- Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
- Autós kamerák
Ömlenek a fiatalok a Facebookra
it A Meta szerint az utóbbi három év során még nem érkezett ennyi fiatal felnőtt a Facebookra, mint most.
Bemutatkozott a Redmi 13 4G
Házimozi belépő szinten
Daywalker
válasz MasterMark #38406 üzenetére
Szerintem meg teljesen mindegy, mivel a dts-HD ma tulajdonságaiból adódik a kompatibilitás... A régi eszközöknek sincs fogalma róla, hogy mi a stream valójában, ők csak a dts core-t dekodoljak, a többi info nem jut el hozzájuk.
"A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
VoidXs
válasz MasterMark #38413 üzenetére
Elég elborult dolog sztereóra lekeverni. Nyilván van rá mód, de ez tipikusan a TV-s media playerek vagy hiányos optikai driverek hülyesége.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
válasz MasterMark #38415 üzenetére
Az ilyen fekete dobozokra ott a legnagyobb PCM, amit a rendszer lát, amennyiben nem kell Atmos vagy :X.
VoidXs
válasz MasterMark #38417 üzenetére
Ott valóban nem, igazad van. Még a DD Live-ot vagy DTS Connectet is bukod egy ilyennel, de lehet szerencsére szelektíven bitstreamelni.
hm15
válasz MasterMark #38427 üzenetére
Nem a technikai megvalósításra gondoltam. Egyszerűen meghallgatni önmagában a centert, mennyi hangot kevernek rá ahhoz képest, hogy vannak akik azt hiszik beszéd szól belőle, :-) ebből adódóan is milyen fontos egy jó center szerepe.
ßrainiac
válasz MasterMark #38446 üzenetére
Erre nem gondoltam, mert PCM-mel jó volt eddig.
De ha hazaérek, kipróbálom egy másikkal, köszi!
ßrainiac
Kicsereltem egy regi mezeire a meno bevont, ilyen olyan aranyozott csatlakozos hdmi kabelt es voila, nincs tobb random pukkogas, sot, a hangero lepteteses hang kihagyas is megszunt!
Nem tudom, hogyan halalhatnam ezt meg neked
A vicc az egeszben h ez valszeg gyari hibas kabel, evek ota ezt hasznalom es sztem az elejetol fogva ilyen volt.
Orias THX!
BBéci
válasz MasterMark #38538 üzenetére
Fülhallgató kimenet csak sztereó, nem 5.1.
A többiben igazad van.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
ctrlaltdel13
válasz MasterMark #38551 üzenetére
Mindkettőbe próbáltam,csak ezt fotóztam.
SunMount3r
válasz MasterMark #38684 üzenetére
Azt értettem eddig is, hogy SPDIF-en nem megy ki a DD+, ez a kérdésem oka is egyben.
A "transzkódolást" meg hogy érted ebben az esetben? Ez a hivatalos Dolby Whitepaper és itt azt írják, hogy a csak sima DD-t tudó készülékek "átkonvertálják" a DD+-t sima DD-vé, de kiemelik, hogy dekódolás és újrakódolás nélkül.
SunMount3r
válasz MasterMark #38686 üzenetére
Én úgy értelmezem amit idéztél, hogy csak E-AC3-at tudó készülékek (amikben van E-AC3 codek) képesek azt "transzkódolni" és sima DD-vé alakítani. Jól értem, vagy félre értem a "codek" megnevezést?
Amit én linkeltem meg épp azt írja, hogy ehhez (az "átalakításhoz") nem kell E-AC3-at tudó dekóder, elég ha a sima AC3-at tudja.
Dolby Digital Plus soundtracks are easily converted to a 640 kbps Dolby Digital signal without decoding and reencoding,
SunMount3r
válasz MasterMark #38688 üzenetére
Mert a "codek" szót az idézetből lehetne úgy is értelmezni, mint magát az E-AC3-ban kódolt hangsávot. Ebben az esetben azt jelentené, hogy: "Az E-AC-3-ban kódolt hangsávok általában alkalmasak az AC3-be való transzkódolásra..."
