- Microsoft Surface
- Samsung LCD és LED TV-k
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Az EU-s bejegyzésekkel tréningezi az AI-t a Meta
it A Meta közölte: az AI tréningezéséhez ezentúl az európai közösségi médiás bejegyzéseket is felhasználják.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Házimozi haladó szinten
skippper
válasz VoidXs #179003 üzenetére
Ájszí, akkor tekerjem maxra (250Hz), aztán lesz ami lesz?
Másik: Szerintetek mi okozhat a center sugárzón 400-500Hz között egy masszív ugrást a torzításban? (MLP-n) Csináltam friss kalibrációt, próbáltam grillel, anélkül, de mindenhogy benne marad. Teljes frekimeneten 0.5-1 között ugrál, 400 körül 3-ig felugrik és kicsivel 500 fölé ott marad. Összes többi csatornán végigfut a 0.5-1 közötti érték, csak itt van kiugrás. Lehet innen adódik a "rossz center" érzésem a dialógusokhoz? Ha jól sejtem, ez pont a beszédhang frekvenciája.
skippper
Ez a 300ms környéke amúgy már nagyon a túlcsillapított szoba határa, nem? Biztos, hogy megéri még telepakolni csillapítással a szobát, hogy 400-ról le legyen húzva?
skippper
Az első csúcs amikor közvetlenül elérte a hang a mikrofont, a többi csúcs pedig sorban a visszaverődésekből érkező ismétlődések. Skálán látszik, hogy milyen későn ért oda, abból meg a hangsebességből kimatekozhatod, hogy milyen messze van a visszaverődési pont, aztán kezelheted. A visszaverődési pontok hangerő-különbségéből kiolvashatod, hogy mennyire hangos a visszaverődés, Nálad 20ms-en belül estek a visszaverődések 15dB-t, ez teljesen jó.
olvasnivaló: [link]
néznivaló:
skippper
A kis szoba fogalma RT60 szempontjából (olvasmányaim alapján, majd kijavítanak az okosabbak, ha nem így van) kb. 100m^2 és ami alatta van, ott túlságosan dominálni fognak az elsődleges visszaverődések és fals/máshogy értelmezendő adatot kapsz (ezért jobb az ETC ilyenkor, azzal pontosan látod a korai visszaverődéseket, ami ezeknél a szobáknál a fontosabb tényező)
skippper
válasz Dorian #179137 üzenetére
Az nem egyértelmű, hogy milyen hangos az a visszaverődés (pl. van-e szőnyeg elöl vagy nem, látványosan csökkennie kell a csúcsok energiájának ilyen cserénél), illetve az sem, hogy aztán a 2. 3. 4... visszaverődés milyen hangos (ezek is látványos csúcsok egy rosszul kezelt szobában). Ha kinagyítod az ábrát mondjuk 1s-re, akkor meg ugyanúgy látod, hogy milyen lecsengése van az egész szobának.
skippper
Ha valaki nagyon ráér, csinálhatna ebből olyat, hogy kezelt szoba/kezeletlen szoba, mi a különbség az ábrán (levenni a falról a paneleket, stb)
skippper
skippper
Amúgy viccen kívül ezért a sok bullshitért nem lehet őket beperelni? Ha azt állítja, hogy az ő kábele TBC-t csinál, akkor be is kellene tudnia bizonyítani, nem? GVH, ilyesmi? Szoktak ilyenen meggazdagodni emberek a hanyatló nyugaton.
skippper
válasz MasterMark #179150 üzenetére
Az mondjuk nem tartana sokáig, amilyen marhaságokat állítanak
skippper
válasz Quetz #179223 üzenetére
Nagyon kíváncsi vagyok a ceteris paribus Dirac vs Audyssey tesztekre. Igazából minden eredménynek nagyon örülnék - Ha Dirac nyer toronymagasan, akkor végre lesz egy jó megoldás a DV + Atmos + normális kalibrációra emberi árban, ha az Audyssey, akkor pedig marad a zsebemben egy halom pénz
skippper
válasz BBéci #179244 üzenetére
Osztály, kategória, egyre megy, mindkét kifejezést hallottam már a "class" kifejezésre. Valóban osztályként hivatkoznak rá javában.
Nem az a lényeg, hogy mennyire igényes az adott erősítő, hanem az, hogy van-e műszaki létjogosultsága annak, amit javasolsz valakinek. Abban viszont teljesen igazad van, hogy semmit nem érdemes várni tőle.
