- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
- Léghűtés topik
Olcsó USB WiFi AC adapter
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Házimozi haladó szinten
Játékos
válasz Patice #79285 üzenetére
Természetesen a fő hallgatási pontban (az enyémben ) mérek először, és gyakorlatilag azt mérem körbe. Nincs olyan pozíció ezek között, ahol a mérés után megfelelne a mély szintje. Van, ahol picit magasabb, van, ahol picit kisebb, de mindenhol alacsony összességében.
Lehet, hogy megpróbálom, hogy csak egy pontban mérek...
Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
válasz Patice #80080 üzenetére
"Ha egy Electrát ugyan olyan kábellel kötök be, mint ami belül van, akkor kb. jól fog szólni."
Nem tudom, már hol olvastam, de állítólag az Electra 926, VDH CS 122 kábelezést tartalmaz. (Vagy csak VDH, de nem 122-es? ) Ez igaz szerintetek? Ha igaz, és Patice-nek is igaza van, akkor nem is agyalok a kábelcserén, mivel CS122-t használok hozzá! Egy gonddal kevesebb!
CharlieDrop
válasz Patice #80393 üzenetére
Köszönöm a gyors választ.
Sajnos a hangzás oltárán kell áldozzak, nincs elég hely igazi rendes mérethez.
Azt is tudom, hogy többért van jobb, igazából azt akarom megtalálni ami ebben az árban a lehető legjobb. És nem csak filmezésre, zenére is.Ebben a BDS 860-ban az tetszik, hogy van BD lejtszó, 3 HDMI, WiFi, BT, NFC
Nem használok AD-blockert a PH! oldalain!
CharlieDrop
válasz Patice #80410 üzenetére
Köszi a részletes leírást.
Ahogy említettem ezzel együtt kell éljek
Belőttem egy típust illetve egy árkategóriát, ebből amit ki lehet hozni az lenne a jó
Tuti költhetnék rá több, mint egy milliót isA H/K DBS 877-ről jókat olvastam, csak ahhoz már másik hangfal szett társul meg már duplája a 860-nak.
Próbálok utána olvasni, csak gondoltam hátha van valakinek tapasztalata kompakt rendszerekkel
Ami most van annál tuti jobban szól az is amit kinéztem@(#80412) nuke7
Párdőz[ Szerkesztve ]
tozso76
"Lehet kompakt méretben jól szólót csinálni, de az bizony nem lesz olcsó.
Pl. Dali Fazon szett, KEF tojások"+1
Ennek a KEF tojás rendszernek egy régebbi típusát használok. Azt kell hogy mondjam, eléggé rendben van hangilag is és kinézetre is a "kis" tojás szett. Egy Yami RX-V 771 el hajtom őket, kb 30nm-es nappaliban. Meggyőző a hangja. Kíváncsiságból lecsavartam az egyik tojás hátulját, hogy mégis mitől 2kg ez az arasztól kisebb kis szerkezet? Full fém az egész. Eleje-hátulja valami magnézium-alu ötvözet. Hát ezért kellett 1100 eurót fizetni érte új korában.
PS: 2 ilyen szettem van. Egy ezüst meg egy fekete. Valamelyik eladó lesz. Hátha CharlieDrop kolléga tud várni kicsit a vásárlással. -
xtremetuning
válasz Patice #81180 üzenetére
Nem.
Minden maradt, de mégsem.... , volt még kiaknázatlan terület. De lassan a végére érek és nem tudok már tovább lépni, csak ha a Datasatra váltok a Halcro helyett, amit nem igazán szeretnék meglépni.
De tény, hogy az az új referencia hangban-képben. Jelenleg egy szett létezik az országban.
A másodikat most rendeltük, de nem, nem az enyém lesz....ha belekezdtél a high-endbe, vess keresztet, mert sosem lesz vége.. :) ......... és ezt mástól nyúltam, de nagyon igaz : 'Tegnaptól őszinteséget fogadtam. Azóta nincsenek barátaim...'
xtremetuning
válasz Patice #81183 üzenetére
A fizikai fájdalmat nálam is átélheted. De a Datasat még rá tud pakolni az tény. Látszik a csapaton, hogy nem véletlenül dolgoznak elsősorban a nagy moziknak....
