- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Egérpad topik
- Milyen házat vegyek?
- Androidos fejegységek
- Kompakt vízhűtés
Frissítve! Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Házimozi haladó szinten
rayoliviero
Valakinek van otlete, hogy hogyan tudnam rogziteni azt a hattersugarzot a falra, amiben csak egy menet van? Bele lehet csavarni valami csavart. Nem ertem miert menet van benne, miert nem egy lyuk, amibe bele tudom nyomni a falbol kiallo csavart es ezaltal felakasztom ra a hangfalat. A Jamomnal ez igy volt, rendesen meg volt csinalva. Ennel a Monitor Audional csak egy menet van. Lehet esetleg hozza venni valami fali rogzitot, azert van benne menet, hogy oda lehet becsavarozni valami rogzitot? Kepet most nem tudok feltenni, hogy mirol beszelek, mert nem vagyok otthon.
Gondolom vennem kell egy hasonlo rogzitot: [link]
rayoliviero
válasz Valkűr #113312 üzenetére
Na ilyen konzolt se lenne akkor konnyu talalnom, vagy lehet dragabb lenne, mint maga a hangfal.
Mi a legolcsobb es legegyszerubb megoldas akkor, hogy rogzitsem a falra?
ez lenne a legidealisabb hozza. A csavar remelhetoleg pont belevalo, igy ranezesre igen.
Az arat sokallom.[ Szerkesztve ]
rayoliviero
Ez a kábel megfelel MR4 frontokhoz? Túl vékonynak találom.
rayoliviero
Hangfalkabel bekotesekor a kabelen levo nyilnak a hangfal fele kell futnia?
rayoliviero
válasz rayoliviero #113433 üzenetére
Most nézem, hogy ezen a káebelen nincs jelölés, hogy melyik felét kell dugni az erősítőn és hangfalanon a piros csatlakozóba. Van az írás és nyíl nélküli fele a kábelnek és a másik felén van a szöveg és nyíl is. A szöveges, nyilas lenne a piros vagy tök mindegy?
rayoliviero
A Yamaha RX-V361 erősítőmtől jobb lehet egy Pioneer VSX-329? Azt írta Edigitalon valaki, hogy halk a Pioneer, szinte maxra kell venni, ha hangosan akarjuk hallgatni.
rayoliviero
rayoliviero
válasz BBéci #113468 üzenetére
Ha onnan kivenném az erősítőt a tv állványban maradna egy üres hely, az elég hülyén nézne ki.
Ha pedig centerre nem szabad semmit pakolni, akkor kénytelen leszek kisebbet venni, olyan 14 cm magasat, csak idáig általában magasabbakkal találkoztam.
Ragadozó: Hát ezen gondolkoztam pont. Csak nem tudom máshova tenni... Úgyhogy marad akkor ez még egy ideig.
rayoliviero
válasz Csabroncka #113474 üzenetére
Igen nincs nagy hangerőn hallgatva, csak nagyon ritkán és 25 foktól még nyáron sem szokott több lenni nálam.
Egyelőre a center a legnagyobb problémám, mert túl nagy mind és rápakolni nem lehet. Tv állványt nem akarok cserélni, sem átalakítani (nem volt olcsó). Főleg falra nem a tv-t (albérlet). A frontokat sem tudom széttenni jobban, mert egy batár íróasztal miatt korlátozott a hely az egyik irányba, a másik irányba pedig a közlekedő van. Marad így, csak még a centert kell megoldanom (Jamo el lesz adva) és egy nagy kerülne a helyére. Plusz a háttereket kell valahogy feltenni a falra Remélem ez jó lesz hozzá.
Hirtelen azt hittem, hogy a polcodon az egy pathológia könyv.
rayoliviero
válasz Csabroncka #113476 üzenetére
Így néz ki a hangfal hátulról, menetes. Remélem a furat távolsága megfelelő a Vogel's fali tartón, passzol a hangfalhoz.
A régit csak egyszerűen felakasztottam egy kiálló csavarra: De ezt a Monitor Audiot nem lehet sajnos. ( A falat a régi hangfal be is fogta).
rayoliviero
válasz szasanyi #113480 üzenetére
Ha JBL Arena 100-at akarsz venni, akkor ne az Edigitalnál vedd, mert ott csak egy év gari van rá. Extremeaudionál két év gari van rá. És van Debrecenben nekik raktáron kibontva, amit ki lehet próbálni. De rendelni tudnak bontatlant. Én is gondolkoztam az Arena 100-on, meg is hallgattam az Extremeaudionál, de nekem nagyon nem tetszett. A 250P sokkal jobb nála, azt is meghallgattam. Az Arena 100 szerintem a pénzkidobás kategória, a 250P az pedig hosszabb távon is megállja a helyét. Az Arena 100-tól még a Polk Audio PSW110 is jobb, pediog olyanom volt, de nem voltam tőle elszédülve. De a PSW 110 legalább megéri az árát.
Idáig amiket hallottam: Legjobb volt JBL 250P és Wharfedale Powercube 10+ (már régi, nem kapható), utána Polk Audio és a leggyengébb az Arena 100 és Eltax SW8. A két utolsó szerintem pénzkidobás kategória.
rayoliviero
válasz taknyí #113512 üzenetére
1,8 cm vastag osb lapokból lett építve az emelvény. Az 1,8 cm-es laphoz nem tudom, hogy találnék megfelelő bútorlábat és szerintem nem is nézne ki jól.
Közben a régi Jamo ceneteremről lecsavaroztam a két kis fület, aminél fogva fel lehetne akasztani a falra és felcsavaroztam a Monitor Audio háttérekre és így fel is tudtam tenni a falra.
