Házimozi haladó szinten
Oldfighter
válasz carpediem007 #110040 üzenetére
Gondolom sztereó anyagról beszélünk. Egy egyenlő oldalú háromszöget képzelj el a két hangsugárzó és a hallgatói pozíció között. Ettől beljebb romlik a sztereó kép.
Süket szomszéd a jó szomszéd!
BBéci
Ha arra a távolságra gondoltál, ahol már nem hallod külön a magas- és a mélyközép sugárzókat, azt próbálgatással tudod meghatározni. Általában egy méter már elegendő.
mivamma
Norbi 72
válasz carpediem007 #110317 üzenetére
Rézfejet kicsavarod,és a 6mm-es lyukon bedugod a kábelt,majd megszorítod.
Arra tippelnék, hogy a 6 mm-es oldalfuraton fogatod be a kábelt azzal az aranyozott csavarral, amit a végéből veszel ki. Gondolom a 4 mm-es furatba másik banán vagy z dugó csatlakoztatható.
(Norbi 72 gyorsabb volt )
#09634560
válasz carpediem007 #110579 üzenetére
Szerintem Jenben érhet annyit.. azt is dizájnerkedvelő sony-fanoknak.. Onkyo HT-r 340 lenne az igazi neki.. vagy HT-s3xxx tipusok erösitője.. Yamaha nem éri utol.. mivel az Onkyo jobban birja a 3 ohmos meghajtást, yamaha meg le fog neki jópárszor oldani..
#09634560
válasz carpediem007 #110748 üzenetére
Nem, kivéve ha a lejátszó dekódol és lekever..de az sem HD hanem LPCM.
#09634560
válasz carpediem007 #110750 üzenetére
Az átmegy,sztereóban vagy kibontatlan DTS-ben..
MasterMark
Sztereóban két tömörítetlen PCM csatornát tud átküldeni.
Tömörített DTS-ES, vagy Dolby Digital EX 6.1 csatorna a legnagyobb amit át tud küldeni.
Csak a HDMI tud LPCM-et, az tömörítetlenül 7.1 vagyis 8 teljes csatorna.
SPDIF-en ugye 192kHz/24bit lehet a max, mert ugye erről beszélünk.
Switch Tax
carpediem007
válasz carpediem007 #110753 üzenetére
Bocs a sok hibáért, de a Androidos billentyűzet frissítés óta össze vissza javít...
MasterMark
Sztereóban bármeddig jó lesz.
A lekeverés az lejátszóprogramtól függ.
De ha HM erősítőre lesz kötve, akkor szerintem az a jobb ha átküldöd a DTS vagy Dolby-t, és az erősítő keveri le.Switch Tax
BBéci
válasz carpediem007 #110754 üzenetére
Na de mi a bánatért kell engedélyezni az automatikus javítást? Ajánlja fel az általa gondolt változatot, amit elfogadsz, ha akarod.
lemmy9
lemmy9
válasz carpediem007 #110913 üzenetére
Milyen készülékekkel, nézési tavolsággal, és adathordozóval készülsz?
Szerintem!
Csabroncka
válasz carpediem007 #110910 üzenetére
Nincsen 2.0-ás kábel! Csak sávszélessége van a kábeleknek, ami minőségtől és hossztól függően csökken
Rövid távon 1,5 és 2 méter kultúrált áron, de nagyobb távolságon szerintem már horror.
"in medias res"
Csabroncka
válasz carpediem007 #110950 üzenetére
"FHD kép szebb UHD TV" ebben szerintem nincsen igazad, jó tévén jó a kép szaron meg szar. Tökmindegy, hogy felbontásban most UHD-ről beszélünk esetleg, ugyanis 60" felett van igazán értelme, hacsak nem 1,5 méterre nézed ha "pici".
Szerintem egy Tv-nél a méret sokkal többet dob az élményen, mint a felbontás, megkockáztatom még kivetítő esetén is pl egy 720p-s ami 30%-kal nagyobb méretű mint egy 1080p-s. Én simán a 720-asat venném.