Patice
válasz Patice #81446 üzenetére
Csak a téma tovább fűzése miatt:
Hátsó hangsugárzók elhelyezése:
Mindig 'vita' tárgya, hogy a hátsók hogy legyenek elhelyezve. Legtöbbször a THX ajánlását szoktuk belinkelni, hogy 5.1 és 7.1 'Surround' esetén a hátsókat (5.1), vagy 'oldalsókat' (7.1) 90-110 fokra legyen (azaz vagy pont a hallgatási pozícióhoz képest jobb-és bal oldalon, vagy kicsivel mögötte) + 60-90 centivel a(z ülve mért) fülmagasság fölé. Esetleg akár kicsit a hallgatási pont felé döntve, irányítva.
Egyszer olvastam a Wiki-n a DTS formátum történetében, hogy "though Dolby believed that the surround channels should be diffused and DTS said they should be directional" (azaz Dolby-ék úgy gondolták, hogy a hátsó csatornáknak diffúz teret kell létrehozniuk, mígy DTS-ék úgy gondolták, hogy a hátsóknak is direkcionális információkat kell közvetíteniük, a frontokhoz és centerhez hasonlóan).
Talán innen ered a sok különböző vélemény és ajánlás a hátsók/oldalsók elhelyezését illetően. Mivel THX-ék közelebb állnak a Dolby-hoz, ezért arra következtettem, hogy ezért ajánlják a hátsók/oladlsók elhelyezését 60-90 centivel fülmagasság fölé, hogy kialakuljon a diffúz tér.
A bipol/dipol sugárzók is ezt támogatják.
Viszont DTS szerint a hátsóknak/oldalsóknak direkcionális hangokat (is) kell tartalmazniuk, mivel így érhető el egy olyan hangtér, ami igazán megteremti a filmek közben a jelenlét érzetet. DTS ajánlás ugyan külön nincs, de talán emaitt mondják sokan azt is, hogy nem kell felrakni a fülmagasság fölé a sugárzókat, csak a javasolt fokokat kell jól belőni és a hátsók/oldalsók is lehetnek fülmagasságban, vagy falra rakva a hallgatási pozícióra kell fókuszálni őket.
A fentebb linkelt THX ajánlás mondjuk Dolby TrueHD és DTS-HD MA esetén már csak a pozíciókat adja meg, magasságokat ott még egyszer már nem ír le, de lehet arra gondoltak, hogy az előzőek alapján már egyértelmű mindenkinek, hogy ugyan úgy kell, csak a hátsó kettőt kell egymástól távol a falra rakni.
És itt még egyszer kérdéses, hogy a falra konzollal, vagy egyéb módon felrakott sugárzókat mennyire forgassuk a hallgatási pozícióba. Ez a része már talán meghallgatás és helyiség akusztikája alapján dől inkább el.
Nem tudok most sem egyértelműen állást foglalni, hogy melyik a jobb:
- fülmagasság fölé, diffúz hangtér + esetleg valamennyi beforgatás, de akkor valamennyire már direkcionális lesz
- fülmagasságban kb. és beforgatva, hogy direkcionális legyen.A DD és DTS eltérő véleménye a hátsókról szerintem idővel közeledett valamelyest egymáshoz és a jelenlegi új filmek hangsávja tartalmaz már sok direkcionális elemet is a diffúz hangok mellett, bár az arány stúdió és hangmérnök (rendező, stb.) függő is lehet.
Szóval tényleg nem egyszerű a hátsók/oldalsók elhelyezése.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
devil-k
válasz Patice #81449 üzenetére
Pár hete voltam egy dedikált moziszobában, amit profik építettek. Minden úgy volt, ahogy a nagy "THX" könyvben meg van írva. Jó pár filmet ráküldtek, hogy hallgassam, lássam, "érezzem". Viszont a hátsó hangdobozok által nyújtott térhatás nagyon minimális volt. Sőt, nem éreztem azt, hogy ott ülnék (lennék) a filmben. Állítólag ez a lineáris hangzás miatt van így?
Sajnos, otthon a pontos THX kialakítás jelenleg nem lehetséges, a hátsó hangdobozok (kissé magam felé forgatva) a kanapé mögött vannak homokkal töltött állványon, mögöttük közvetlen a fal, DE nincs beszorítva. A fej feletti + 60-90 cm-es magasság sincs meg (még)... Ugyanazokat a filmeket beraktam itthon is, s azt tapasztaltam, hogy hihetetlen térhatás van, tényleg olyan, mintha a film részese lennék.
- mozi bolondéria -
devil-k
válasz Patice #81451 üzenetére
Na, lehet hülyén fogalmaztam. Újra:
Többször megerősítették, hogy lineáris hangzás van náluk. Hozzátették, hogy pont annyi információ hallható, amit megálmodott a filmkészítő. (vagyis akkor ez a standard?) Se több, se kevesebb, nincs dögösítve. (Ami nekem kissé hiányzott, mert így dinamikátlannak tűnt számomra). De azt is hozzátették még, hogy nincs egyforma ízlés és hallás sem. Mindenkinek más jön be.
