- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
it A Dél-Koreában lévő szakszervezet bérvita miatt megszervezte a cég történetében az első sztrájkot.
válasz laci503 #11096 üzenetére
Milyen erősítővel hajtod meg majd? S a 2222-seket most mivel hajtod? Azért kérdem, mert személyes tapasztalatom van (bár nálam minden csak felhasználói szintű) ebben.. már az is nagyon lényeges, hogy mi a fejegység! Sőt. Nekem volt minőség javulás akkor is, mikor a subb erősítőre menő jelet minőségi RCA-val váltottam ki...
Üdv! -
#10726912
válasz szaszlaci #11107 üzenetére
Ez a lehető legegyszerűbb ötlet volt. Az előző az egyéb, házimozis nagyobb teljesítményű aktív volt. Meg volt a mély láda a Dj vonalról...nem ismerem az Omnit, így csak ötleteket tudok adni. Lacinak nagy hangerő melletti hallható mély kell. Ha minőségi javulást szeretne (nem csak mennyiségit), akkor (mivel az Omnit erősen leértékeli mindenki) más hangfal kéne a 2222-ek helyett is és erősítő csere is kéne... Próbálok az ő fejével gondolkozni. Házi bulikat csinálnak, kisebbeket-nagyobbakat. Nem fog a Budapest parádén hangosítani.
De azt is emlegettem neki, hogy lehetőség szerint az ötleteimet próbálja ki, mert puding próbások Ha körbe néz egy kicsit a környékbeli "diszkósoknál", onnan is kaphat segítséget.
Én adok ötleteket neki, Ti pedig, mivel szakmai háttérrel is rendelkeztek, adtok neki konkrét ajánlatokat, amik ugyanezen céloknak biztosan meg fognak felelni.
Végül Ő dönt és használ
Üdv! -
#10726912
válasz laci503 #10974 üzenetére
Hol van az erősítő, hogy használod...azaz működés közben hova teszed le? Rá van fogatva az egyik hangfalra úgy, hogy szabadban van és kész? Mert amíg vársz javaslatokra, addig ezzel lehetne annyit kezdeni, hogy csinálsz neki egy dobozt, amit ventilátorokkal hűtesz. Mondtad, hogy erősen melegedett a ládában, ezért kérdem. A melegedés is nagy mértékben hozzá járulhat a torzításhoz. Ha csak a szabadban lerakod valahová, akkor pang a levegő a hűtő bordák körül, attól még az is jobb, ha függőleges helyzetben beépíted egy dobozba, aminek az alja és a teteje nyitott, így természetes légáramlás alakul ki. De a leghatékonyabb a 220 voltos ventilátor, igaz nem halk, de ha hűteni kell, akkor már úgyse hallod . Van ilyen ventilátorom védő rácsal együtt, ha kell, postaköltségért a tiéd, csak alkoss dobozt hozzá. Pénz nem kell érte, használt, nem tudom mennyire, nem zörög, nem csapágyas, de ki tudja meddig megy.
Üdv! -
#10726912
válasz Turbina33 #11163 üzenetére
Mint előzőekben írtam, volt már nálam SAL. Akkor minden méregetés nélkül szórakoztunk velük és sokan behúzták a nyakukat és nem a hangminőség rosszasága miatt, hanem a hangerő...nem sztereóhoz használtuk, hanem subbnak, de mentek sztereóban is egy ideig, ezek is piezzókkal voltak szerelve. Valami potom 5000 körül mentek anno. Árukhoz képest jól szóltak, házi buliknál meg az egyik legjobb megoldás: olcsó és lakásban nagy hangerőn adnak alapot a lötyögéshez. S nem akartak menekülni az emberek Max a szomszédok
Tedd fel a képeket, engem érdekel az alkotásod! Meg szerintem sokakat, akik hajlandók kompromisszumot kötni a pénztárcájuk előnyére
Üdv! -
#10726912
válasz shalafi66 #11174 üzenetére
" Próbálok az ő fejével gondolkozni. Házi bulikat csinálnak, kisebbeket-nagyobbakat. Nem fog a Budapest parádén hangosítani.