"in medias res"
Csabroncka
válasz carpediem007 #110954 üzenetére
Hát nem tudom, a személyes véleményem az, hogy lehet elhamarkodottan döntöttél. Milyen VGA-val hajtanád?
"in medias res"
BBéci
Egyetlen újdonság a kvantumpötty, de azt elég kevés UHD TV kapta meg és brutálisan drágán adják.
Szerintem is mókusvakítás az UHD - 60 col alatt. De akkora méretben is csak akkor lesz értelme, ha bőséggel rendelkezésre áll natív UHD tévéadás és film.
Volt nálam tesztelésen 55 colos HU7500, fél napig volt használatban, alaposan megvizsgáltuk janos666 fórumtárssal, utána visszacsomagoltam, eltettem a kanapé mögé és inkább néztem az 50 colos GT60-at.(#110942) Dagidög
Melyik filmbe kevertek 20 Hz alatti hangokat és ezt honnan lehet tudni?[ Szerkesztve ]
#09634560
válasz carpediem007 #115580 üzenetére
Kácsa-audio.
Norbi 72
Ez tudja a gyártó szerint 10 méterig a 18Gbit/s-ot.De nem olcsó..
Az Aq honlapja is írja,az összes high speed kábele tudja ezt.
BBéci
válasz carpediem007 #116125 üzenetére
Avinity nagyon jó! Bár High End Edition köti össze a Blu-ray lejátszómat az erősítővel, a többiből is volt nálam tesztpéldány, mindegyik megéri az árát.
BBéci
válasz carpediem007 #133523 üzenetére
Rémesen rossz ötletnek tartom zárt és reflexes szubláda egy rendszerben történő használatát.
Már az is probléma lehet, hogy nem teljesen egyforma a kettő, de az még beállításokkal, elhelyezéssel, önbemérő EQ-val valamennyire összehozható.
Az is lehet, hogy a W2100 nem tudja külön kezelni a két szubládát.[ Szerkesztve ]
-KP-
A két szub helyett vegyél 1 darab normálisat.
Joshi
válasz carpediem007 #133634 üzenetére
Drakula biztosan megharapná.
embe
válasz carpediem007 #133666 üzenetére
Köszi hogy megosztottad a tapasztalatod!
És annyira jó minőségű a kidolgozása ( persze tekintettel az ár kategóriára ) mint ahogy a tesztekben dicsérték?
Érdekes...súlyra vonatkozó adatot még a gyári oldalon sem találok.[ Szerkesztve ]
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz carpediem007 #133669 üzenetére
Ez jó.
Norbi 72: Valóban itt van egy adat. De a gyári oldalon nem találtam.
-KP-
válasz carpediem007 #133765 üzenetére
wirágbolt
blakey
PrinceHerceg
Nemir Ombe
mettek
válasz carpediem007 #133811 üzenetére
Dynavioce thunder t12-vel sem tudsz melléfogni. Az enyém most érkezett meg, még sok idő idő mire bejáratódik de már most jótékony hatással van a hangra a zárt rendszere miatt. Ez is egy klasszikus jól bevált mindenes sub és belefér a büdzsédbe.
PSN: Mattacks87 Xbox ID: HUNgAlien
Tamoo
MODERÁTOR
Patice
válasz carpediem007 #133820 üzenetére
"Ha jól látom 35hz től indul."
Link.
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
bajnokpityu
az aluláteresztő szűrőjét lehet 35Hz-től konfigolni. 23-24Hz reális ennél a subnál.
eladó Kawasaki j300 robogó
jaszy76
Pár hete cseréltem le a reflexes ládámat T-12-re. Nem is értem, hogy tudtam eddig meglenni nélküle.
Nemir Ombe
A hétvégén még csak 700 volt, nem is néztem, hogy feljebb ment az ár .... akkor viszont itt lehet opciónak ez [link] is, de ennyiért [link] ....
Hmm ....
Nemir Ombe
válasz carpediem007 #133826 üzenetére
Ha esetleg kevés lesz a "remegtető hatás", akkor majd veszel egy ilyet [link] és azt remegtetsz, amit akarsz (+ még szomszédbarát is a dolog) akár sub nélkül is ....
ithomas:
Meghallgatod mindegyiket és azonnal kiderül, hogy van/hallasz e különbséget vagy hihetsz a specifikációknak....