Viszont sztereóban nagyon ott volt a dolog. Mintha tényleg az orrom előtt lettek volna a zenészek. Minden hangszer élethű volt, egyik sem volt kevés vagy sok.
- mozi bolondéria -
devil-k
válasz Patice #81454 üzenetére
Ezek szerint igen. A mostani felállásban sikerült megtalálnom az arany középutat, hogy nem kell egyik filmnél sem állítgatnom pl. a szubon, vagy a hangdobozokon. Még a koncerteknél sem, ami azért eleinte nem így volt. Egyébként a filmkészítők és az utólagos keverés között is van ám differencia rendesen.
regger
Ez meglepett, pont tőled. Nem rossz értelemben.[ Szerkesztve ]
- mozi bolondéria -
Spagyi
válasz Patice #81528 üzenetére
Zensor 1en is gondolkoztam, eredetileg az lett volna. Az a baj, hogy a kanapé mögé egyáltalán nem tudom rakni, állványra vagy polcra pedig csak az akvárium felőli oldalon. A masik oldalon csak a fal jöhet szóba, de a mérete miatt nagyon benyúlna a kanapé közepe fele.
xtremetuning
válasz Patice #81677 üzenetére
Pont most jött meg 2 nagy dobozom usákiából....és egyet még várok angliából.... Remélem, mire Norbi jön, be tudom őket járatni.....
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Patice #81690 üzenetére
Jungson LS3/5a nekem most ez mozgatta meg a fantáziám. De ellenállok. Marad a mozi vonal, nem piszkálom. Kettőhöz meg továbbra sincs helyem. De nagyon kíváncsi lennék, hogy ez mit tud. Elé egy HTA30 vagy Obelisk és egy jó dac ...
Amiket írtál azzal javarészt egyetértek.
xerobyte
válasz Patice #81685 üzenetére
@Patice, @MasterMark
A lakás bérelt, annyira nem szívesen fúrkálódok benne, csak ha tényleg nincs más lehetőség, viszont egy évig még biztosan itt leszünk, ezért szántam el magam.
Egészen bizarr ötlet, de a centert a TV mögött el tudom képzelni egy ilyenen: [link] Magassága jó és nem látszana ki belőle semmi, persze meg kell mérnem még, hogy elfér-e a TV talpától.
A hátsók ilyenek: [link] De valahogy úgy érzem állványon mégis jobb helyük lenne, lehet ez az én hülyeségem.
A kanapé előrehozását tervezem, 3.1 m-ről 2.6m-re, így a hátsók is 110 fok körülre kerülnek ha a falnál hagyom őket, ha előbbre hozom, akkor ugye 90...
Olvastam ma pár akusztikával foglalkozó cikket. Nálam a TV mögötti és a kanapé fölötti felület üres tapéta (sőt a hátsó fal jelenleg üveges nagy felületen - jaj!), első körben ezeket érzem felelősnek a viszhangzásért, arra gondoltam, hogy feldobok pár szőbyeget a falra (itt a fúrás megint főzi a fejem), ilyesmikre gondoltam: [link]
Ennek van értelme? Sajnos az 50K-s megfelelő nyelő nem fog beleférni, csak ilyen trükkös megoldások maradnak. -
Nonner
válasz Patice #81678 üzenetére
Köszi, igyekszem!
Már sok éve házimozizok-zenélek, csak komoly meghallgatási tapasztalatom nincs, viszont sokat olvasom a fórumot, hifi-házimozi újságokat (amíg léteztek nyomtatott formában) és a neten.Igyekszem majd meghallgatni az RX-eket is, hogy mire a konkrét vásárlásra kerül sor, minél jobban képben legyek. Eddig nem nyúltam félre vásárlás terén még a régi rendszernél sem, pedig akkor totál kezdő voltam.
A jelenlegi Wharfedale Diamond 8 örökség is angol, ez a hangzásvilág is tetszik.
Az Ikon 6-nál kicsit a mérete zavar, hogy kisebb a jelenlegi frontoknál, de ha tudja azt a dinamikát, mélyeket, stb produkálni, akkor nem gond. Az Ikon 7 sajnos sokkal drágább, az semmiképpen nem fog majd beleférni a keretbe.
A Dalikhoz (és más márkákhoz) létezik gyári állvány? A hátsó sugárzóknak Ikon2-t tervezek, azokhoz kellenének majd.
Köszi a segítséget?
