- Vezetékes FÜLhallgatók
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Házimozi haladó szinten
Rederik
Hello,
Igen ez a mondatom félreérthető volt, s sajnos félre is ment.
Azt akartam ugyanis írni, hogy az összehasonlítás során nem változtak sem a kábelek, sem a forrás. tehát az összehasonlításba nem szóltak bele. Pontosan nem tudom mik voltak, de nem alap kábelek mert ezt említette is a srác a Stream-nél. A lejátszót meg bevallom én nem figyeltem meg jobban, hogy melyik NAD készülék volt.
Azt már le sem merem írni, hogy otthon PC-ről hallgattam meg ugyanazt a CD-t (flac-ban), s a bemutatótermi konfigurációhoz képest sem sok különbséget éreztem.
Nem akartam, hogy már megint én legyek a béna hallgatózó bot fülekkel, csak megosztottam a tapasztalataimat, amik kicsit talán segíthetnek a hozzám hasonlóan bizonytalankodóknak, kétkedőknek.
De az is lehet a baj, hogy én 200.000Ft különbségért annyit várok a hifiben, mint autók esetén 8 milliós különbségért
gorbep
Nem a release-k között. hanem ha egy 1080p-s filmet 720 soron küldöm ki a PC-ről, vagy1080 soron. Lehet hogy van belső interpoláció.... Az 1080p mások szerint is láthatóan jobb. De még a 720p-s film is jobb ha 1080 sorosként küldöm ki!
Kistücsök: Én is ezt kérdeztem Bajnokpityu kollégától. akitől megtudtam (és azután utána is néztem ) hogy a 920 AX kisebb teljesítményű, és nem toroid a trafója. Van itt az aprón egy 93xBX, azé már toroid és csak egy 10-essel drágább.
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
Patice
Igen, PC-re is köthető közvetlenül, Win felismeri külső hangeszköznek, vagy valami hasonlónak, és választható lesz a hangeszközök listájában az alaplapi helyett.
Ezután az összes konverziót (digitális --> analóg) a DAC végzi, mert ez a dolga.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
Ha most házimozi erősítőről beszélünk, akkor kicsit bonyolultabb a helyzet.
Ha digitális jelet kap az általad említett bemeneteken, akkor az erősítő DSP chipje általában túlmintavételezéssel egy adott felbontásra konvertálja a digitális jelet (általában ez a modern erősítőknél 24bit/192 kHz, vagy még magasabb) és ez a jel megy a DAC chipekbe, amik átalakítják a digitális jelet analóg jelekké, ezután jöhet az erősítés (ha nem digitális maga az erősítő fokozat). A végső átalakítás előtt a DSP chip kiszámolja az összes extra dolgot a hangsávokra (EQ, késleltetések, fázisok, szintek, stb.).
Analóg jel esetén a házimozi erősítők először digitális jellé alakítják a jelet (A/D konverzió), és ezután jön megint a DSP chip, majd a kimeneti DAC-ok. Az A/D konverzió is adott mintavételezésű, olcsóbb esetekben ez 24bit/96 kHz, alsó középkategóriában gyakran már ez is 24/192.
Azaz, a házimozi erősítők DAC-ja mindig aktív.
Kiegészítésként még csak annyit, hogy sokszor (vagy inkább legtöbbször) nem csak egy DAC chip dolgozik ezekben a gépekben, hanem több 2 vagy 4 vagy akár kimeneti csatornánként egy.
BBéci
Szubládára mikor jön össze a lé? Komoly javulást hozna.
(#12243) pomk
Olyanokat kérdeztél, amiket az első hozzászólás elolvasása után nem tettél volna fel.[ Szerkesztve ]
BBéci
Te nem ma kezdted a házimozizást, mégis a kezdők sztereotípiáját emlegeted.
