shalafi66
válasz Turbina33 #16342 üzenetére
Hát azt nem lehet tudni, nem volt szentírás a lengőcséve tekercselési magassága a VT-nél, több változat is volt, lehet, hogy ebben a vaterásban még 19mm, de ezt én sem tudom. Annyit tudok, hogy az utolsó, '92-es gyártási utasítások szerint ~13mm magas a 8 ohmos változatnál.
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz Turbina33 #16372 üzenetére
Egy hozzászólással előtted írtam le, hogy milyen. Áh, valóban tökjó szórók.
Fero, az legfeljebb a gyártási szórás amit tapasztalsz. Ennyi erővel minden hónapban "jobb" lesz. Mindig tartogat újabb meglepetéseket.
shalafi66
válasz Turbina33 #16375 üzenetére
Szerintem is tökjó. A mérés alapján legalábbis ilyen:
Name: sbx2530 bk 2012 fero
Company: SAL
Fs = 29,05 Hz
Qms = 5,712
Vas = 106,2 liters
Cms = 0,6 mm/N
Mms = 50, g
Rms = 1,598 kg/s
Xmax = 3,5 mm
Xmech = 6, mm
Sd = 353, sq.cm
Qes = 0,774
Re = 7,8 ohms
Z = 8, ohms
BL = 9,589 Tm
Qts = 0,682
no = 0,324 %
2.83-V SPL = 87,37 dBSenkit ne zavarjon, hogy 0,4-nek kéne lenni az elektromos jóságnak, és majdnem 0,8. Hát ez még mindig egy ipari hulladék. De én hiába magyarázok.
shalafi66
válasz Turbina33 #16381 üzenetére
Ott is működésképtelen. Nem csak a T-S-től függ, hogyan szól, bár már az is elég szörnyűséges, de a mozgórészek még felteszik az I-re a pontot.
shalafi66
válasz Turbina33 #16380 üzenetére
kevés köze van a H2000 hangszóróhoz, vagy egy autós szubhoz. Legutóbb a HA25-451-esnek legalább 5Hz-el alacsonyabb volt az fs-e már alapállapotában is. Tudom, mert te mérted meg.
Más. A membrán tömege és az 500Hz fölötti részek között nem nagyon érdemes összefüggést keresni, mert igazából nincs.
shalafi66
válasz Turbina33 #16392 üzenetére
Ez nem így működik ám. A gyártási szórás minimális, de a +-5%-ba mindenképp belefér, esetleg olyan van, hogy az adatlapok nincsenek az aktuális állapotra frissítve.
Persze még emellett is százszor pontosabbak, mint bármelyik kínai gyártású cucc, főleg árkategórián belül.És ez nem két-három, bizonytalan méréske alapján lett kitalálva, hanem legalább két-háromszáz eset tanulsága.
Évente egyszer előfordul, hogy hasonló kritikák megszületnek, de én azt mondom, hogy szét kell nézni, és kiderül, hogy többszörös árú hangszóróknál (Visaton, Vifa, Peerless) sem jobbak az esélyek, vagy erősebb a terméktámogatás.
shalafi66
válasz Turbina33 #16399 üzenetére
Ahogy gondolod, de ez a vélemény szerintem nem vág egybe a valósággal. Ezzel kapcsolatban minden lényeges információt leírtam.
A személyeskedő gondolatok pedig kerülendők, ahogy a MOD írta nemrég. Arra esetleg ott a privát üzenet.
shalafi66
válasz Turbina33 #16403 üzenetére
A SAL-nál a hangszórók sosem egyformák, de nem azért, mert "váltás" lenne a kínaiaknál (félévente senki nem hajóztat konténert), hanem azért, mert eleve nem képesek két egyformát produkálni olyan körülmények között azokkal a módszerekkel.
Ettől függetlenül azért a hangszóró-paraméterek alakulásának trendje kellő számú mérés alapján már könnyen meghatározható. Én jól ismerem az összes SAL hszt. Majdnem mind járt már nálam.A tanács rossz, a Noir 2-re semmiféle mágnes nem kell, már alapállapotában is nagyon mélyszegény, ha kompenzálómágnessel próbálkozol, ezt csak tovább rontod. Azért a jótól elég messze van a Noir, annyi a pozitívuma, hogy hangos, de mélyben kevés, és középen nagyon rezonál. Nem szól szépen.
