Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
szaszlaci
T-S paraméterek meghatározása Limp programmal.
Ami kell:
-Arta programcsomag, Limp része
-mellékelt képen lévő kábelt elkészíteni*
-pontosan ismert értékű ellenállás a hitelesítéshez
-sztereó bemenetű hangkártya
-10 liter körüli mérődoboz, tudni kell a pontos térfogatot
-ellenállás mérésére alkalmas eszköz*Kábel:
1. Program indít, vonal bemenet és kimenet szintje maximumra állít
2. Pink noise választ a legördülő listában (később lehet szinusz is, de azzal Win7 alatt fagy)
3. Piros háromszög megnyom (Start rec)
4. Ismert értékű ellenállás a hangszóró helyére köt, ezzel kalibrálni. Ha nem annyit mutat:
Setup ->Measurement ->Reference resistor
Annyinak kell választani, hogy az ismert ellenállás értékét mutassa.
A végén így kell kinéznie egy 10 ohmos ellenállás esetén:5. A többi beállítás így nézzen ki:
6. Akkor a mérés: a hangszóró helyére szabadon lévő hangszórót kötünk, majd Start rec. Ha szép lesz, Stop rec.
7. Kattint: Overlay ->Set as overlay (Sárga lesz.)
8. Beszerel a dobozba a hsz, majd ismét Start rec, majd Stop.
Ekkor valami ilyesmit kell látnunk (ez nem hiteles, mert két hsz-t használtam, de most mindegy):9. Katt: Analyze ->LSP parameters closed box
10. Meg kell adnunk az adatokat.
Voice coli resistance: multiméterrel mért ellenállás ohmban
Membrane diameter: membrán átmérő, és a membránszél kb 1/3-a, centiméterben
Closed box volume: doboz térfogat, literben11. Calculate TSP! Meg is vannak a (remélhetőleg használható) T-S paraméterek!
■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Sajnos túl olcsó nem lesz az ilyen. Leírhatnád, pontosan milyen az a hangszóró.
Ha még megvan neki, nem rossz darab, 120 watt kijön belőle 4 ohmon, megmértem.
Van SAL-ból is, az nem éri meg az árát, gyengébb sokkal.Ha valami olcsó kell. Valszeg valami mikroszkopikus TDA IC van benne, de csak 5 rugó.
szaszlaci
Lehet, hogy a nagyobbik szétszedné azt a hsz-t, ha nem vigyázol. Persze szubnál erre nehéz figyelni, főleg ha filmezel is.
A kettő között lenne jó valamit találni (nekem nem sikerült), lehetőleg árban is az olcsóbbikhoz közelítsen.
Tehetsz sima sztereót is rá, az egyik csatornát használva, úgy olcsóbban jössz ki valószínűleg.
Persze akkor szűrni kell, hogy csak mélyet kapjon.PH-User: ha meglesznek a méréseid, grafikonon lehet szemléltetni. Esélyes, hogy kiemel 50-60 Hz körül, elnyomva a többi hangot. Hirtelen úgy hallod, milyen jól meg lágyan szól, de ez nem igaz, ezt kerülni kell.
szaszlaci
válasz PH-User #8495 üzenetére
Na akkor már csak egy kicsit kellene kalibrálni, hogy az tényleg 39 ohmot mutasson.
A hsz mérésnek simának kellene lennie, mint a mutatott képen.
Measurement menüpontban beállítottad ahogy a képen van?
Kimenet - és bemenet szintje 100 %-on van? Windows hangerőszabályzó.Nem, a kiemelés itt még nem látszik, azt majd később.
A doboz szerintem elfogadható lesz a méréshez.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz PH-User #8498 üzenetére
Ha a kivezetés a hangfal belső légterével összeköttetésben van, akkor be kel tömni.
Valamit rosszul csinálsz a méréssel, nekem alaplapi hangkártya van egy tenyérnyi integrált PC-ben-ben, és szép egyenes. A tied csak jobb lehet.
Amit a jack dugók közé raktál ellenállást, az 5-15 ohm közötti?■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz PH-User #8505 üzenetére
Az ellenállás oké,
üresen is oké,
dobozban nem a legszebb,
az egyenáramú ellenállásnál viszont nem tizedes vessző, hanem tizedes pont van!Viszont a számolt értékek nem jók valamiért. Lehet, a csúnya dobozos mérés miatt.
Még itt kellene korrigálni, akkor lehet már dobozt ajánlani hozzá.A mérődobozból ki kell venni a hangcsillapító anyagot, és pontosan kell megmérni a térfogatát! Hangszórót pedig kivonni belőle, úgy fél liter lehet.
szaszlaci
válasz PH-User #8508 üzenetére
Ennek jó a 10 liter körüli, felesleges még egyet csinálni. Csak szedd ki a vatelint a dobozból míg mérsz, és jól zárd is be. A hsz és doboz között is legyen valami tömítő.
