Gyárilag 1-2 dB-nél nagyobb értékben nem szabadna eltérni a hangszórók érzékenységének, ettől függetlenül lehet persze gyári szerelési probléma is.
Viszont a hangváltó biztos jó![ Szerkesztve ]
ozzy711
ozzy711
válasz Vidual001 #20058 üzenetére
Nem a megoldási javaslatod, hanem a helyesírásod kritizáltam. Egyébként a mély ( szub ) tartományban már nem olyan egyszerű a csillapítás ( gyakorlatilag lehetetlen átlag otthoni körülmények között ), inkább a doboz elhelyezéssel, hallgatási pozíció változtatásával érdemes kísérletezni.
ozzy711
válasz Honkydoo #20783 üzenetére
Szerintem ezekkel a hangszórókkal nagyon mellélősz! Ahogy nézem a doboz egy kb. 10 literes űrtartalmú, amihez mindeképpen indokolt egy minimum 16 cm-es mély, de ez még csak a kezdet, utána még rengeteg buktató lehet.
Ha rászánsz 15-20 k-t szerintem a használt piacon egész jó ( a linkelteknél lényegesen jobb ) 2 utas állványos dobozok közül válogathatsz!
- EAFC 24
- World of Tanks - MMO
- Elektromos autók - motorok
- Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
- Mobil flották
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