Tejes idézet akkor a Dolby-tól:
Because Dolby Digital Plus is built on core Dolby Digital technologies, content
that is encoded with Dolby Digital Plus is fully compatible with the millions
of existing home theaters and playback systems worldwide equipped for
Dolby Digital playback. Dolby Digital Plus soundtracks are easily converted
to a 640 kbps Dolby Digital signal without decoding and reencoding, for
output via S/PDIF. The 640 kbps bit rate, which is higher than the standard
448 kbps used on DVDs, is fully compatible with all existing Dolby Digital
decoding products such as A/V receivers, and can provide higher-than-DVD
quality from Dolby Digital Plus soundtracks when played back through
existing systems.Az én értelmezésem szerint ez nem jelenthet mást, mint, hogy ha a lejátszóval egy DD+-os hangsávot játszunk le az akkor is képes azt kiadni a SPDIF-en sima DD-vé "konvertálva", ha magát a DD+ codeket nem is ismeri a lejátszó. -> Ez lenne a fő kérdés, hogy valóban így van e. ?
Járulékos kérdés, hogy ez akkor hogyan lenne lehetséges és a "converting" kifejezés akkor mit is jelent valójában a Dolby leírása szerint, ha nem dekódolást és újrakódolást? Mert azzal is közelebb jutnánk az első kérdés megválaszolásához.
MasterMark
válasz MasterMark #38690 üzenetére
Relation to Dolby Digital
Dolby Digital Plus bitstreams are not directly backward compatible with legacy Dolby Digital decoders. However, Dolby Digital Plus is a functional superset of Dolby Digital, and decoders include a mandatory component that directly converts (without decoding and re-encoding) the Dolby Digital Plus bitstream to a Dolby Digital bitstream (operating at 640kbit/s) for carriage via legacy S/PDIF connections (including S/PDIF over HDMI) to external decoders (e.g. AVRs, etc.). [link]
Valószínűleg ehhez lehet köze, hogy már alapból benne van:
Structure
A Dolby Digital Plus service consists of one or more substreams. There are three types of substreams:
Legacy substreams, which contain a single 5.1 program, and which correspond directly to Dolby Digital content. At most a single legacy substream may be present in a DD+ stream.
[...]szerk.: Ja igen, a kodek soha nem a hangsávot jelentette.
Switch Tax
SunMount3r
válasz MasterMark #38691 üzenetére
Nézzük akkor hogyan is lehetne még értelmezni: Dolby Digital Plus bitstreams are not directly backward compatible with legacy Dolby Digital decoders. -> Ez csak azt írja le biztosan, hogy direktbe magát a konkrét DD+ sávot nem tudják dekódolni és továbbküldeni sem. Oké.
De: However, Dolby Digital Plus is a functional superset of Dolby Digital, and decoders include a mandatory component that directly converts (without decoding and re-encoding) the Dolby Digital Plus bitstream to a Dolby Digital bitstream -> Az "Azonban" szót azért emeltem ki, mert így arra utal(hat), hogy ez a rész is vonatkozhat a sima DD-t ismerő dekóderekre is, tehát, hogy erre a "konverzióra" azok is képesek.
Legalábbis nem tiszta és 100%-osan egyértelmű egyik linkről származó meg fogalmazás sem. Kétféle képen is érthető. Ezt szeretném megfejteni.
SunMount3r
Hoppá, akkor mégis csak képesek lehetnek rá, hiszen a mostani idézeted azt a felvetést támasztja alá, amit már én is említettem, hogy a DD+ sávokban alapból van egy "sima" DD-s "réteg", ami akkor ezek szerint (ha igaz a felvetés), akkor egy csak sima DD-t ismerő dekóder által is kinyerhető:
Legacy substreams, which contain a single 5.1 program, and which correspond directly to Dolby Digital content. At most a single legacy substream may be present in a DD+ stream.Dolby Digital Plus is a high definition digital-based surround sound format that supports up to 8-channels of surround decoding, but also contains a standard Dolby Digital 5.1 bitstream that is compatible with standard Dolby Digital-equipped receivers.-> [link]
SunMount3r
válasz MasterMark #38695 üzenetére
Mit nem értek szerinted pontosan? Szerintem mindent szót értek, legfeljebb maguk a megfogalmazások félre értelmezhetőek, nem elég világosak, mert kétféle képen is lehet őket érteni, ha erre a felvetésre vonatkoztatjuk.
Ha egyértelműen lenne fogalmazva és konkrétan oda lenne írva, hogy a DD+ dekóder képesség feltétele a sima DD-ra való átalakításnak is, akkor minden egyből világos lenne. De ez egyik itt beírt idézetben sem szerepel konkrétan és világosan sehol.
