- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
ph A kábelmentes, fémházas One X kétféle méretben közeleg Cherry MX Multipoint kapcsólokkal, de lesz egy hagyományos, ugyanakkor limitált szériás változata is.
szebike001
válasz shalafi66 #4230 üzenetére
Köszönöm előre is, és ha tudsz jó tanácsokkal ellátni aztis megköszönöm.
Amugy ha JBL annyira nemjó, akkor még én pioneer-re gondoltam.És még olyan kérdésem lenne, hogy ugye az autós mélynyomók sokkal olcsobbak a házimoziba készitetteknél, és hogy ez az árkülömbség nem megy e a minőségi hang rovására?
szebike001
válasz shalafi66 #4233 üzenetére
És ha a JBL nem jön be, akkoor te milyen mélyet tudnál ajánlani?
Még lenne kérdésem ha nembaj. Mégpedig olyan hogy szeretnék a szobámba (17m2) egy jobbféle házi-mozi rendszert(ehhez kéne a mély), minőségi polcra szerelhető hangfalakból. És te mit tudnál ajánlani márkár, és termékeik terén?
Nem szeretnék rá túl sok pénzt költeni, de azért a minőséget is jólenne nem a háttérbe szoritani.Milyen ajánlatod van iylen esetre, mert én 3 hónapja nézegetek hangfalakat, erősitőket, de nemsokra jutottam.:S
Előre is köszi a választ!
kissmu
válasz shalafi66 #4245 üzenetére
ez igen a távgyógyász
lemértem az eredeti tesla dobozt ~12L talált süllyedt
az eredeti hangszóró ami benne volt 4ohm-os és elég komoly mélye volt ahhoz képest hogy zárt volt a doboz, az új hsz(8ohm) amit írtam az nem megy annyira mélyreok a mély marad de mondtad a közép nem jó. ha leszedem a hátulját az ARP-150-00/8-nak és változtatok a csillapításán akkor is gagyi lesz?
ja és a magas eléggé szoft hangja van nem bántó, de hiányolom belőle a magasat. néztem visatron metál dómot csak 15 darabja, és ezt a márkát is lehúztad kb 5000 oldallal ezelőtt...(kissé áttekinthetetlenül hosszú már ez a fórum
említettél bevált dobozokat melyek lennének azok?
esetleg link? én a TVM honlapán asszem nem találtam semmit annó.hogy kell házilagosan t-s paramétereket mérni lehet egyáltalán?
kissmu
válasz shalafi66 #4248 üzenetére
asszem akkor ezzel kevertem khmm
ennek kék színe volt? mert akkor ez az?
amúgy az gagyi? szomszédnak van felesleges párja lehet elkérem meghallgatom.amúgy kellene egy jó közép a TVM en kívül is, mert van egy RRR hangfalam is hs-125 made in latvia felirattal (ciril betükkel
ennek döbbenetes mélye van, egész jó magasa, a közepe viszont nem hidalja át a mély és a magas közötti tartományt én már mindent megpróbáltam egyszerűen az a hangszóró nem tud 5khz-ig elmenni. ja igen és az mély/magas 8 a közép 16 ohmos a helyett kellene valami széles sávú cucc, a mély max 600 hz-ig megy de döbbenetesen érzékeny és 35 hz-ig lemegy legalábbis az még hallható közelről.
most négyutas mert így egy kis magas kiemeléssel majdnem teljes a hangkép
mocsanisi
válasz shalafi66 #4270 üzenetére
Értem! Hát első hangdoboznak végülis nem lett rossz. A következő jobban fog sikerülni. Akkor a szélzajt csak úgy lehet csökkenteni hogy új csövet veszek? Most 2.db. 5cm ármérőjű 15 centi hosszú cső van benne. Esetleg a cső-ből kicsit levágok nem javulna? Választ meg előre köszi!
