- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
Újabb előzetest kapott a KIBORG
gp A PC-re és konzolokra érkező játék prológusa a tervek szerint augusztustól lesz elérhető.
ph A gyártó belekóstól a folyadékhűtések világába, de a PC-s energiaforrásainak tárháza is szépen kibővül, amik közt akadnak Seasonic belsős darabok.
Házimozi haladó szinten
Patice
válasz z123456789 #43517 üzenetére
Igen, lehet cserélgetni is.
A dokkoló meg jó a 3,5-es lemezekhez. A PC-mnél már van egy, a filmeket, zenéket ezekre tolom át, aztán nem kell sokat mókolni, előveszem a HDD-t, bele a dokkolóba, bekapcs, Dune felismeri és mehet róla is a film.
HDD meg sorakozhat a polcon, mint régen a videókazi.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz bajnokpityu #43521 üzenetére
"Meg, akinek a lánya telefont dobál, annak legyen pici tartaléka "
Üdv. a klubban! Fogadjunk azt akarta, hogy vele foglalkozzál inkább, mint az oprendszerrel.
Patice
válasz z123456789 #43523 üzenetére
Nem vagyok fanatikus gyűjtő, csak "így alakult".
Akartam egy új kis méretű PC-t, amibe nem fért túl sok HDD. A régi gépemből a HDD-ket megtartottam, mert nem kellett senkinek az 500-as meg terás. Mondom akkor maradnak adattárolásra.
Nálam nem csak film az amit tárolgatok. Rengeteg zene is van a vinyóimon.
Patice
válasz agressor12 #43554 üzenetére
Persze, hogy nem találsz sehol, mert Mo.-on nem forgalmazható termék, ezért csak e-bay-ről rendelheted, ahogy a linkelt cikk írója is tette.
Patice
válasz agressor12 #43566 üzenetére
Ha jól rémlik azért, mert a gyártó cég nem fizeti ki a licensz díjakat a DD és DTS dekódolásért. De tudja.
Patice
Erre most csak egy megoldás jut eszembe:
PC-ből HDMI-vel az új TV-be a kép, így meglehet a 3D.
A hangot a PC-ről optikai vagy koax kábellel juttatod el az erősítőig, így HD hangjaid nem lesznek ugyan, de a "3D-s hangok" át tudnak kerülni az erősítődre.
Patice
válasz Dorian #43759 üzenetére
Erre csak azt tudom mondani, hogy lehet benne valami.
Ha egy nem árnyékolt kábel mellett felvillan a fázisceruza, akkor "valahonnan" kap töltést. És ha ezt egy bekötetlen kábel mellett teszi, akkor nekem az jut eszembe, hogy valószínűleg van akkora kapacitása a kábelnek, hogy ezt megcsinálja egy fázisceruzával.
Ha a kábel ennyire fel van töltődve, akár statikusan, akár a használatból eredően az nem biztos, hogy jó a hang szempontjából. Tudom, tápkábelről beszélünk, ahol nem a "hang" megy, hanem "csak" áram, de mégis lehet benne valami.
Ki kell próbálni.
Másrészről mire lehet jó az árnyékolás? Mondjuk egy komolyabb rendszerben előfordulhat elég sok tápkábel egymás mellett és más más áramok folynak rajtuk, más más indukált elektromágneses térrel, ami szintén hatással lehet más kábelekre és így akár a kapott hangra.
Persze ez a hatás nem túl erős, de minél érzékenyebb a rendszer, annál inkább számít a sok sok ilyen apróság.
Szerintem.
Patice
válasz z123456789 #43764 üzenetére
Canton Vento-t simán megérné behozni és itthon a bolti ár feléért eladni.
Amúgy ha TÉNYLEG a 870.2 444 ojró/db akkor bomba vétel.
A linkelt 880.2-es sem lenne rossz annyiért.
Patice
válasz z123456789 #43768 üzenetére
Igen, az újságban a 870-es van írva, de a képen az ("olcsóbb") 880-as van.
Szerintem is inkább az utóbbira gondoltak, és még akkor is tényleg fél ár a feltűntetett ár.Szerk.: Canton honlapján viszont jól van a név + a kép! Ezek szerint a magyar honlapon vannak elcseszve a képek.