Hmm ....
BBéci
válasz carpediem007 #133834 üzenetére
Egy 100000 forintos szubláda leginkább csak arra képes, más pozitívumot nem lehet mondani róluk. Az viszont borzasztóan kevés a boldogsághoz.
Egy valóban jó mélynyomónak részletező, gyors, pontos, feszes a hangja. Ezt nem kapod meg 100000-ért.(#133832) t.zolka
Az Arcam AVR250 hangja sokkal, de sokkal jobb, ami nem csoda, hiszen újonnan duplájába került, mint az a Marantz.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz carpediem007 #133838 üzenetére
Nagyon sokan szeretik, én is, de ne az legyen a legfontosabb követelmény. Arra egy szutyok szubláda is képes.
(#133839) embe
Mit értesz kihajtás alatt?[ Szerkesztve ]
Norbi 72
válasz carpediem007 #133842 üzenetére
Dehogynem képes.
szpali
válasz carpediem007 #133845 üzenetére
Finom csiszoló vászon, pár óra ráfordított idő és máris nem lesz lakkozott
iPhone 13 Pro/Mi13 || MBP M1 Pro 14 || Philips 55OLED805 | Denon X2400 | Wharfedale Diamond 240+220C+220+10.GX || Signum Z28NEL & Bertone Cabrio Z18XE
lemmy9
Itt azt íták a srácok, hogy a T12 míg be nem járatódik, döglött. Utána jön csak meg az ereje. Friss készülékről ne ítélj elhamarkodottan.
Szerintem!
PrinceHerceg
Ha egy RMS 300W-os reflex az ablakkeretet is megdolgozza, akkor a szóban forgó 500W-ostól mégis mi félelmed van? Fog az neked felfordulást csinálni ne aggódj, még annak ellenére is, h zárt a szentem...
dota1
válasz carpediem007 #133857 üzenetére
Szerintem ha teheted hallgasd meg otthon a rendszeredben is ha van rá lehetőség. Nekem pl. mindíg gondom volt az egy subos felálással. Nem tudtam úgy elhelyezni ,hogy a meghallgató pozicióban , ami nálam 3,5m széles ülőgarnitúra, hogy aránylag egyenletes legyen a melyátvitel bárhová ülve. Ha nagy a tér ,talán jobban jársz két kissebb sub-al.
Nemir Ombe
válasz carpediem007 #133862 üzenetére
1 komolyabb sub-ot nem tudsz "kiváltani" 2 olcsóbb/kissebb kategóriás sub-bal .... akkor már inkább 1, de az legyen komolyabb ....
Hmm ....
jaszy76
válasz carpediem007 #133872 üzenetére
Ezt a demót párszor már láttam. T12-nél én semmi furát nem hallok. Csak leszakad az ég.
Milyen furcsaságra gondolsz?[ Szerkesztve ]
BBéci
Rendszeresen tesztelek azzal a filmrészlettel, még soha, semmiféle furcsa hangot nem hallottam
Hol hallgattad, valamelyik üzletben? Ott megkérdezted, mi az a furcsa hang?
Szerintem valami olyasmi lehetett, amit csak a részletező hangú szubládák képesek megszólaltatni.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz carpediem007 #133875 üzenetére
Elhiszem, hogy hallottad, azt is, hogy benne van a hanganyagban. Bizonyára csak számodra volt furcsa, mások minden alkalommal hallották, mert kellőképpen részletező a rendszerük. Ma este már nincs hozzá kedvem, holnap meghallgatom.
xtremetuning
Nem lehet, hogy szimplán túlvezérled ?
...ha belekezdtél a high-endbe, vess keresztet, mert sosem lesz vége.. :) ......... és ezt mástól nyúltam, de nagyon igaz : 'Tegnaptól őszinteséget fogadtam. Azóta nincsenek barátaim...'
claire78
Holnap a Castle subnál próbálom felvenni
Ezt hogy is érted?
- Xbox Series X|S
- Amazon
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