A Dibeisi a lehető legalja a kínai szóróknak. De ezt is nagyon rég tudjuk már. Legtöbbször még megjavítani sem éri meg, az ismerőseim inkább a kukába hajítják ha tönkremegy valamelyik..
shalafi66
válasz Turbina33 #16406 üzenetére
Minek, HA31 már eddig is volt. Az legalább mélyben is szól. És nincsenek az alkatrészei ferdén beragasztva.
Utánaszámolva, csak hogy a tényeknél maradjunk, a Noir II 300mm-es verziója kb. 92dB@1W érzékenységű, és 60 literes dobozban kb. 50Hz-es alsó határt hoz egy nagyobb méretű helyiségben (féltérben 46-ot). Ha erre még mágnest teszel, akkor nyersz 1,5dB érzékenységet főleg középtartományban, ott, ahol már eleve kiabál, mélyben pedig vesztel legalább 5-6Hz-et alsó határban, hangnyomásban pedig relatíve 0,5-0,8dB- t. Én úgy gondolom, hogy nem éri meg.
turbina, az a különbség, hogy én már régen végignéztem ezeket.
Giot
válasz Turbina33 #16410 üzenetére
Csak a régi átalakítása. Szegény szét van szedve vagy 3 hónapja. Meg szegény én nagyon hiányzik.
Miután megmértük a szórókat, át kellett tervezni a váltót, és kicsikét a dobozt is, kis finomítás a dobozokon akusztikai tényezők nagyobb figyelembe vételével. Élek lekerekítése, szórók besüllyesztése.Szerk: Marad a matt fekete szín. Majd festőhaver lefújja.
shalafi66
válasz Turbina33 #16408 üzenetére
Ha jól használják, még 5% eltérés sincs, a VT-féle technológia tizedgramm pontosságot tud. Viszont itt időközönként tényleg vannak váltások (nem úgy, mint a SAL-nál), új membránmerítések után a hangszórók kicsit megváltozhatnak, és ezt nem lehet mindig újramérni. De még így is minden esetben kompatibilisek lesznek a korábbi gyártásokkal, a lényeg pedig számomra ez. Azt hiszem ezt elmagyaráztam korábban is neked.
A valóság nem bizalom kérdése. Valami vagy létezik, vagy nem.
Ha ilyen "munkákra" pazarolja a gyermek az időt, én annyira nem biztatnám, de te tudod, én ehhez nem értek, és nem szeretnék beleszólni.
Ami biztos, összességében nem jobb a hangszóró, mint egy HA31, nem is szebb, legfeljebb középtartományban picit hangosabb.#16420
Mérni akkor kell, ha biztos eredményeket képes valaki mérni, és ha jól is tudja értelmezni azokat.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Turbina33 #16425 üzenetére
Nincs igazad, rosszul gondolod, sajnos nem sikerült feldolgozni, amit írtam. Én nem tehetek arról, ha nem értesz az elektroakusztikához, ettől még nem kell mérgesnek lenni.
A büszkeség lehet, hogy jól esik, de önmagában értelmetlen, ha nincs mögötte semmilyen teljesítmény.
[moderálva]
[ Módosította: koxx ]
shalafi66
válasz Turbina33 #16431 üzenetére
Sajnos nem nyert. Ez csak egy összehordott hablaty, semmiféle valóságalapja nincs.
Egyébként úgy tudtam én ezt előre. Így lenne ötösöm a lottón.
Turbina33
válasz Turbina33 #16442 üzenetére
Arról meg nem is beszélve,hogy ezek az adatok szórás szempontjából nagyon hasonlítanak a SAL szórókra! Tényleg,van köztük két egyforma,mert nekem nem sikerült találni...Esetleg mutathatom is,biztosan sokan szeretnék látni!
"Én nem kívánom senkitől, hogy csudás dolgot tegyen, de joggal kívánom mindenkitől, hogy mindig ember legyen." / Ady Endre /
x63
válasz Turbina33 #16443 üzenetére
Ezeket leírhattad volna akkor is amikor én kérdeztem a HA2000 hangszórókról, de akkor még nem voltál ilyen rossz véleménnyel....
Azt gondoltam a fórumon lehet korrekt információkat szerezni, de úgy tűnik az itt hangulat függő.
Mert aki hazudik, az csal, Aki hazudik, az lop, Hazudni, csalni: csúnya dolog!
shalafi66
Biztosan nem történt ilyen. Egyébként is rossz az értelmezés. Én úgy látom, hogy 2005 és 2006-os értékek között tizedgrammos, alig látható eltérések vannak.
Ez valami félreértés lehet, a H2000 hangszórókhoz nekem semmi közöm, szívesen elbeszélgetek róluk, és megosztom a tapasztalataim, de ez minden. Ha bárkinek problémája van, a cégvezetőnél tudja jelezni: [link] A listában a második név, mindig, minden problémára tudnak kielégítő megoldást ajánlani.
