- Milyen processzort vegyek?
- Apple notebookok
Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Házimozi haladó szinten
bajnokpityu
válasz Dorian #44307 üzenetére
nekem ezt az MZm csinálta hidegben. nyomom haza 110el (max) éjjel, nagyalföldön, aztán kiégett a biztosíték, és elment a világítás. Ha hetente megcsinálja alattad a gép, hozzászoksz, felkészülsz...
Azért paráztál be, mert nem volt még ilyenAz a trükk, hogy követni kell valakit,akinek van világítása
eladó Kawasaki j300 robogó
nebulo5
válasz Dorian #44400 üzenetére
hétvégén rábeszélem az egyik ismerősömet, hogy nyisson egy ilyen topicot! Beszerzett magának egy egybemindensejdeszuper LG 1200 W-os "házimozi erősítőt + lejátszó.
A legsz@rabb az egészben, hogy udvariassan megkért: ha már vett magának egy olyan drága és felsőkategóriás cuccot, akkor segítsek már beállítani nála, hogy szóljon LEGALÁBB olyan rendesen, mint amit nálam hallott... és majd azután még finomít a dolgokon!!! Kibírtam! Egy szóval sem minősítettem a hasonlatát a rendszerem és az LG csuda között! De édesanyja, azért eszembe jutott...Üdv: nebulo
Parson
Akkor miért van egyáltalán piaca?
(#44411) bajnokpityu: És akkor számukra már nincs létjogosultsága egy topicnak?
Sógor is vett egy ilyen szettet, tény, hogy k olcsón és használtan, és sokkal jobban hangzik mint a szimpla tv. De ennyi, nem mondom, hogy sokra megy vele, de igy is volt minőségbeli változás. Mindezek tükrében objektiv véleményem az, hogy lehet róla beszélni és tippeket adni, az már más kérdés, hogy itt vagy máshol, de lehet és nem feltétlenül baj, ha vkinek ilyen alacsonyak az igényei.
───────────── P r o / E N G I N E E R ─────────────
Parson
válasz Dorian #44416 üzenetére
'Így az erről szóló topik csupa kérdésből állna, ill. megalapozatlan válaszokból.'
Te most a vak vezet világtalant esetére gondolsz, de ez miért lenne törvényszerű? Egyértelmű, hogy egy (igény)szint felett már nem összehasonlithatóak a tapasztalatok, de ettől még ha akarnak, el tudnak mélyülni azon kevés lehetőségben, amik nekik pont ahhoz hiányoznak, hogy egyáltalán hangot adjon ki a cucc. A továbblépés igénye már csak rajtuk fog mulni, de ettől még el lehet szüttyögni azzal is.
Téma béna, én csak azt mondom, hogy külön topicban szerintem nyugodtan mehet a téma, ha van rá igényük, keverni viszont szerintem sem lenne érdemes már az erős szintkülönbségek miatt is.
(#44418) TCr -> Pontosan erről nyomom a sódert.
'Előbb hallgatnám a tv cicergőit, minthogy akár 5 Ft-ot adjak azokért a vackokért.'
Ez egy erősen szubjektiv vélemény. Az én szubjektiv vélemény meg az, hogy TV-től is függ, mert pl sógoréknál kimondottan jót tett a TV cicergője után...[ Szerkesztve ]
Toobee
BBéci
válasz Dorian #44534 üzenetére
A gyári tápban semmi nem jó, abszolút minimum kategória.
Az OPPO BDP-93 kapcsolóüzemű tápját is minden létező fórumon szidták. Egy normális toroid, vagy R-magos kell a jó képhez és hanghoz.
Próbáltam sima és VLS tápos Dunét, nem ugyanabban a ligában fociznak. Utóbbi még analóg kimenetén is meglepően jól szólt.(#44530) Peetta14
Amennyiben fontos a zeneiség, az Onkyókat ki is húzhatod a listádról. Denonból a 28xx és a 3xxx széria a minimum.[ Szerkesztve ]
Oldfighter
válasz Dorian #44713 üzenetére
A frontokat large beállításon hagytam, mert nagyon kellemes basszusa van és teltebbé teszi az egész mélyfrekvenciás érzetet a szobában. Ezt most a Magnat mellett hasznosnak érzem, meglátom, milyen lesz majd az Aviano 7-essel. Viszont a korábban felvetett LPF for LFE beállításra nekem olyan megállapításom van, hogy azzal jelölöm ki az LFE jelek felső határértékét. Ergó ennél a pontnál kapja a jelet a .1 csatorna. Ez 250 Hz-ig állítható a felső tartományban. Jól gondolom én ezt? A .1 csatornának milyen felső határértéke van amúgy?
Süket szomszéd a jó szomszéd!
Oldfighter
válasz Dorian #44715 üzenetére
Imént néztem meg a Die Hard 5-öt, igaz magyar szinkronnal mely csupán DD 448 kbps, de olyan tombolást végzett az új rendszer a szobában, hogy gyönyörű volt hallani, kár, hogy a film valóban silány, jószerivel vizsgafilmes beütése van.......Hol is van már a harmadik rész lendületes világához képest?
Úgy érzem, hogy a jelenleg használt beállításokkal elleszek egy darabig, sikerült megcsípnem azt a szintet mely mellett a filmek és a koncertek is jól szólnak, a sima mezei zenei anyagokról nem is beszélve, ahol a Pure Direct mód mellett, a szemet lehunyva is látom a zenekart a színpadon, tudom ki mikor fordul el a mikrofontól......Új dimenziók nyíltak meg. És még nem is értem a végére a fejlesztéseknek.Süket szomszéd a jó szomszéd!
