- Vezetékes FÜLhallgatók
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Házimozi haladó szinten
Cseneles
Engedjük el ezt az egész dolgot, mindenki követ el helyesírási hibát! Felesleges volt tapasztalatot véleményt is megosztani itt a fórumon, nagyon érzékeny lelkű a tásaság.
"Nem tudom miről írsz" ezzel sincs baj de nem nyelvtanórán vagyunk! Mivel ez egy szakmai forum maradjunk is annál.
Runco VX22i-CineGlide prism, Hivilux 2.35:1 gain 1.2, Emotiva XMC-1, XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-CS-4.2, 2 Dayton Audio Ultimax 12-22 DIY, 2 Definityve Technology IW13, Behringern NX4-6000
Cseneles
Én nem gázoltam senki lelkébe, ha mégis elnézést kérek nem esik nehezemre! Kész tényeket közöltem egy felmerült kérdére. Ugyan úgy nem érdekel a kábel hifis mizéria sem mint a PA vonal. Ami jó az jó megmondom de nem ferdítem el a tényeket sem. Amiért én nem tenném be itthonra Crown végfokokat azt is azért mondtam mivel társasházban lakom nem tudok a szomszédokra való tekintettel nagy hangerőn mozizni. Lehet így zavaró lenne számomra, máshol viszont tökéletes választás.
KP.
Igen 3m-re van, viszont te ezt úgy hallottad hogy már kezelve van a probléma ha egyáltalan kihallható volt így. Csak akkor hallható ha nem megy film se semmi de így már alig észrevehető, ha nem mondja sokak megsem hallanák.[ Szerkesztve ]
Mauddip
Igazából arra gondolok, tehát arra vagyok majd kíváncsi, h pl játék közben ront-e az fps értéken, mert ha nem akkor ez teljesen jó nekem. Viszont ha valamiért több erőforrásra van szükség emiatt a vga-ból, akkor csökkenhet majd az így is kevés fps-em (ha már úgymond "2 monitort" kell meghajtania, még ha nem is!
(Bocsi, de nem szeretek diavetítést nézni, néha alig van meg a 30-40 fps a mai játékokban a 970-esemen)Nikon D5300 | Gigabyte-Z490 GamingX | i5-10600K | GIGABYTE RTX 4070 Gaming OC | G.Skill DDR4 16GB/3200 TridentZ | LG 50" 4K Tv
VoidXs
A kép duplikálása egyszerűen annyi, hogy a két HDMI IC ugyanazt a memóriaterületet olvassa, tehát a raszterezőtől, ami játéknál számít, teljesen független művelet. A hangot is ez illeszti rá (egy HDMI adatfolyamon valójában a kép körül extra pixelekbe kódolva utazik a hang), és mivel céláramkör, teljesen mindegy, hogy működik-e vagy sem, a teljesítmény változatlan.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
Khaosz55
A kábel tuti jó. AOC HDMI aktív optikai HDMI. Tehát bekötöttem direktbe PC-Projektor a 15 és 10 méteres kábelt. Tökéletesen működik. 4K 12bit 23Hz Full range és a 4K 8bit 60Hz full range is.
Amit berakom a Rotel rap1580-at láncba a 4K 12bit 23Hz full range jel megszakad ha MPC-ot full sreenbe rakom. MPC nélkül a Windoes kép böngésző stb minden megy. Ha limitedre rakom a PC-t akkor minden tökéletes.
Elméletileg így is lehet használni csak a madvr-t kell full rangre raknom ha a PC limited, hogy ne 2X történjem meg a limited konverzió mert kivilágosodik a kép.
Ez a HDMI kábel, direktbe kötve minden ok. [link][ Szerkesztve ]
Khaosz55
Van nem működik, sőt Display port - Hdmi kábelem is van. A hangot max DTS-ig viszi át. A gyors képmozgáskor meg pixelesedik a kép. Szóval nálam nem vált be a DP port-HM átalakító vagy kábel 4K esetén.