Ezzel együtt könnyen belátható, hogy nem érdemes mindent kipróbálni - alapvető műszaki okok hiányában - ugyanis konvergál a végtelenbe az időigénye azon dolgok halmazának, amikre nincs érdemi magyarázatunk. Próbálj rátenni egy tyúkot az erősítőre. Aztán kettőt. Aztán egy fehéret egy barnát. (Aztán egy kéket, amitől majd megjavul a hanga) Semmit nem várok tőle, de próbálja ki mindenki, mert saját tapasztalat kell.
"a saját tapasztalat a legbiztosabb" - szépen vagyunk, hogy egy egyedi, szubjektív véleményt többre tartunk, mint a műszakilag magyarázható, mérhető, megismételhető dolgokat. Szubjektív véleményem szerint a Hold nagyobb, mint az Alfa Centauri, felnézel az égre, egyértelműen látszik. Asszony szerint is, pedig nem csillagász
skippper
válasz BBéci #179248 üzenetére
Próbáltál már tyúkot tenni erősítőre? Ha nem, akkor hogy alkotsz róla véleményt látatlanban? -> erre a nonszensz érvelésre hoztam példának. Attól, hogy valamit nem próbáltál még ki, műszaki érvek mentén lehet róla pontos tudásod, valamint a még ki nem próbált dolgok száma végtelen, így az egész érvrendszer feje tetején áll.
Emellett egy D-osztályú erősítőn pontosan ugyanannyi hatása lesz a tyúknak (talán több is), mint szűrőnek, hála az AC-DC-AC konverzió áldásos hatásainak.
Az egész gondolatmenetem abból indult ki, hogy a kollégának D-osztályú eszköze van. Ezt valóban nem ellenőriztem, mea culpa.
skippper
Házimozi fogyasztása témakör, hátha érdekel valakit (vagy van valakinek hasonló kimutatása, érdekelnének különböző rendszerek):
- erősítő standbyban, mélynyomó, front végfok kikapcs <5w
- mindhárom bekapcsolva, nem szól semmi, Denon ECO mode on ~80w
- mindhárom bekapcsolva, nem szól semmi, Denon ECO mode off ~120wA zene bekapcsolása gyakorlatilag nincs hatással a fogyasztásra, kivéve a durván nagy hangerőket (mozi/házibuli mód), ilyenkor ~20-30w jelenik meg többletként
(Denon 3700, Klipsch 112SW, AUDIOPHONICS MPA-S250NC végfok)
skippper
válasz denesdr #179512 üzenetére
Nem triggert használok, hanem egy Tuya-s elosztó van beállítva, hogy ha az erősítő aktív, akkor kapjon áramot a mélynyomó meg a végfok, ha standbyban van a Denon, akkor kikapcsolja őket. Szeretem nagyon. A 3700 olyat tud, hogy a front szekció belső erősítését lekapcsolja, ha 7.x.4 felállásban használom.
skippper
skippper
válasz xxlongikaxx #179683 üzenetére
Szerintem is megéri.
skippper
válasz mimic1979 #179688 üzenetére
Ratbuddysseyvel hibátlan célgörbét lehet beállítani Audysseynek is. Én mértem Denon kismikivel meg UMIK1el is, a trendek megegyeztek, nyilván pontos értékeket nem fogsz kapni, csak az UMIKal, de arra jó, hogy a girbegurbaságokat, beeséseket, jelleget leolvasd.
Nekem amúgy REWel visszamérve igen szép eredményt hozott az Audyssey is (3700on), más jellege lett, mint a Cavernnek, de rossznak semmiképpen nem mondanám (se fülre, se mérésre). Annyi, hogy sokkal pöcsölősebb volt a célgörbét állítgatni, visszamérni, rinse and repeat.
skippper
válasz xxlongikaxx #179734 üzenetére
Denon (vagy Arcam ha fentebb szeretnél lépni). Annak idején ugyanezt a kérdést feszegettem és szinte minden review, illetve személyes tapasztalat a Denon felé hajlott. Esetleg ha ráérős, várd meg a Denon 3800-at és lesz Diracod is
skippper
válasz VoidXs #179993 üzenetére
Annak se kellene ennyit behúznia, itt valami más lesz a gond (gyanítom specifikáció értelmezési user error). Nálam a létező összes okosfunkció be van kapcsolva az erősítőn, azonnal kapcsol HDMI input alapján vagy webes interfaceken keresztül is és így is csak 0.05W a standby.
@Euro - csak hogy ugyanazt értsük a standby alatt, kikapcsolt erősítőről beszélünk, nem pedig olyan állapotról, hogy be van kapcsolva, csak nem szól semmi, igaz? Áram alatt van az eszköz, távirányítóval kikapcsolva.
skippper
Denon 3800 van nálam.