Komolyan elgondolkoztam a vételen.
Patice
válasz z123456789 #43775 üzenetére
"Hallgasd meg nekünk!"
Csak agyalok rajta.
Pusztán az ár alapján ítéltem csak meg a dolgot. A Canton-okról jó véleménnyel vagyok. Ezért hallgatnám meg vásárlás előtt. Anélkül nem szabad semmit sem venni.
Patice
Oda van írva, hogy "Stückpreis" azaz ahogy írtad is az darabár, vagyis 888 Euró/pár (kb. 257.000 magyar pénz)
Hornéknál ha jól látom a feltüntetett ár darabár!
Csak abból indulok ki, hogy Stream-éknél párra vannak megadva most az árak Canton Ventokra. Össze-vissza vannak a képek ugyan, de ha a Horn árát megszorzom kettővel, akkor kb. ott van, mint Stream-éknél.
Itt van még egy ár, ami darabár.
Patice
válasz z123456789 #43780 üzenetére
OK.
Kíváncsi vagyok, majd milyennek hallod.
Patice
Az árnyékolás vs. nem árnyékolásra én annyit mondanék, hogy ott sem mindegy, hogy hogyan és mivel árnyékolnak!
Olcsóbb kábel esetében lehet, hogy "túlárnyékolt", csak hogy jobban el lehessen adni, gyári kábelek esetében el tudom képzelni, hogy kimérik a dolgokat.
DIY kábelgyártóink esetében nem tudok nyilatkozni, max. tippelnék, hogy ki próbálta ezt ki és ki nem.
Patice
válasz axwel18 #43847 üzenetére
Nem.
Amit a hangfalakra írnak az (vagy valós vagy nem ) névleges impedancia. Ami kb. egy átlagérték. Szokták (helyesebben) tartományként is megadni, ugyan is az impedancia frekvenciafüggő azaz mindig változik és a tényleges impedancia mindig csak egy összege lesz a különböző frekvenciákon mérhető impedanciának.
Ezzel a komplex terheléssel kell megbirkóznia az erősítőnek, ami általában gond nélkül szokott menni nekik.
Az már más kérdés, hogy ez milyen minőségben teszik. Kapcsolástechnika és még sok egyéb kapcsolódó dolog függő. Amit legtöbbször az erősítő hangjának minőségével jellemzünk.
Patice
válasz bajnokpityu #43869 üzenetére
Látom a jövőt, ahogy majd pár év (?) múlva azt vitatjuk majd meg, hogy melyik alaplapgyártónak jobb az USB-je, mert ezt meg ezt az USB vezérlőt, meg stb.-t használ.
Lesz karaktere az MSI-nek, az Asusnak, Az Asrock meg a kicsi Asus, ECS, meg Biostar ill. egyebek felejtősek....
Patice
válasz ProdyG #43894 üzenetére
Szerintem ne foglalkozz vele.
Ezt csak egy szűrővel tudnád kiküszöbölni, ami nem biztos, hogy jót tenne a hangnak. Vagy ahogy Tamoo is javasolta egy szűrős elosztó, amit audio céllal készítettek.
Tápkábel ezen nem fog segíteni.
Patice
válasz ProdyG #43900 üzenetére
"meg így megkérdőjelezem a minőségi tápkábel szükségességét. ha a hálózati csatklakozó a falban nem elég minőségi, akkor van értelme jobb tápkábelnek?"
A tapasztalat azt mutatja, hogy igen is számít a tápkábel, még ha jóval gyengébb is a fali aljzat.
Aki megteheti ezért csinál(tat) külön "tápösvényt", egy külön fázist csak az audio-video cuccoknak a falba + jobb minőségű fali aljzatok.Lehet egy zavarszűrős "Hi-Fi" elosztót kellene először beszerezned, amiben alapból jó a tápkábel, vagy az is cserélhető.
Patice
Sikerült meghallgatni a dobozokat?
Patice
válasz turbobusa #44089 üzenetére
Ha a zenehallgatás lenne nagyobb arányban, akkor sztereó láncot javasolnék kiépíteni.
Vagy egy sztereó és egy házimozi lánc külön.