(tudom-tudom, amatőr vagyok, de valahonnan el kell kezdeni....)"Vékony srácoknál a kockahas olyan, mint dagadt csajoknál a nagy mell. Nem számít..."
kissmu
válasz shalafi66 #4265 üzenetére
"az nem az impedancia miatt van, egyszerűen csak rosszabbak a T-S paraméterei."
na igen, az impedanciát azért írtam mert akkor a többi hangszórónak is 4 ohmosnak kellene lennie, vagy nem?
akkor TVM közép nem lesz majd veszek helyette valami olcsó salt
DX25 dómokat ezekkel nem vagyok képben ezek mik is pontosan? mit tudnak? sacc mettől meddig mennek, adatlap vagy ilyesmi. ha elég jó magas akkor lehet 4 kellene
csak mert a googlin nem találtam, eddig meg. no meg eléggé nem mindegy a hangja, megfülelgetném őket előtte...T-S méréshez mindössze impedanciát kell mérni. jelgenerátor, egy nagyobb ellenállás, és egy digitmulti kell hozzá alapszinten.
ez mind van
akkor hogyan tovább? esetleg link ahol te, vagy valaki más már egyszer leírtahangváltó tervezésével te foglalkozol? vagy az már megint más tészta?
kissmu
válasz shalafi66 #4266 üzenetére
ok.
akkor mi mindent kell mérni?
lehet rászánom magam és megcsinálom, már ha a T-S paraméterekre gondoltál, de itt asszem már nem mivel a doboz már megvan és inkább a közép rész a kérdéses.nincs szívem a közepet kidobni. ez még rendes öntvény házzal készült, és viszonylag jól is néz ki csak a 2 khz feletti tartomány...
kissmu
válasz shalafi66 #4279 üzenetére
akkor valamit nagyon benéztem
ez a vifa dx25? mert csak azt néztem már amit nagy hirtelen találtam, hogy 95 db- ről 85 db re esik az érzékenysége. jobban megnézve tényleg 40...ez jónak néz ki és valami tanács középre? vagy akkor az hanyagolható is? mert ahogy nézem 1 khz től indul...
ez a dóm szerkezet 1 khz környékén nem nyírja el a bevezetéseket? (régi vidijeimben kinyírta)
vagy itt már litze huzal van? (csak mert képen nem látszik)[ Szerkesztve ]
mocsanisi
válasz shalafi66 #4283 üzenetére
Nem imádom az mnc-t, sőt eléggé nagyot csalódtam benne, viszont tudnám ajánlani az mnc erősítőből a nagyobbat! Nekem a kicsi van, az se rossz, de szerintem a nagyobbal meg lennél elégedve! A legolcsóbb helyen 14K+posta újonnan. Ez csak egy ötlet volt!
Szerk: Nem shalafinak akart menni, de sztem tudja akinek írtam!
mocsanisi
válasz shalafi66 #4286 üzenetére
Elolvastam ezt a T-S méregetős dolgot. Tényleg nem kell hozzá sok minden. Ellenállást, meg multimétert kell vennem! Szerintem beruházok ezekre a dolgokra, úgyis tervezem hogy később építeni fogok 2 front hangdobozt, így nem fog rosszul jönni! Azért elolvasom még 1-2X hogy nem vágom-e nagy fába a fejszémet!
kissmu
válasz shalafi66 #4284 üzenetére
igazából 2 hangfalam van
az egyikben kellene felhasználni az ARN-eket mert kidobni nem akarom őket
másikba pedig egy széles sávú közép kellene 600-5000 Hz között de ez nem túl égető dolog...ok akkor az ARN-226 lesz az alja és egy DX25 a teteje.
Az ARN-165-1/8 ra gondoltam eredetileg. az kevés erre a célra?
nekem kifejezetten nem kell döngő mély csak valami kis tiszta megfogott.
pár éve összedobtam egy TS dobozt annak gyönyörű mélye volt kis hangerőnél is, csak nagy és ronda volt = kiutáltak vele.
notch-szerű szűrő ez pontosan mit jelent? mert ezt akkor megpróbálom.
gondolom előtte azért mérjem meg a T-S értékeit a hangszórónakelkezdtem átrágni magamat a másik fórumon, de csak max jöv hét közepére lesznek mért adataim, mert nem lesz rá időm.