Ezeket próbáltad?
Power consumption in standby mode:
In the following cases, the power consumption in standby mode may reach up to a maximum of 55 W:
–When "HDMI CEC (RIHD)" is set to "On". (Depending on the TV status, the AV receiver will enter normal standby mode.)
–When "HDMI Through" is set to other than "Off". -
skippper
válasz devil-k #180341 üzenetére
Magasságos (szó szerint) Kicsit olyan fogorvosi várós, ahol megy a zenecsatorna. Képi megjelenítésre is azt szokták javasolni, hogy az a legideálisabb, ha nem kell sem a fejedet sem a szemedet felfelé dönteni, azaz ha leülsz, egyenes tartással, akkor a kijelző közepe legyen egy vonalban a szemeiddel.
skippper
https://www.bauhaus.hu/fibrotech-basic-falburkolo-panel-60-5x244cm-light-oak-hangszigetelo.html
Ez a cumó jó valamire? Feleségkompatibilisnek tűnik
skippper
Igazából azt szeretném feloldani, hogy pont félúton a TV és a kanapé között van egy kb 2m-es falszakasz, ami egyelőre teljesen üres. Ennek a visszaverődéseit szeretném eltüntetni, arra jó lehet egy ilyesmi (akár más forrásból) fa betét? Az nem cél, hogy kintről jövő zajokat kiszűrjön, kertes ház 50 centi fal meg szigetelés, atomrobbanás se jön át.
skippper
Nagyon szemrevaló munkáik vannak, de ránézésre is sokszázezres műsorszámnak tűnik (nem találtam árlistát meg homemade dolgokat a honlapon). Az én helyzetem továbbra is az, hogy egy nappalit foltozgatok itt-ott ahol tudok segíteni, (sajnos) nem dedikált moziszoba, ahol ez a lényeg, így arra is nagyon figyelnem kell, hogy ne szálljanak el az árak.
Az is korrekt válasz és elfogadom, hogy a linkelt termék ipari hulladék és nem segít semmit, de ha valamennyit segít, akkor az nekem már nagy segítség a semmihez képest. Az alternatívája valószínűleg nem egy profi szobaakusztikai rendszer, hanem egy másik tapéta, amit szemrevalónak talál a szebbik felem
skippper
válasz powerup2 #180850 üzenetére
Azért nem kapcsolja ki, mert nem mindenkinek az a fontos, hogy olyan legyen, amilyennek tervezték, hanem az, hogy olyan legyen, ami számukra élvezetes. Ha nem így lenne, akkor pl bannolhatnánk az összes V-re hangolt fülhallgatót is. Az már csak hab a tortán, hogy általában pont ezek tetszenek jobban az embereknek és inkább a neutrális hang/képi világ a niche market.
skippper
válasz powerup2 #180853 üzenetére
Pontosan, te olyannak szereted látni. Más meg máshogy nem jobb/rosszabb a te ízlésed az övénél, egyszerűen más. Azt felvetni, hogy "nem értem miért nem tiltja le a gyártó" meglehetősen szűk látókörű megjegyzés. Olyan, mint megkérdezni, hogy miért létezik magyaros pizza, az olaszok nem úgy álmodták meg.
És mondom ezt úgy, hogy én is szeretem azt látni/hallani, ami a legközelebb áll a mastering verzióhoz, kalibrált eszközökön, de nem szeretem az ízlésemet másokra vetíteni, vagy azt általános helyes útnak kikiáltani.
skippper
Dali Oberon 5.1-et használok, a többi részével elégedett vagyok, a centerrel nem annyira. Klipsch 112SW van még mellette meg Magnat IC82-es mennyezeti hangszórók, igazából az egész rendszert nem borítanám fel csak ezért, viszont ha tényleg akkorát dob a mozin egy jó center, akkor praktikusan pont a leggyengébb láncszemet tudnám kicserélni a szettből a legfontosabb pozícióban. A 200 körüli ár az, amivel úgy gondolom, hogy számottevően előre tudnék lépni. Ez az SVS Prime Center kifejezetten szimpatikus darab lett, még érlelődik bennem a hovatovább.
skippper
Tompa, erőtlen, "olyan mintha függöny mögött lenne". Nem csilingelnek szépen a beszélgetések, nem olyan érzés, mintha előttem beszélne valaki, hanem inkább olyan, mintha egy telefonon keresztül hallgatnám. Próbáltam feljebbhúzni a középmagas-magas régiókat, valamennyit segített, de nincs azon a szinten, ami igazán tetszene.
