- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
- Samsung LCD és LED TV-k
- Androidos fejegységek
- Videós, mozgóképes topik
Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
it Az 1,7 billió dollárt kezelő norvég állami vagyonalap jelezte: nem szavazzák meg Elon Musk 56 milliárd dolláros juttatási csomagját a Teslánál.
KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Házimozi haladó szinten
mivamma
Mezga Aladár #99197 üzenetére
Hol van az "ördög"? Tegnap engem is elküldött aludni!
" Aki legény éjjel, legyen nappal is éjjel! "
mivamma
aizen92 #99253 üzenetére
Már nincs meg a Ps3-am, hogy megnézzem neked, de azt tudom, hogy nem tudta kiküldeni az 5.1-et HDMI-n és optikán egyszerre. Az audio settings-ben kellene állítani, hogy alapértelmezetten az optikán küldje ki az 5.1-et, és HDMI-n a TV-nek csak 2.0-át. Mert szerintem nálad pont fordítva van.
Csak néhány LG TV kiváltsága a HDMI-n érkező 5.1-es jel továbbítása optikán!
mivamma
aizen92 #99259 üzenetére
Értem én, nem kellett volna tönkretenni akkor
Elmondtam a megoldást, ezzel legyen vége az OFF-nak, ebben a topikban. Kérlek menj át az általam linkelt topikba, és ott érdeklődj tovább.Remélem nincs harag, hogy megpróbáltam segíteni!!!
(#99262) aizen92: "ajóistenáldjonmármegtéged", elmondtam! HDMI-n érkező 5.1-es hangot a TV NEM tudja továbbküldeni optikán 5.1-ben!!!
mivamma
klepto #99428 üzenetére
Ha nem akarsz bonyodalmat az életedben, akkor a rövid válaszom a kérdésre: Nem éri meg váltani. Ha ezt elfogadod, akkor ne is olvass tovább
Viszont, ha kell a "fájdalom", akkor leírom a saját történetemet. IC kábeleket kerestem én is, rengeteg segítséget és javaslatot kaptam, meg is fogadtam őket, miszerint arra az elhatározásra jutottam, hogy ezt a kábel és dugó párost fogom alkalmazni. Az én rendszeremben ez tökéletesnek bizonyul főleg, ha figyelembe vesszük az ár/érték arányt.
Szvsz, ha van kedved próbáld ki az általam javasolt összeállítást, de nem tudom, hogy lesz-e előrelépés, de azt gondolom, hogy amire váltani akarsz, az szinte biztos, hogy nem fogja meghozni a várt eredményt, hacsak nem az a cél, hogy elköltsél egy "rakat" pénzt fölöslegesen
mivamma
Biztos, hogy jó helyre dugtad a kábelt? Nem véletlenül az IR OUT-ba?
" Az ábra szerint csatlakoztassa a fejhallgatót a fejhallgató-kimenethez. Kizárólag 3 érintkezős TRS típusú
csatlakozóval rendelkező fejhallgatót használjon. A fejhallgató hangereje és a TV-készülék hangereje egymástól
függetlenül állítható. A fejhallgató csatlakoztatásakor a TV-készülék hangszórói elnémulnak, és a Hang menü
néhány opciója nem működik. "Ilyen jelenségeket tapasztalsz?
Nem lesz számottevő különbség hangban a két módszer között.
mivamma
mivamma
" Elnémul a TV hangszórója, és az erősítőhöz kötött hangfal szólal meg, de csak az egyik. "
Aha, akkor itt van a kutya elásva. Vagy kábel hiba, vagy erősítő. De ezt könnyen meg tudod határozni, ha megcseréled az RCA kábelt az erősítőben. Ha akkor meg a másik oldal nem szól, jack-RCA kábelt kell cserélni." Aki legény éjjel, legyen nappal is éjjel! "
mivamma
HagaNRG #99672 üzenetére
Ugyanúgy működik mint pl a D-link-nek a wifis kamerái. Először a gép látja a HK hangfal wifi hálózatát, oda kell csatlakozni (az természetes, hogy ilyenkor eldobja a gép a router wifi hálózatát). Aztán be tudod állítani a HK-ban, hogy az otthoni wifi hálózathoz csatlakozzon. Aztán visszaállítod a gépedet az otthoni hálózatra. Ekkor már mind a két eszköz az otthoni, közös hálózaton fog lógni. Nagyjából ennyi, ha kell még segítség, privátban segítek.
mivamma
lemmy9 #101093 üzenetére
Ha megadja a típust, úgy már mindenki tudja, így a kihívás
Egyébként szerintem előbb kell benyomni valamelyik gombot és aztán bekapcsolni.1Switch the receiver into standby.
2While holding down the BAND button,press and hold the STANDBY/ON buttonfor about two seconds.
3When you see RESET? appear in thedisplay, press AUTO/DIRECT.OK? shows in the display.
4Press STEREO/ALC to confirm.OK appears in the display to indicate that thereceiver has been reset to the factory defaultsettings[ Szerkesztve ]
mivamma
#01819392 #101640 üzenetére
Na, ezt most megkaptam! De ugye tudod, hogy mit és honnan másoltam be, és főleg azt, hogy kit is nevezel " kóklernek "?
De nem fogunk ebből is hisztériát kiváltani, minden úgy van, ahogy te gondolod. Részemről már most az elején befejeztem ezt a témát!
mivamma
Lacielvtárs #102510 üzenetére
Itt segítenek neked.
Magánvélemény: én ebből a pénzből inkább vennék egy nagyobb TV-t, ami nem 3D
mivamma
Mooka-Miki #102804 üzenetére
Ez segítség?
" In the following cases, the settings for "Sp Config" cannot be changed:
– Headphones are connected.
– "Audio TV Out" is set to "On".
– Speakers for which "Sp Config" are set to "No" or "None".
– Mute (MUTING) is set.
– "HDMI CEC (RIHD)" is set to "On" and you’re listening through your TV
speakers. "[ Szerkesztve ]
mivamma
mivamma
mivamma
rolla #111071 üzenetére
Tessék egy "fos" genius sp hf1250x. Meglepődnél a hangján, azt garantálom!
De ez az egy a kivétel. A többi valóban f.....
mivamma
Remekelek28 #111582 üzenetére
Ennek azért bele kellene férnie a költségvetésbe.
(#111584) MasterMark: ebből vehetnél akár kettőt is
mivamma
MasterMark #111591 üzenetére
Szvsz kevés lesz az USB-k száma a TV-n.
- WordPress tartalom kezelő rendszer (CMS)
- PlayStation 5
- Milyen program, ami...?
- XGS24 - Előzményjáték lesz a Gears of War: E-Day
- XGS24 - Befutott az Assassin's Creed Shadows legújabb előzetese
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
- Donald Trump lehet a kriptobajnok elnök az USA-ban