DX25 rendelésével mi van? korábban említetted.
tegnap már ment privia 4-8 ohmos dolog a rági ARN-165-ösöm 4 ohmos (ennek komoly mélye van) ha ehhez 8 ohmos hangszórót akarok hozzáépíteni akkor valahova + ellenállásokat kellene betennem hogy a hangerő azonos legyen. vagy ez nem igaz? bár a magasok elé amúgy is szoktak ellenállást tenni, lehet pont jó lenne egyött egy 4ohmos mály és egy 8 ohmos magas..
bocsi hogy nem voltam világos[ Szerkesztve ]
mocsanisi
Ha minden igaz, holnap megyek és veszek egy multimétert, meg egy 1K-s ellenállást. Jah igen 1 kérdés. Az ellenállást akármilyen kábellel beköthetem, vagy hangszórókábellel kössem be? Jelgenerátornak a PC-t használnám, egy olyan progival ami 1hz-enként tud frekit kiadni. Ez így jó lesz? Köszi a választ előre is!
kissmu
válasz shalafi66 #4298 üzenetére
Ezzel én nem értek teljesen egyet, mert az ARN-165-1/8-asomnak elég jó basszusa van (nem olyan mint a régié de jó) és a 12L dobozban ami gyárilag tele van pukkantgatós fóliával, egész visszafogott mélye van. nagyobb hangerőn egész jól kijön, de egy kicsit túl kevés, gondoltam valami más dobozzal többet is ki lehetne belőle hozni. és akkor még méretben sem lenne túl nagy
az ARN-226-os tényleg nem valami nagy szám és hajlamos döngeni, rezonálni, kiemelni, legalábbis nekem egy megérzésre összerakott hangfalamban azt csinálta. full ki kellett tömni csillapítóval, hogy ne legyen annyira gáz.
de a 165-ös széria szerintem sokkal jobban sikerült.
T-S-t jövő héten mindre kimérem,
"ahhoz mérni kell, átvitelt, impedanciát, és pontosan"ez alatt azt érted, hogy hanggenerátorral 20-20KHz ig meghajtani (kalibrált)mikrofonnal mérni az eredményt, az impedanciát úgyszintén a teljes tartományra...
a pontos mit jelent? mert mait mondtál a t-s érésekre 'fogj egy multimétert mérd az ellenálláson eső feszültséget olyan multiméterrel ami 100hz nál jól mér' de mint tudjuk nagyobb frekvenciáknál, és esetleges nem szinuszjelnél ezek a műszerek tévedhetnek, de nincs rájuk írva melyik milyen metódus alapján mér mondjuk ez áram mérésnél nagyon gáz mert alámérnek a tényleges áramnak pl kapcs üzemü táp. 10Khz től felfele..a másik fórumon ahova átküldtél a T-S mérés miatt, a sok adok-kapok tól alig találtam meg a mérés metódusát
jó hétvégét -
mocsanisi
válasz shalafi66 #4308 üzenetére
Nincs. Úgy vettem, hogy a papírja pont eltakarta a váltóáram részét... Váltóáramnál 200, meg 250 v van. Egyenáramnál van 200, 20, 2000mv, 200mv. De váltóáramba nincs. Ezen rendesen kiakadtam. Viszem is vissza hétfőn. 5 napon belül visszaadják elvileg a vételárat. De most néztem neten, nem is árulnak ott ahol vettem olcsóbb kategóriában olyat ami tud mv-ot mérni váltóáramon.... Miért nem egyenárammot kell mérni....? (Költői kérdés...)
Mod.: Váltóáramból akkor csak 1v-ig mér.... És akkor persze 1v-os pontossággal....
mocsanisi
válasz shalafi66 #4315 üzenetére
Linket tudsz adni? Akár priviben is jöhet, de ide is jó! Csak mert nem akarok megint mellényúlni!
