- Samsung LCD és LED TV-k
- E-book olvasók
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Apple asztali gépek
- Nyárköszöntő hardverszemle
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
Giot
Ilyen lett. Elnézést a képek minőségéért. Majd egyszer csinálok szebbeket.
Giot
Fórumtársak!
Jelenleg ez a hangszóró egy álló háromutas rendszerben tevékenykedik egy sph 102 kep, és egy dt 107 mellett.
Megépítettem a JBL szubot. Teszi a dolgát és nagyon tetszik ez a vintage hangulatú doboz.
Tehát azon gondolkodom, hogy ebben a vintage studio monitor stílusban kellene építeni dobozt a Monacoroknak.
A mélysugárzó alapjáraton határozza meg a térfogatot. Vagyis a doboz tervezését. Tehát mit gondoltok adatok alapán mekkora térfogat, zárt vagy reflex?
Mivel a jbl elviszi a legalját így nem az a lényeg hogy minél lentebb menjen hanem hogy minél pontosabb legyen a hangja. A középsugárzót majd elküldöm Shalafinak megmérni, hogy tisztább képet kapjak róla. Ezáltal könnyebb legyen a váltó tervezés. A magasokkal majd megfontolom mi legyen lehet azokat is át kell nézni.
Hosszútávú terv ha ez évben meg tudom csinálni már akkor örülni fogok..... -
Giot
válasz shalafi66 #25964 üzenetére
20 liter. Értem, de így azért bevethető lenne szub nélkül is igaz, mert most anélkül is rendben van a hangja. Csak ahogy anno Turbina mondta mélyből sosem elég.
Valószínűleg a dt-107 is eljut hozzád.
Nem igazán tudom megmérni a kész dobozban nincsenek meg az eszközeim. -
Giot
válasz shalafi66 #25971 üzenetére
Az elképzelés az hogy önmagában is megállja a helyét.
De szubbal használnám alapjáraton.
A fő lényeg a pontosság, szép térképzés, részletezés lenne ezért inkább beáldoznám a mélyek súlyát hisz úgyis ott a szub. De használható legyen stand alone is. Pld egy kissebb helyiségben monitorként szub nélkül és ne legyen döglött az alsó tartomány.
Ha ez így nem összeegyeztethető akkor még át kell gondolnom mi a fontosabb. Merre tovább.
A szub aktív szűrős. Azt tudom hozzá igazítani.
Amúgy Debrecen.
Nekem nem tűnik úgy hogy gond lenne a 20-assal egyformák. Vagy mindkettő rossz.[ Szerkesztve ]
Giot
válasz shalafi66 #25975 üzenetére
Itt? Igen így hogy mondod lehet.
Évekkel ezelőtt csináltam már a képeket és akkor is voltak vagy 3-4 évesek a szórók. Most a 10. évet közelítik.
Ha reflexnek marad még nehezebb a szubhoz szabni. (?) Viszont szebben lefedi a mély-tartományt önmagában.
Hm hmmm komoly dilemma. Ezen gondolkodni kell még.[ Szerkesztve ]
Giot
válasz shalafi66 #25980 üzenetére
Áhh nem azért építek másikat, hanem mert tetszik a stílus ami a JBL-hez készült. Tetszenek a vintage dobozok.
Pld ez a Monitor Audio MA9 nagy kedvencem, a hangját is hallottam nekem nagyon tetszett, (csak nem akar megválni tőle a tulaj hiába próbálkoztam többször is) de nyilván van sok JBL és egyéb gyártó régi termékei.
Ilyet szeretnék a Monacoroknak is (állványos dobozokat) és ha már új doboz új stílusban akkor újból körbejárom a dolgot. Úgy gondolom a középsugárzó kvalitásai döntenek arról marad e a 3 út.[ Szerkesztve ]
Giot
Giot
válasz olajecset #25998 üzenetére
A hangfal tervekről nem tudok nyilatkozni. Csak a gyártóról.
10+ éve használom a dobozaimban a monacor hangszóróit. (Sph200ke, sph102kep, dt107) Elég jó minőségű alkatrészekből áll össze a hangszóró így nem látszik rajta az öregedés jelei.
De harmatos az összeszerelési minősége, főleg ha az árához viszonyítjuk. Shalafi szerint tervezési problémák is vannak amiken viszont sehogy sem lehet segíteni. Legalábbis az én eszközeimmel.
Amit biztosan tudok mondani ezek ellenére Sal és mnc után, minden hibájuk ellenére, szebb a hangjuk, ezt viszont tapasztalatból mondom. (Érzékenyebbek, gyorsabbak, pontosabbak)
De sajnos ha az ár érték arányt vesszük alapul nem tudnám nyugodt szívvel ajánlani.[ Szerkesztve ]
Giot
Régóta jár az agyam valamin. Fórumtársak, az én hangfalaimban a hangszórók egymással alatt egy vonalban helyezkednek el.