Ezért jó pl., ha a hangszórónk gyártója nem Kínában, hanem legalább velünk azonos földrészen van, és hozzánk minél közelebb, mert egy SAL hangszórónál a kötelező féléves jótállási időn túl lehetetlen bármit is tenni a gyakran és törvényszerűen előforduló, gyártási, szerelési, ragasztási, központosítási és egyéb hibákra.
shalafi66
válasz Turbina33 #16450 üzenetére
Azt én nem tudhatom, hogy neked mid van...
fero, igazad lehet, ha valaki nem ért a hangszórókhoz, ne használja és véleményezze azokat.
shalafi66
válasz Turbina33 #16454 üzenetére
Minden el van mentve.
Nahát...
[link]Mindenesetre nekem a H2000-rel kapcsolatos dolgaidhoz semmi közöm, rendezd azokkal, akik illetékesek.
Azért pedig elnézést kérek, ha valakit akaratomon kívül megbántottam volna, ilyet nem terveztem, fene se gondolta, hogy ekkora hatásom van az univerzumra.(#16457) fero02
Ez nem így működik fero, más a tetszési index, és más az elektroakusztika. A kettőt fölösleges összekeverni.[ Szerkesztve ]
perempe
válasz Turbina33 #16447 üzenetére
otthoni zenehallhatásra kéne, de nem 88-as érzékenységgel. dobozolni is nehéz lenne a t/s paraméterei miatt.
Pár éve vettem 6" Fountek mélyközepeket Seas magasakkal, most 8" Eminence alá nem adnám. Legalább a hangfalat összerakom már, mert van motiváció: az új Sure tk2050 erősítőm.
* Brahms: 4. szimfónia *
shalafi66
válasz Turbina33 #16465 üzenetére
Sajnos rossz a tanács, az Eminence hangszórók is többnyire kínai gyártásúak, és ez meg is látszik rajtuk, hangosításon kívüli célokra teljesen alkalmatlanok, otthoni zenehallgatásra főleg. Középtartományban borzalmas hibáik vannak, mélyben pedig nagyon gyengék.
Ráadásul az adatlapok is hazudnak, általánosságban 2-3dB-vel többet írnak rá, mint a valóság.
Az LFA hiába drága, középtartományban az sem jobb, és mélyben is csak azért több, mert alacsonyabb az érzékenysége. Tehát való igaz, csodák nincsenek, csak a pontos és régóa ismert szabályrendszerek.
De hogy ezeknek a hangszóróknak semmi köze az otthoni zenehallgatáshoz, az egészen biztos.
A tapasztalat relatív, önmagában semmit nem ér. Én már ezen túl vagyok, rég megjöttem onnan, ahová sokan még el sem indultak.
shalafi66
válasz Turbina33 #16507 üzenetére
Az egész az. Ha jól lenne a technológia megválasztva, eleve nem kéne a nagyító, a raktár szép, de lényegtelen, sok ilyet láttam már. Minden csak kívülről, ránézésre szép, pl. a doboz felületkezelésén elcsúszik a légy, de pont a lényeg hiányzik, mert a tölcsérek iránykarakterét már nem ismerik. Stb. stb. Hangszórójavításhoz való eszközt pedig egyet sem látni, ahogy méréshez valót sem.
Az égtájakat meg tegyük rendbe kicsit. Japán az keleten van. Egyelőre. A szamurájok és a harakiri országában pedig nem szívesen lennék rossz vevő.
shalafi66
válasz Turbina33 #16509 üzenetére
Azért nem egészen így van ez, de sztem haggyuk.
Valahogy minden elkészül, pl. megveszik az alkatrészeket készen, mástól, aztán az irodában összeragasztják.
shalafi66
válasz Turbina33 #16537 üzenetére
Áh ezek borzalmasan szólnak, bármilyenek is a T-S paramétereik. Semmivel nem jobb, mint az SBX, ráadásul attól érzéketlenebb is.
Egyébként is, a SAL-nál az esetek 92%-ában nem stimmelnek a megadott adatok. Ennél miért lenne érvényes?[ Szerkesztve ]
Turbina33
Zsákbamacska...40 lityi nagy neki,mán progi szerint...
Nem lehet azon a dobozon nagyobb "lyukat" vágni? Mert 25 centiben lenne választék.
Azé jó elvagyok magammal...