Dagaddt keress rá: Klinger - Hangdobozépítés
116-118. old. a működési elv.Számolásokhoz meg WinISD program. Ingyenes, csak meg kell tanulni bánni vele, akkor jó dobozt tervezhetsz!
kissmu
válasz shalafi66 #4312 üzenetére
Üdv shalafi
remélem pénteken már lesz egy kis időm mérni.
a T-S mérésnél akusztikai rövidzárral kell mérni? simán asztalon hangszóró??ezen a linken találtam frekvencia/amplitúdó méréssel kapcsolatos néhány leírást.
ezek még élnek? vagy már új metódus a menő?keresgéltem a neten hogy az általad ajánlott mérő mikrofont hol lehet beszerezni, de nem találtam boltot. esetleg te tudsz valahol?
előre is köszi
kissmu
válasz shalafi66 #4328 üzenetére
Hali
csak egy kis pontosítás miatt írok.
a WM-61 ugye csak 1 mikrofon patron minden körítés nélkül??
vagy van háza, csatlakozója is?időközben elkezdtem a T-S paramétereket méricskélni, és felmerült 1 probléma
hogy lehet a f1-f2 paramétereket kimérni?
a fórumon ahol leírtad a menetet ennyit találtam:
"A korábbi mérésed szerint f1~26Hz, és f2~74Hz ezekből így számolsz tovább:"
de mik voltak a korábbi mérések? hogyan?a TVM ARN-226-05/8 -asát kezdtem kimérni
eddig:
Zfs=47,36 hz
R0=18,72
fs=37 hz a gyári 30hz volt
re= 7,4 ez egyezik a gyárivalaz ismert térfogatú dobozos méréshez is van egy kérdésem
a Vb tippem szerint a doboz térfogata literben. vagy valami teljesen más?érdemes a hangszórópárokból mindkettőt kimérni?
előre is köszi.
Dagaddt
válasz shalafi66 #4348 üzenetére
KÖszi, hogy segítesz!
SZóval igen tudom! be is akarom mérni a hangszóróimat és ahoz akarom csinálni a hangváltót
a kérdés az hogyan tudnám bemérni a hangszóróimat?Ez a WinISD első pllantásra látom térfogat számolásra jó de bemérni is lehet vele?
ÉS ha lehet akkor be kéne szerezzek egy jó minőségű mikrofont is???
D°°ci
kissmu
válasz shalafi66 #4350 üzenetére
háát igen.
ezt én is olvastam. de a kérdés az lett volna hogy, hogyan mértek impedanciát.
láttam egy kapcsolást ahol egy referencia ellenálláshoz képest mérték a hangszóró impedanciaváltozásit a vizsgált frekvenciatartományban,+elemző progi rajzolta ki a grafikont.
de ehhez építettek egy mérő kapcsolást is. én ezt szeretném kikerülni(ne5532 vel volt építve amiket egy hete selejteztem ki a kukába), de ha nem lehet akkor összedobom. ha jobban utánanézek biztos akad valahol pár darab.
a probléma az hogy 8-10 db hangszórót kellene bemérni és ahhoz már lehet érdemes lenne összerakni.a fórumon akinek segítettél valahogy egyszerűbb módon sima digit multival mérte ki, de hogyan. ez lett volna a kérdés.
előre is köszi.
ha valamit megint nem vettem volna észre amit már leírtál egyszer, előre is bocsi. -
kissmu
válasz shalafi66 #4354 üzenetére
ezek szerint vak vagyok, vagy félreértek valamit
na mindegy, 0 tudásomból áteszkábáltam az első képletet
Zfs=Uh/Ur ahol tudom hogy Zfs=√R0*Re = 18,72234803
uh+ur=10 V (uh mv ur v) ebből megkaptam hogy a hangszórón eső feszültségnek 183.5 mv-nek kell lennieerre kimértem a hozzá tartozó értékeket.
f1=29
f2=49
ebből eredmények:
megnev gyári saját
qms= 5,22 4,68
Qes= 0,88 0,87
Qts= 0,75 0,73
Fs= 30 37 itt ha a grafikojukat nézem amit mellékelnek a hangszóróhoz akkor rögtön 33-34 hz a csúcs, de inkább 35 a grafikon felső részészének mértani közepe, akkor annyira talán nem is térnek el a leírástól a hangszóró paraméterei.
vagy ezek nagy eltérésnek számítanak?a Vas a héten meglesz
ez a megoldás nagyon elrugaszkodott a földtől?
