- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
- NVIDIA® driverek topikja
- Autós kamerák
Dragon Age: The Veilguard címmel jön a sorozat régóta készülő új része
gp Hamarosan érkezik az új előzetes, a jövő hét elején pedig egy hosszabb játékmenet videóval is gazdagabbak leszünk.
Gyorsabban hozná el az önvezetést Kína
it Engedélyezték a hármas szintű önvezető technológiák nyilvános tesztelését.
Turbina33
Nemtom a többi milyen,arról nemtok nyilatkozni,de a 184-es az korrekt. Én úgy vagyok ezzel,hogy mélyből sosem elég! :-) Sztem nézzél szét használt HM aktív szub ügyben,Yamahát ajánlanám.Ha barkácsolni akarsz mindenképp,akkor meg a jól bevált JBL Cs1214 50-60 literben 30-35 Hz. Nem lesz több gondod a mélyekkel!
"Én nem kívánom senkitől, hogy csudás dolgot tegyen, de joggal kívánom mindenkitől, hogy mindig ember legyen." / Ady Endre /
ozzy711
Simán használhatsz bármilyen végerősítőt, még jobb is mint a beépített, hiszen nem zavar be a dobozrezonancia, mint a beépítettnél. Én a legnagyobb hülyeségnek tartom a szub dobozába beépített erősítőt pon a rezonancia miatt, amit nem lehet elkerülni, max csökkenteni extra drága anyagokkal. A hangszóró elé szűrőnek elég egy 5-6 mh-s kisvesztedégű ( vasmagos ) induktivitás.
ozzy711
A tekercses megoldás kisebb torzítást eredményez szerintem. Ha sorosan kötöd be a tekercset 6 dB/oktáv lesz a vágás, de jelen esetben pl. egy 6-os tekercscsel ez tökéletes végeredményt ad. Én is így oldottam meg konkrétan egy
ilyen tekercset építettem be.
Ez egy 4 ohm-os hangszórónál nagy erősen szűr, házimozira is tökéletes ( bár ott eleve szoftveresen is "levágott" a jel, beállítástól függően a 150 Hz alatti tartományban ).[ Szerkesztve ]
Turbina33
Melyiket? 60 lter reflex doboz 30-35 Hz-es hangolással jó lesz. Honnan rendelted? A "fészen" elég sokat látni belőle,most is volt egy 20-ért dobozzal együtt a környékeden!
Nekem is külön erőlködő van a szubhoz,igaz,hogy házimozi erősítőn van szub kimenet,ezért nekem könnyebb.Mindenképp aktív váltáson gondolkozz,nagyobb lesz a mozgástered.
Dißnäëß
Hasonló görbe jön ki WinISD alatt nálam is, eléggé együtt van a két tervező progi ezek szerint.
JBL adatokkal számolva (49.55L, 34Hz, 102mm átmérő) -> cső hossz: 352mm de ennél kerekített végeket néz, lehet azért veszi hosszabbra.
Ha ugyanez a motyó szobába kellene, akkor - nálam legalábbis - 180 liter 24 Hz körüli páros ad ki egy szép egyenes amplitúdógörbét, 102-es csőátmérővel 162mm hosszal.
POKE 16017,44 ..... SYS 2077
bkercso
Nem tudom, igazam van-e, de a szélzajt ki lehet számolni, hogy jelentkezi-e. Persze a reflexcső végének tölcséres kiképzésével kissé javítható a helyzet, amit nehéz számításban figyelembe venni...
Dißnäëß: Szobában is elrontja a lakótérakusztika az átvitelt, és akár 20dB-es peak to peak vagy nagyobb hullámosságot is belevihet!
aminek jó esetben vízszintes a frekimenete
Ilyen nem létezik.4dB végig így egy mélyközép és egy középmagas tartományon végig nézve már hallhatóan kevesebb
A bútorzat eleve csillapít ennyit a magasakon, így azokra rá is szoktak hagyni kb. ennyit.A sarokba tolás meg nem a magasakon emel, hanem a mélyeken, a szobaközepi földre helyezéshez képest 6dB-t.
Amúgy meg a tranziensviselkedést is szimuláld le! A nagy dobozban ez is elromolhat, ha jól emlékszem... És ez kenőssé és egyformává teszi a mélyeket.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Giot
Még mindig piszkálja a csőröm a NAD bridge kérdés. Használhatom e 4ohm-os hangszóróval hidalva?