De azt is emlegettem neki, hogy lehetőség szerint az ötleteimet próbálja ki, mert puding próbások Ha körbe néz egy kicsit a környékbeli "diszkósoknál", onnan is kaphat segítséget."
Ha idézel és utána helyre igazítasz, akkor LÉGYSZI ne EGY mondatot! Ha negatívumként emlegeted az egy mondatos kiragadást, akkor tedd magadévá saját gondolataid!
S ha a fenti off-olt mondandóm szerinted összességében értelmetlen pénz pocséklásra buzdít valakit is...akkor Uff
vagyis OFF.
Üdv! -
#10726912
Üdv mindenki!
Van egy hangfal párom, amik sajnos (vagy a fene tudja, milyen volt a hangminősége gyárilag) át lett alakítva. Volt otthon elfekvő készletem is, meg alkalmi áron szereztem is hangszórókat, ezért mikor ezt a hangfalpárt megkaptam, neki láttam bele pakolni a hangszórókat. Innentől kezdve természetesen már egészen tűrhetetlen hangokat produkált a cucc...leírom az adatokat mindenről, a lényeg az, hogy kéne egy hangváltó bele. Ill kettő Nem audiofil hangzást keresek Pusztán egy alap mércével hallgatható hangfalpárt szeretnék kialakítani ezekből. Akár komplett hangváltó beszerelése is megoldás lenne, sőt! Mivel abszolút ostoba vagyok tervezéshez, méréshez, hangváltó gyártáshoz, stb... így ez lenne szinte egyetlen orvoslás a problémámra!
A mély hangokkal nincs igazán gondom: a hangfalak bassz reflexek, döngtek mint a hordó, miután vatelinnel ki lettek bélelve, így ez gyakorlatilag eltűnt:számomra és mások számára is; "szép" (személyenként egy pár füllel mért eredmény! ) lett a mély tartomány. Az erősítő egy Pioneer A-229 tipus,2*50 Watt, mióta ez van, azóta szintén javultak a mély hangok. Természetesen nem probléma, ha a hangváltó berakása után még jobb lenne...
A gond a közép-magas tartománnyal van: a rengeteg áthallás miatt (mivel a hangváltást jelenleg csak kondenzátorok végzik) van.
Adatok:
Ez a hangfal méreteiKülső magasság*szélesség*mélység)=750*225*200mm. anyaga=15mm-es pozdorja.reflexcső= hossz:140 mm. belső átmérő: 50-40 mm.
mély sugárzó:
Easy Touch autó hangfal. Adat:6*9(15*23cm) 4 Ohm, 35Hz*22Khz. 91 dB. a magas sugárzók le lettek szerelve, csak a mély szól.
Közép hangszóró: videoton (HB10-546) 100mm-es középhangszóró 8 ohm, 120W terhelhetőséggel, és 87dB@1W*1m érzékenységgel. Mást nem találtam róla, egy helyen a kereső kiadja, hogy 20-16000Hz, de az oldalon már más a cikkszám. Bár kinézete ugyan ez.
Magas sugárzó a gyári, egyiken megvan egy adat: 8 Ohm. Eredeti, a hangváltón lévő kondenzátor, amivel működik: M.D.L. 2.2qF 100v, a hangszóró pille papíros.
A hangfal: PALLADIUM SAE-1 Sinus Power:100 Watt. Frekvencia: 24-24500Hz. 4-8 Ohm.
Szóval a hangfal és a hangszórók jobb ( és pénz híján ) marad.
A videoton h.sz. miatt gondolkoztam már videoton hangváltón is...de milyen keresztezési frekvenciákkal működjön? Tudom, hogy így nem lesz tökéletes, de azt akkor várhatnám el, ha tudásom lenne hozzá. Az meg sajnos nincs és nagyon kínai, ha elolvasom a szakirodalmat
Mindenki segítségét előre köszönöm, sőt, iszok is hálából az egészségére, vagy akár a segítővel is, ha össze szaladunk valahol bicajjal vagy "szaladással"
Üdv! -
#10726912
válasz szaszlaci #11557 üzenetére
Sajnos jobb képet nem igazán tudok készíteni, a hsz-ek elhelyezkedését lehet látni rajta.
