- NVIDIA® driverek topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Giot
De egy hangfal tervezése nem azzal kezdődik hogy, egy megszokott lemezt meghallgatok.
Az a vége.
És egyébként pont az a cél hogy ne a megszokott hangokat halljam, hanem sokkal többet.
Egy egy jobb minőségű fejhallgató, lehet jó összehasonlítási alap. Elég lineáris az átmenetük, ezért sok effekt részlet, ami a zenében benne van a helyére kerül, sőt hozzájárul a zene hangulatához.
Egy hangfal tervezése, a doboz térfogat és a váltó megtervezésével kezdődik. Ehhez pedig elengedhetetlen egy pontos adatlap.(#16967) Tiger.huhhhh: Ahogy mondod mi a bánat alapján tervez az ember váltót vagy, dobozt. Ezért fontos a hsz adatlapja, ami sajnos sokszor messze áll a valóságtól.
És ha nem megy másként akkor marad a mérés.[ Szerkesztve ]
Giot
válasz shalafi66 #16971 üzenetére
Én most nem csak a T/S paraméterekre gondoltam.
Ha a gyári frekimenet hiteles, akkor már miért ne lehetne megfelelő kiindulási alap?
Az más kérdés ha valóban kétutasítani akarja akkor meg kellene tudni a 20 centis mélyközép frekimenetét.
Nah de megint meddő vita ez......[ Szerkesztve ]
Giot
Lett 2 Orion HS280-asom. Használtak kicsit ütött kopottak, de a szórók jók. Felújítást nem igénylik látszólag, igaz nem kötöttem még be.
Mennyire jók ezek a hs 280-asok? -
Giot
Most nézem hogy mindkettő balos, vagy jobbos, ezt nem tudom.
További képek: [link]
Meg vannak különbségek a bendőjében is. -
Giot
válasz shalafi66 #17084 üzenetére
&(#17088) &(#17091)
Mindegy hurcolásszós hangfalnak jók lesznek.
Kicsit többet vártam elég nagy a hype köröttük. Nagyon nem egyformák bendőre sem, a műanyag hszkeret sem ugyanolyan.(#17086) fero02: Szerkesztve.
(#17087) blattida: Tudom hogy nem egy pár.
Munkásgatyó, ezt kapom a melóhelyen. -
Giot
válasz shalafi66 #17094 üzenetére
A közép dóm kónusza ugyanaz, de az egyik szélén ragasztást vagy tömítőanyagot látok míg a másikénál nem. A mélyközepek központosító gyűrűje nem egyforma legalábbis színre:
A dobozban az egyiknél kevesebb hangcsillapító van míg a másikban több:
A magas dómjában az egyikben látszik a bevezető szál míg a másikéban nem látom. A műanyag hsz keretek sem egyformák.
Ennyi a különbség majd ahogy időm engedi szóra bírom[ Szerkesztve ]
Giot
válasz tzsolesz #17117 üzenetére
Az OSB lap akusztikai jellemzői nem jók. Túl laza anyag túlságosan porózus, vagyis a szóró mellet a doboz is szól. Rezonál.
A magasnak és a középnek mindig a hallgató felé kell lennie.
Így láthatatlanba, kicsit tompa, maszatolós hangja lehet.
Amennyire szép hangja van az a szóró erénye. -
Giot
válasz ozzy711 #17127 üzenetére
Lentebb lehet engedni a vágási frekit, így a közép hangok még kevésbé terhelik a mélyszórót.
Másrészt, L-pad-dal vissza lehet fogni a mély/közepet és a magast.
A kérdés az, hogy ez milyen hatással van a hangképre és a frekimenetre.
A túl sok mély rombolja a teret.[ Szerkesztve ]
Giot
válasz ozzy711 #17129 üzenetére
A hangzási balansz akkor is felborul ha a közép vagy a magas kikukorékol a dobozból. Mivel hangosabban szólnak mint a mély.
"A mély így hamarabb eljuthat a torzítási határig, ( már-már erőlködik adott esetben ) míg a közép-magas szekció ( a csökkentett érzékenysége miatt nagyobb teljesítményt bír el ) éppen hogy belejön."
Itt mos nem több 10db-es visszafogásról beszélek, akár 3/4db is sokat jelenthet érzetre, míg a terhelhetőségen nem igazán változtat. -
Giot
válasz ozzy711 #17144 üzenetére
"Csak kicsit elkalandoztunk"
El de nincs ezzel semmi gond, főleg hogy pont most vannak átépítés alatt a dobozaim és a váltóm.
Eszem ágában sincs levinni 80db érzékenységűre, A mélyközép a mérésem alapján 87db érzékenységű. A program amivel számoltuk a keresztváltót, -4db környékét ajánlott a magasra és a középre. Éppen ennek a kivitelezésén vagyunk.
(A többesszám annak az ismerősömnek szól aki nagy segítséget nyújt a váltó és a doboz áttervezésében) -
Giot
válasz HornedReaper #17222 üzenetére
(#17220) Tiger.huhhhh: A csillapító anyag mennyiségét a doboz típusa határozza meg (pld hogy refi vagy zárt, vagy milyen hsznek készül mélynek középnek esetleg mélyközépnek). Általában minél kevesebbet szoktak használni a mély szekciónál. A szubládáknál előfordul hogy nem alkalmaznak mivel ott nincs a középfrekiknél előforduló állóhullámok aminek a kioltására, illetve csillapítására szolgál a csillapító anyag. Pld nálam a mély(ami csak 400hz környékéig megy fel) dobozának, a hátoldalára van felragasztva oda sem a teljes hosszra, és a doboz tetejére, értsd mennyezetére. Az oldalfalakon nincs. Nekem is volt benne több leeresztettem a doboz aljáig a hátoldalon. De, ahogy tanácsot kaptam ez ügyben, kevesebbet alkalmazok, így pontosabb gyorsabb lett a mélyem.
