- Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
- ZIDOO médialejátszók
- Autós kamerák
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- SSD kibeszélő
Házimozi haladó szinten
spiky03
válasz Dorian #73285 üzenetére
Jelenleg kb 40 centi van, de gondoltam rá, hogy egy picit hátrébb tolom, hogy ne álljon annyira ki a szekrény mellett.
Egy nagyon picit el van forgatva felém, a hallgatói pozícióba, de lehet, hogy még jobban beforgatom majd, mert most kb 1 centi csak.De persze majd próbálgatom, hogy hogy muzsikál a különféle pozíciókban.
Mert pl havernak az R8-a az majdnem rávan tolva a falra, meg az be sincs forgatva és jól adj a mélyeket. Igaz nála kb 13 nm-en van ugyebár, meg ő felhúzta -3 dB-re az erősítőben.
Jó tudom, hogy annak nem hátul van a reflex csöve, hanem lefelé.[ Szerkesztve ]
SuperHeRo - Eladó! Anthem MRX710 + extrák!
spiky03
válasz Dorian #73299 üzenetére
akkor ott és úgy jó ahol van, ugye kb?
ahová a tiédet is tettük amikor athoztad.
sajnos csak oda tudom tenni.
de majd ha megjon a tv alá a polc akkor úgyis le lesz szedve minden mert a szekrény lábát is kicserelem kisebbre akkor kiprobalom a másik oldalt is.
csak az a baj hiába lesz esetleg ott jobb nem tudom ott hagyni mert ugye az már a hálószoba ajtó előtt lenne
nah de majd meglatjuk ha pakolászom, hogy mi változik.
mert mint itt korábban is írtátok a centernek nem a legjobb hely két polc között, igy az felmegy a tv-s szekrény tetejére kap egy "fél dobozt" amin a tv lesz majd "benne" meg a center így szabadon lesz az eleje.SuperHeRo - Eladó! Anthem MRX710 + extrák!
BBéci
válasz Dorian #73304 üzenetére
Ja, értem. A luktávolságra gondoltam, ami a ferde elhelyezéssel messzebb kerülhet a faltól.
Ennél egyszerűbb és célravezetőbb, ha messziről kerüljük azokat a szubládákat, amiken nem a hangszóróval azonos oldalon helyezkedik el a reflexnyílás.
Vagy zártat kell választani.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Dorian #73327 üzenetére
Minek a használatija írja ezt? Erősítőé?
Gondolj bele, van egy 600 wattos erősítő a szubládában, aminek a felét sem használod ki? Az miért jó? Patice logout cikkében is 60-65 % olvasható: [link]. Ugyanez a saját tapasztalatom.(#73330) Gaben360
A leghangosabb jelenetekben felmegy 120 dB-ig, ezt műszerrel mértem, nem telefonnal.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz Dorian #73333 üzenetére
Az SVS SB13-Ultra hangerő szabályzója 0 és -100 dB között állítható, Patice szerint -4 és -6 között volt ütős, én inkább -10-re tettem.
Nagy ívben letojom, mit állít az erősítő önbemérő EQ-ja, ha egyszer úgy halk a szubláda. Ezt hangnyomásmérő műszerrel szoktam ellenőrizni és éppen csak 1-2 decibellel szoktam hangosabbra venni a frontoknál. Alighanem azok a gagyi mikrofonok nem pontosak szubbasszus tartományban.
Tartom a véleményemet, mely szerint butaság nem kihasználni a szubláda erősítőjének teljesítményének felét. Akkor tényleg minek a 600 meg 1000 watt?Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Gaben360
Nálam minden pluszban van.........akkor lehet én vagyok botfülű,vagy nem tudom.......vagy az akusztika és elhelyezés is sz@r.
Majd arra leszek kiváncsi,ha egyszer elkészülök az állványommal,meg a kamu kőburkolatommal,miben változik a helyzet.Bár a burkolat mögöttem lesz,nem a frontoldalon.Az éj sötét,és tele iszonyattal! "Néha szívesen lennék egy régi gyárépület ablaka....csak állnék ott beb@szv@"
devil-k
válasz Dorian #73504 üzenetére
A helyzet nálam is ez volt, hogy kézzel lehetett csavargatni. Én is meghúztam. Én az előlapot az "akció dúsabb" filmeknél veszem le, az ilyen "asszony filmeken" fent szoktam hagyni.
Játékos
Ez mennyire kíván szakértelmet? Mennyire merjek belepiszkálni?[ Szerkesztve ]
- mozi bolondéria -
Ursache
válasz Dorian #73568 üzenetére
Értem. Akkor mindent összevetve szerintem Onkyo lesz. Merrefelé keresgéljek? AVX-en nem sok Onkyot találok ebben az árkategóriában (ezen a szinten). Melyik típusok jöhetnek szóba, illetve mit ajánlasz/ajánlotok? Viszont itt már a garancia nagyon is fontos. Most egy HK 171-em van gari nélkül, nincs vele semmi gond.
https://www.youtube.com/watch?v=eIri9YLHpOg
Ursache
Rederik
válasz Dorian #73824 üzenetére
Kösz srácok a tippeket. Az összes hangfalat célszerű small-ra állítani? Frontokat is? Jelenleg azok large-ok, a többi small.
