- LG LCD és LED TV-k
- Dell notebook topic
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
szaszlaci
válasz kovacstibor79 #9303 üzenetére
Nagy, 80-100 literes zárt. Vagy segédmágnessel 80 körüli reflex. Előbbivel 45 -, utóbbival 40 Hz-es határ.
Azért a hájend meg hasonló dumáimat nehogy komolyan vedd SAL ez is, csak köztük valamivel jobban sikerült meg van hozzá mérés.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz shalafi66 #9305 üzenetére
Megválnék BIGBULL (így, csupa nagybetűvel, mert ezt érdemli) épületrombolómtól. Egyesek szerint majdnem olyan jó, mint az SBX4060!
Eredeti Maniac Sound System (M'N'C) gyártmány!
Elszállítás: helikopterrel és katonai légi kísérettel.Van róla T-S-ed?
szaszlaci
válasz tzsolesz #9315 üzenetére
Van az a kék színű tégla. Elég kemény, égetett, biztos ismered. Na olyanból van a fal, viszont csak egy rétegben. Féltem, hogy kárt tesz benne és beesik az eső
Volt neki egyébként, nem is rossz, csak nem túl esztétikus egy 83 literes láda 10 m2-en.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Értem én, hogy hengerkő (bár csak sejtem, mire gondolsz alatta). De mitől fog az a fúrógép egy helyben maradni? Mert ha nem pörög sokezret, elviszi az egész gépet. Oké, hogy megfogod, de az akkor sem lesz stabil, ami erősen meglátszik a csiszoláson. Plusz amint lesz egy mélyedés, benne marad a kő és azt mélyíti tovább.
szaszlaci
válasz krystman #9327 üzenetére
"e mindig úgy érzem, hogy az a mély nem lágy mély, ha nem inkább magas mély tartományba van"
Mert valószínűleg el van hangolva a láda (ha reflex), lletve nem a hangszórónak való.
Nem érdemes plusz mélyládával próbálkozni ilyen esetben, inkább rendesen kell megépíteni a dobozt.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz totya694 #9338 üzenetére
Vannak esetek, de azért ne biztassunk senkit ilyesmire. Ha a leadott teljesítmény nagy része alacsony impedancián jön létre, főleg ha még szub is, amiről szó volt fentebb, (visszarúg, meg kell fogni, damping ugye), akkor azt nem fogja megköszönni az erősítő. Lehet, kibírja, de ez nem cél.
Arról ugye nem beszélve, hogy az erősítő nem csak tranyókból áll.
Az így keletkező torzításokról meg már végképp nem beszélve.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz krystman #9342 üzenetére
Akkor kellene szerezni bele való mélyet. Egy 12 ezres aktív láda sosem fog a közelébe érni, semmilyen szinten.
Az habosított PE a szélén, sajnos nem örök életű, meg kell javíttatni. Kellemetlen tudom, de 10+ évet kibírnak utána.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz shalafi66 #9362 üzenetére
Vagy kaphat tőle kész dobozokat is!
szaszlaci
Ez nem így megy. Tessék olvasni! Az aljáról érdemes kezdeni, minden le van írva a kezdéshez.
Hangszóróhoz dobozt, nem fordítva.
Nem kötjük, hanem tervezünk és mérünk hozzá hangváltót.
Emencét meg elfelejtjük![ Szerkesztve ]
szaszlaci
Nem tudjátok, hogy a következő programok miként bírhatóak működésre Linux (Fedora Core 14) alatt?
UniBox
LspLAB
ARTA■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
szaszlaci
válasz krystman #9383 üzenetére
"Meg talán az erősítő is 80-100hz környékén vág"
Olyan nincs. Mármint ha nincs vele valami hiba.Földhurok: galvanikusan nem leválasztott eszközök között jön létre, mivel különböző földpotenciálon vannak. Mondjuk a PC és az erősítő össze van kötve, így összeszed zajt és búgni fog. Ha nincs ilyen, örülsz neki. Ha van, lehet szenvedni.
Nem a kis dobozról van szó. Annak a magasai irányítottak.
Erről volt szó.Cserénél impedanciát (sem) változtatunk, ahhoz módosítani kellene a váltót.
szaszlaci
szaszlaci
válasz shalafi66 #9394 üzenetére
"Földhurok viszont ugyanígy van készüléken belül is,"
Szerintem az olyan kis szintű lesz, hogy nem hallható. Inkább simán összeszedi a zajt, vagyis átsugárzás. Vagy nincs megszűrve a táp.