A programnak kell majd pontosan megadni, hogy hány liter. Ha a doboz 10, akkor 9.35 litert írsz.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Ultrahangú hangsugárzók. Nekem új.
szaszlaci
válasz dízelracer #8513 üzenetére
Pontosan mire vagy kíváncsi?
A mags ARV 161.Rendes váltó, doboz merevítése és erősen kitömése vatelinnel egész tűrhetővé teszi. De sajnos elég torz a mély, nem lehet vele mit csinálni.
szaszlaci
válasz dízelracer #8515 üzenetére
Nem rossz ez a hsz azért, érzékeny és nincsenek komoly gondok az átvitelében.
Szerintem 3 kHz-ig használható jól. (El lehet vinni 6 k-ig, de az nem hiszem, hogy túl egészséges.)Doboz olyan másfélszer nagyobb lenne jó neki, 10 literben kiemel. Bár ez ízlés kérdése, mert nagyobb dobozban se megy túl mélyre, szóval lehet, előnyös az a kiemelés.
szaszlaci
szaszlaci
válasz shalafi66 #8529 üzenetére
Vagy két hétig itt volt a váltó az asztalomon, próbáltam ezt is sokféle értékkel. (Imp korrekcióként tekintettem rá.)
Ahogy bekerült a magas, akármivel, a rezonancia újra előjött. Vagy ha nem, akkor a magas nem szólt arra fele. (Lehet, kioltotta egymást a két hsz.)
Kivétel az a másodrendű megoldás, amiről a két mérést mutattam.Végül a legegyszerűbb változat volt a legjobb, kapott 315 uH-t (Rdc=0,6 ohm) a mély, a magas SAL DTF12 meg 2,2 uF-t. Mérésre pocsék, de fülre ez volt a legelfogadhatóbb. (No meg alkatrészt sem akartam beleölni a váltóba, annyit nem ér.)
Igen, ez a porvédős, de nem "negatívként" raktam végül rá, nem igazán akart illeszkedni.
Így már az Akaival nem sikerült összehozni, bármit csináltam. Mérésre jobb volt, de fülre hallgathatatlan.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz shalafi66 #8532 üzenetére
Ja igen, nekem ez a kinézetű van (nem árnyékolt):
Egy hsz-el soros C + R -t első körben minek kellene néznem, ha nem imp. korrekciónak?
Átvitelben és illeszthetőségben nem igazán volt jelentős hatása a sima C taghoz képest.
Imp. menet mérésig el sem jutottam vele.A linken melyik részt nézzem?
szaszlaci
válasz shalafi66 #8534 üzenetére
Ja hogy te a hsz-el sorbakötött tekerccsel, majd utóbbival párhuzamos R+C tagként mondtad, mint a képen.
Azt nem próbáltam, csak első- és másodrendű szűrő után lévő, hsz-el párhuzamos R+C taggal játszottam.
Na majd megcsinálom ezt is, később, már elegem van ebből a szóróból.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz shalafi66 #8536 üzenetére
Hát megkínoz
Meg egy dilettáns is, emailben, hogy hogy merek neki dobozt ajánlani az eladandó SAL SBX-ekhez, mert ő elektroműszerész. De azért ebből építkezik. Ha már panaszkodom..Milyen változás várható a porvédő cserétől, THD vagy a rezonanciát csökkenti?
szaszlaci
válasz Sethdobaloah #8549 üzenetére
T-S mérést tudsz csinálni? Azután jobban látod már, valójában hogy fog viselkedni a hangszóró. Szerintem olyan 30-80 liter közötti mérődoboz kell neki.
szaszlaci
válasz Sethdobaloah #8552 üzenetére
Így is lehet fogalmazni
Inkább úgy mondanám, így lesznek paramétereid. Sajnos eddigi tapasztalataim azt mutatták, közük sincs a megadottnak a valósághoz.A javasolt 50-60 liter is biztos jó, de én megmérném. De ha nincs kedved tökölni vele, nem muszáj.
szaszlaci
válasz shalafi66 #8554 üzenetére
Ahogy nézem, mint szubhangszórót, talán menthető lenne. Mi történne, ha kapna egy jobb tekercset? Nem tűnik annyira gyengének a mágnes, kis mozgó tömeg. (Esetleg egy segédmágnes is.)
Nem lenne 20 Hz, de érzékeny talán igen.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
szaszlaci
válasz laci503 #8561 üzenetére
Azt mi honnan tudjuk, mit tudsz vele kezdeni?
