Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
ph A vállalat a Radeon Pro W7900-at is frissítette, de itt sok változásra nem kell számítani.
Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
ma Bizony, a HTC még aktív (valamilyen szinten), a U24 Pro 5G holnap lesz hivatalos.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Házimozi haladó szinten
Pyzoo
válasz Patice #127686 üzenetére
Köszönöm a tanácsokat!
A kép egy kicsit megtévesztő. A frontok KB 1.5 -1.7 méterre lesznek a tv középvonalától. A két szélső polc pedig fali íróasztal (103 cm szélesek) lesz rajta monitorokkal alatta pedig a gépek. A két asztalt nem tudom máshová tenni, csak itt lesz hely. A szoba adottságai miatt bal oldalon valóbban közel lesz a falhoz (megpróbálom elhúzni amennyire lehet). Jobb oldalon viszont még lesz kb 1-1.3 méter. A center lesz a felső polcon középen a többi pedig alatta.
Még azt nem tudom hogy a frontokon a mély kifele vagy befele nézzen Magnat monitor 900 jelenleg kifele néznek.
A teve egy olyan ló, amit a Microsoft tervezett.
Lacielvtárs
Nemir Ombe
válasz Patice #127877 üzenetére
Meg lehetne oldani a “gárdát” és a “készülékeket” is (főként külföldön),de egy “igazán releváns” teszt után,ahol esetleg negativ kritikát kapna a tesztelt “termék” melyik forgalmazó hirdetne tovább azon az oldalon “sok-sok” pénzért!!??
A legfőbb “baj”,hogy minden ilyen esetben anyagi érdek fűződik a “teszt pozitív kimeneteléhez”,a júzer boldog mert csupa jót olvas,a forgalmazó boldog mert jó sokat elad belőle,a “tesztportál” is boldog mert továbbra is hirdetnek nála jó sok pénzért.
Tehát mindenki boldog és mindenki “jól jár”,miért kellene ezt elrontani!!??
(és megjegyezném,hogy ez nem csak a hifi/házimozi témakörre vonatkozik)
Hmm ....
Nemir Ombe
válasz Patice #127883 üzenetére
Egyetértek a “minél több hallgatózással” viszont azt vettem észre,hogy sokan (egyre többen) a “neten” akarnak mindent megoldani,nem hajlandók esetleges “párezer” forint utiköltséget rászánni még egy több milliós kocsi valós megnézésére sem,akkor hifire????
Netes “tesztek”,jutyubon “meghallgatott” dobozok,erősítők és szintén jutyubon megnézett 4k tv “tesztek,bemutatók” (milyen jó a hangja és szép a képe még igy is “felkiáltásokkal”) a “trend” ma.
Ami egyben vicces és sajnálatos is!
Hmm ....
Dorian
válasz Patice #128119 üzenetére
De ezért mérjük be azok helyzetét, távolságát, akármijét, hogy a tökéletes elhelyezéshez képesti eltérésekkel tudja eredeti hangfolyamot moddolni az erősítő, nem? Most akkor az van, hogy számítási kapacitások híján nem képest ezt az erősítő megfelelően megtenni, ezért ahelyett, hogy izmosabb procikat tennének az erősítőkbe, kitalálnak egy másfajta számítási módszert, amihez szintén izmosabb procik kellenek, de legalább el lehet adni a dolgot új fejlesztésnek és új erősítőket lehet vele eladni...
Nem kötekszem, csak megérteni akarom.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
bajnokpityu
válasz Patice #128123 üzenetére
sztem nem kivétel. mint irtam, nekem az lett a szabályom, h atmostól nem lehet csodát várni, és még nem találtam rá kivételt, miszerint csodálatos. egy jó hangú proci DTSel is jól szól, atmosos cuccnál akár jobban is.
(#128129) Tamoo Pontosan ez az én gondom is. Kompatibilitás, meg ne túl extra DSP teljesitmény vs atmos ojjektumorientáltság.
eladó Kawasaki j300 robogó
rappit4
válasz Patice #128112 üzenetére
"Eddig ezt úgy oldották meg, hogy a hangsávokban játszottak időzítésekkel, hangerővel, fázissal, több csatornára keveréssel, stb."