Ma egész délután próbálgattam összes kábelt ami nálam van minden variációban, erősítővel nélküle stb. A legvégső próbálkozásom az volt, hogy erősítő, pc és projektor bekapcsolva, hdmi kábel kihúz (nem egészséges) a projektorból aztán vissza dug és minden tökéletes. 4K 23Hz RGB 12bit színmélység és teljes dinamika tartomány, tökéletesen kiviszi a képet nem dobja el a jelet. 4K 60Hz 8bit teljes dinamika tartomány amit még áttol.
Ez a húzd ki menet közbe a HDMI-t és dug be újra bug lesz. -
ada19
Az alacsonyabb jelszint szimplán annyit akar hogy változó mértékben de általában 6-8 dB-vel fentebb kell tekerni AVR-en PC EQ után, mint előtte. A mélysugárzót egyáltalán nem kell állítani ehhez, minden csatornát érint. Nálam a valóságban ez annyit jelent hogy Audysseyvel -15 dB körül volt nekem komfortos, PC EQ után -7 dB körül érem el ugyanazt.
Mégsenem
ada19
Pontosan, csak ennyi. Így az Audyssey maradhat minden másra, ha van az AVR-en játékkonzol, médialejátszó, TV ARC-n keresztül stb...
Szerk.: ezzel a felállással én a crossovert az AVR-re bízom, még nem volt időm arra hogy ezzel többet mókoljak. Elviekben az is megoldható, hogy adott bemenetre Pure Direct-re váltasz(lehet elég a Direct is?), ekkora talán még a crossovert mindent kikerül és akkor ezt is intézheti a PC.
Mégsenem
ada19
Ebben az esetben valóban nem tűnik jó ötletnek a subon tekerni (nálam pl. nem kellett), de EQ APO-ban biztosan megoldható ha kevesled a mélyet. VoidXs legutóbbi fejlesztésének köszönhetően egyedi görbét is ráhúzhatsz a mérésre: Setup \ Target curve \ Custom curve
Mégsenem
Tamoo
MODERÁTOR
Nekem még a 2008-as Denon is megjegyezte. Szerintem mindegyik megjegyzi, eléggé csúf' ha nem.
Egyébként az se gáz ha nincs kinullázva a ch level meg a delay, akkor ahhoz igazít a cavern és kész. Egyedül az fontos, hogy a bemérés ideje alatt full range legyen minden doboz és ne legyen aktív korrekció. Az hogy utána crossovert a PC intézi vagy az AVR az is opcionális. Mindkettő élhető megoldás.
VoidXs
Még játszottam is erről a gépről 4K vetítőn gond nélkül (igaz, 4096x1714-en) 60 FPS körül. Nyilván itt megint "hangos". Nem kötelező maxra tekerni a MadVR-t, alapból is jobb egy asztali lejátszónál, a többi mind extra. RExt 4K-tól (adatmennyiségben 8K-t jelent) indul az, ahol már gondolkodni kell, miről mondasz le a sebesség érdekében.
VoidXs
Overwatch volt a játék. Igen, azért használjuk a Mad-et, hogy maximális legyen a minőség a kártyától, nem pedig általánosan. Azt persze, hogy nem bírja, azon az optimalizálatlan szoftveren az RTX 3070 is szenvedni tud. Ha a kártya határáig húzod, nincs gáz. Az MPC + LAV pedig tényleg nem messze jobb, csak annyit állítottam, hogy bolti kész megoldást nem kapsz, ami jobb lenne nála, és ez igaz.
Saughassy
És vigyem közelebb a falat? :)
A nappalit nem tudom értelmesen máshogy osztani, na meg a mérések alapján is ott a jó hallgatói pozíció.