Ha az az előre legyártott kocsiba való láda 60-70 literes és zárt, akkor jó hozzá.Yahoo: attól függ, milyen PC hangszóró, de szerintem nem sokra elég. Valami normális teljesítményű sztereó erősítőt kellene szerezni hozzá, 50-100 watt körülit. Talán olyan 85 dB/W lehet a kész hangsugárzó.
szaszlaci
Azért, mert kicsi a hsz is és a doboz is, ne PC hangfal kategóriába tedd!
Az igényeidet nem ismerem, de árát és egyszerűségét figyelembe véve mindenképp jó választás, azért ajánlgatom másoknak is.
Mivel nem bővelkedik a mélyekben, panelban talán előnyös is lehet. Viszont egész részletező és még tere is van neki. (Szóval hallani fogod, hol vannak a hangszerek.)Erősítő lehet akár valami erősebb TDA-ból készült, a dobozba építve. Persze nem Vateráról, mert ott szemtelen felárral megy.
Nagyon egyszerű és olcsó (de kevéske egy kicsit) a TDA2030-as kapcsolás, ráadásul nem kell neki negatív (szimmetrikus) táp.
Minősége nem fog hanyatt vágni, de 200 Ft alatt van az IC.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Neked is csak azt tudom mondani, hogy Pilisszántón lakom, szívesen látlak egy meghallgatásra.
Az ilyen erősítőkkel az a baj (amellett hogy én nem értek hozzájuk), hogy sok a macera velük, nem feltétlen lesz olcsóbb, mint egy használt, és még az sem biztos, hogy működni fog (kielégítően).
A TDA-hoz alkatrész, pufferkondi, egyenirányító 1000 Ft kb, NYÁKot ha tudsz csinálni, akkor nem összeg, csak idő. Tápot meg szerezni kell, de az sem túl drága, 1-2000. Hűtőborda valami picike elég neki.
Esetleg egy ilyen megtenné, könnyű hozzá tápot szerezni.Viszont továbbra is azt mondom, kicsit többért vegyél egy normálisat, azzal már lesz egy hallgatható sztereód, durva hibák nélkül.
szaszlaci
válasz laci503 #8568 üzenetére
Írta Shala, hogy ugyan ennyi, 40 Hz-re hangolva.
A hangolást ez szerint kell, a 6. pontig. Ott a 10 és 100 Hz közötti két púp (áramrezonancia) közti völgy kell, hogy 40 Hz-nél legyen. Ha több, növeled a cső hosszát. Ha kevesebb, csökkented.De ha nem akarsz méregetni, akkor hagyd meg zártnak, mert hasra ütésre csak rosszabb lesz!!
szaszlaci
válasz dízelracer #8578 üzenetére
Hát, mélyládát én is csak úgy fogok csinálni, hogy van már erősítő meg faanyag. Aztán meg olyanra tudom hangolom, hogy jó legyen. Egy boltiról nem tudhatod, mennyire lesz búgós. Szerintem egy bizonyos (nem is túl drága) szint fölött megérheti csinálni.
szaszlaci
válasz dízelracer #8580 üzenetére
Ez elég olcsón kijött
Nem röhögni nagyon, összességében jobb, mint ez a Tesla csoda, amivel szenvedtem itt hetekig.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz dízelracer #8582 üzenetére
Azaz, már megvan a szabadalom
Érdemes amúgy kipróbálni (bár te biztos képben vagy a tölcsérekkel), hihetetlen megdobja az érzékenységet. Majd egyszer méretezni is meg kéne tanulni, hogy ne rikácsoljon..
szaszlaci
válasz stankrb #8586 üzenetére
Naszóval.
Az, hogy milyen színű a doboz, meg citromsárga-e a hangszóró, az nem túl fontos paraméter. Szóval amíg nem olvasod el, ami nem egy este azért, addig tényleg ne kezdj bele.
Itt elég jól össze vannak szedve az alapok. Ebből láthatod, hogy hogyan is kellene hozzákezdeni ehhez az egészhez.
Ha ezt megtanulod, akkor már bátran nekikezdhetsz, tudunk segíteni.Hogy képe lennél-e egy dobozt összerakni? Az jórészt asztalos ismeret, neked kell tudni.
Váltó menne-e? Segítünk, de neked kell megcsinálni, szintén neked kell tudni.
Aztán az se mindegy, milyen hangszórókkal akarsz, milyen elvárásokkal. Buliban meg otthon is jó cucc már túl sok kompromisszum, el kell dönteni, hogy döngetni akarsz vagy szépen szóljon. Mindkettő már nagyobb anyagi ráfordítást igényel.
Remélem, a citromsárga nem SAL vagy MNC, de még a Hivi sem a világ legjobb választása.Nekünk ez a hobbink, nyilván azt mondjuk, megéri. Egy igen összetett, komplex témakör, tényleg jó hangsugárzót csak néhányan tudnak építeni hazánkban, de egy bolti átlag szintet nem nehéz összehozni.