Panorámázásnak hívják. Ez azt jelenti sztereóban, hogy ha jobbról balra jön a helikopter akkor fogod a pan potit és elhúzod jobbszélről bal szélre. Ez ugyan így működik 5.1-ben is és ugyan ìgy működik atmosban is. Persze az atmoshoz sokkal fejlettebb és precízebb térben elhelyezhető pluginek léteznek a keverő programban (pro tools). Az object based annyjt jelent hogy ezt a panorámát amit az 5.1-nél egy 2 dimenziós négyzetben tudtàl huzigálni az atmosnál ugyan ezt meg tudod tenni egy 3 dimenziós téglatestben. Attól még az elv ugyan az mint a sztereo poti jobbra balra huzogatása. Ezek egyike sem valamiféle csodán alapszik. Oltári félreinformálások folynak itt a topikban. Ez is, hogy valaki felhozta, hogy sztereóban jobban szól a film, ne vicceljünk már gyerekek, ha 5.1-ben lett kikeverve törekszem, hogy azon is hallgassam vissza. A különböző konténereket meg teljesen felesleges összehasonlítgatni ugyanis a film hangja nem a konténertől jó vagy szar. Ennyi erővel a PCM mindennél jobb minőséget nyújt mivel az nem tömörít semmit. Ha én most DTS:X vagy Dolby Atmosba rakom a kevert hangot szinte semmin nem változtat, attól függ melyik cégtől jön a "konzulens". -
arcitec
válasz Patice #128696 üzenetére
Köszönve. Nem cd-re akarom írni. Flac formátumú állomány lejátszásakor, ami egyébként SD kártyán van,kb 10. percénél elakad az AVR. Ellenben minden más lejátsza, bár most jobban figyelve azon a ponton sercen egyet. A Foobar wav-ra konvertálását megcsinálja ugyan, de a végén ki is írja, hogy nem 100-as az állomány. Gondoltam átkonvertálom, meg vissza és jó lehet, de nem. Megnézem amit ajánlottál, míg nem tudom beszerezni a kifogástalan minőséget, addig kivágom azt az 1-2 sec részt, ha nem lesz jó az átmenet, akkor kidobom...
rappit4
válasz Patice #128692 üzenetére
Az nem lehet, hogy a front megkapja az LFE-t, vagyis sztereonál lehet vagy ha benyomod, hogy nincs bekötve a sub, ekkor értelemszerűen megkapja ahogy a többi csatornát is (de így nyilván nincs soķ értelme filmezni). Az LFE egy külön csatorna, olyan mint a sorround back vagy akármelyik. Azokat pedig csak akkor kapod a frontra ha nincsenek sorroundjaid. Láttál már pro toolsban amiben a filmeket keverik egy 5.1-es projektet? Úgy néz ki, hogy a LFE is egy külön hangsáv az 5.1-es masteren. Ezért gondolom, hogy ha beállítom, hogy van subwoofer és largera rakom a hangszórókat akkor kapom azt amit eredetileg a hangsávra kevertek. Ez a bass management kicsit nekem most olyan mint a dolby pro logic vagy bármelyik hasonló dolog.
"Más részről meg a mélyet nem igazán terheled plusz mély hangokkal, mert az LFE csatornába amúgy is integrálják az összes 120 Hz alatti hangot..."
Én is ezt mondom, de attól még nem kapja meg az összes csatorna mert ez is egy külön csatorna. Ezért nem hiszem, hogy duplázodnának a mélyek.
nadtom
Van az erősítőn (Matantz SR6010) olyan állítási lehetőség:
1. Speakers/Crossovers:
Itt a Front, Center, Surround, Front Height, hangsugárók Hz értékeit lehet beállítani. Lehet külön-külön is állítani a Hz értékeket illetve van "All 80Hz" opció. Mit érdemes itt beállítani? (Az egyes hangszórók értékeit 40-250Hz-ig lehet állítani.)2. Speakers/Bass
- Subwooofer Mode: LFE vagy LFE+Main melyiket érdemes választani?
- LPE for LFE: 80-250Hz-ig lehet állítani. Mit érdemes beállítani?Előre is köszönöm.
arcitec
Köszönöm, egyszerű kis program, de nagyszerű ez is működik.Ki is írta ez is, hogy corrupted a tartalom és persze nem is konvertálta át , a Foobar sem.Egyébként a Nero wave editort használtam még annó, most is azt találtam meg, szinte minden formátumot lehet vele szerkeszteni(2016-os verzió).Meg is oldottam vele, a 2 sec kivágása tökéletesre sikerült.
Nemir Ombe
válasz Patice #128860 üzenetére
Tavaly sem a technikákkal volt probléma (nagy részt),hanem a “tálalással”. Kiváncsi vagyok ezen tudnak/akarnak e javitani.!?
spiky03: én is megvárom a “részleteket”,hátha lesz valami,amiért megéri .... (ha másért nem is,max a ritkán látott ismerősök miatt ... )
Hmm ....
Norbi 72
válasz Patice #128928 üzenetére
+1
Példának okáért össze lehetne rakni egy ilyen rendszert.
szepi0808
válasz Patice #128962 üzenetére
Rezső bácsi a szervező, Ő felel mindenért és gondolom Ő is törekszik arra, hogy minél olcsóbban kihozza a kiállítást.
