- Vezetékes FÜLhallgatók
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Házimozi haladó szinten
válasz adodaniel #50234 üzenetére
Defoníció szerint nem, a Large az full range, a Small az bass managed, vagyis alul vágott, pontosabban átirányított. Eleve erre való ez a Small, Large kapcsoló, nem csak egy kolonc, amit meg kell kerülni.
Az mindegy, hogy az Auto Setup hová teszi, Large-ról bármikor átteheted Small-ra, csak fordítva nem szabad. Legalább is csak úgy, ha letiltod az EQ-t is, de úgy sem javasolt. Ugyan így az automata crossover frekit is tolhatod fentebb, csak lentebb nem.
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Peak
válasz adodaniel #50251 üzenetére
attól, hogy az erősítő egyszerűen csak illeszti SUB kimenetre a "pure direct" inputot, attól még az nem szól bele a hangjába. ilyet simán csinálhat egy erősítő. ha viszont nem tud, akkor logikusan csak a 2 front stereo szólalhat meg.
Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
válasz adodaniel #50678 üzenetére
Az a digitális adás kódolásának a zaja. Túl kis bitrátájú hang esetén az algoritmus kipótolja a hangot olyan adatokkal, amit épp a program szint jónak gondol. Ezt hallod. Tragédia milyen rossz hallgatni.
Ugyan ezt a zajt hallod, csak jelentősen kisebb mértékben ( néha érzékelési határon kivül is ) az MP3 zenéknél.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
zeix
válasz adodaniel #50684 üzenetére
Akkor 80hz-nél azokat is vágjam?
Vagy 60hz-nél?
5.1-es filmeket is neo6 filterrel hallgatok, úgy legalább szólnak az oldalsó hangfalak is nem csak a surr. back.
Ja igen, és a late night opció low-ra van állítva (nappal is) túl hangosak az effektek.
Pedig a centeren már emeltem +8db-t.
front 0db 3m
center +8db 2,7m
surr +7db 1,8m
surr back +11db 3,4m
sub +11db 3m[ Szerkesztve ]
dunkel
válasz adodaniel #50700 üzenetére
Én azért néztem sokszor melyik funkció mit akar jelenteni, mert az nincs kifejtve, hogy mit csinál. Szerintem Denonosoknak kötelező az alábbi Denon-to-English szótár.
zeix
válasz adodaniel #51578 üzenetére
Az csak azt jelenti, hogy a sub-ra küldi át az adott freki alatt lévő hangokat nem?
80Hz-alatt mindenképpen bekapcsolódik a sub.
Szerk:
Volt már úgy is beálítva, hogy 80Hz-nél vágott mindegyik és úgy is nagy hangerőre kellett tekernem.
Ugyan ez volt a szitu.[ Szerkesztve ]
zeix
zeix
válasz adodaniel #51596 üzenetére
Akkor itt valami akusztikai prob. lesz.
Pedig fejmagasságban van a center és ott is mértem.
A bemérés asszem +1dB volt.
Én átállítottam +5-re, de tegnap még kellett emelnem rajta 3-mal és bekapcsolni a Late n.-ot.Szerk.
azt a sistergő zajt emeljem 75dB-re és úgy állítsam be?[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz adodaniel #51843 üzenetére
Igazad van, de nem csak a magasabb bitráta miatt jobb az eredeti hangsáv minősége, a keverés és más is számít.
Aki szinkronnal nézi a filmeket, a tulajdonképpen csonkított, butított változatot hall.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz adodaniel #51901 üzenetére
Nem én hoztam fel a THX-et.
Ha jól emlékszem Dolbyék is körívet javasolnak és a házimozizás kezdetén is a legtöbb helyen azt ajánlgatták. De lásd az előző hozzászólásomat!Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
zeix
válasz adodaniel #52236 üzenetére
7.1-es a hangfalkiépítés, a két srb., az kettő Panasonic 60W-os 2 utas reflex polchangfal.
Nekem nem tetszik, ha sztereóban szól.
Szerintem próbáld inkább ki, hogy hogyan is konvertálja fel az ac3filter a sztereó jelet mielőtt véleményt írsz.
A kimeneti csatornákat be kell ízlés szerint lőni benne. -
Norbi 72
válasz adodaniel #52425 üzenetére
Nálam elég "vegyesfelvágott" van,egyszer írtam ide:
Front:Magnat Vintage 450(Oda@asz rendesen)
Center:Jamo center 200
Oldalt:Quadral Quintas 202(régebben a frontok voltak)
Hátul:Jamo studio 140(nagyon régen frontok voltak)
Sub:.PSW 110
Kábelek:20 éves Hama 2.5 elöl+center,1.5 hátra.Na,most vegyetek levegőt!
Sajna nekem sem volt pénzem,pláne szivem kidobni a hangfalakat és egységesíteni,de elég jól szól a cucc még így is.Az egész rendszer fokozatosan ki lesz cserélve MA RX szettre.
Oldfighter
válasz adodaniel #52866 üzenetére
Innen lehet szemezgetni. Nincs különösebb iránymutató tanács azon kívül, hogy egyetlen műszaki berendezést se hajtunk túl. A láda potméterét ne tekerd feljebb mint félhangerő a tesztelésnél. A membrán peremét alaposan nézd majd át. Kopás, repedés lehetőleg ne legyen rajta.
Süket szomszéd a jó szomszéd!
válasz adodaniel #53746 üzenetére
De miért lenne olyan szűk? Az a Denon AVR 1713 (már amennyiben az egy ajánlott típus) 110k körül kapható újonnan is. Az ajánlott 2:1-es arány miatt 60k körül már jó 5.1-es hangfalszettet össze kéne dobni, még így is 170k, a kábelek ára pedig csak nem olyan drága, hogy 200k-ból ne jöjjek ki. Vagy mégis? Vagy ennél az AVR 1713-nál inkább jobbat vegyek?
Norbi 72
válasz adodaniel #53768 üzenetére
Nemrég én is feltettem ezt a kérdést,és nem jutottam nagyon előre,ki kell próbálni..egyik topictárs felajánlott egy kábelt meghallgatni,de messze dolgozik,kicsit macerás(de azért köszönöm!).
Aztán elkezdtem olvasni a MA RXW-12 manualját:[link]
8.oldal,7.RCA line level inputs.
Sajnos PDF-et nem fordít a google,de ha jól vettem ki,sztereó erősítőre Y kábelt,hm vasra sima kábelt ajánl.
És ne legyen hosszabb 10 méternél. -
nebulo5
xtremetuning
válasz adodaniel #54656 üzenetére
Azért van olyan erősítő, ami a lekeverést (matrixolást) elég jól meg tudja oldani.....
...ha belekezdtél a high-endbe, vess keresztet, mert sosem lesz vége.. :) ......... és ezt mástól nyúltam, de nagyon igaz : 'Tegnaptól őszinteséget fogadtam. Azóta nincsenek barátaim...'
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Xbox One
- Xbox Series X|S
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Parfüm topik
- Realme GT Master Edition - mestermunka