Hogy egy tartalmi idézetet mondjak egy "sorstárstól": "A DIY-ban az a jó, hogy képes vagyok egy 2.000 Ft-os hangszóróból egy hússzor drágább doboz hangját kihozni."■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
szaszlaci
válasz laci503 #8601 üzenetére
SAL-t ne, az nem csak gagyi, de méreg drága is azért, amit nyújt. Szépen nem fog szólni, de azokkal még bulit sem lehet csinálni.
Nézz valami használtat meg hozzá egy erősítőt! Ha el tudsz menni 30-ig, abból már tudsz venni egészen hallgatható rendszert.
szaszlaci
válasz laci503 #8604 üzenetére
Egy hangfal építős topikban nyilván azt, hogy építs. De ehhez szükséges némi (nem túl komoly) elméleti háttér.
Ha vásárolni akarsz, akkor nézegetsz pl Vaterán valamit. Szvsz régebbi Technics és bizonyos Videoton dobozok nem rosszak. 10-15-nél nem éri meg többet adni értük. Eredeti legyen bennük a hangszóró.
Erősítőből meg hát valami szimpatikusat Itt nincs akkora szórás. Ennél viszont már nem annyira javaslom a Technicset.
Ezek nem túl konkrét tanácsok, de utána lehet nézni a választott darabnak, meg talán itt is tudjuk véleményezni.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz laci503 #8606 üzenetére
Ha ennyi pénzed van, hirtelen ezt találtam. Majd az okosok megmondják, megéri-e.
Bár ez jó esetben inkább a normálisan szól, mint bulira való.Ahol Monacorral foglalkoznak, azt nem érdemes túlzottan komolyan venni. Attól még a tervek működhetnek.
szaszlaci
válasz laci503 #8608 üzenetére
Válaszolok a kérdésedre, hogy milyen terv alapján lett elkészítve: gyökér terv alapján. SBX2030+két piezo.. Az ára meg egy vicc.
Semelyik SAL nem jó, főleg a kevlárnak nevezettek nem.
Az nem úgy megy, hogy kicseréled az egyiket dómra, ahhoz váltót is kell csinálni.Annak a hangerejét a linkelt Technics is tudni fogja, fele akkora teljesítménnyel. Valamint nem csak mélyben és 6 kHz környékén fog szólni, hanem mindenhol.
De az nem bulizásra való, hogy maxra tekert erősítővel tönkre legyen téve.
Láttam egy két mélynyomós Videotont arra fele, 30-40 ezer volt, azt is meg lehet nézni bulizásra, most nem keresem meg.A link gombot használd már légyszi!
szaszlaci
válasz laci503 #8610 üzenetére
Ha 3040, akkor még rosszabb a párosítás.
Úgy értem, hogy ugyan azon hangerőhöz egy salnál kell 50 watt, addig a Technél elvileg 25 is elég.
Attól, hogy a salba 200 wattot belepumpálsz és kibírja, még nem lesz hangos, és ez a kisebb gond, ennél sokkal nagyobb problémák vannak ott.3 utast ne akarj építeni, sőt amíg nem olvasod el az alapokat, semmit nem érdemes: katt.
A hangszórókat nem lehet csak úgy cserélgetni, váltót kell hozzá építeni, jót. Ha cseréled, akkor újra kell tervezni. A dobozt szintén a mélyhez kell igazítani. (Esetleg a középhez is, ha olyan fajta.)
Megéri belevágni, de mint mondtam, előtte az alapokkal tisztában kell lenni.Régen nálam az volt egy hangfal fokmérője, hogy mennyire dübörög mélyben. Mindenkinél van ilyen időszak, de jobb előbb, mint később rájönni, hogy ez hülyeség.
szaszlaci
válasz laci503 #8613 üzenetére
Hát ja, mint mondták, szépen túl van árazva.. Meg úgy tudom, nem világbajnok az Orionok hangja.
Attól hogy jó egy hangfal, még szét lehet hajtani. Egy kicsit torz lesz, nem figyelsz rá, a buli végére meg már tönkrement.
Nem úgy kellene hangfalat nézni, hogy melyik tetszik.. Ha nagyon hangoskodni akarsz, van a Vidinek egy háromutasa, az alsó egy 40 centis papír, a közép valami papír a magas meg egy dóm.
Könnyen felismerhető, szerintem az benne lehet a keretben. Ha nem gányoltak vele, a hangja sem rossz, de ott fokozottan ügyelni kell, mert ha jól tudom, könnyen kimehet a közép is és a magas is, a mély pedig nem visz feltűnő torzítást a rendszerbe. Ezután nézz szét!■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
- Steam, GOG, Epic Store, Humble Store, Xbox PC Game Pass, Origin Access, uPlay+, Apple Arcade felhasználók barátságos izgulós topikja
- Milyen légkondit a lakásba?
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Ingatlanos topic!
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