Itt egy nálam jobban hozzáértő írása.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz kovacstibor79 #9408 üzenetére
Wine emulátorral próbáltam, de az office egy image fájlban van. Szóval a telepítésig sem jutottam el.
De már kigyógyultam az agybajból, hogy Linuxal bohóckodjak.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz kovacstibor79 #9410 üzenetére
Sajnos az egész rendszer alatt alig találtam épkézláb működő programot. Viszont ezek nekem fontosak, és még Win alatt sem hibátlan a működésük.
Viszont az ARTA futtatható elvileg Win virtualizációval, csak nálam a rendszer nem volt képes kezelni a hangkártya analóg ki- és bemenetét egyszerre. De be lehet állítani, hogy virtualizálja neki a hangkártyát is.
Feltételezem, LspLAB is használható alatta.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz shalafi66 #9412 üzenetére
Szerintem az oldal lapja nem háromszög, csak úgy van a teteje illesztve, hogy annak látsszon. Meg kell hagyni, okos ötlet
Vagy össze lehet még rakni szeletekből is, szendvics szerűen, egymás tetejére. CNC-maró kell és vagy 50 m2 anyag..
Ha egy anyagból kellene kimarni, oda már soktengelyes gép kell.
Vagy gyalupad, és talán lehet ferdén vezetni.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
Van ez az MNC 200 Watt nevezetű szuberősítő. Konkrétan:
Néztem jelalakot. Elvileg nem lehet torzításba vezérelni, mert figyeli a hangerőt, de egy kicsit azért mégis. Elég jól viselkedik, 3.3 Ohmos műterhelés volt rajta. Feszültségerősítő lévén itt közel 147 Watt a leadott szinuszos teljesítmény, effektív 22 Volt kimenő révén. (+- 31 Volt!)
(8 Ohm - 60 Watt, 4 Ohm - 120 Watt)20 Hz, terhelés nélkül, túlvezérlés nélkül
20 Hz, 3.3 Ohm terhelés, túlvezérlés nélkül
20 Hz, terhelés nélkül, túlvezérelve
20 Hz, 3.3 Ohm terhelés, túlvezérelve
25 Hz, terhelés nélkül túlvezérlés nélkül
25 Hz, 3.3. Ohm terheléssel, túlvezérlés nélkül
25 Hz, terhelés nélkül, túlvezérelve
25 Hz, 3.3. Ohm terheléssel, túlvezérelve
Magasabb frekin sem néz ki máshogy. 8 Ohmon nem néztem meg, de szinusznál meg lehet hallani hogy koppan túlvezérlésnél. Másnál soha. Feltételezem, ott a terhelt jelalak hasonlít a terheletlenére.
Kinagyítva látni, hogy nem igen romlik a felfutás, lefutás.
(Elvileg 8 Ohmos az erősítő!)[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz kovacstibor79 #9419 üzenetére
Nincs, de nem szimpatikus. A hasonló SALos megfelelőjét fogtam kézben, de ...
szaszlaci
válasz shalafi66 #9421 üzenetére
A vastag vonal a gangkártya saját átvitele. Fehérzaj, 65535 pts.
Tényleg esik 30 Hz-tő, bár a -3 dB-es határon belül maradEz meg a szűrő.
Torzítatlan teljesítményt most nem mérek, de emlékeim szerint nincsenek nagy eltérések. Fülre koppanás + multival már mértem.
szaszlaci
Szia,
érdekes vállalkozás. Gyári külsőt akarsz? Mert ahhoz össze kell szedd magad..
Az végét nem látom, max 1-2 ötletet adhatok.
A tápját lítiumakkuval vagy ólomakkuval lehetne megoldani. Egyszer 10-12 Volttól indulnak a kisebb erősítők. Mondjuk TDA2030, könnyen összerakható. Sorosan 4 cella lítium jó neki (16.8 Volt frissen töltve). Vagy 2 cella ólom, de az nehéz és viszonylag drágább hozzájuk a töltő. Viszont készíteni egyszerű.
Hangszóró? Gondolom nem lehet nagy doboz, valami szélessávú TV hangszóróból lehetne talán megoldani. Vagy kaphatóak már a Lomexben is kis Sony szélessávúak, elég kis doboz elég nekik, lehet többet is bekötni. Elég normális hangjuk van.