Egy jó projektor jó lenne, de a büdzsé véges és ha egy éven belül megemlítem az asszonynak, hogy a vagyonokert glettelt falat megfurom, kinyír. :) Az Atmost meg simán belevagom abba a gipszkarton U alakba és a kábelt is fel tudom benne vinni. Ezzel együtt tényleg sokadik a listán, akusztikai panelek kellenének, na meg még mindig nem laktuk be. Ha megvannak a polcok es a maradék bútor, utána próbálhatok meg becsempészni ilyesmit. Ezzel együtt tegnap a sub korbesetalt a nappaliban és végül a hifi asztal mögött kötött ki. Jelentős javulas fülre és REW szerint is. -
BBéci
Lehet, de nem biztos, hogy igazad van. Splitter használata esetén az erősítő és a tv közötti HDMI kapcsolat feleslegessé válik.
Cseneles
O vegfokkal hasznalja a pc-t. Ha processzor, elofokra kotod ami hdmi-s sbban az esetben eleg egy vga kartya vagy alaplapi hdmi kimenet egy integralt vgaval a prociban.
python1
Igen meg!
Ezekben azonos a kapszula, és nem minden mikrofonnak van saját kalibrációs file-ja, általában típusonként kalibrálják őket, tehát nagyjából mindegyik megfelelő. Ezt még Fapaci egyik blogjában olvastam a minap.
Nálam az umik-1 és XTZ teljesen azonosan mért, bár a hangkártyán is sok múlik, nálam pl jelenleg 2PC-re van telepítve mérő alkalmatosság, de a kettő mérés között akad némi különbség, főleg 10kHz felett, de ezt füllel is hallani, hogy a két hangkártya másként szól.[ Szerkesztve ]
Balu64
Nem fogalmaztam jól. Az erősítőn nem jön át a kép csak hang. Ha a pc vagy a b.lejátszó közvetlenül a tv-re van kötve akkor van kép és hang.Ha az erősítőre akkor csak hang.Optikán tudok hangot átvinni .Viszont ha átállítom hdmire csak hang van. És az ARC is működik. Mi a szűz Máriát kell beállítani ahhoz , hogy megjelenjen a képernyőmenü ?
Saughassy
BBéci
Jogos kérdés, sosem fogom megérteni, miért jó huzatban ülni. Esetleg pár percig, amíg lehűl az ember teste, de akkor sem felülről érkező, meleg levegővel. Nem véletlenül bővül a padlóventilátorok választéka.
#172748I'am Dony
Szép darab, szívesen tesztelném pár hónapig![ Szerkesztve ]
-KP-
Zigi szerintem te álomvilágban élsz. Visszamérik a hangfalaikat, ja, de minek? A legtöbb gyári doboz mégis ezer sebből vérzik, főleg a számunkra megfizethetőek. Azt pedig ne gondoldd, hogy a gyártó nem tudnak erről. Egyszerűen az van, hogy felszorozzák azt, hogy x év alatt legyártunk x százezer darabot és innentől kezdve 2 megspórolt euró/dollárcentért khm *nem írok le durva kifejezést inkább*. Vannak persze kivételek, de kevés. Majd később ha lesz időm, teszek be pár grafikont ismert és jó drága hangdobozokról.
denesdr
Nem figyeltél a részletekre. Itt arról volt szó, amikor egy erősítőhöz megadja a gyártó a minimum hangfalimpedanciát. A legtöbb esetben az manapság 4 Ohm, ami azt jelenti, hogy az erősítő ezen az impedancián fogja tudni leadni a maximális teljesítményét, ha ez alá megyünk (mondjuk 2 Ohm), azt az erősítő nem fogja tudni követni, azaz nem fog tudni nagyobb teljesítményt kipréselni magából.
denesdr
Például azért nem, mert mondjuk a tápegység nem bírja vagy elértük a kimenőfokozat áramerősség limitjét. Minden erősítőnek van határa, a szóban forgó Harman AVR-130 pl 8 Ohm-on tudja leadni a maximális teljesítményét (100 W), ezért van hozzá ez megadva mint ajánlott minimum hangfalimpedancia. Ha lejjebb megyünk az impedanciával, akkor csökkeni fog a kimenőteljesítménye, valószínűleg az áramerősség limit miatt. Ilyenre csinálták, ez van.
- Xbox One
- Xbox Series X|S
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Parfüm topik
- Realme GT Master Edition - mestermunka
- Diablo IV