Pecc
Hallottam ebből 30centiset egy összetákolt dobozban, alsó frekiket erőteljesen adta, ahogy egy subnak kell. Nem hiszem, hogy olyan szörnyű lehet 20asban.Ennek az elődje volt nekem is, kék széllel, sokáig használtam 40Hz-et még szépen szólaltatta. Hallottam én már velodyne-t is egy állítólag jól beállított rendszerben, losz@rt sem ért.
shalafi66
válasz Turbina33 #16556 üzenetére
Összefoglalásképp,
a SAL 200-as 8170,-
a 450-es 250-es mély 6330,-
a 672-es 250-es 8500,-Csak akkor tudom, ha megmérem, és bár elég pontosak az adatsorok nálam, de ez még nem garancia arra, hogy te is ugyanezt fogod tudni mérni. Otthoni módszerekkel nem mindig tökéletesek az eredmények.
shalafi66
válasz Turbina33 #16558 üzenetére
Ezeknél a webáruházaknál általában nincsenek készleten a hangszórók, ez is beleszámítandó az olcsóságukba.
Nekem azért nem mindegy, én szeretem, ha jó hangszórók kerülnek a megfelelő emberekhez.
Garancia? Elég ránézni az adatlapra.
A SAL egyszerű és könnyű megoldás, nem kell faragni a dobozon, a másik két 25-ös nehezebb, mert kicsit nagyobb a beépítési méretük, legnagyobb a 451-é, valamivel kisebb a 672.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz Turbina33 #16565 üzenetére
Igen, ezek az olcsó, "műanyag"szubok, amik pillanatokra, vagy falon át hallgatva lehengerlőek a folyamatos brummogással-dübörgéssel, de a valódi hangszórókhoz nincs semmi közük.
Ahogy korábban jeleztem: [link](#16564) fero02
Borzasztó kínai autós zajkeltő.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Turbina33 #16569 üzenetére
A hangja olcsó és műanyag. Értelmetlen ez a vita, az autóhangszórók, az optikai tuningként nagy mágnesekkel szerelt sokszáz Wattos kínai szörnyetegek is másra valók, főképp arra, hogy a rendszámtábla megrezdüljön, vagy a szomszéd átkiabáljon.
És másra valók a minőségi, zenehallgatást, a zene élvezetét előtérbe helyező valóban gondosan tervezett, nem csak "mindenre jó" hangszórók.
(#16570) fero02
Minden lényegeset leírtam már. Sehol nem volt még MacAudio, vagy a többi hasonló színes autós játékhangszóró gyártója, amikor Dr. Müller vagy a Videoton már kiváló hangszórókat és alkatrészeket gyártott, hatalmas szellemi tőkével a hátuk mögött.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Turbina33 #16574 üzenetére
Éppen az a baj, hogy az ára magas, a használati értéke mégis alacsony. És hiába van rajta nagy méretű mágnes, mégis hatástalan, mert gyenge, Y20-as, 25-ös ferritből készült. Pont erre céloztam korábban.
Nekem tényleg vitának tűnt, hiszen érveket és ellenérveket olvastam lentebb a témával kapcsolatban, ami szerintem nem baj, az sem baj, ha másképp gondoljuk. De azt sosem vitattam, hogy a tetszési index sokszor és sokaknál nem vág egybe az akusztikailag jónak mondható megoldásokkal. Azt hiszem, ezzel a gondolattal kezdtem az egészet, és tiszteletben tartom az eltérő elképzeléseket is.
shalafi66
válasz Turbina33 #16583 üzenetére
Nem hiszem, ilyen biztosan nem történt. Hangszórótípust sehol nem említettem, csak a szerintem hiteles vélemény formájára és tartalmára hoztam példát.
És korábban írtam, hogy más vélemények, megoldások és variációk is elfogadhatóak:[link] Szóval lehetőség szerint maradjunk a tényeknél.Egyébként is általánosságban, konkrétumok nélkül erről biztosan nem lehet véleményt nyilvánítani, vagy gondolkodni. Én nagyon szeretném, ha félretennéd az érdekeidet, és nem kezdenél egy általad "első vérig tartónak" nevezett céltalan vitát. Fölösleges.
shalafi66
válasz Turbina33 #16591 üzenetére
Én nem gyártok ilyen hangszórót.
Olvasni sokféle dolgot lehet, viszont nem mindent érdemes megjegyezni. De szerintem legyen, ahogy gondolod.
- Xbox Series X|S
- Amazon
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- SAMSUNG 55Q80T Premium 4K Qled smart Tv!2026.Garis!
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6700 10Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- Honor Super Charger (Max66w)
- Honor X7a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