a leírásodat tényleg nem találtam meg ezért nyúltam ehhez a megoldáshoz.
a rendes impedanciamérő cuccost meg majd összerakom és azzal is megnézem az impedancia menetét valamikor... -
kissmu
válasz shalafi66 #4361 üzenetére
akkor csak én bonyolítottam túl a dolgot már nem vagyok a régi
akkor asszem újramérem és folyamatosan csekkolom a 10 v-ot egy másik műszerrel.
igazából lusta voltam 2 multit nézegetni és osztogatni, ezért próbáltam eggyel megoldani úgy jött ez a 183,76842105 valóban ez a pontos érték igazából beképleteztem előre és csak az értékeket írom be, úgyhogy a tizedesekkel nincs baj, de nem voltam a mérés pontosságával megelégedve ezért nem is írtam tovább a tizedeseketna majd most, kimérem a dobozosat is.
igazat bevallva a egész nap nézem a monitort, és otthon már nem nagyon van kedvem keresni a neten, és gondoltam inkább kérdésekkel megoldom
de úgy látom nekem is utána kell keresnemamúgy az EBP az mi? eddig nem volt róla szó...
"ui: nem szentírás amit itt a fórumra pötyögök, meg gondolkodni sem árt, ezért nyugodtan kereshetsz saját utat a megoldásra."
végig olvastam majdnem az egész fórumot mielőtt írtam neked, úgyhogy inkább követem a te javaslataidat, mint újra feltalálni mindent... -
Dudi13
válasz shalafi66 #4365 üzenetére
Köszi a választ. Utána is néztem a hsz-nak. Sajnos Miskolcon nem találtam kereskedőnél de majd felhívom Őket (H2000), hogy mik a lehetőségek. Egy másik fórumon DX25-ös magasat ajánlasz hozzá. Gondolom ez nem változott... Illetve olvastam azt is hogy hangváltót is tervezel, csak az nem volt világos hogy rendelésre tervezed vagy rendelésre elkészíted vagy mindkettő akár? Ha tegyük fel ebből a két hsz-ból szeretnék hangdobozt építeni akkor dobozméretezésre használjak valami progit vagy először gyúrjam ki magam a Klingerből és számoljak papíron? Szerinted van esély arra hogy a H2000-től 4 legalább nagyjából azonos paraméterekkel rendelkező hsz-t kapjak? Magyarán szerinted kimérik nekem őket vagy ez kisfiús naívság? Bass ládához milyen hsz-t javasolsz?
Bocsi hogy így rádzúdítom a kérdéseimet
üdv -
Dudi13
válasz shalafi66 #4370 üzenetére
Sokat gondolkodtam, hogy hogyan is álljak neki ennek a témának, aztán végülis oda jutottam, hogy valamit tanulni is szeretnék ebből a "projekt"-ből. Ha ebben tudnál segíteni azt megköszönném. A hangváltó kapcsán kérdezem: Merre laksz?
Most még nem szeretnék láma kérdéseket feltenni, előbb átnézem az idevágó irodalmat. Illetve annyit hogy a térfogatot progival számoltad vagy papíron képletekkel? Csak hogy merre induljak el...köszi a helpet
Dudi13
válasz shalafi66 #4377 üzenetére
Hát ott akadtam el hogy:"ugyanis képlet vagy program nem létezik, ami képes lenne megállapítani, hogy egy hangszórónak mi az ideális doboz+hangolás" Ha nem létezik képlet akkor hogyan számoljam ki? És ami még érdekesebb te hogyan határoztad meg? Ha pedig nem tudom kiszámolni akkor mi marad?