A többi rész meg (magnó, rádió, mp3 játszó) túlmutat az ismereteimen.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
Annyi eszem volt, hogy LspLAB-al akartam mérni az átvitelt, aztán rájöttem, hogy az nem lesz jó.
Itt egy másik, nehezebben olvasható (ugyanis a hangkártya nem túl jó), de közelebb van a valósághoz:Hogyha hihetünk a mérésnek: 60 -> 50 -> 40 Hz-en 1-1 dB-el emelkedik a hangnyomás, 40 -> 30 Hz-nél 2 dB-t emelkedik (amik nem is jönnek rosszul általános felhasználásra), majd 30 -> 20 Hz-nél csökken 4-5 dB-t, ami szintén jó, kevésbé terheli feleslegesen a halandó számára elérhető hangsugárzókat.
szaszlaci
válasz kovacstibor79 #9426 üzenetére
Szerintem annyira nem jó ötlet, mert nehéz és drága, sima NiCd cellák vannak benne, amiket csak sorba kötve lehet tölteni.
A szuberősítőhöz még: elég jó rövidzár védelem van benne. 1 kHz-et igen kis amplitudóval adja ki, főleg majdnem minimumra tekert hangerővel. Zárlat esetén mégis azonnal lekapcsol.
Ha nincs bemenőjel, nem kapcsol le.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
Hol írtam, hogy csinálj akksit? Veszel 6 Voltos ólomakkut 2 darabot, motorhoz való, lesz vagy 10 kiló.
Vagy veszel lítiumot. Dealextreme.com, minőség első osztályú és ingyen hozzák. Adott kapacitáshoz a legkisebb súlyúak magasan a lítiumosak.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
Szia,
ha nem ismerős, akkor sokért, jobb konstrukciónál érheti csak meg. Milyen hangszórókat szeretnél beletenni?
Lemezt ne mondj neki, mert akkor még át is ver inkább forgácslap vagy mdf. De ha rétegelt lemezre gondoltál, nem jó ötlet.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz kovacstibor79 #9448 üzenetére
Írj rájuk!
Bici: nem, egy lapszabászaton nem fogják tudni, hogyan kell dobozt csinálni. Pontos utasításokat kell adnod. De nem is hinném, hogy foglalkoznak ott ilyesmivel. Asztaloshoz kell menni.
Milyen hangszórókat akarsz beletenni? Lehet, jobban megéri készen venni. Tudom, nem szép dolog ilyesmit feltételezni, de ugye nem SAL, MNC?■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz kovacstibor79 #9451 üzenetére
Az is igaz. No meg az is, hogy ott gyakran nem a mesterek dolgoznak
Érdeklődni tudsz náluk, az oldalukon fent van a rendelési email, oda írj!
szaszlaci
Csak találgatok, de olyan 30 fele fog húzni az ára. Főleg, ha az anyag is benne van.
Ennyi pénzből már tisztességes dobozt lehet csinálni.
A felületkezelést érdemes lenne rábízni, persze meggyőződni róla, hogy nem kontár az illető. Mondjuk fújhatja, azzal elég jó felület érhető el. Persze ez drágít és lehet, már túllépi a 30 pénzt, de így lesz egy jó és szép dobozod.
Érdemes megnézned a blogomat, azokat a felületkezeléseket egy asztalos meg kell tudja csinálni.Olyanokra gondolok. Pontos méretek, összeállítási terv, pontosan hova tegye a merevítést.
Reflex csőnél azért tudj róla, nem biztos, hogy jó lesz a kiszámolt méret, lehet utána kell állítani mérés után.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
Lamináltat jobb elfelejteni, mindenképp utólag kell kezelni!
Ha nagyon magas árakat adnak, meg tudom csinálni ha idehozol mindent (Pesttől nem messze), persze nem dolgozom ingyen. Valami alap váltót is össze lehet hozni.
Viszont nem vagyok asztalos és profi műhelyem sincs.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Mondom, olvasd el a blogomban a hangdobozos részeket! Ecsettel bár lehet jót ha ügyes vagy, de nem javaslom, sokkal jobbat lehet, ha fújod. Ugyan pazarló, mert sok mellémegy, de ez a legolcsóbb. Persze a festékszóró megvételét nem számolva..
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