Keresgettem a neten és ráakadtam erre: [link]
E szerint nem egészséges. Viszont a manuál nem említi hogy csak 8ohm-os hangszóró ajánlott hidalva.Szerk: (#25128) bkercso manuálban megvan adva 2ohmra is a teljesítmény
bkercso
Ha hidalod, fele akkorának érzi a terhelőimpedanciát, mint single endedként. Vagyis akkor hidald 4ohmra, ha single endedként bírja a 2ohmot stabilan.
bkercso
Nem ismerem azt az erősítőt. A manual szerint van rajta ilyen kapcsoló. Amúgy mindegy, melyik a pozitív, annyi a lényeg, hogy a két hangfal (sztereó esetén ugye) azonos polaritással legyen bekötve. Mélynyomónál meg az elhelyezés és a szobaakusztika dönti el, melyik fázisviszony a megfelelőbb, de a legtöbben nem hallanak különbséget a kétféle bekötés között.
Elméletben a hidalás úgy működik, hogy az egyik csatorna fázisfordított jelet kap. Amelyik ilyet kap, annak a kimenete a negatív, de, hogy az említett NAD-nál ez hogyan van megoldva, azt nem tudom.
Illetve bemenetként mindkét oldal lehet bekötve?
Szerintem nem.[ Szerkesztve ]
bkercso
Próbáld ki, hátha keveri a két csatornát. A másik lehetőség, hogy csak az egyik csatornát veszi figyelembe. Bár, ha mindkettővel működik (csak jobb és csak bal bemenettel is), akkor keveri.
Bár még teljes sávban kapja a frekimenetet.
Ezek szerint szubhoz használod, szóval a keverés jól jönne.Én azért annak utána néznék, hogy 4ohmra is lehet-e hidalni. Az eléggé igénybe veszi az erősítőt.
bkercso
Utánaolvasva a 3155-nek ha jól értelmezem 2ohm a minimum.
A jó! Akkor bírja a 4-et hídban.
A hangfalkábel keresztmetszetével majd ne spórolj 4ohmos mélynyomóval!Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Persze! Tudsz építeni, tervezzek egy szub-szűrőt? Vagy veszel eBay-es KITet?
Keverni ellenállásokon keresztül kell.
Ezt mégrégen terveztem, erősítőkimenetről szedi a jelet, közösíti, szűri és leosztja szub-erősítőbemenethez:[ Szerkesztve ]
bkercso
China "high quality".
Én ilyet árultam úgy 9 éve, szabályozható a mély hangereje és fázisa is (fokozatmentesen!), és a magasról is lekapja a mélyet. 24dB/oktávos, nem is csak 12!
Ma már az erősítővel építem egybe a hangváltót, úgy kevesebb műveleti erősítőn megy át a jel, de a külön hangváltót se pont így csinálnám már.Ha a fenti passzívom utolsó 3 alkatrészét elhagyod, akkor mehet az előfok kimenetére is.
bkercso
Ment pü, de ide is kiírom, hogy én a #25141 passzívat építeném az utolsó 3 alkatrész elhagyásával (15k, 3k és 100p). Fóliakondikkal (MKS vagy MKT) és fémréteg ellenállásokkal, fém dobozban.
A china verzióban feltehetően sz@rok a csatolókondik, és a táp minősége is kritikus. Aktívat nehéz jól megépíteni, komoly készüléket kellene készítened. És nem lenél előrébb szerintem, ugyanis a passzívnak gyakorlatilag semmi hátránya nincsen.
bkercso
bkercso
Lomex.hu. 1600HUF-ért szállítanak.
Wima MKS2 kondi mehet bele, és Yageo 1%-os, 0,6W-os ellenállás. Van alu doboz nagy választékban, és előlapra szerelhető RCA-csati. Nem kell szigetelt, hanem legyen fémes kapcsolatban a dobozzal.
Univerzális NYÁK is van.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Ha 1db mélynyomód van, akkor közösíteni kell. De a szimulációban csak az egyik csatornát hajtottam meg, ezért -6dB-ről indul a görbe.
