- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- E-book olvasók
- Célegyenesben a Yettel TV
ph A kábelmentes, fémházas One X kétféle méretben közeleg Cherry MX Multipoint kapcsólokkal, de lesz egy hagyományos, ugyanakkor limitált szériás változata is.
Házimozi haladó szinten
HÁZIGAZDA
válasz xtremetuning #9141 üzenetére
nem szeretnék most idézgetni, a lényeg, hogy úgy éreztem, hogy kezded elveszteni a türelmed, és előre szóltam. no offense, meg semmi rosszindulat.
a célja ráadásul - remélhetőleg - mind a "szkeptikusoknak", mind a "hívőknek" ugyanaz: kiszűrni, hogy mi átverés a gyártóktól, mi nem az, mire érdemes költeni és mi marhaság. szóval, bár ellentétes oldalról szaladnak neki sokan a kérdésnek, valahol középen találkozni kellene.
végül: olvass picit figyelmesebben. bizonyos esetekben elméletileg is kizárt a különbség x és y cucc között. ez eleve csak digitális jeleknél lehetséges. a tápkábel természetesen nem ilyen, ott valóban csak szkeptikus lehet az ember, meg próbálhat magyarázatokat találni, hogy miért és mennyit számíthat és mennyit nem. no meg próbálgathat is, ha van rá lehetősége. viszont amikor valaki egy bithelyes digitális adatfolyamnál jön a "kikóstoltam a tanninokat a 300e ft-os eszközből" dologgal, akkor valóban hülyét csinál magából. az nem hit kérdése.
épp ezért, mégegyszer, érdemesebb inkább közös nevezőre jutnia mindenkinek szerintem. első körben egyáltalán végiggondolni, hogy mi számíthat és mi nem. utána lehet azon vitatkozni, hogy azok a dolgok, amik számíthatnak, mennyit számítanak ténylegesen, és főleg miért.
dicranum scoparium + genista pilosa = :)
bajnokpityu
válasz xtremetuning #9147 üzenetére
Nem tőlem kérdezted, de sztem nem veszhet el adat.
Hogy a bufferrel való erőlködés során esetleg a proci erőlködik ahelyett,h zenét játszon le, az pl lehet. ez pedig rossz oprendszer,szoftver miatt szerintem pillanatokra bekövetkezhet.
eladó Kawasaki j300 robogó
HÁZIGAZDA
no, örülök, hogy legalább valaki érdeklődik...
igazából digitális jeleknél az egyetlen kérdés, hogy garantált-e a hibátlan adatátvitel. ennek csomó megoldása lehet, az időzítési hibákat például puffereléssel lehet kiküszöbölni, ahogy Peak írta. az adatvesztést meg ellenőrző bitekkel, bájtokkal. ilyen mondjuk az "ecc"-s memóriamodul, ahol +1 bit van csak azért, hogy az esetlegesen sérülő információt (0-ból 1-es lesz vagy fordítva) automatikusan javítani tudja a rendszer.
amit írsz, ssd és külső hdd tipikusan jó példa: teljesen lényegtelen a kábel minősége, hossza, minden. az adat garantáltan hibátlanul ér át a túloldalra. analóg átvitelnél jó ez a gondolatmenet, ott számítana már a jelút hossza, minősége stb.
Peak
Nem befolyásol semmit a kábelhossz és a nyákon megtett út sem, mivel kismillió órajelgenerátor dolgozik minden egyes áramkörön. A regiszterek és processzorok feladata azt összehangolni, az adatfolyamot helyesen továbbitani számitógépen belül.
Amikor a jel kikerül a Toslinkre például, akkor onnantól az már kismértékben szinkronizált jeltől kezdve akár szinkronizálatlan jelig is terjedhet eszköztől függően.Van még két példám. Az egyik a filmekből jól ismert "visszafelé forog az autó kereke" optikai csalódás. Pont úgy történik a képkozkák "mintavételezése", hogy a küllő mindig hátrébb látszódik. A szinkronizálatlan jelnél is igy történik "adatvesztés", hogy egyszerűen elveszhetnek egyes diszkrét jelek.
Vagy a másik, az a reklám, amikor nem akarja hallani az anyuka hogy mit mondanak neki, és ritmusosan papapapapazik, közben más ritmusban befogja a fülét, eltakarja, majd vissza. Ha nem ugyan abban a ritmusban nyitod és zárod a füled, mint ahogy valaki papapazik, akkor minden X-edik "pa"-t nem fogsz hallani, mert épp akkor befogod a füled.
Én egyébként - noha nem tudom és nem is akarom megfizetni - a bufferelt DAC-okat preferálnám mindenképp, mert - ahogy már a múltban is mondottam - szerintem a DAC az első fontos komponens egy láncban.
Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
válasz xtremetuning #9160 üzenetére
Pontosan ez milyen eszköz? (tételesen)
Szerk: pl. különböző források esetén (pl. DACoknál) teljesen más utat járhat be egy jel egyik és másik bemenetről is.
Számomra az lenne a normális és magától értetődő, ha a minden DAC úgy lenne megépítve, mint az a NAIM DAC, amelynek az ÖSSZES bemenete teljesen független az átalakítótól, amig adatot/jelet nem kap. Nem két fillér az sem, de pl. bőven van neten leírás és séma a komoly jitter korrektor áramkörökről. Elviekben nem kéne súlyos pénzek hozzá, hogy tisztességes rendszert építsenek ennek analógiájára.
Peak
válasz xtremetuning #9163 üzenetére
A külső SATA dokkoló márkája mi? Milyen adatátvitelen dolgozik? USB audio vagy USB data szabványon küldi a jelet?
Már itt kibukik az, hogy koránt sem biztos, hogy pont ugyan azon az áramkörön mennek keresztül az adatok, hogy PCM jelként vagy FÁJL állapotként mennek keresztül a rendszeren.[ Szerkesztve ]
Peak
válasz xtremetuning #9165 üzenetére
Pl. asszinkron PCM jelnél lehet difi. USB data átvitelnél nem. Ott kötelező a bithelyes átvitel.
De minden kötöszködés nélkül mondom, hogy ha a NAIM tervezője idejönne, és azt mondaná, hogy Nincs különbség, akkor is hallanátok, mert hallani akartok.[ Szerkesztve ]
Peak
válasz xtremetuning #9171 üzenetére
Feladtam.
pisz![ Szerkesztve ]
Turbo73
válasz xtremetuning #9154 üzenetére
Erre nem egyszerű válaszolni, de megpróbálom.
Első körben azt mondom, hogy lehetetlen.
Második körben valóban meg kellene vizsgálni, mérni az adat folyamot, és ha valóban látható különbség van, akkor a checksum értékek nem lesznek egyformák, magyarán valamelyik kábel hibázik.
Harmadik körben a HDMI hibái is nagyon jól detektálhatóak, a kis fehér pöttyöződéstől egészen a teljes képvesztésig, de az, hogy KIZÁRÓLAG! HDMI kábel cserétől eltűnik a filmről a szemcsésedés, élesebb a kép, más egy szín, az egyszerűen lehetetlen.Mondom mindezt úgy, hogy nem csak elmélettel foglalkozom, hanem 21 éve ez a szakmám a Broadcast világában és rengeteg kábelt próbáltam már, igaz nálam a képátló 'csak' 3m.
Peak
válasz xtremetuning #9190 üzenetére
jogos a pont mester (ez NEM cinizmus bizonyos fokig tisztelek itt sok embert, függetlenül attól, hogy néha teljesen ellentétes oldalon állunk a véleményünkkel )
de legalább ennyire nevetségesek a felhozott tekintélyelvű indokok és magyarázatok
Turbo73
válasz xtremetuning #9187 üzenetére
Össze kellene jönnünk, úgy tűnik tudnál mutatni nekem újat. Persze én igazából az egzakt mérésekben hiszek, labor körülmények között.
A szín mélység változása, lehet pl. szintén kábelhiba, hiszen itt nagy sebességű digitális adatfolyam van, hibajavítás nélkül.
HÁZIGAZDA
válasz xtremetuning #9188 üzenetére
valahogy egymást is meggyőztétek, nem?
Tonyo
Most Te is visszafele szerkesztettél?
Peak : "jogos a pont mester " elsőre nem esik le, hogy ezt most ki írta kinek?
Ezért hülyeség a visszaszerkesztés
HÁZIGAZDA
válasz xtremetuning #9205 üzenetére
nincs semmi jelentősége a jelútnak digitális adatfolyamnál. ha sérül is az adat a szarabb/hosszabb/rossz jelút miatt, az javítódik automatikusan. amiben lehet különbség, de ezt Peak leírta, hogy ha egy analóg komponenseket is tartalmazó audio eszközben van belepakolva a hdd/ssd is, akkor a hdd elektromágneses tere bekavarhat.
viszont épp ezért, ha valamit is számít a külső cucc a belső helyett, az inkább javít. nem mintha ezek érzékelhető különbségek lennének, elvégre a notebookom sem gerjed a benne lévő hdd miatt stb.
ricsik
De Te sem használod.
bajnokpityu
válasz xtremetuning #9225 üzenetére
De mire valaszolt Bbeci?
