Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
szaszlaci
válasz shalafi66 #8770 üzenetére
Asszem a közepén van egy valahány centi széles dudor, amúgy sík.
Ennél jobb képem nincs, még mikor nagyon jónak hittem, mindenhonnét letelefonáltamMost 93 literes, töltetlen zártban van, de zavaróan kiemel. Majd megpróbálom jó sok vatelinnel, te általad mért T-S-el úgy jó lesz.
tzsolesz: elvileg olyasmi lehet 120 literben, nekem 93-ban úgy 43-45 Hz az alja.
■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Középhez talán.
Rácsot a SAL kínálatában láttam, ha minden igaz, 40 centis is volt. Jó rondák.
Süllyeszteni nem akarod? Hangilag jobb. Flexel is meg lehet csinálni, csiszolókoronggal. Persze még mindig el kell fedni a ronda kosarat (ha Videoton).shalafi66: reflexben úgy látom, nem nagyon lehetne mélyebbre tornászni. Inkább a kisebb doboz lenne jó, ez a mostani nem túl esztétikus, új hsz-re meg most nincs pénz.
szaszlaci
válasz shalafi66 #8781 üzenetére
Megmértem a hsz-t, és meglepetésemre a gyáritól nem is nagyon eltérő értékeket kaptam:
Hangszóró: SAL SBX 4060
Fs= 33,08 Hz
Re= 8 ohm
Qts= 0,51
Qes= 0,58
Qms= 4,29
Vas= 137,88 l
Sd= 754,77 (..)Meglepődtem, így kiszámoltam papíron is:
Qts= 0,55
Qes= 0,63
Qms= 4,68
Vas= 134 lEzek alapján egy említett mágnessel mit mondanál, nagyjából milyen változás várható elektromos jóság terén? Nagyságrendileg.
szaszlaci
válasz BullZeye #8783 üzenetére
Ezeket kellene megnézni:
-tápban a pufferkondik nincsenek-e kiszáradva
-erősítőnél nem tört-e le valamelyik forrasztás (főleg a csatlakozók, potméter /ha manuális/ és erősítő IC környékén)
-ha meg az IC rossz, akkor az árát megnézni.joecontra: akkor, ha másra nem használod, 1-1 kondenzátor oldalanként sorosan a pozitív ágba. 1-10 uF közötti, lehetőleg fólia. A végei összeköt és TV-be csatlakoztat. Negatív ágba nem kell kondi.
De ha máshova is használod, akkor 1-1 műveleti erősítő kell, különben áthallás lesz a két csatorna között.
Esetleg a kondikkal még sorosan javasolt tenni 1-1 ellenállást, 5-10 kOhm körülit, ezzel véded a hangkártyát.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz shalafi66 #8786 üzenetére
Hát azért úgy nem olyan rossz hsz ez. Újra nem venném meg, de használható egy szép nagy ládában
Leszedtem a porvédőt, ki veszi észre, mi hiányzik?
Az alumínium csévetest
Viszont valamiért kattog, és ez nem a "membrán hangja", mert nincs dobozban, valamint nem is ütközik a cséve.
Csináltam egy felvételt, szerinted mitől lehet, kompresszió?joecontra: mondjuk a kondi legyen 5 mikro, igazából 1 uF is bőven elég, 10 fölé meg nem hiszem, hogy van értelme menni, csak hátránya lehet.
Ellenállásból mondjuk az 5 k-s.
Igen, így gondoltam.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz shalafi66 #8794 üzenetére
Megpróbálom akkor a plusz mágnessel reflexben, 5 Hz-el lejjebb lesz úgy a határ.
Ha jól mondtad a változást, bruttó 83 literben ez várható, 92 dB/W-al.Aztán majd egyszer lesz egy jó szubom is
Szerk.: mégse próbálom meg, tegnap még volt Logotechnél, mára levették
joecontra: nincs mit!
szaszlaci
válasz shalafi66 #8797 üzenetére
220/120 x23 vagy 220/120 x25 ?
Csak marha nagy doboz kell neki, és úgysem túl alacsony a határfrekije. Sőt. De legalább érzékeny. Még a plusz mágnesen is gondolkozom, megéri-e.
És ha nehezebb lenne a membrán, vajon hány Hz-et kapnék -3 dB-ért ?
szaszlaci
válasz shalafi66 #8799 üzenetére
Hát ja, de itt egy mágnes önmagában pont fele annyiba kerül, mint egy braun. Ha még át is van alakítva, már mindjárt van annyi és így sem készíthető ezzel jobb szubláda.
lord_devil: Ebay pl. Régebben volt Vaterán is, most nem találom.
Ibituba: "hagyjuk inkább...."
Szerintem ne hagyjuk, mert ez nem háromutas. A két nagyobb hangszóró véletlenül nem egymással sorban vagy párhuzamosan van bekötve, ugyanoda?
Lehet még 2,5 utas, mint említették. Ez azt jelenti, hogy itt az egyik mélyközép csak közepet kap, a másik pedig a magasat kivéve mindent. De ez még nem három út.Ha meg tudnád mérni a hangszórók átvitelét, impedanciamenetét, tudnánk ajánlani valami váltót hozzá.