Méregetésekhez kéne mikrofon, ami nincs, meg tudás, ami szintén nincs. Próbáltam minden nélkül hallgatni egyedül a videoton hangszóró hangját kondenzátor, tekercs és a többi hangszóró nélkül, kellemes hangja van, ezért szeretném ennek a tartományát kihasználni. De mi az a frekvencia sáv, amit valóban érdemes ebből használni? Van pl ami 700/5000Hz keresztezési frekvenciával rendelkezik. Megértem, hogy igazán érdemi segítséget így nem lehet adni, támpontot keresek: segítsetek ennyit összesen: milyen keresztezési frekvenciákkal rendelkezzen a hangváltó, hogy a videoton közép hsz. hangja domináljon, de ne szóljon a magas tartományban és a mély hangoktól ne torzítson? A többi érték olyan lesz, amilyen, biztos, hogy a jelenlegitől jobban fog szólni.
Köszönöm!
Üdv! -
#10726912
válasz Turbina33 #11570 üzenetére
A bicaj elég keveset fogyaszt, de vagy oda égne a pöri, vagy felfalnám "üzem anyag" pótlék gyanánt
Bár ezt ellen súlyozná az autó pályán kiváltott érzelem hullám, amit kiváltanék a közlekedőkből két hangfallal a csomagtartón Akár STÁR is lehetnék, tévében meg címlapokon -
#10726912
válasz Tabika #11604 üzenetére
Érdemes lenne időt és energiát rááldoznod arra, hogy elmenj a hozzád közeli nagyvárosba, keresnél egy üzletet, ahol minőségben meg hallgathatnád az ott kiállított hangfalakat. Bele kóstolhatnál a Heco, B&W, Wharfedale, Yamaha, Infinity, stb hangzás világába. Ott eldönthetnéd, melyik márkájú hangfal tetszik a legjobban és ez már adna egy támpontot a használtak közötti keresgéléshez. Használtakból elég széles kínálat van, pár éveseket vehetsz az új árának harmadáért, viszont a minőségük még semmit sem romlik. Ha sértetlen, jobban megérik, mint az új.
Remélem, boldogulsz majd
Üdv! -
#10726912
válasz szaszlaci #11607 üzenetére
Amit megvesz, azt meghallgatja. Ha boltban meghallgatja a különböző márkák termékeit és talál köztük jót, akkor könnyebben eldöntheti, mit keressen, ergo: ha hall egy jót pl Yamahából, van esély rá, hogy amit kiválaszt megvételre, az is jó lesz. Erre próbáltam utalni.
Üdv! -
#10726912
Nekem is volt ilyen jelenségben részem, pedig nem HDMI rendszerem van...digitális 5.1-es erősítő+ a digitális beltéri egység a tv és az erősítő között..a lényeg az volt, hogy beállítottam az erősítőn, hogy hány méterre vannak tőlem a hangfalak. Idegesítő elcsúszás volt a hang és a kép között!
A megoldás az lett, hogy levettem 0,3m-re a centernél az értéket. Ez az érték,amit az erősítők sokszor hangfal távolság beállításnak neveznek, miliszekundumnyi (mmicsoda szakszó )hangkésleltetést jelent. Mivel az a tv felett van, így késlekedés nélkül szólal meg a beszéd hang (nálam is ez az egyetlen zavaró dolog volt, mivel ez látható) Azóta ezt többen mondták már, akiknek teljesen "digitális erősítőjük" van...
A hangszakadások nálam akkor jelentkeznek, ha pl reklám van: minden egyes reklám után eltűnik az optikai vagy koaxiális átvitelnél az erősítőn látható jel (sztereó vagy 5.1 jelzés) és elhallgat a hang, aztán pár másodperc eltelik, mire a hang ismét hallható...de ez már nem érdekel Mint a reklám sem.