Patice
válasz Dorian #45484 üzenetére
Ezen most elgondolkodtam kicsit.
Szerintem attól, hogy az LFE csatorna 120 Hz-ig tartalmaz jelet és a vágási frekvenciát (a másik öt csatornánál) 80 Hz-re raktad, az nincs túl sok kapcsolatban egymással.
A grafikonokon látható, hogy a legtöbb esetben az LFE csatorna jele átmegy szűrés nélkül a mélynyomóra, és csak akkor vágódik le belőle, ha a mélynyomó saját alul áteresztő szűrőjét ennél alacsonyabb frekvenciára állítod.
Az LFE csatorna jeléhez hozzáadódik a többi csatorna jeléből levágott mély és kész.
A mélynyomódon hol áll a saját szűrője?
Ill. Audyssey működésétől is függhet, hogy az mit kezd az LFE csatornával. Nem tudom, hogy az megszűri-e az LFE csatornát.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Oldfighter
válasz Dorian #45487 üzenetére
Azt a fajta LFE beállítást a Denon menűjében, hagyd 120Hz-en. Patice jól írja, ez a .1 csatorna LFE beállítása. Ez csak az LFE effektekre vonatkozik, független a többi hangcsatorna mélyfrekvenciás jelétől, ezért ha alacsonyabbra állítod, nem dobja azt át sehová, hanem lyuk marad a helyén.
Oldfighter
válasz Dorian #45489 üzenetére
Én kicsit a dB értékekbe kavarodtam bele. A rendszer egyik része -10 db-el csökkenti, a másik meg emeli....Na itt párszor át kellett olvasnom a kérdéses sorokat.
Nálam minden esetre 0 dB értéken van az erősítőn a sub beállítás -10->+10 dB-ig tartó skálán.Süket szomszéd a jó szomszéd!
bajnokpityu
válasz Dorian #45544 üzenetére
Összeszedem egyszer bátorságom, és meghivom Rudit. Kiváncsi leszek, hány kábelem megy az apróra miatta. XThez mikor megy? Vagy bemikrofonozva mi lenne, ha összeengednénk AlacGyuszival?USB kábelben nekem a Diamond az etalon. Ennyire kiegyensúlyozott, ugyanakkor jó felbontású kábelt egyik diyer sem tudott eddig. DE pl ismerősöknél egyik helyen szürke izé volt, Tonyonál meg kifejezetten rossz volt hallgatni. Itthon meg kulcs a zárba.
Volt egyébként Rudi egyik tegnapelőtti csúcs USB kábele nálam, de sztem nem egyértelműen jobb a szinezete,mint az előzőnek. Ugyanazt a hullámzó frekimenetetet véltem hallani,miközben nem is a lenti láncon hallottam.
#45546: igen. Plusz sorra mennek tönkre a kábelei, mert a litze ilyen. öreg vékony réz pláne törékeny. évekkel ezelőtt jópár litzét kipróbáltam, de akkor került ki a láncaimból,amikor rájöttem,mennyire szineznek, és mennyire megbizhatatlanok. 10fokot állítok a pákán, vagy nem sikerül ugyanannyira leégetni a lakkot,máris nem szimmetrikus a két oldal. Ezt tetézni,hogy jó eséllyel időben sem állandó a vezetők száma.
bajnokpityu
válasz Dorian #45824 üzenetére
Még nem lejátszott meccs. én csak a tárgyat, és a tétet tisztáztam. Még senki sem fogadta el a kihivást.
Ha lesz egy ugyanolyannak nevezett USB kábel,majd meghivlak, vagy meglátogatlak, ha érdekel a téma vége.Nemsoká meg fogom hivni, hogy az általa megmondott dolgokat meg is mutassam:
1. bals typ73 szar
2. nem lehet párhuzamosan több fémből álló jó kábelt csinálni.
3. nem lehet különböző átmérőjű szálakból álló kábelből jót csinálni.Azért megnézem a tápkábelét a Siltech SPX380/800al szemben, Bals dugós ezüst-arany kábel.
Vagy ott a frissen szerzett digi ICnk: ezüst,arany, különböző szálméretekből.(árak nem publikusak,de nem kell horror árra gondolni) Egyébként meg az állításában nem volt ármegkötés
krx21
válasz Dorian #46397 üzenetére
Az oké, csak épp ahhoz hozzányúlni, hogy pont jobb legyen és ne rosszabb csupán fülre...
Nekem volt egy ilyen ismerősöm akinek ez volt a hobbija: Mindig jött, hogy most akkor ezt hallgassam meg, mert ez most világbajnok... Aztán 2 hét múlva jött, hogy az sz*r volt, de ez most a tuti...
Saját magát pocskondiázta...
Aztán vett egy referencia hangfalat, hogy lehessen mihez hasonlítani, mert a végén elismerte, hogy bizony a hallás is elmászhat a sok tesztelésbe, olyan ez mint a bórkóstolás utáni öblítés...
De attól függetlenül elhiszem, hogy lehet jól hozzányúlni, de inkább csak a jobb minőségű alkatrészben hiszek, a fülre való tekergetést kerülném...[ Szerkesztve ]
canniball
válasz Dorian #46805 üzenetére
Minden bizonnyal igazad van, de sajna nem ismerek lakatost így pedig elég hosszadalmas lenne (szakit keresni, ha találok akkor megvárni míg kifaragja, festeni).
Ha ~5-6k-ért lehet a felsorolt igényeknek megfelelő konzolt találni boltban akkor az sokkal egyszerűbb lenne.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
- Xbox Series X|S
- XGS24 - Október elején jön a Diablo IV - Vessel of Hatred
- Alkoholista nevelde
- Hegesztés topic
- BestBuy topik
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