Külföldi kiállításokat meg ne keverjük ide, ott sokkal több a lóvé, mint itt.Sony VPL-XW5000ES, Sony VPL-XW7000ES SepiSreens Jolly Frame 136" 0.8 ALR 4K Zidoo Z2000 Pro Anthem AVM70 15.2ch. EMOTIVA XPA Gen3 7ch + 2x BasX500. MILLER & KREISEL S150/MP950/IC95/M5 SVS SB4000 2db.
brembo
válasz Patice #129351 üzenetére
Ha már médiabútor, régóta keresem az ideális bútordarabot egy optimális elrendezéshez. A tv-t én is külön mozgatható, falra felfúrt konzolom tartom, de ez alá szeretnék egy olyan bútort, amin értelmesen lehet tárolni egy centert, egy htpc-t, valamint egy AVR-t rendes szellőzés mellett, és még nem is néz ki szarul... Látott valaki olyat, amit ajánlani lehet ilyen célra, vagy le kell gyártatnom egyet?
dota1
bajnokpityu
válasz Patice #129611 üzenetére
végig kéne nézegetni a belső képeket, hol látni olyat, hogy csatornánként 1-1 sztereo dac chip dolgozik. vagy mondjuk 8 csatis dac chip 4 csatira. theta talán.
elég sok baj van ám ezzel, hiszen jó hosszú belső i2s vezetékek kellenének, amiket meg pár centis átvitelre találtak ki. szóval ilyen kártyás megoldást találom esélyesnek.eladó Kawasaki j300 robogó
tomic
válasz Patice #129653 üzenetére
Köszi a segítséget. Beállítottam.
Tv-t használok egy plazmát,nem vetítek. Pana ST 60-at.A tv menüjében amiket találtam az annyi volt,hogy a HDMI RGB tartomány pl milyen legyen. Ez nálam "Teljesen" van.HDMI tartalom típusa "Auto".Ezen belül ezt lehet részletezni.Fotó,Grafika,Mozi,Játék. Itt mind "Be" van kapcsolva. 1080p képpont közvetlen ez "Ki" van kapcsolva. -
DJMDJM
válasz Patice #129722 üzenetére
Hát igen. Gond vagy csak nem megszokott? Hagyjam a fenébe?
Szeretek ágyból filmet nézni. Viszont a nappalim tovább drágítaná a dolgot. Az 38nm2, de egy légtér az ebédlővel, konyhával, 2 teraszajtóval, szerintem ez még annyira sem lenne megfelelő. Anno dedikált moziszobára nem gondoltam, mikor építkeztem, most utólag már gondoltam rá, hogy padlástérben megpróbálnék kialakítani egyet, de amerikai stílusú családi ház okán, nem tudom megoldani a feljárást, csak kívülről lehetne, de ahhoz főleg télen nagyon nem lenne kedvem, vmint napelemek miatt ez sem megoldható. Ha egyszer vmi okos mesterember kitalálna nekem vmi jó módszert a feljutásra, biz isten megcsinálnám. -
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Patice #129833 üzenetére
A hátsók szerinted miért bonyolítják a dolgot?
Egyébként minden doboz megvan, több is mint amit használni fogok.
Van két pár RSFX és egy pár GSFX
Ami biztos, hogy hátra RS megy, oldalra nem tudom. Perpillanat azzal sem vagyok képben hogy a 4308 5.1-es anyaggal mit csinál 7.1 felállásban.
5.1-es koncertnél előny lenne az oldalsó GS monopól(direkt) módban. A 4db RS viszont lehet jobb/egységesebb diffúz teret tudna létrehozni filmek alatt dipól módban.Lehet játszani különböző variációkkal. dipól - bipól - direkt sugárzó.
Akit érdekel a téma, itt a summary alatt tök jól össze van foglalva... LINKMélyektől parázom én is... majd kiderül.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Patice #129835 üzenetére
Alapból nem ajánlanám senkinek, hogy ilyen elhelyezésekkel pénzt adjon ki back-ekért, de nagyon szeretném már, hogy mögöttem is legyenek dobozok. Szóval ez most erről szól és nem az ésszerűségről. Bízom benne, hogy ennek ellenére azért hozzá tud majd tenni az élményhez. A két szubos felállás ugyanez.
Ha az RS-eket rakom fel, a GS-t biztos megpróbálom eladni.
Atmos még a jövő zenéje. Jó dolognak tartom, de eléggé hátul van a prioritási listámon, egyelőre nem szeretnék erősítőt cserélni miatta.[ Szerkesztve ]