A Jamo így nem tök gyári állapotú, de nem ezen fog múlni az eladása, így még engedek egy kicsit az árából.Monitor Audio a falon:
rayoliviero
válasz rayoliviero #113516 üzenetére
Prohardverre feltöltve a képet általában elfordul.
rayoliviero
válasz szasanyi #113561 üzenetére
Én is ahogy lecseréltem a Jamot Monitor Audio MR4 frontokra és régi Bronze 1 hátterekre, alig érzek javulást a Jamohoz képest, pedig kábelt is cseréltem, 2,5 mm-es Kácsát vettem. Gondolom mindennek az erősítőm az oka, hiába a komolyabb hangfalak, ha az erősítőm maradt a régi.
rayoliviero
válasz Ragadozó #113593 üzenetére
Rendben, köszönöm.
Centerből mit ajánlanál a kis Bronze 1 és MR4-ekhez? 40-nél többet nem szeretnék rászánni. Fontos, hogy létezzen feketében.
rayoliviero
válasz fehér_ember #113599 üzenetére
Igen, jobbnak hallom a régitől jelenleg is, de nagyon nagy különbséget nem érzek még. Bízom benne, hogy a bejáratások meghozzák az eredményt, csak nehogy kiderülöljön, hogy az erősítőm "tehet róla".
Most járatom állandóan, amikor itthon vagyok. De nem lesz könnyű ennyi üzemórát beletenni.Szerk: Ráadásul Debrecen, helyben van. Ez nem tűnik rossznak. Köszi szépen.
rayoliviero
válasz rayoliviero #113600 üzenetére
Amúgy nem tudom, hogy melyik MA center lehet ez, így kép alapján nem ismerem fel őket.
Szerk: Egyben reális az ár. A Jamo mélyldátá nem nézem sokba.
rayoliviero
válasz fehér_ember #113602 üzenetére
Szerintem ez a Bronze B min 10 éves. De így is reális árnak tűnik kb. 37-ért mélyládával, legalábbis remélem.
rayoliviero
válasz fehér_ember #113604 üzenetére
Itt Hardveraprón is fent van. A debreceni akkor sokkal jobb, az mélyládával 37.
Norbi 72: Rendben. Éjszaka járathatom halkan? Úgy értem, hogy ha halkan járatom nagyon, az is ér valamit? Vagy annak nincs értelme?
rayoliviero
válasz Norbi 72 #113606 üzenetére
Na, akkor holnaptól be is röccentem éjszaka.
Erre a Monitor audio használtra mit mondasz? Amihez adják a Jamo mélyet: [link] Megéri?
Szerk: Gondoltam, hogy a mélyláda fos, akkor az vagy 20-at ér használtan. A kettő együtt akkor ígyis megéri az árát akkor. Főleg, ha lealkudnám 30-ra.
rayoliviero
Muszáj centerből Monitor Audiot vennem, ha a front és háttér is az? 55-öt nem akarok kiadni érte, amikor 40-ért van kb. ugyanolyannak tűnő Polk Audio. Használtan pedig elvitték az orrom elől a Monitor Audiot.
rayoliviero
Háttérsugárzóknak mi az optimális magassága falra szerelve? Pl. ha leülök a fotelbe nézni a filmet, akkor a fejem tetejéhez képest hol helyezkedjenek el magasságban?
És még arra lennék kíváncsi, hogy a Yamaha RX-V361 erősítőm van vagy 8-10 éves, nem is tudom mennyi lehet. Mennyi ideig megy el egy ilyen erősítő kb?
rayoliviero
válasz rayoliviero #113743 üzenetére
Erre valaki?
rayoliviero
válasz Ragadozó #113774 üzenetére
Köszönöm a választ.
45 már elfogadhatóbb ár az MR centerért. Méretre amúgy kisebb az azonos árú Polk Audiotól. De az van írva a Monitor Audio leírásában, hogy kis mérete ellenére "hihetetlen teltséggel és részletező képességgel szólaltatja meg a hangokat."
Az a baj, hogy ha leülök a fotelba, a fejem tetejétől vagy 20 cm-re van a háttér alja. Gondolom így nagyon magasan van. Korábban túl magasra lett téve a csavar, amire rá lehet akasztani, mert az egyik hangfal alatt van egy polc és csak így fér el rendesen.
Nagy baj, ha így hagyom? Elég nagy macerával jár lejjebb tenni és a falon is ott marad akkor két lyuk.
rayoliviero
Az Alfa Av Kft. működik még? Mert régen mintha egy ideig nem működött volna, valami ilyesmi rémlik. De lehet mással keverem.
www.alfaav.hu -
rayoliviero
Az RX-V1800 mennyire jó gép? 90 000-et megér?
Norbi 72: De az nagyon drága, max ennyit akarok érte adni és ő el is hozná.
Akkor ez az 1800-as nem ajánlott? Mennyit ér használtan? A 90 sok érte?
rayoliviero
válasz Norbi 72 #113839 üzenetére
Nem enged belőle, 5-öt engedett sajnos, 95 volt. Én is 80-ért akartam.
Lenne még ez a Pioneer Vs-X 1015. 50 + némi üzemanyag, kb. 55.
rayoliviero
válasz Norbi 72 #113842 üzenetére
Ja, igen, ahhozt képest nem adja olcsón... El vannak szállva az árak.
Kénytelen leszek akkor megvenni a Pioneer VSX-424-et újonnan 72-ért. Tudom, azzal meg fogom szívni, azt mondjátok. De ha olyan jó lesz, mint a mostani Yamahám, vagy kicsit jobb, az már nekem jó és lenne rajta HDMI és USB.