Persze elképzelhető, hogy egy-egy felvételben mondjuk a lábdobot az egyik oldalra keverik, így nem volna szerencsés közösítés nélküli rendszert építeni egyetlen mélynyomóval.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Goose-T
HA20-569-cel jó lehet, bár a váltón lehet, hogy kell egy kicsit módosítani. Uniboxszal kiszámolva így néz ki az elméleti átvitele 28 literes zárt dobozban (amilyen a HS280):
Rockbandám: https://fb.me/scharlotterhodes *** Gitárelektronikai műhelyem: https://www.fb.me/goosetgitar
Goose-T
Persze az eredeti a legjobb bele, annál legalább nem kell szétvésni a dobozt. Bár ki tudja, lehet, hogy jobban fog szólni a HA20-szal, mintha írta volna régebben Shalafi, hogy több basszusa lesz, ami meg ráfér a HS280-ra.
Dißnäëß
- szerintem bármi
- csak azt akarod cserélni ?
- ráfér a magasra is, énszerintem (magánvélemény) +1 szavazat, hogy a magasa a legpocsékabb az összes közül, utána a közép és hát a mély se egy gyönyör, bár azzal még együtt lehet élni, csak hát újkorukban sem voltak már túl hiper sugárzók, ma meg pláne könnyű kicsit hajtva tönkretenni őket
- nem cseréled mindet inkább ?
- bár a doboz se egy hűde, de azért talán használható hobbi célra ..Hugom kapott két HS280-ast ajándékba, makuk, de én is szétagyaltam magam rajta, mi legyen. Inkább építek neki újat, erre van jelentkező már.
Dißnäëß
Ahh nagyon. Meg volt nekem a Star Wars zenéje tök ugyanabban a kiadásban, csak ugye az évek köztük.. Az "1-2-3"-é, azaz rendes számozásában a 4-5-6 részeké, John Williams, London Symphonic Orchestra.
Az elsőé sötét + bal oldal füllel hallhatóan hangosabb. Magasak nem csengenek annyira szépen, mélyek sehol.
A Birodalom Visszavágé már úgy-ahogy ..
A Jedi Visszatéré meg nagyon állatul szól.Szóval teljesen egyetértek. Kevesen kevernek jól. Amúgy pont hangmérnöki képzésen gondolkodok, csak nekik sem túl egyszerű már manapság (kinek az)..
magery
Jó kérdés. Szerintem a doboz virtuális térfogatát növelik vele, így valamelyest kisebb dobozt kell nekik készíteni. A csillapító anyagban a hanghullámok lassabban terjednek és ez a hangszóró számára nagyobb térfogatot jelent. Én már csináltam ilyet egy álló doboznál és utána a mélyek is mélyebbek lettek.
"Sose vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal."/Woody Allen/
bkercso
Virtuális térfogatnövelés. 25%-kal nagyobbnak tűnik így a doboztérfogat a hanghullámok számára, mert a csillapítóanyagban lassabban terjednek, vagyis kisebb a hullámhossz.
Egyébként a vágás nem tökéletes, tehát létrejöhetnek középfrekvenciás állóhullámok a szubban is, csak halkan.Megelőztek!
shalafi66
Hangolható vele a mélytartomány, de térfogatot nem növel, sem valósan, sem vitruálisan.
(#25458) bkercso
Ezt csak akkor érdemes megjegyezni, ha nem zavar a 84dB@1W érzékenység. Az azért nagyon alacsony.[ Szerkesztve ]
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
Rendben, majd szólj.
(#25664) bkercso
Arra is. És nem szükéges.(#25665) zeltam
A mélyközép elmegy kategória, ha nem visz mélytartományt, akkor jó lesz. A váltóval nem értek egyet. Magasnak elég a BC25 is, nem kell feltétlenül ez a DX25, amivel megcsinálták.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
Nem igazán lehet így megfogalmazni. Semmilyen előnye nincs a hagyományos rendszerekhez képest, nem jobb, csak másféle. Illetve amit írtam, hogy függőlegesen szimmetrikus, egyformán változik az iránykarakter + és - szögben mérve is. De emiatt igazán csak szemből jó, és a két mélyközép közötti távolság sok problémát okoz középtartományban. Amire hivatkoznak, hogy kevesebb a visszaverődés a falról, padlóról, az igaz, de nem teljes sávban, csak bizonyos tartományokban.
(#25674) zeltam
Még valamit elfelejtettem. Mozis alkalmazásoknál akkor működik legjobban a rendszer, ha minden szélessávú csatornán azonos hangszórók, jobb esetben azonos hangsugárzók szólnak. Tehát érdemes lenne átgondolni a teljes rendszert 18W-ből és BC25-ből. Vagy pedig a centerrel alkalmazkodni a meglévő fronthoz, háttérhez.[ Szerkesztve ]
shalafi66
Nincs mit. Ha van ilyen terved, nézzük át, sok hibát ki lehet kerülni egy jobb hangszóróválasztással.