Mekkora a költségvetés? Mely komponensek lennének meg hozzá?
Ekkora helyiségben szerintem elkél a nagyobb KEF, bár meghallgatás alapján döntenék, ha lehetséges.
Patice
Sztereó erősítő kérdés itt off, a hi-fi-s topikban feltettem egy "kérdést".
Ha van valakinek tapasztalata, véleménye a két erősítőről azt szívesen fogadom!
Köszi!Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz bajnokpityu #44202 üzenetére
A mélyládákban olcsóbb kategóriában szerintem passzív a váltó, és negyedrendű rémlik, ami ha nem csal az emlékezetem pont ugyan olyan fázisú, mintha nem is lenne váltó.
Drágább modellekben már el tudom képzelni, hogy aktív a váltó és akkor már magasabb rendű is lehet a vágás + lehet belekalkulálják a fázist is.
Patice
Akik azonnal tudtak segíteni Sancinak és rendbe rakták az ügyeket, szervezkedtek és intézkedtek, azoknak szeretném nagyon megköszönni mindenki nevében az emberségességüket.
Nélkülük nem valósulhatott volna meg a fórumlakók támogatási szándéka! Ismét csak
Sanci így velünk maradhat még hosszú ideig.
Patice
Akkor kezdjük az elején...
Ha a hanganyagot nézzük, mondjuk egy 5.1-es hangsávot, akkor az 5 csatorna az teljes értékű, azaz a teljes (hallható) frekvenciasávban tartalmaz hangokat. A .1 sáv nem teljes, azaz nem tartalmaz a teljes frekvenciasávban hangokat, értelem szerűen csak mélyeket, szubbasszus hangokat.
Ha a hangszórók/hangsugárzók szempontjából nézzük, akkor ott az dönti el az átvitelt, hogy milyen képességű hangszóróról és mekkora membránméretről van szó. Egy kis (3-4 colos) membránnal ellátott szatellit jó esetben képes lemenni 120, vagy max. 120 Hz-ig, azaz addig lehet kb. "lineáris" az átvitele, utána hirtelen elkezd esni és az egyre csökkenő frekvenciákon egyre gyengébben teljesít.
Nagyobb membrános (5-7 colos) hangszórókkal, főleg ha mondjuk több is van belőlük, nem nehéz lemenni 50-40 Hz környékére lineárisan, utána ezek is elfogynak.
A mélynyomó ugye pont erre hivatott, hogy ezt az átvitelt megtámogassa alulról, mert a filmekben sok olyan hang lehet a basszus/szubbasszus tartományban, ami növeli a moziélményt.Ha az erősítő szempontjából nézzük a vágási frekvenciát, akkor az a legtöbb esetben állítható, azaz a beállítástól függ, hogy az erősítő mely frekvenciától kezdve kezdi küldeni a hangot a mélynyomónak.
Ha a mélynyomó szempontjából nézzük, akkor azok ugye adott frekvenciatartományban működnek csak és vagy a rajtuk található potméterrel állítható a vágási frekvencia, vagy az erősítő szabja meg.
Bögreszettek esetében a vágási frekvenciát nem lehet állítani, mert a hangszórókészlet fix, gyárilag be van lőve.
Külön komponensekből álló házimozi esetén mindig az adott szett képességeihez kell igazítani a vágási frekvenciát, hogy egységes hangzást kapjunk. Ezt manapság az erősítők végzik el az automata, mikrofonos rendszerükkel. Ha nincs mikrofonos bemérés, akkor vannak egyéb módszerek a beállításhoz (távolságmérés, meghallgatás, stb.) De ebben az esetben is az AVR határozza meg a vágási frekvenciát, azon fogod tudni állítani.
Patice
Első kérdés: igen.
Igen, jól gondolod, okozhat eltérő, vagy zavaró interferenciákat, ha az 5 csatorna mélyeit nem vágjuk meg és a mélyláda is kiadja ugyan azokat.
Ezért kell az, hogy az erősítő megvágja az 5 csatorna hangját és a beállított frekvenciától küldje a mélyre, a többi 5 csatornára viszont már ne. Így a kisebb dobozok tehermentesülnek a mély frekvenciák megszólaltatásának terhétől, így tisztább hangot kapsz a többi frekvencián.
