XGS24 - Előzményjáték lesz a Gears of War: E-Day
gp A franchise legújabb részében visszatérhetünk a Sera felszínére egy régi ismerőst irányítva.
Házimozi haladó szinten
rayoliviero
válasz szasanyi #114256 üzenetére
Igen, itt semmi nincs. Én is kénytelen voltam elvonatozni Kecskemétre a VSX-924-ért.
Most amúgy van Hardveraprón egy Denon X1100 Pesten és egy Pioneer VSX 924 eladó. Denon újnak mondható, Pioneer pedig használt, de sok garis. Csak hát Pestre nem éri meg felkocsikázni.
rayoliviero
Az mitől lehet ha megy a klímám, miközben az erősítő is és ha a klíma kompresszora ki- vagy bekapcsol, előfordul, hogy egy pillanatra elmegy a hang az erősítőn? Utána rögtön vissza is jön, 1 másodperc. A hűtő kompresszorának ki- vagy bekapcsolása közben is elő szokott fordulni.
De nem mindig történik ez, de előfordul. -
rayoliviero
válasz Ragadozó #114522 üzenetére
Hát szerintem tuti azonos áramkörön vannak. Annyira nem zavar. Csak az érdekel, hogy ez árt-e az erősítőnek? Másik áramkörre nem tudom csatlakoztatni.
Amúgy túlfeszvédős elosztóba van dugva az erősítő, tudom az nem jó a hangnak, írta BBéci, csak néha elmegy az utcában az áram. Egyszer már elintézte a cirkót, ahogy visszakapcsolt. Ezért használok részben túlfeszvédős elosztókat és amúgy is.[ Szerkesztve ]
rayoliviero
válasz xxlongikaxx #114525 üzenetére
Az f@sza. Ezért nem akarok venni egy UPS-t. Gondolom, hogy rossz hatással van az is a hangra és egy normális vagy 20 000 Ft.
Régi erősítővel nem csinálta.
rayoliviero
Én nem értek hozzá... De nem lehet, hogy pont a túlfeszvéldős elosztó okozza? Ingadozik mondjuk a feszültség és lekapcsolja.
rayoliviero
válasz Tamoo #114529 üzenetére
Kipróbáltam éjszaka 3 konnektorban, mindben csinálja, több konnektor nincs a nagyszobában. A klíma és hűtő miatt is csinálja egyaránt, amikor a kompresszoruk ki- vagy bekapcsol. Hűtőre nem mindig érzékeny, de a klímára igen. Klímát nem kapcsolom be inkább, ha megy az erősítő, de a hűtő ellen nem tudok mit tenni.
Az erősítő amúgy nagyszobában van bedugva, a hűtő konyha, klíma kisszoba. Mivel 40 nm-es lakásról van szó, nem tudom, hogy egyáltalán van-e itt több kör. De ha a kisszobába dugnám, ott akkor a klíma mellé dugnám be, konyhában pedig hűtő. Tehát ezt bárhova dugom, csinálni fogja.
Nem értem, hogy a régi kis Yamaha erősítővel miért nem csinált ilyet.
Amúgy újépítésű lakás, modern áramhálózattal, ezért furcsa, hogy ilyet csinál egy klímától vagy hűtőtől.Milyen megoldás van akkor számomra?
rayoliviero
válasz MasterMark #114542 üzenetére
Nem, mert nincs mivel és nem értek hozzá.
rayoliviero
válasz Heffi #114547 üzenetére
Az a baj, hogy albérlet, így nem akarok semmi beavatkozást csinálni.
Ha így használom túléli-e az erősítő? Az a kérdés. Egyedül a hűtő miatt csinálhatja majd, mert a klímára figyelek, hogy ne kapcsoljam be, ha megy az erősítő éppen.
A hiba annyira nem zavar, naponta párszor el tudom viselni a hűtő miatt, az zavar, hogy ez árthat-e az erősítőnek vagy nem. -
rayoliviero
válasz Heffi #114554 üzenetére
Néha a lámpa is "pislog". Na, ezt tuti nem fogja a tulaj fizetni, azt fogja mondani, hogy semmi baja, évek óta így van. Vagy majd azt mondja, hogy én fizessem ki, mert biztos a klímám tette tönkre, amit utólag szereltettem be a saját költségemre.
Megnéezetm a ph-ról egy sráccal, aki ért hozzá és debreceni. Villanyszerelő, ha jól tudom. -
rayoliviero
válasz xxlongikaxx #114556 üzenetére
Liget lakópark, újépítésű. Először megnézetem egy Ph-s villanyszerelővel, hogy mit mond. De ne offoljuk a topikot, mert nem fognak neki örülni.
rayoliviero
Hátha kell valakinek ez az Onkyo erősítő, jó árnak tűnik. Most van Debrecenben, amikor én kerestem, semmi.
rayoliviero
Felkapcsolom a lámpát, 10 alkalomból háromszor elmegy a hang egy pillanatra az erősítőn. Ha bedugom a mikrót a konnektorba, akkor is elmegy, a mikro bekapcsolástól érdekes módon nem, ha már be van dugva. Hűtőt átdugtam másik körre, amin nem az erősítő van, kompresszor ki- és bekapcsoláskor már nem okoz gondot. De amikor bedugtam a konnektorba a hűtőt próbaként, rögtön elment a hang, pedig másik körön van.