Sok sikert, jelentkezz, ha megtalálod a megoldást!
U.i:Most látom, neked csak kattogó hang hallatszik..lehet, hogy a te rendszerednek nem kell 3-4 másodperc, hogy újra megtalálja a hangsávot. Ha mindig hallod (pl filmnézés közben) akkor próbálj átjátszó kábeleket cserélni, volt már szál szakadt, egyszer csak hol érintkezek-holmegnem kábelhez szerencsém sajnos[ Szerkesztve ]
#10726912
válasz tzsolesz #12433 üzenetére
Most biztos meg leszek kövezve, de...AKKOR is!
Nézz szét a sál oldalán: nem piezzo magas sugárzók is vannak vannak bőven, ráadásul mindenféle védelem és hangváltó nélkül használtuk a piezzóikat is, "sikoltoztak" mint állat, oszt bírták is Ha olcsót keresel pia hangosításos célra, akkor jobb ötletem nincs. Ráadásul a tekercses magas sugárzók sem drágák ott és azoknak még mindig szebb hangjuk van szerintem, mint a piezzóknak...
Üdv![ Szerkesztve ]
#10726912
válasz tzsolesz #12644 üzenetére
Az AC97 is realtek termék.
De a legegyszerűbb, ha megnézed az alaplapon...valahol megtalálod a hangkártya vezérlő chipjét. Az AC97-re a google a realtekhez sorolja..
Sound Card, Verzió: 4.01 (WDM 5.10.0.6250) WHQL. Leírás: Realtek Driver AC97 version 4.01[ Szerkesztve ]
#10726912
válasz Bishoop #12776 üzenetére
Üdv
Mivel ez a hangfal építős topik, leírom a PC hangrendszerem: nemkelltovábbmennie-knél vásárolt 2.1-re (TECHNIKA márkájú technika.. ) rákötöttem a SHARP minihifim hangfalait, meg a Panasonic házimozim szubját...meglepően hangos lett és nagyság rendekkel jobb az eredetinél a hangminőség. Ez nem hangfal, rögvest hangosítás építés
A legjobb, ha elmész egy kisebb Pc boltba és ott meghallgatsz dolgokat. Legalább el tudod dönteni, mit is kapsz ennyiért.
Üdv! -
#10726912
válasz Turbina33 #12884 üzenetére
Az eq mindig jól jön...bármennyire tökéletes a hangrendszered, ha a hallgatott zene minősége förtelmes...és sajnos ez a manapság megszokott. Én nagyon sok régi zenét hallgatok: Bikini, Metalica, Nirvana, Bonanza...ezt sokszor a netről...inkább letöltöm, ami még nincs meg, vagy megszerzem valahonnan, mert a youtube-n hallgatni szinte kibírhatatlan a keverő hiánya és az mp3 minősége miatt Szóval nem nagyon kell, de ha van, nem hagyod átmenő hangon
Mozinál én is szeretem a mélyet, ezért nézem a doktor háust a kútban De azt azért áruld mán el: milyen irányban adsz perdületet (mint a centrifugál szivattyú a víznek) a füled elé érő 50 Hz-es hangoknak???
Üdv![ Szerkesztve ]
#10726912
Ezt mindenki nézze meg!
Hogyan jön ehhez a fórumhoz?...van hangtechnika is az eladó cuccban...de olvassátok végig!!!
Üdv! -
#10726912
válasz ABnormal #12933 üzenetére
Már a kép is elárulja, hogy mennyi igaz a hol volt-ból...maga a hírdetés, ami cool. Meg a kép, amit bevágott valahonnan...az ilyen Nő nem suzuval szaladgál.
Aki ír neki mindezek ellenére, az adhat nekem is kőcsön, én is Helga vagyok és majd eltöltök hálából pár éjszakát...igen, ott a Futrinka utcán a kapu aljban.. S a hír igaz: a kölcsönadó jól tudja: Helga klónja vagyok
Üdv! -
#10726912
válasz repvez #12953 üzenetére
Nem akartam reagálni az első írásodra, de most már kb igazolást kaptam tőled arra, hogy nem írtam volna nagy baromságot...