Vagy magyarra fordítva a kérdésemet: Ha adott a két hsz paraméterekkel illetve tudom milyen alapkonstrukciót szeretnék (kétutas, zárt), tudom hogy nagyjából 40-45 HZ-t szeretnék legalább (gondolom lejjeb csak nagy nehézségek árán megy ha egyáltalán megy)akkor hogyan kezdjek neki? Hogyan határozzam meg a térfogatot, a hangszórók helyzetét, a méretarányokat? -
kissmu
válasz shalafi66 #4366 üzenetére
Újramértem, de úgy hogy egy műszerrel néztem hogy a 10V 10 v maradjon
az eredmény kb ennyi...
kimértem a másik TVM-et is az még rosszabb...
utána gondoltam valami nem lehet ok, összemértem 3 műszert az eredmény khmm...
egyenfeszültségen ok, de váltón már jelentős eltérések voltak köztük. a méréseimet azokkal folytattam amik erednyénye a legközelebb volt egymáshoz, eredmény borzalmas.viszont utánaolvastam ha magas a qts akkor"A túl magas jóság (0,9 és felette) nem jó, nagyon erős kiemelést okoz, ami miatt a hangdoboz basszusa búgós lesz"
ezt viszont szépen tapasztaltam annó amikor csak úgy érzésre bedobozoltam.
ízelítő a két hangszóró eredményeiből:
1. 2.
Zfs 47,36 39,50
fs 38,5 37,5
f1 29 29,33
f2 49 48,54
qms 4,87 4,51
qes 0,901 1,039
qts ,7608 0,8449létezhet hogy a mérésnél valamit nagyon bénán csinálok, vagy tényleg ilyen ez a hangszóró?
hangkártyámat annó néztem szkópon 1 khz alatt jobb mint bármely függvénygenerátor, erősítő sem gagyi, lehet a digit multiméterek ennyire gagyik?
vagy inkább javasolsz valami jobb minőségű mélyközepet??? -
Dudi13
válasz shalafi66 #4379 üzenetére
Számolgattam egy kicsit az általad ajánlott hsz-el kapcsolatban(HA 17 1544-634)
Csak hogy jól számoltam-e: 0,7-es QTC-t választva kb13,6 L-esre jött ki a doboztérfogat. Ebben az esetben fc=71 Hz. Te 25 L-es dobozt ajánlottál ahhoz kb 0,6-os QTC adódik. Ekkor fc= 60 Hz. A kérdésem az lenne hogy ez a beépített rezonancia freki mit is jelent a gyakorlatban? -
Dudi13
válasz shalafi66 #4383 üzenetére
Ha én zárt dobozt (szerintem kezdőként talán egyszerűbb az nekem)szeretnék és ami fontos hogy házimozihoz (Azért írom ezt mert hm-nál talán kisebbek az igények ami az elérendő mélyeket illeti a sateliteknél)elsősorban akkor milyen hangszórókat ajánlanál? Az is segítség lenne ha márká(ka)t ajánlanál. Az érdekelne még hogy magas és mélyközép hangszórók egymáshoz válogatásánál mik az alapelvek?
Előre is köszi
kissmu
válasz shalafi66 #4381 üzenetére
hát ez elég szomorú
ráírom hogy SAL és eladom valakinek
akkor feladom, mit javasolnál a dx25-höz mélyközépnek?
a megfogott mélyhez, a kis hangerőn is részletes hanghoz,
ezek a hangfalak mint 'monitor' hangfalak funkcionálnának kb 1-1,5m a fejtől kb 1-2 w-tal meghajtva, néha "bömböltetve" max 20w-ig.
szeretnék valami kisebbfajta dobozt hogy elférjen rendesen. + kis szobába kelleneazért még kimérem a Vas-t is
érdekes a 16 centis hangszóróik hallgatásra nagyságrendekkel jobbaknak tűnnek, azokat azért nem fogom kiselejtezni. csak egy picit több mélyet kellene kiszedni belőlük... a hétvégén azokat is kimérem
esetleg valami javaslat jó minőségű elfogadható árú mélyközépre? (2 utas rendszerbe)
Dudi13
válasz shalafi66 #4385 üzenetére
Nem is dobozhoz szeretnék választani hsz-kat, hanem egymáshoz mélyközepet és magasat.
Mit kell ekkor figyelembevenni?
A 100 Hz körüli vágást szerintem elvégzi a házimozi erősítő ha minden igaz. Nem tudom jól tudom-e de a középkategóriás hm erősítők a satokra nem adják ki "mélyet" de hogy pontosan hol vágnak az gondolom típusfüggő és nem is igazán néztem még utána.
