Read Only Memories: Neurodiver teszt
gp A 2064 folytatása négy teljes évet csúszott a legelső tervekhez képest – a jövő transzhumanista világa még mindig roppant érdekes, a történet azonban már nem robotok, hanem agybúvárok körül forog.
Házimozi haladó szinten
Monngoose
válasz Dorian #107441 üzenetére
"HDMI bemeneten ráküldött hang optikai kimeneten való továbbítása esetében butítanak le sztereóra, nem a belső lejátszónál."
Ez így nem igaz. Attól függ a dolog, hogy a TV gyártója megvette-e az adott licenszet.
Korábban egy Panám volt, ami át tudta küldeni a DTS-t is. Mivel a Denonomon nincs HDMI bemenet, a DVD felvevőből és a média lejátszóból is a TV-be ment a HDMI és a TV-ből mentem optikán a Denonba, így egy kábelt megspórolva. Aztán a Pana tönkrement, a jelenlegi Philipsem pedig sajna csak a dolby 5.1-et engedi át, mivel a DTS licenszet nem vették meg.
Szóval jelenleg ahány lejátszó, annyi optika ill. koax megy közvetlenül a Denonba...Az általam készített ill. módosított yaDIS sablonok (Templates) friss letöltő linkje: https://mega.nz/#!CJgFzAhI!IDi98X_kIrzbsJDifzgZoUtevqDXvIIeMcb34kh1ZUc
BBéci
válasz Dorian #107494 üzenetére
Igen, az is szempont lehet nekem is eszembe jutott ilyesmi.
(#107495) axwel18
Csak remélni tudom, hogy hamarosan kinövöd.[ Szerkesztve ]
zolaas
válasz Dorian #108050 üzenetére
20-25 évesen még kifejezetten élveztem a hardverekkel meg szoftverekkel való szötymörgést, manapság kifejezetten idegesít, ha ilyesmivel megy az időm.
Na ezt nem tudnám pontosabban leírni. Pont így vagyok ezzel én is.
Már nem Sürgős!!! De, moziplakátokat keresek !!! :D
BBéci
válasz Dorian #108141 üzenetére
Például melyiket? Milyen készülékek között próbáltad és mik voltak az ellenfelei az összehasonlításnál?
A szóban forgó esetben Denon AVR-W4100 az erősítő, nem a kifejezetten olcsó szubkábelek valók hozzá.(#108142) Vikthor
Vigyél haza próbára egy Huskyt, lesz nagy csodálkozás! Persze minőségi szubláda is kell ahhoz, hogy a különbség jelentős legyen, ebben igaza van Doriannak.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz Dorian #108147 üzenetére
Értem, köszi! Akkor én vagyok elmaradva, mert soha, egyetlen pillanatig nem jutott eszembe tömör szubkábel használata. Bevallom, eddig csak sodrottakkal próbálkoztam.
Nem gondoltam, hogy Huskyt kellene vennie, éppen az általad leírtak miatt.(#108146) Vikthor
Proson már megmutatná a különbséget. Most Sunfire SDS-12 van nálam tesztelésen, az sem rossz darab.[ Szerkesztve ]
vitezlejszlo
válasz Dorian #108152 üzenetére
17 volt a Totelnél ha jól rémlik. Baromira nem örülnék, ha elkezdené ezeket a kihagyásokat, hát van benne pár relé, nem két forint lenne mindent megcsinálni.. esetleg nincs egy ügyes kezű kartárs, aki fel is tudná újítani ezeket a reléket? Vagy ezek nagyon űberspeciálisak, és csak csere játszik?
Nekem a hangfal teszt még néha megjavította (mikor statikus zajt eresztett a hangfalakra) de pár hét után már ez sem.. ekkor lett cseréltetve.
Z0mbi
BBeci: Auro 3d elfelejtve
Szubkabel: no akkor most milyet kellene venni Az a baj hogy ami most van az egy video kabel. Mas frevenciakra lett tervezve. Brutal jo minoseg de nem szubhoz valo.
Es nincs LFE-m. Ket RCA van osz jozsef.
Ime az erosito resze:20 alatt mit erdemes?
ezek a parameterei:
Type: 400 W ace-bass,bass reflex
subwooferWoofer: 10"
long-throwFrequency range: 23-100 Hz
HiPass: 100 Hz, 6 dB/octave
LoPass: 50-100 Hz, variable 24 dB/octavekoszi
Patice
válasz Dorian #108183 üzenetére
Ha tudod, hogy később esetleg eladod a dobozt, akkor nem nyúlnék bele, mert az csökkenti a használtpiaci árát.