Mi az ajánlott? Hogy érdemes elhelyezni a hangszórókat? -
Giot
Giot
válasz shalafi66 #26164 üzenetére
Azt kihagyom, majd ahogy beszéltük is elkerül valamikor hozzád, és kap egy rendes porvédő sapkát. A hangjával nincs bajom, ha kell egy vadállat, de tud kedvesen dorombolni is. Talán a reflexcső lesz majd cserés nagyobb lekerekítésűre. Néha a lábamat fújja pedig 2-2.5 méterre ülök tőle.
130mm-es egyébként a sapi, de polipropilénben nem igazán találtam.[ Szerkesztve ]
Giot
Videoton 2012 A mennyire számít jónak a vidik között?(#26169) shalafi66: Ok, észben tartom, amikor eljutok odáig kereslek.
Giot
válasz shalafi66 #26194 üzenetére
Tesómnak keresek valami szebb hangú hangfalpárost már egy ideje. HS280 volt neki annak szerette a hangját, nyilvánvaló hibái ellenére is, sőt én is elvoltam az Orion-nal. De mostanában nevetségesen sokat kérnek érte. Kár volt eladni.
Építeni terveztem neki de arra nem lesz mostanában időm, még a saját átépítésemre sem tudom mikor kerül sor. Mondjuk nem akkut a dolog. -
Giot
válasz shalafi66 #26197 üzenetére
Tisztában vagyok vele, láttam neten már a frekimenetet. Erre írtam hogy, minden hibája ellenére. Ez van.
(#26198) bkercso: No offense de ez inkorrekt és sértő. Nem is értem mi szükség volt erre? Nem ismersz és abból az egy tényből hogy számomra hallgatható kategória a HS280 nem következtethetsz arra, hogy nekem, sőt a nővéremnek is mivel utaltam rá a hozzászólásomban, ízlésficamunk van.
Az ok egészen egyszerű, nem áll rendelkezésedre elegendő információ ehhez a kijelentéshez.(#26202) villamos: Köszi!
Giot
Fórumtársak, Heybrook HB-1 (Ezt a hangszóró készletet használták a preludium esetében is) mennyire jó vétel 30e-ft magasságában?
Hangját tekintve mi a véleményetek róla?
Peremcserés, vagyis költeni kell rá. -
Giot
válasz Irmscher 353 #26316 üzenetére
A szobaakusztikában mennyit fogtak azok a tojás tálcák? Mi alapján helyezted el őket?
A hátam mögött kb 90cm magasságtól, mennyezetig 3m szélességben van egy egybefüggő falfelület amivel valamit kezdeni kellene. Nézegettem hangelnyelő szivacsot, de teljesen nem akarom beburkolni. Mélyekben is elég csúnya kiemelésem/kioltásom van. Ha egy méterrel előrébb ülök megnyugszik a mély.
Ja és én is elég messze ülök a hangfalaktól.(#26315) shalafi66:Elég egyenletesen fűrészfogas.
Giot
válasz shalafi66 #26322 üzenetére
Jól van jogos. Nem kaptam instrukciót mihez is kezdjek ezzel a 3 frekvencia menettel. Az agyamat meg már lusta voltam használni. Így lett belőle egy spontán élcelődő reakció.
A felső ha jól gondolom a hb1 frekimenete hisz az megy lentebb mélyben, a nagyobb doboz miatt. A B31 talán az alsó, a 32 a középső? Nem tudom de szerintem kisegítesz.
De miért életképtelen a HB1? A magas érzékenység miatt?
Az angol polgári lakberendezéshez angol polgárnak kellene lennem. Csak ez az egy fal van üresen, ezt kellene csillapítanom.(#26319) Irmscher 353: Köszi! Merre vagy az országban? (szerk: látom Debrecen az hibátlan) Elkísérletezgetnék a tojástartókkal. Valószínű a járólap miatt cseng bong nálad.
(#26320) hugi0: Ez is eszembe jutott már, de kösz, gondolkodom még rajta.
(#26327) ozzy711: Csak mindezt hogyan lehet esztétikusan, plusz úgy hogy ne potyogjon rám az égi áldás?
Giot
válasz Irmscher 353 #26330 üzenetére
Rendben!
(#26334) shalafi66: Neked ez mind "nyilván" nekem meg félrevezető információkkal kellett megküzdenem Így ahogy levezetted, köszi, B32 a legbarátságosabb. HB-1-et is ez irányba kell elvinni gondolom.
(#26333) ozzy711: Ok!
Giot
Ezt a tipusú JBL-t hallotta már valaki, esetleg mi a véleményetek róla?
Giot
válasz shalafi66 #26699 üzenetére
Kösz! Lenne kint Angliában egy pár 50e magasságában. Elgondolkodtam rajta. De nem ér annyit.
Brutálisan túl vannak árazva a vintage JBL-ek.Lehet félreértelmeztem valamit. Pár hónappal ezelőtt mutattál róla képeket, és még a véleményünket is kérdezted, esztétikailag hogy néz ki....
Alu kosár rémlett.[ Szerkesztve ]
Giot
Hungaricum-ként hirdetve.
Ez már a hangfalépítés magasiskolája.