A mélyláda nem a hangerőt növelné és nem a szobát szedné szét még jobban. Baromira nem mindegy, hogy a szubtartományt egy 25 centis, saját erősítővel és tápegységgel támogatott membrán, vagy a receiver és a kis 16 centisek próbálják megszólaltatni. Előbbinek az a dolga, arra tervezték, a többiek csak szenvednek vele. Egyrészt nem mennek 40 Hz alá, (már 60-tól meredeken esik a hangnyomásuk) másrészt fellélegzik, könnyedebbé, tisztábbá válik a teljes hangtartomány, ha a 80 Hz alattiakkal nem kell kínlódnia a hangdobozoknak. Ugyanez vonatkozik a Denonodra. A mélyek megszólaltatása elszívja az energiát, nem marad kakaó a többire. Pontatlan, kásás, erőtlen lesz a felső basszus, de még a frekvenciatartomány legteteje is.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
180/250 W, 14,2 kg, nem egy vadállat, legalább annyi kell egy jó házimozi rendszerbe. Viszont ár/érték arányban kevés jobb van az R10-nél.
pomk
Találtam párat:
Harman/Kardon AVR247
Harman/Kardon AVR142
ONKYO TX-SR505E Mondjuk ehhez nincs írva ár, de ha jól gugliztam ez is 40-50 körül van.[ Szerkesztve ]
robi0604
Úgy, hogy pl. elviszed egy "igényes" szervizbe...
A Sekonból másodjára karcosan és levert előlappal kaptam vissza.
Kicsi mind a kettő, de engem idegesít, mert vigyázok minden cuccomra.
Amikor hőbörögtem, a válasz az volt, hogy így került hozzájuk.
Nem tudtam bizonyítani az igazamat, de más problémám is volt velük, ezt páran itt már hallották.Minek veszel Ferrarit, ha 50-nel közlekedsz...
pomk
Rendben, köszi.
Húúú, az még messze lesz, se kábel, se erősítő, de azért köszi.
Egyszer sikerült haza vágnom így egy VGA kártyát, bár ott nem HDMI kábelt dugtam be. De végül gariban cserélték, mert 2 kimenet volt rajta, és csak az egyik ment tönkre, és írtam, hogynehogymácsakegyműködjönamikorkettővanrajta. -
MaTTeS
De a 705-ös használt darab. Szerintem addigra elviszik előle mire összeszedné a pénzt egy normálisabb szettre. Vegye meg most és ha lesz rá pénze vesz hozzá hangdobozokat. Addig meg csak túléli valahogy a Géniuszokkal, ahogyan eddig is.
Nem hiszem, hogy olyan drága lenne a 705-ös. Én a 605-ösömet 50ezerért vettem tökéletes karctalan állapotban minden tartozékával. -
pomk
Meló helyen vagyok, így nem tudom meg nézni.
De meg néztem fotókat a hátuljáról. Azon gondolkozom, hogy lehet nem
a pre-out sub kimenetre kötöttem, hanem a a "DVD" szekcióban lévő sub-ra.
Bekötés után nem tudtam mögé menni és úgy megnézni, csak felülről félig
kihúzva ~dupla Rittbergeres pózban, mert kábelek nem engedik kihúzni csak
félig, uh alig lehet mögé látni, kibontani viszont már nem volt hangulatom.
Csak annyit figyeltem, hogy sub-ra van-e kötve. Arra van, ez tuti. Most azon
imádkozom, hogy a dvd sub-jára legyen.
Du. meglesem.Egyébként Genius 5.1 aktív sub-ja. RCA-t erősíőtbe és sub-ba, áramot neki.
Kb. ennyi volt a rákötés.A fent említett DVD részben lévő sub, surr, center, stb. csatlakozók mire valók?
pomk
BBéci
"Éppen ezért nem hallgatok meg nagyobb szetteket, hogy ez így is maradjon."
Akkor élőzenét, koncertet se hallgass, ahhoz hasonlítva mutatkoznak meg igazán egy hanglánc gyengeségei.(#13300) Parci
A Denon linkelt honlapján megtalálod mindkettő ajánlott fogyasztói árát. A polcomról lekapott újságokban ugyanazok szerepelnek.
Volt szerencsém meghallgatni mindkettőt, szerintem történt más előrelépés is, nem csak dizájnban változott a 2010, mert jelentősen jobban szól.[ Szerkesztve ]
BBéci
Az említett koncert ingyenes volt, igaz, oda-vissza 50 kilométert autóztam, de egy bevásárlással összekötve az is elfogadhatóbbá vált.
(#13319) pomk
Házimozi rendszerbe kötelező szubládát illeszteni, anélkül kutyafülét sem ér.
De sztereó zenehallgatáshoz nem kell.[ Szerkesztve ]
- DIGI internet
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- iPhone topik
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- GTA V