(#25677) zeltam
Én erre már nem emlékeztem. De így tudom, hogy miről van szó. A szovjet hangsugrzárzó új magasa. Akkor esetleg a középhangszóróval lehetne centert építeni, de én inkább a ScanSpeak-re beszélnélek rá, az biztosabb, és legalább jó.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
Minél kisebb, maximum 12-13 centis hangszórókban gondolkozz, minél kisebb külső átmérőjű magassal, pl. XT25SC. Igazából ennyi az elvárás. Hogy minél közelebb maradjanak a hangszórók.
Lesz majd Fehérváron 10 centis Tannoy mélyközép, a mélyátvitele jó, azt tudom. Mást még nem néztem rajta.
xxlongikaxx
En amikor epitettem a 2,5 (2 utast) utast, azert vetettem el ezt a megoldas mert a magas sugarzo ebben az elrendezesben joval ful magassag ala kerult volna. Persze utolag ezt a hangfal allithato labai miatt megdontessel tudtam volna orvosolni. Sajnos osszehasonlitani nem tudom oket,de a terrel most sincs bajom.
shalafi66
Áh, ez nem jó. 10W-os lengőcsévével azért inkább ne.
Ha nem visz mélytartományt, jó a Tannoy 100mm, abban azért 25mm-es cséve van, darabonként 35W, és egy oldalon kettő működik. 12W/8524 vagy a 15W ugyanebből a sorozatból is megfelelő lehet.
A nagyobbakból már sajnos csak ilyen maradékok vannak. Személyesen lehet jobban válogatni. Mindegy, hogy másik webáruház mit ír, a Logoteches készlet létezik csak ezekből.
Lesznek majd nagyobb, körperemes Tannoyok is, valamikor. Nem tudjuk pontosan még.
(#25684) xxlongikaxx
Két és fél útnál mindegy a két mélyközép elrendezése. Az teljesen más műfaj.[ Szerkesztve ]
shalafi66
Ezt pont nem ajánlom, csak a 24-végű változatokat, a 34-es már nem annyira jó. És nem is annyira érzékeny, 86-7dB@1W, nem tudom, mire gondoltál ezzel kapcsolatban. A középtartományuk a valóságban nem ennyire jó, de lehet belőle dolgozni.
Egyébként valóban jól néznek ki, egyszerű dizájn, semmi túlbonyolítás.Tanácsot szeretnék kérni pont ezzel kapcsolatban. Ezek a 180-as hangszórók mennyire lennének esztétikusak így? Épp termékupgrade folyik nálam. Ez a kérdés persze mindenkinek szól.
shalafi66
Amit mutattál, középtartományban is 86-87@1W. Inkább 86.
(#25694) xxlongikaxx
Nem logikus, amit írsz. Kétutasnál nincs olyan elhelyezési opció, mint 2,5-esnél. De hogy ezen miért kell felkapni a vizet...(#25693) Primary92
Semmit. Valószínűleg ugyanazok lesznek, műanyagkosár, meg a korábbi lengőrendszerek, csak más kosárperemmel. Én azért annyira nem voltam elragadtatva ezektől. Az árát megérte, de ha kellene, nagy pozitív tulajdonságot nem tudnék hirtelen mondani.
De az is lehet, hogy az F1-F4 hangszóróiról van szó. Majd ha látom, szólok itt is.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
Nem is jó. Az utolsó HA13 vagy HA15-ök, amiket mértem, 89dB@1W érzékenységűek, az +3dB ehhez képest.
Mindegyikre rákerül. Majd lehet, hogy esztergáltatok ugyanabból az alapból kisebb verziót is, és meglátom, melyik kell jobban. A 180mm-es szabványos, vagy a kisebb, de esztétikusabb.
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Huawei Watch GT 2 - épp ideje!
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Gumi és felni topik
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Dell Precision 5570 15,6" / I9-12900H/ 2TB/32GB/ RTX A2000/ Dell Garancia 2025.05.31-ig
- HP Victus 16-r0008ne - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 16GB, 1TB SSD, RTX 4060
- HP Victus 16-r0001nt - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 32GB, 1TB SSD, RTX 4070
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX. ! Leírás !
- HP Victus Gaming 16-r1058nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i5-14500HX,16GB, 512 SSD, RTX 4050