Mélyláda sarokban van (bal front mellett), megpróbálom kihozni csak teszt erejéig máshova. Velodyne impact 12-es alatta hajópadló. Tegyek alá szönyeget esetleg? vagy mögé egy jó nagy kupac ruhadarabot hangelnyeléshez?
hétalvó
válasz Dorian #73823 üzenetére
mondhattok amit akartok. A mostani hangfalkábelemet visszasírtam egy hét után, próbáltam még 2 olcsóbbat, de nem bírtam és a drágább kellett. megjött és minden a helyére került. ugyanez a tápmadzagok, nélkülük a rendszerem összehullik és itt nem kell hinni semmiben csak meghallgatni.
a tápkábel igenis 1 kategóriát emel a rendszeremen.
voltak itt az emanation kábelek is, a nagyokkal pl szó szerint belassult a világ itthon, ezek után nekem ne mondja senki, hogy nem lehet hallani. 4-5 barátommal teszteltem a kábeleket egyszerre és külön-külön és mindig mindenki hallotta mi van. persze az árak nem mindig tükrözik a különbséget, viszont bizonyos szint után már a nüanszoknak is hatalmas ára van. de a végeredménybe minden beleszól![ Szerkesztve ]
https://drive.google.com/file/d/1PaO_rKpCcAc7h7-HJCCqz8rbWeJlRSDz/view?usp=drivesdk
Toobee
Múltkor voltam Pistinél X Ft-ba kerülő hangfalkábellel. Azt beszéltük, hogy az Ő, papíron 3X-be kerülő kábelét nem érné meg helyette megvenni, bár jobb volt, de nem annyival. Persze, ha valakinek pont az a pici hiányzik a boldogsághoz, akkor keményen ki kell pengetni a különbözetet. Próbálgatni kell ezerrel! 4X-be kerülő kábel helyett simán, mindenféle fintorgás nélkül tettem be az 1/16X-be kerülő kábelt, egy percig nem hiányzott a drága. Volt/van most nálam 3 elég jó hangfalkábel, ami már a 920 idején is itthon volt. Tök mást mutatnak, mióta lecseréltem a dobozt. Az akkor felállított listám visszafelé olvasva érvényes most...ki érti ezt
https://barbieripnk.hu/
ricsik
válasz Dorian #74001 üzenetére
Teljesen egyetértek, a hb célja, legalábbis a fiatalok körében nem arról szól, hogy leül 6-8 jóbarát és borozgatva jazz-t hallgatnak és beszélgetnek. Arról szól, hogy összegyün a nép, reggelig dübörög a szene, reggelig megy a táncolás és reggelig megy a piálás. Részegen amúgy is halál mindegy mi szól.
Yany
válasz Dorian #74025 üzenetére
Hajlok rá, totál laikusként kénytelen is vagyok hinni nektek. Valahol a Denon AVR X500-asát láttam egy külföldi fórumon még ajánlani. Ti mit mondtok? Úgy látom, hogy hasonló áron megy, mint a TX 8020-as.
Szerk.: Kicsit félek, hogy HDMI bemenet nincs rajta és előfordulhat, hogy egy notit, vagy valami eszközt rádugnék egyszer. Persze ha a HDMI bemenetek megléte valami másban túl nagy áldozatot jelent, akkor nem lényeg.
Építs kötélhidat - https://u3d.as/3078
attka
válasz Dorian #74220 üzenetére
Inkább 15nm mint 18nm.
R12-t mindenképpen túlzásnak tartom Én is.
Azért is gondolkodtam R8 vagy PSW110 között, hiszen itt is 20 áll szemben a 25-el, csak kérdés, hogy melyiknek jobb a hangja.
R10-et már nem engedhetek meg magamnak.
A kettő közül kellene választanom.Üdv.
devil-k
bajnokpityu
válasz Dorian #74340 üzenetére
Saját subkábelük nagyjából a Klotz mikikábellel van egy szinten. Ami kb az Irish szintje, jól mondta.Boxer és Husky között meg akkora a hangi difi,amit az árkülönbözet sugall. minimum.
szerk: feltéve, hogy ha megfelelő helyre teszed a szobában.
eladó Kawasaki j300 robogó
- EA Sports WRC '23
- Tudományos Pandémia Klub
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Hálózati / IP kamera
- Vicces képek
- Mercedes topic
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Milyen routert?
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! Hétvégén olcsóbb!!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