Giot
válasz babakviktor #17252 üzenetére
Egyszerűbb a porszívós megoldás. És a porvédó sapit sem lyukasztottad ki.
A Dibeisi a legalsó kategóriás kínai import. -
Giot
válasz sony25 #17258 üzenetére
Az átlag ember 20hz-ig hall, a zenében nagyon ritkán alkalmaznak 40 illetve 50hz körüli hangokat. Ettől függetlenül én annak a pártján vagyok hogy had menjen le csak 40 vagy akár 30hz-ig is. Nehogy lemaradjak valamiről.
Egy példa: Kosheen - Hide U (original version)
Nem tudom alul milyen mélyek dolgozhatnak, de ha olyan hangfalakon hallgatod, ami nem megy megfelelő mélységekbe, bizony lemaradsz róla miközben szerves része a zenének. -
Giot
Nincs e valakinek elfekvőben HS-280-as 20cm-es hsz keret? -
Giot
Ez a régi Vidi széria milyen hangú? Mondjuk a HS280-hoz képest? [link]
Giot
válasz #10726912 #17618 üzenetére
Most egy pár HS280-om van. De hihetetlen az előlapot levéve derült ki hogy nem egy szériából származnak. A szórók ugyanazok, de a hangszórók díszkerete más. Ezt akarom egyformára cserélni, vagy a szórókat, vagy a dobozokat másikat venni ezt meg eladni. Csak a böngészés közben ráakadtam ezekre a dobozokra.
Árban elég jók de akkor nem ok nélkül.
Jól? Inkább marha lassan! Nincs sok időm rá. Kösz!Szerk: Nagyon kihalt a topik.
Giot
válasz #10726912 #17630 üzenetére
Egy pár saját kép:
A közép: [link]
A mély: [link] Saját mérés. Köszönet Turbinának a cuccokért!! Nem akar fórumozni?
A magas: [link]
A váltókhoz az alkatrészt a Logotechtől rendeltük be. Egy Hifis ismerősöm segítségével lett megtervezve, kivitelezve, mind a váltó mind a doboz. Kb 3 évig használtam úgy. De most hogy megmértem a mélyeket, így átterveztük a dobozt, és a váltót is.[ Szerkesztve ]
Giot
válasz #10726912 #17633 üzenetére
3 évig szolgáltak nálam mielőtt megmértem őket. Vélemény, mélyek gyors pontos van súlya részletező. Elég mélyről indul. Néha kicsit túl kemény. Közép, szeretem a terét valószínű neki köszönhetem, ha becsukom a szemem eltünnek a falak, nem érzem a helyiséget csak a zenét van tere, mélysége szélessége, nagy élmény. Sokszor mikor kinyitom a szemem csodálkozom el milyen kicsi a szoba. Nekem erről szól a hifi meg a nagyszerű zenékről amik nélkül nem lehetne ilyen élményben részem. Visszatérve, magas részletező neki is köszönhetem a teret. Bár néha tolakodó. Emiatt is került áttervezésre a váltó. Összegezve. Jó hangszórók kis odafigyeléssel jobbak is lehetnének. Minőségi anyagokból epülnek fel, de nagy a gyártási szórás, az összeszerelési minőség hullámzó. Ez nagyot von le az értékéből. Emiatt mondom azt hogy túlárazottak a Monacor ezen szériái.
Giot
A reflexcső kérdése sosem egyszerű a hangfalépítésben.
Hisz amikor az ember reflexcsövet számolgat. az adott szóróhoz dobozhoz, mindig meglehetősen hosszú, és nagy átmérőjű csövet ajánlanak a programok. A kereskedelmi forgalomban lévők pedig, a legtöbbször semmire sem jók.
Egy tipp hogyan lehet megoldani ezt a problémát, vastagfalú kartoncső:
Ezt az egészen nagy átmérőjűt, a PVC padlók szakszerű tárolására szokták használni, magyarul erre tekerik a PVC-t.A másik gond, hogy be kellene férnie a dobozba, a sokszor 30-40cm-es csőnek. Itt jön a macerásabb része, a karton csövet "meghajtani" vagyis készíteni egy ívet a csőhöz, aminek a két végéhez, hozzá lehet majd ragasztani az egyenes kartoncsövet, hogy elérjük a kívánt hosszt.:
Ehhez, a megfelelő szögben le kell vágni a kartoncsőből darabokat. Amint az első képen látszik én azt a meglehetősen egyszerű kézi gérvágó fűrészt használtam. A megfelelő szög, és hossz eltalálása elég fontos, hogy az ív ne legyen sem túl, hosszú sem túl meredek.
Összeragasztani enyvvel a a legegyszerűbb. Kész a prototipus, háttérben az előző kissé túl szögletes reflexcső amit kivétel közben el is törtem, ezt váltja a mostani.
Ezek pedig a végleges ívek:Ezeket még tisztázni kell, a ragasztásnál megcsiszolni, és fel lehet használni a cső készítéséhez.
Giot
Kis csöppségek: [link]
Giot
Orion HS 280, kis átalakítás (katt a képekre a nagyításért):
Az egyik hangfal előlapját valami baleset érte, emiatt levált a fólia, és az előlap bal alsó sarka valamiért megtört.
Ebben a dobozban lévő közép, és a magas sugárzónak meg volt törve a műanyag kerete:
Ezután levettem az előlapokról a fóliát, és megenyveztem, majd megcsiszoltam a sérült doboz előlapját.
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