SunMount3r
válasz MasterMark #38697 üzenetére
Gyakorlatilag mindenhol ezt írják le, hogy a DD+ kodek tartalmaz egy olyan egységet ami DD-re alakítja... -> Nem pont, hogy ezt nem írják így konkrétan sehol, abban az idézetben is csak "decoders" mint általánosságban szerepel, nem pedig úgy, hogy "DD+ decoders". Éppen ezt írtam az előbb.
Arról már nem is beszélve, hogy baromi ritka formátum ma már. -> Netflix és a többi streaming szolgáltató, valaki? Gyakori náluk (és egyre gyakoribb) a DD+-os Atmos is.
A média lejátszóm biztos képes DD+-t dekódolni, tehát akkor sima DD-re átalakítani is. Végül is így idő közben az engem leginkább érintő válaszra rájöttem már, de érdekelt, hogy mi ez a kavarodás amiket össze olvastam és mi lenne a helyzet mondjuk egy olyan külső 5.1-es hangkártya esetén, ami esetleg nem rendelkezne DD+-os dekóderrel. Pl. vannak ilyen külső DAC-ok is, amik HDMI-n fogadják és 5.1-es analóggá alakítják a hangot. Mivel gondolkozom egy majdani olcsó 5.1-es megoldáson, ezért ez a lehetőség is érdekelt.
SunMount3r
válasz MasterMark #38746 üzenetére
Gondoltam amúgy, hogy valahogy így van, de azért megkockáztattam, hogy hátha... Mivel a DD+-ban is "benne van" egy sima DD layer, hogy akkor az is "kiszedhető" lenne hasonló képen. De akkor az egész DD+ teljesen máshogy van eleve kódolva és akkor csak DD+-os dekóder szedheti ki a sima DD layer-t is.
Oké, zártam is a témát...
Jim74
válasz MasterMark #38801 üzenetére
Olyan régen használtam ezeket a menüket, hogy azt sem tudom hol kezdjem el
Jim74
Közben nagy nehezen megtaláltam. Listening mode-ot kellet átállítani, meg dynamic eq-t.
Köszönöm a segítséget
SGP684
válasz MasterMark #38832 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a segítséget, még kipróbálom azokat amiket írtatok, hátha sikerül.
#38494720
válasz MasterMark #38841 üzenetére
#38494720
válasz MasterMark #38843 üzenetére
Rendben
Köszönöm szépen a segítséget.
Palapo
válasz MasterMark #38864 üzenetére
Crossover 80Hz Ok!
LFE vágás 120Hz Hol?Ha kell egy kis izgalom,játék,sport,stratégia akkor ezt ki kell próbálnod: http://www.powerplaymanager.com/r735324
Palapo
válasz MasterMark #38866 üzenetére
Köszönöm!
A mélynyomó hátulján van Low Pass 40 - 80 - 160 beállítási lehetőség, ha jól sejtem ezzel nem kell foglalkoznom,mert az LFE-n keresztül van összekötve az erősítővel.
A Phase-nél két állás van, a 0 és a 180, gondolom itt majd a "hallgatás" dönti el,hogy mi a jobb,ha van egyáltalán különbség...Ha kell egy kis izgalom,játék,sport,stratégia akkor ezt ki kell próbálnod: http://www.powerplaymanager.com/r735324
Daywalker
válasz MasterMark #38884 üzenetére
Ok, de most itt erről van szó, a DLNA tudásáról, mivel ezt a képességét akarja épp használni, az pedig nem a legjobb az én saját tapasztalatom szerint, igaz az újabbakat nem annyira próbáltam...most is fent van, mert a qnap hd stationben feltettem, de nem azt használom. Köszönöm, hogy te látatlanban is eldöntötted, hogy nem tudom beállítani...mellőzzük a személyeskedést, ha kérhetem.
ron8
válasz MasterMark #38971 üzenetére
Na erre magamtól soha nem jöttem volna rá , köszönöm!
#38494720
Üdv.
Megrendeltem és meg is érkezett a switch:
Na most:
1. Adott egy LG HT 503 TH házimozi rendszer:
2.-Adott egy Samsung Full HD optikai kimenettel.
3.-Adott egy számítógép alaplapi hangkártyával és alaplapi optikai kimenettel:
alaplap:
Na most: A SWITCH I/O csatlakozója egy optikai kábellel össze van kötve a házimozi rendszerrel.
Az 1-es csatlakozóban a TV-vel van összekötve az optikai switch, a 2-es csatlakozóban pedig a közvetlenül a számítógép alaplapjának optikai csatlakozójával.