En mindig felre vagyok soporve...Tonyo: a wifis logi tuchnal jobb a hifaced. Cat kabelen kb egal.
Utobbit abbol indoklom, h a digi resze ua az sb3al.Bruce: statikus
bajnokpityu
válasz xtremetuning #9235 üzenetére
Megjott a mikulas
Meloval van baj, erzekeny vagyok ma.
Ed Parker
válasz xtremetuning #9286 üzenetére
Én is azért nem vettem mindeddig, mert gondoltam, úgysem játszok már.
Azt megtaláltam ezt a best buy ajánlatot és adtam a dolognak egy esélyt.
Sok pénz nem áll benne, ugyanennyi ért bármikor kiszálhatok belőle. -
Rebell
Ps3-- vihető? ha már ugysem kell. Leisszuk az árát
Rebell
válasz xtremetuning #9290 üzenetére
1 hét halucináció belefér csak is ilyenből ."Zèle Premium Absinthe contains 75.5% alcohol" remélhetőleg vakságot és halláskárosodást nem okoz.
BBéci
válasz xtremetuning #9292 üzenetére
Szomjan fogsz halni.
shteer
válasz xtremetuning #9296 üzenetére
Sört, bort, pálinkát... De alkoholt én sem
..szerintem jónak tűnik
HÁZIGAZDA
válasz xtremetuning #9345 üzenetére
na, hogy tetszettek az elac-ok?
HÁZIGAZDA
válasz xtremetuning #9347 üzenetére
szerencsére nem mérőmikronofonnal mentél, nem stúdióban voltatok, nem valami objektív igazságban derült ki ezek szerint, hogy nembejön az elac. és szerencsére majdnem a bolti ára harmadáért vettem a cuccot, ami nekem bőven elég jó lesz egy életre. úgyhogy, bár szívesebben hallottam volna, ha azt mondod, hogy fasza volt, így is nyugodt maradok. amúgy sem tervezem, hogy hozzáhallgatok még nyolcvan másikat, illetve azt amúgy sem tudnám ott megtenni, ahol számít is: a saját környezetemben.
rövidebben: homokban a fejem, biztonságban vagyok.
Patice
Nem kicsit erős volt a fénye azoknak a ledeknek. Én nem szemben ültem vele, de még úgy is vakított.
Xtremetuningnak tanácsoltam, hogy az éppen kéznél lévő napszemüvegét ne kímélje, használja.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
andorra
válasz xtremetuning #9365 üzenetére
Belekotyogok a zsenik dolgába, elnézést:
Ha ez az elméleti magyarázat igaz lenne, akkor egyértelműen lehetne a kábeleket osztályozni minőségi szempontból. Az a legjobb, ami úgymond mindent átvisz.
Tény, hogy a kábelek beleszólnak a minőségbe, de nem ilyen módon. Ha így lenne igaz, mindenkinek ugyanaz a kábel lenne a legjobb. Ezzel szemben rendszer függő a kábelek viselkedése, a szigetelésük anyaga éppúgy beleszól a hangképbe, mint egyéb paramétereik. Tehát érdemes a legmegfelelőbb kábelt választani egy adott rendszerhez, bár erre keveseknek van lehetősége, mivel csak a kísérletezés ad választ arra a kérdésre, melyik kábel viselkedik jobban egy konkrét rendszerben. -
HÁZIGAZDA
válasz xtremetuning #9388 üzenetére
tegyük hozzá, hogy az is védhető gondolkodásmód (én magam is itt tartok épp), hogy azt veszem meg, amire épp van keret. nem bánom a komoly hangfalat, mert így az nem lesz szűk keresztmetszet nekem, soha. ettől még lehet ráció abban is, hogy cat7-tel hajtom, ha épp az van. később is meg lehet venni a jobb cucokat, pont a hangfalat úgy akartam választani, hogy legyen meg, és többet legalább azon ne agyaljak. itt tartok most.
BBéci
válasz xtremetuning #9405 üzenetére
Azért a BE doboza és hangszórói is tuningoltak a sima változathoz képest, ezt a Kornerben külön hangsúlyozták.
bajnokpityu
válasz xtremetuning #9472 üzenetére
A nagy láncomban a sztereo FLAC sosem szólt úgy,ahogy a kis fülesláncomban a lekevert DD 2.6gigás AVI oldalán.
axwel18
Nekem sincs szerintem szépen szól és hatalmas műsort is csinál a srác.
Persze azért a te rendszereden sokkal jobb lehet. Belese merek gondolni.[ Szerkesztve ]
MaTTeS
válasz xtremetuning #11004 üzenetére
Én sem, direkt végig akarom várni a 2. évadot és 2 nap alatt végignézni.