De első körben keress egy szinuszt 20-20.000 Hz-ig, és figyeld, van-e durva kiemelés vagy erős halkulás valahol. Ezzel eldönthető, hogy az eredeti váltója csak nem pontos vagy teljesen használhatatlan.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz shalafi66 #8823 üzenetére
Videó alapján sztem 3 út. A középső hsz-nél zárt a kosár + ott a kondenzátor. Gondolom az olcsóbb gyártás miatt lehet nagy gumipereme annak is.
Párhuzamosan van kötve mindkét hsz, úgy látom.
De miért nem kétutasnak csinálták[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz BullZeye #8843 üzenetére
Az nem volt jó ötlet, ha teleszilózod, nem tud hűlni. Ha lemezekből áll és a vasmag széleit meg tudod fúrni, akkor csavarral összehúzható.
Ha olyan öklömnyi, 50 Wattos (ha rá van írva), nem nagy összeg használtan. Csak ki kell vaterázni egy pont olyan feszültségűt és teljesítményűt. Esélyes, hogy 1x12 Voltos, akkor szerencséd van.
szaszlaci
válasz Ibituba #8848 üzenetére
Ez tápegység izzóhoz, elég "komoly". Ez nem sima vasmagos, hanem ferritmagos, nagyfrekvenciás.
Figyeli a terhelést és akkor kapcsol, hogy feleslegesen ne üzemeljen.
Szóval ez így a legolcsóbb, nem váltható ki alkatrésszel.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz Ibituba #8852 üzenetére
Engem is zavarna
Elvileg működne módosítás után. De kérdés, mennyire stabil és terhelésre mit csinál.
Kellene hozzá nagyfrekvenciás puffer (az eredeti hangfalban lévők nem jók), egy tekercs sem árt simításnak meg egy stabilizátor IC.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Ibituba #8859 üzenetére
Gondolom a szubban van. Van olyan, hogy a hangszóró mozgása hűti, ezt beleszámolják. Ha nincs külső bordája, akkor egészen biztosan.
Kitömést nem lehet tudni, mérés nélkül. Ha valahol nagyon kiemel, meg lehet próbálni, hátha jobb lesz. De a terhelésre is oda kell figyelni, mert lehet, utána kevésbé fékezi a membránt a doboz.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Ibituba #8861 üzenetére
"Hangszóróhoz tervezünk dobozt, nem fordítva."
Egyébként nem vagyok meggyőződve róla, hogy túl jó az az elrendezés. Inkább add el az egészet és építs egy jobb kétutast 1 darab mélyközéppel, ezt tartom jó ötletnek.
De előtte: szábvoisz!■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Ibituba #8864 üzenetére
Már Pesten vagy, de mindegy. Ahol egyből tudnának adni, nem nagyon tudok. Talán a Nyugati környékén, a Bajcsyn elmész kifelé úgy gyalog 5 percet, talán 40-es szám. Hangszóróbolt, ki van táblázva. Na ott tudnak szerintem adni készletről, de nem túl olcsók.
BullZeye: akkor az egy 15-20 Watt lehet talán. Figyeld azért meg, hogy terhelés alatt sem melegszik-e túl.
shalafi66: ez a 634-ből kiindult? Ami majdnem nekem is lett a két frontban. 620A-kat mikor kapom meg?
szaszlaci
válasz tzsolesz #8869 üzenetére
Ideális az egy egyenes vonal 0 Hz-től végtelen nagy frekvenciáig
A fülünknek ami ideális az éppen aktuális szabvány szerint, az 20-20.000 Hz-ig egy egyenes vonal.
A -3 dB csak egy elfogadott érték, hogy az még lineárisnak tekinthető.Azt, hogy hány dB-t tud 1 Watton, az meg az elméleti maximum, 100 valamennyi, ezt nem tudom.
szaszlaci
szaszlaci
válasz shalafi66 #8875 üzenetére
Muszáj, hogy az Akaival szóljon, kész van a doboz.
A rezonancia (még) nem zavar, inkább hogy alatta nem szól* és kevés részletet mutat meg. Bár ez utóbbival gondolom nem lehet mit csinálni.*:egy sálhoz képest jó, de még mindig kevés a közép.
szaszlaci
Írtam itt egy keveset erről a dobozról, az első felét érdemes lehet elolvasni, építési tanácsok vannak benne.
szaszlaci
válasz Revox66 #9011 üzenetére
Nem láttam még HG-t, jó lenne tudni, hogy a cséve van ferdén ráragasztva, vagy csak a légrésben van bénán beletéve, mert utóbbit talán te is helyre tudod tenni.
Köszi! A mély csak esztétika (elvileg azt is szélre kellene..), a magasat így hallottam a legjobbnak, de nincsenek óriási eltérések középen sem, de oda nem szokás tenni.
szaszlaci
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- Ingatlanos topic!
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Kedvenc zene a mai napra
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