A TV-n (amikor abba az állásba kapcsolom) megy a hang és rendesen átviszi, a számítógépből pedig nem szól.
A számítógépen csak akkor van hang, ha közvetlenül van összekötve az alaplapi optikai csatlakozó a házimozival.
PROBLÉMA/KÉRDÉS: Lehetséges valami megoldás, hogy a számítógépről is szóljon a hang a switch-en keresztül vagy felejtős és marad a váltakozó kábelcsatlakoztatás, ha hol az egyiket, hol a másikat kívánom használni.
Tudom, hogy bőlére eresztettem, de igyekeztem ismertetni a pontos helyzetet.
(A gép beállításainál az alapértelmezett hang az optikai és a páthuzamosan hátra becsatlakoztatott jack működik fülhallgatóval, ha ezt kihúzom, akkor sem működik optikairól)
Minden segítséget nagyon köszönök.
Gabesz87
válasz MasterMark #39158 üzenetére
Google képek alapján, meg az enyémen is külsőre azt hittem, ez a totál szabványos kábel, amit projektorok, monitorok, nyomtatók használnak. De az enyémen nincs 3 tüske, csak 2! Ennek megfelelően a kábelen is csak 2 lyuk van, nem 3. Bár most így belegondolva, ettől függetlenül nyilván belemegy a standard kábel is. Csak tegnap ahogy megláttam, azt hittem, ez valami spéci. Na akkor viszont lehet, hogy kipróbálom este.
Gabesz87
válasz MasterMark #39166 üzenetére
Ja, egy kábelcsere már nem oszt nem szoroz, egy próbát nyilván megér.
Amazonon vettem használtan a vasat (Amazon Warehouse-ból), még utánanézek, esetleg van-e valami garancia ezekre, mik a feltételek. Ha van, akkor elgondolkodom a visszaküldésén is. Már ha a Totel valami horribilis javítási összeggel áll elő ne adj isten. -
Daywalker
Az én verzióm arra vonatkozott, hogy ha valami spéci kell hozzá, akkor egyszerűbb a műszeres mérés. Nem néztem meg milyen van rajta...de tudat alatt éltem a gyanúval, hogy semmi speciális.
BBéci: szerintem azokat az adatokat a hangfalról olvasta le, azért van rajta impedancia is...de amúgy valid amit írsz.
#48613632
válasz MasterMark #43866 üzenetére
Ez így igaz. De az iránytűt valamiért nem teszik bele. Mert ha benne lenne, akkor nem mászna el. Az ugyanis nem relatív, hanem abszolút rendszerben dolgozik.
balage25
válasz MasterMark #43940 üzenetére
Van kadencia helyes lejatszom is, de nem zavar es nem is latom a kulonbseget a mindennapokban. Ez olyan szamomra, mint a 4k es mostanaban a 8k.
Par cikket elolvastam az emlitett temakban. Lehet velem van a hiba, mert nem latom a kulonbseget a 4k, a pull-down es a roccenes temaban, csak ha nagyon erre koncentralok.
A HDR szamomra is hozott valtozast pozitiv iranyban, de a felbontas verseny nem erdekel.
Vitee
válasz MasterMark #44015 üzenetére
Úgy gondolod ez segíthet?
Nem nagyon értek hozzá sajnos, ezt ajánlották, hogy jó lesz. Működni működik is, csak a 24p-t nem kapom meg.
Sajnos a projektoron nincs optika, pedig azzal szerintem jó lehetne.
Szerinted más megoldás mi lehetne ami működik? Egy HDMI - audio leválasztó? Ilyesmire gondoltam [link]"Life before death, strength before weakness, journey before destination."
BBéci
válasz MasterMark #44179 üzenetére
Igen, ez a másik, mivel sosem fix érték a hangdoboz impedanciája.
Az erősítőkre úgy hat az alacsony Ohm értékre állítás, mint autókra a behúzott kézifék.[ Szerkesztve ]
arcitec
Mert hogy működik, az erősítőn fix lehetőségek vannak ... Istók zicsi átraknám 8 ohmra , ha valaki közjegyzővel hitelesített okiratban fogadja, hogy fizeti ha ez miatt megy tönkre, netalán letétbe helyezi az összeget, úgy 15 évre...
BBéci
válasz MasterMark #44184 üzenetére
Nem, semelyik ohmos beállítással nem tesz tönkre semmit, ez városi legenda. 1000-ből esetleg egyet, de annak lehet más oka is.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- Motoros topic
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- PayPal