Még nagyobb álló frontok esetén is profitálsz hangminőségben a mélyládával, mert bármennyire mélyre mennek azok is, a mély hangok nagy energiát igényelnek és mozgatják is a membránokat rendesen, ami viszont a többi frekvencia megszólaltatásának nem igazán tesz jót.
Egyes AVR-ek elektronikája arra is képes, hogy külön vágási frekvenciát állíts be a hátsókra, a frontokra és a centerre, mert az eltérő méretek miatt más más frekvenciáig mennek le.
Ha az 5.1-es szettből az 5 csatornát megszólaltató hangsugárzók elég mélyre mennek, akkor a vágási freki lehet akár 50-60 Hz is, vagy még alacsonyabb, ez már ízlés kérdése.
De le tudod tesztelni egyenként is. Szerzel egy teszt anyagot, ami sima színusz frekvenciákat tartalmaz, lejátszod és meghallgatod, hogy a dobozaid meddig képesek kiadni azokat, ahonnan elkezd gyengülni, oda kell beállítani a vágási frekvenciát.
Kiindulópontnak jó lehet a 80 Hz, de kis szatellitek esetén ez inkább 100-120 Hz környékén lesz.
Patice
A két dolgot ne keverd!
A filmek hangsávját nem tudom, hogyan keverik, de szerintem tuti nem 80Hz-nél vágják a mély csatornát, mert pont az egybemozik tipikusan magasabban kereszteznek, így szerintem a mélycsatorna viszonylag magas (200-250 Hz-ig tippelek) frekvenciákig tartalmazza a mély hangokat.
Ha az egybemozi 150 Hz-nél vág az egy dolog és egy gyári beállított, fix érték, mert úgy lőtték össze a mérnökök a rendszert.
Azaz egy egybeszettel sem lesz "lyuk" a frekvenciasávban (mihez képest persze ).
Az már más kérdés milyen minőséget képviselnek.[ Szerkesztve ]
Patice
Patice
válasz MasterMark #44358 üzenetére
OK. Aláírom. Tudtam is erről, de csak tippeltem a mélycsatorna hangátvitelét, de aztán kisegítettek a többiek.
Ez alapján már látható, hogy akkor bizony ott van az a lyuk 150Hz-es vágásnál.
Patice
Egyszer még Sancinak meg még pár embernek megígértem egy BBéci által linkelt angol szakcikk fordítását.
Lehet be kéne fejeznem. Félbemaradt, pedig már majdnem kész lett.
Patice
válasz bajnokpityu #44408 üzenetére
Külön világban élünk kérem szépen! És mellesleg "el vagyunk kényeztetve"!
Patice
válasz Parson #44414 üzenetére
Röhögni fogsz. Nyertünk egyszer feleségemmel véletlenül egy ilyen szettet. Ez volt a "főnyeremény".
Samu bögreszett. Házimozi hangerőn már olyan torzítása volt, hogy bántotta a fülem. Hangos volt, de nem is esett jól. Ennyit erről.
Patice
válasz Mclaren. #44419 üzenetére
Amit most ki tudtam bogarászni neked:
Hangfalszett Igaz, csak 5.0, de később lecsaphatsz majd egy jobb mélynyomóra, addig is az állókkal el lehet lenni mély ügyileg is.
Esetleg egy apró JBL-SCS 178-as szett + a tulajnál kapható hozzá erősítő is.
Patice
Ezt hívják dinamikabeli különbségnek. Erősítőn nem tudsz emelni a párbeszéd, center hangerején?
Ha nem, akkor marad a dinamikakompresszió. (~ Night, Midnight, stb. Mode)
Ill. lehet még attól is, hogy a kedves relesaer-ek hozzányúltak a hangsávhoz (átkódolták kisebbre) és "elfelejtették" a szabvány DD keverésnél alkalmazott dialog normalization-t "beletenni".
Patice
Tapasztalataim szerint a hangerőre és a lehengerlő hangzásvilágra gyúrnak, nem a hangminőség az elsődleges szempont náluk. Talán ezért is van piaca a cuccaiknak.
Vagy mondhatnám úgy is, hogy a minőséget kilóra mérik.