Tonyo
Azt hittem Te már az 3. évadot is láttad 3D-ben
Spoiler törölve
MaTTeS
válasz xtremetuning #11008 üzenetére
1. évadot BD kiadásban néztem végig. Elég impozáns volt a DTS hang rajta.
Tonyo
válasz xtremetuning #11012 üzenetére
Nehogy leírjam ide az első és a 2. évad lényegét pár tömör mondatban
Tonyo
válasz xtremetuning #11014 üzenetére
AKAROM
zolaas
Trónok harca: Számomra csalódás volt a könyvek után, történetileg Igaz közben azért rájöttem, h filmen csak így lehet élvezni, ha nagyjából összefügg Az első 3 könyv maga volt a kesze-kusza zagyvaság, meg mindenki xxxxxxx Azért csak nézem a sorit is.
Más: talán off. A nagy multú Radiotechnika gyárból milett: Figyelem csak erős idegzetűeknek. Aki esetleg ismerte a szovjet (lett) szórakoztatóelektronikai ipar remekeit. Pár magnócska, illetve erősítő:Erősítő ---erre a kapcsolásra külön felhívnám pityu figyelmét!
MagnóMár nem Sürgős!!! De, moziplakátokat keresek !!! :D
Tonyo
bajnokpityu
válasz xtremetuning #11041 üzenetére
Ezt nem mossátok ki Tonyoval.
Ti szerelmeteknek mi a bizonyítéka?Még a hangfalatok logója is stimmel
Tonyo: Azt hittem azért akartál a kanapé közepe felé tartani, hogy jó legyen a térhatás. Most már úgy gondolom,h jobb,ha nem tudom a valódi okát...
Tonyo
válasz xtremetuning #11049 üzenetére
Srácok viccen kívül péntekre jön a hidegfront! Zárásként gondoltam elveszem a kedveteket
BBéci
válasz xtremetuning #11096 üzenetére
Ellenkezőleg, inkább h...fób. Fiatalon folyton menekülnöm kellett előlük. Tényleg meg akartak téríteni.
BBéci
válasz xtremetuning #11100 üzenetére
Öreg ember nem vénember.
HÁZIGAZDA
válasz xtremetuning #11501 üzenetére
hát ez az, hogy őt nem fogom megkérdezni
innen akkor senki sem hallotta ezeket? és innen valami elfogult vélemény?dicranum scoparium + genista pilosa = :)
Peak
válasz xtremetuning #11574 üzenetére
mondjuk egy ilyen meg még pár apróság, pl. egy jó BluRay lejátszó belefért volna
andorra
válasz xtremetuning #11664 üzenetére
Bocsánat, "költői kérdés" volt, nem igazi.
andorra
válasz xtremetuning #11666 üzenetére
Annak nagyon jó volt :-)
Csak arra óhajtottam utalni, hogy fontossági sorrendben érdemes súlyozni a dolgokat, biztos vagyok benne, hogy keveseknek kellene a hálózattal foglalkozniuk, az esetek többségében más módszerek előbbre valóak.
Egy elrettentő példa a régmúltból: többször találkoztam egy emberrel, aki mesélte, hogy kizárólag angol nyomású CD-ket hajlandó vásárolni, mert Ő azokat határozottan jobbnak hallja. Nem mertem megkérdezni, hogy milyen rendszere van, mert féltem, hogy szégyenben maradnék.Többedik alkalommal azonban mégis rákérdeztem. Elmondta, hogy semmi különös, egy Oriszter erősítő és Orion hangfalak, már nem emlékeszem a típusra. Megkérdeztem, hogy milyen állványon vannak? Csodálkozva nézett rám, miért lenne állványon? Két hokkedlire tette.
Na ennyit a súlyozásról. -
bajnokpityu
válasz xtremetuning #11668 üzenetére
És ott a hangfal volt így
Egyébként nem lehet,h pont valami csoda-hokedli volt?
Eméleti esélye pont annyi,mint egy lakás-értékűnek,nemde? V ez sarkítás?eladó Kawasaki j300 robogó
BBéci
válasz xtremetuning #11670 üzenetére
Az Austria Lotto reklámszlogenje is az volt.
bajnokpityu
válasz xtremetuning #11673 üzenetére
Mondjuk a hokedlis teknikának is pont ennyi az esélye,mint egy ausztria lottós ötösnek.
Tonyo
válasz xtremetuning #11762 üzenetére
Pontosítok..akihez közöm is volt/van/lesz.. bár ki tudja..
Toobee: Ne kezdd
andorra
válasz xtremetuning #11858 üzenetére
Rendben van, de többet elő ne forduljon !