Visszatérve a doboztémára: a doboz méretét természetesen a hsz-ek függvényében szeretném meghatározni, de utánanézek a reflexeknek is már ami a tervezésüket és hangolásukat illeti. Nem túl bonyolult az egy kezdőnek? -
kissmu
válasz shalafi66 #4391 üzenetére
éppen ez a kérdés...
vagy annyira kicsi a doboz hogy az okozott valami hibát...
de erre már talán csak te tudsz válaszolni...nézegettem a mintapéldát amit egy másik lelkes fórumozó szedett össze ott is felfefelé ment el a rezonancia majd 2x lett.
érdekes az volt ha az ellenálláson eső feszültséget néztem akkor kb 90 hz körül esett rajta a legtöbb fesz, viszont ahhoz nem találtam f1-f2 tőt. lehet valami hatalmas gáz van a mérésemmel. lehet valami egyéb induktív dolog közbeszól. bár mindent azonos feltételek mellett végeztem.
viszont még mindig fennáll a kérdés, milyen mélyközepet érdemes venni?
ha nem akarsz ere válaszolni akkor bocsi, de erre még semmit nem mondtál.más; csillapítóanyagként a pukkangarós műa fólia milyen? mert ilyet még nem láttam soha máshol. ez teljesen kitöltötte a dobozt, a levegő szerintem a műa fólián nem igazán áramlik
lehet ha azt kicserélem lesz kicsit több mély? -
kissmu
válasz shalafi66 #4393 üzenetére
én is itt akadtam el és adtam fel pénteken, de ma meint nekikezdtem...
2 féle képpen néztem:
1. az 1kohmos ellenálláson eső feszültséget mértem az nagyjából 90hz környékén volt a legnagyobb. kiszámoltam hozzá a √R0*Re és próbáltam megkeresni, de nem találtam az alsót! csak a felsőt úgy 120 hz környékén lefelé valahol a 20hz környékén lett volna a megfelelő pont ami hát eléggé nem ok. de a feszültségmenet sem volt olyan mint amit vártam. itt arra gondolok hogy elméletileg a rezonanciapont egy csúcs hegye, ahonnan nagyjából szimmetrikusan csökken az ellenállás. itt ekkor nem ezt tapasztaltam.2. a hangszóró kapcsain mértem a feszültség különbséget. akkor kaptam a korábban leírtakat. minden úgy változott ahogy annak változnia kell, csak maga a rezonanciapont volt túl alacsonyan. itt tisztán látszott az adatlapon látható csúcs, csak máshol...
lehet a doboz valamiféle frekvencia vágásába futottam bele az első esetben, hát fogalmam sincs. kimértem a műszereket hogy a 30-200 hz tartományban együtt mozognak-e, úgy találtam igen. erre azért volt szükség mert a 10v meglétét folyamatosan mértem a 20-100 hz tartományban. másik aggodalomra okot adó momentum az ellenálláson mért feszültség, és a hangszórón mért összege több volt mint az erősítő kapcsain mért. ez egy csöppet ellentmond a fizika törvényeinek, de gondoltam "apróságokkal" nem foglalkozom
kissmu
ez alatt mit értesz?
"Mélyközépre olcsón a H2000 160-180mm-es hangszóró elég tűrhetőek. Drágán nem tudom, ahhoz méregetni kéne."
megveszem kimérem, kidobom mert gagyi, veszek másikat kimérem...
csak vannak amik jobbak szoktak lenni mint az átlag.
meg a h2000 nél is van pár féle hangszóró ebben a tartományban. mégis melyiket??
igazat megvallva egy kicsit idegenkedek a habszélű hangszóróktól... -
kissmu
válasz shalafi66 #4395 üzenetére
Pedig múltkor már azt hittem igen
mikor a doboz méretét kitaláltad a típusszám alapjánakkor lehet tényleg meg kellene csinálni a bonyolultabb mérőkapcsolást
ehhez mit javasolsz? korábban emlegettél mérőprogramokat de azokból csak régieket találtam és azoknak a belövése nagyon macerás ahogy utánaolvasgattam.
melyik a legegyszerűbb program kezdőknek?