Nem jó ötlet azokat a hsz-eket használni subbnak. Nem alkalmasak rá. Inkább próbálj venni egy aktív mélyet, az expressen vagy akár itt a PH-n is találsz olyanokat,amik pótolják a hiányzó hangokat. A frontokat meg majd eldöntöd, hogy large vagy small üzemben használod-e utánna...a harmadik lehetőség, hogy kérsz itt segítséget, többen is csináltak már szubbot és használjék, azaz a recept megvan, csak meg kell főzni Meg mondják, mennyiért és mit....
mod: Esetleg próbálj bele mélyedni az erősítőd lelki világába, sok mindent lehet állítani a kibővített menüjében...talán jobban fog szólni a frontod, ha ott módosítasz.[ Szerkesztve ]
#10726912
válasz repvez #12956 üzenetére
A számát nem tudom, de SAL volt a bátyámnak, a 30-as kevlárral szerelt gyári front pár. Sajnos annak is elég kevés volt a mélytartománya, még sztereóban sem volt az igazi...pedig ha ugyanezt a két 30-as kevlárt beraktuk régebben "öblösebb" ládákba...volt dübögés rendesen. Ezért gondolom, hogy ott, abban a hangfalban a kisebbek nem fognak jól teljesíteni.
Még annyit, hogy ott YAMAHA volt az erősítő...az is tud mással jól szólni...
Az erősítőd sajnos nem ismerem. Ha nemrég vetted próbáld olvasgatni a használati útmutatót és nézegesd meg a beállításait...hátha.[ Szerkesztve ]
#10726912
válasz repvez #12958 üzenetére
olcsóbb és biztosabb hatású beszerezned egy aktív szubbot. Körül nézek majd...40 körül komoly aktív szubbokat lehet találni. JBL pl...és bár sokak szerint nem számít: 30 centissel szereltet keress, ha nézelődsz! Ha találok valamit, jelzem. Bár előbb tudni kéne, mikor és mennyit szánsz rá...
Üdv! -
#10726912
Volt egy kis időm, nézelődtem, ezeket találtam, amiket érdemesnek tartanék ár/értékben meghallgatni.[link]
Jó nézelődést. Gondolom, majd mások is adnak tanácsokat, ötleteket, tippeket.
A Magnatokat ismerem, a SUB A300 van a sógoromnak, negyed hangerőn kiszolgálja a moziját és jól szól. A JBL-t szintén hallottam már, sok dicséret és elismerés övezi...a BOSE is letett jó pár dolgot az asztalra. De mindenképp meghallgatva vásárolj, ha veszel valamit!
Üdv, sok sikert![ Szerkesztve ]
#10726912
válasz repvez #12972 üzenetére
Sok sikert a gyűjtéshez. Az ATC-t nem ismerem, nem tudok róla semmit mondani...hozzá teszem, egy csomó márkát nem ismerek....nem lenne baj, ha ennek a darabnak a beszállítójáról is megtudhatnál valamit. Szépnek nem rossz, de nem a vitrinbe akarod tárolni...Még esetleg annyit, hogy próbáld ki, amit Giot emleget: hallgasd meg egy sztereó erősítővel...ha ott nagyon jól szólnak a frontok, akkor valami gubanc van az onkyonál...bár az 5.1 sub nélkül eléggé mélytelenül tud szólni..én még mindig a hangfalaid hibájára gondolok: szerintem ennyit tudnak, ha már teszthangról is hajtottad őket. Mivel írtad, hogy mióta meg vannak,azóta fennál ez a hiba, érdemes lenne (ha még nem tetted meg) egy polaritást is ellenőrizni: lehet, hogy gyárilag elkötöttek valamit és (magamból is kiindulhatok ) persze az is lehet, hogy te nézted el véletlen. Ceruza elemet elő és...bár ezt biztosan tudod