Ergó gyári jumper fiókba eltesz, és minimum hangfalkábelből (vagy jobb kábelből) jumper. A jumper és a szimpla kábel bekötését meg variálással + meghallgatással eldöntöd. Van négy variáció.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
BBéci
válasz Dorian #108239 üzenetére
TV hangjánál biztosan jobb.
Valamikor egy éve volt nálam a Samsung 200000 forintos csúcs soundbarja (nincs rá jó magyar szó, de nem hangprojektor, mert az más), amivel egy óra hosszat kínlódtam, aztán visszacsomagoltam. Drámaian vacak volt a hangja.
lemmy9
válasz Dorian #108547 üzenetére
"nagyon nem húzhatnak le egy terméket sem."
Akkor az nem teszt, hanem termékajánlás, bemutató, reklám.
És nincs ezzel baj, csak a helyén kell kezelni az ilyen oldalakat. Amúgy a sorok közt sincs komoly savazás, esetleg, hogy "kissebb szobába való", stb. Azt sem olvasod, hogy eben az árfekvésben inkább ajánljuk a másik terméket, mert az ebben-abban jobb.
De az is lehet, hogy minden termék szupi manapság.Szerintem!
Headless
válasz Dorian #108555 üzenetére
Köszönöm sajnos én is ezt gondoltam. Eszmei értéke számomra hál istennek nincs, így ha jobban járok újjal akkor az is megfelelő
Ebben az esetben merrefelé lenne érdemes nézelődni, inkább alsó/középső árszegmens érdekelne. Meg hogy esetleges erősítő cserével érdemes-e lecserélni a régi hangszórókat is azok is hasonló életkorúak mint az erősítő tehát nem mai csirkék már.
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
spiky03
válasz Dorian #108579 üzenetére
Thx
Igen lehet az is jó lehet. De az igazat megvallva nekem az a szint bőven elég, amit a kis Focal-ok tudtak.
Mondjuk az nem tudom, hogy milyen lehet, hogy míg a Focal-okban 16-os hangszórók voltak, addig pl a BX-ben csak 14-es van. De lehet, hogy nem lesz köztük különbség, nah meg ugye nekem még mindig csak a mozi a lényeg.Mondjuk az is igaz, hogy az itthoni használt piacon ritkán fordulnak elő ilyen MA dobozok...
SuperHeRo - Eladó! Anthem MRX710 + extrák!
cekkk
A nem internetes újságírás korában nem fizettél a cikkekért?
Mondjuk akkor sem volt hitelesebb.(#108550) devil-k
Ezt párszor már mondtad, ezzel a hszszel pont te is a színvonalat csökkented...(#108594) BBéci
Szóval szerinted rosszindulatúság az, hogy megmerem mondani a véleményem, hogy amit írtok fele álszent mellébeszélés. Lehet rám sok mindent mondani, hogy bunkó, kötözködő vagyok, de azt nem, hogy rosszindulatú, az szerencsére hiányzik belőlem.Sokszor leírtam, most ismét elárulom, hogy egy előzetes szűrés után vállaljuk a készülékek tesztelését
Mondom én nagy mesélő vagy, egy napon még Andersennel említenek egy napon. -
Játékos
válasz Dorian #108336 üzenetére
Légyszi írd le, mint egy retardáltnak, hogy hol találom (kellene találnom) ezt a lehetőséget, mert az én 3808-asomban nem leltem ilyet!
Előre is köszi.Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
johndeegwed
válasz Dorian #108704 üzenetére
Próbáltam már 1-en ként ki huzigálni tv-t upc beltérit dvd-t külön hangfalakt is. sistergés meg maradt. csak akkor nem sistereg ha nincs benne hangfal , semmi új cucc nem került a házba vonalas telefonunk nincs csak upc műhold de le csatlakoztattam koaxot is áramból mindent ki húztam ami van az egész lakásban csak erősítő volt áram alatt pendrive-ról zene és sistergés meg maradt. Házon belül 5 szobában is próbáltam.
Ami a hangfalakat illeti 4 omos-at voltak a korábbiak 2.1 es JVC hifi hangszórók amiket kölcsönbe kaptam.
Most 2 darab quadral pico 4 om és sony center 8om ami korábban is rajt volt az erőlködőn és nem sistergett hangfal csere előtt.Arra gondolok hogy izgatottságomban a régi hangfalak cseréjekor nem kapcsoltam ki az erősítőt és lehet hogy egyik kábel le testelhetett ezáltal valamit szét ment az erősítőben. Ilyen lehetséges e?
- XGS24 - Jön a FragPunk, az új 5v5 hero shooter
- Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Starfield
- XGS24 - Október elején jön a Diablo IV - Vessel of Hatred
- Vírusirtó topic
- Apple notebookok
- XGS24 - Befutott az Assassin's Creed Shadows legújabb előzetese