Villanyszerelő átnézte a hálózatot, szerinte semmi baja. Azt mondta, hogy valami bezavar az erősítőbe. Szerinte lehet a hangfalkábel túl közel van a hálózati kábelhez. De attól miért az erősítőn menne el a hang egy pillanatra, látszik is a kijelzőn, hogy az is elhalványul mindig egy pillanatra, amikor valami megzavarja pl. mikró, klíma stb. Amúgy messzebb húztam a hangfalkábelt, persze nem segített.
rayoliviero
válasz rayoliviero #114914 üzenetére
Pont, hogy a mikro bekapcsolasra nem jon elo a hiba, hanem ha bedugom a kabelet a konnektorba.
Lampat felkapcsolom, attol leesik a feszultseg? Az nem igen valoszinu. -
rayoliviero
válasz Tarlóbetyár #114952 üzenetére
Akkor nálam is ez lehet az oka. Mert én is HDMI-vel kötöttem össez a TV-t ARC funkcióval. De az ARC-től nem akarok megválni, így kénytelen leszek elviselni a hibát, csak az erősítőt ne károsítsa.
Kösz a segítséget.
rayoliviero
válasz BBéci #114954 üzenetére
Csak a 160 ezres erősítőre egy optikai csatlakozót tett a Pioneer, ami már fel van használva a számítógépemmel való összekötésre. Tehettek volna rá még minimum plusz egy optikait. Ebből a szempontból kicsit többet vártam volna tőle. Az ARC funkciót sem szívesen áldoznám fel, mert az hasznos, ahhoz pedig szintén HDMI kell.
rayoliviero
Ez a Canton márka olyan jó? Mert mindig olyan hirdetésbe botlok, ahol Canton hangfalakat árulnak. Jó sok embernek van ezek szerint.
rayoliviero
Van valakinek tapasztalata ezzel a mélyládával? 25-ért tudnék venni egy ilyet. Megérheti? Vegyes véleményeket olvastam erről a Monaudio márkáról.
rayoliviero
Valaki ismeri ezt a Boston Acoustics ládát? Jobb lehet a Polk Audio PSW110-től?
rayoliviero
X.overt mire állítsam az erősítőben? Minél erősebb basszust szeretnék. Mélyládám nincs.
Alapból 80 Hz-en volt, most 50-re tettem. Jól gondolom, ha minél kisebb a frekvencia, annál erőssebb basszus lesz? 50-től kisebb mondjuk nincs.
Plusz még látok ilyen beállításokat:
EQ: ON
S-wave: OFF
Phase: ON
Phase C+: AUTO
V.Depth: OFF
V.Wide: OFF
V.Height: OFF
V.SB: OFF
S.RTRV: OFFMi micsoda? Tudna valaki segíteni? Hogy állítsam be?
rayoliviero
válasz Csabroncka #115882 üzenetére
Értem, az Large-on van, még a surroundok is, mert oda állította magának az erősítő (advanced MCACC).
EQ: ON
S-wave: OFF
Phase: ON
Phase C+: AUTO
V.Depth: OFF
V.Wide: OFF
V.Height: OFF
V.SB: OFF
S.RTRV: OFFEzek mire jók?
rayoliviero
válasz rayoliviero #115883 üzenetére
TONE funkció: ahol tudom növelni a bass-t és treble-t, sajnos csak stereo módban jelenik meg. Ezt sehogy nem tudom állítani akkor?
rayoliviero
Ahogy egyre többet járatom a hangfalaimat és gondolom kezd bejáratódni... Ez összefüggésben lehet, hogy az erősítőmre egyre jobban rá kell adnom a kakaót, hogy ugyanolyan hangosan szóljon a zene? De mintha egyre szebben is szólna. Vagy azért tudom ráadni jobban, mert lehet már nem puffog úgy, így nem zavaró hangosabban hallgatnom.
rayoliviero
válasz BBéci #116041 üzenetére
Olyan centert, ami beleillik a rendszerembe jelenleg kapni sem lehet. Akkor így inkább majd ne is vegyek centert, mert úgyse illik bele egyik sem a rendszerembe?
Aki használtan vesz pl. egy centert AVX-en vagy hasonló oldalon, van egy olyan érzésem, hogy nem nézi, hogy a rendszeréhez passzoljon.
rayoliviero
Ajánlottam ezért a ládáért 25-öt és az eladó letitltott. Szerintetek olyan sértő ajánlatom volt? Állapotát tekintve, még lehet 25-öt sem ér...
rayoliviero
rayoliviero
Kinéztem ezt az Infinity ládát. De nekem úgy tűnik, mintha a csavarok kopottak lennének, tehát javítva lehetett. Szerintetek is? Megérheti ez a láda?
rayoliviero
válasz #09634560 #116448 üzenetére
Ez nemrég máshol még 50 volt, így számomra felejtős.
És most 70-et sem szeretnék erre költeni, egyelőre beérném egy 30 ezer körülivel is, utána majd vennék jobbat.Ilyenem pedig volt, ezt szerettem nagyon. Csak postán tudom megvenni, az a baj, előtte nem tudom megnézni.
rayoliviero
válasz luckyman #116459 üzenetére
Ebben a hozzászólásban rákérdeztem, hogy használható-e valamire. De nem válaszolt senki. Pedig még a tízezerből is engedne az eladó, beszéltem vele. Csak az esztétikai állapota nem valami jó.
rayoliviero
válasz rayoliviero #116463 üzenetére
23 000-ért ideadná az eladó kábellel együtt. Megérné ezt megvennem? 99-es a láda, jó régi, a neten azt az infót találtam róla.
rayoliviero
válasz luckyman #116484 üzenetére
Nem tudok dönteni abban, hogy mennyire lehet használható egy adott típus, mert nem értek hozzá. Ezért szoktam rákérdezni. Azért enged még a tízesből is, mert kellhet neki nagyon a pénz, elég sokszor is írt, plusz esztétikailag rossz.
A fentebb általam linkelt Yamaha jobban tetszik.
