Szárba szökken a Galaxy Buds 3 Pro
ma A TWS füles képmozaikot, a Watch FE ártippet kapott.
Read Only Memories: Neurodiver teszt
gp A 2064 folytatása négy teljes évet csúszott a legelső tervekhez képest – a jövő transzhumanista világa még mindig roppant érdekes, a történet azonban már nem robotok, hanem agybúvárok körül forog.
Házimozi haladó szinten
I'am Dony
válasz Dorian #175906 üzenetére
Persze, nyilván... A leghitványabb dobozokhoz ajánlanak ekkora erősítő teljesítményt. Ne menjünk bele a távolság - dB csökkenés, érzékenység stb. témába. A saját tapasztalatom az, hogy ahogyan lépdeltem feljebb teljesítményben úgy jött a "hangzás" vele. Szóval nálam nem állja meg a helyét a kijelentésed. Másrészt, ha a gyártó 80-200 W közötti erőt ajánl hozzá annak van oka és ezt az értéket szeretném nem alulról karcolgatni. Ezen kívül, leginkább a csillapítás lehet még érdekes, a torzításon kívül.
I'am Dony
Ha van két doboz az alábbi értékekkel, melyik a könyebben hajtható? (Azonos hangerő álláson hangosabb?)
1. Névleges imp. 6 Ohm érzékenység 86.5 dB/2.83 V
2. Névl. Imp. 8 Ohm érzékenység 85 dB/2.83 V -
I'am Dony
válasz denesdr #176085 üzenetére
VoidXs
Köszönöm! Kb. ezt gondoltam magam is. Az első egy Zensor 1 amit jelenleg Atmosként használok és mivel az egész 5.0 lecseréltem MA Silverre gondoltam rá, hogy a Dali helyett is legyen akkor MA, egy Bronze 50 formájában. Ide a Silvert feleslegesnek találom. Vélmény? Maradjon a Z1 v legyen inkább MA Bronze 50?
I'am Dony
válasz mr. bryan #176392 üzenetére
Ne kapkodd el! Attól függ, hogy elég lesz-e, hogy milyen szubokat használsz és azonak mennyi tartaléka marad. Pl egy 12 NSD szintű szubot elég gyorsan kiherél az EQ, főleg ha mellé az AVR nek van egy gyengébb kimeneti jelszintje.
A HD biztosan jó lesz a sima kérdőjeles.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz ctrlaltdel13 #176738 üzenetére
Damping factor, csillapítási tényező. Röviden, sarkosan, annyit tesz, hogy a mozgásban lévő membrán rezeg, leng-e még tovább ha már megszűnt a jel. Minél nagyobb ez az érték, annál jobban megfogja a tányért (kisebb, kevesebb rezgés, gyorsabb megállás).
I'am Dony
Kaptam az Arendaltól egy 85 Font értékű vouchert, ami bármely 1723-as sorozatú termékre beváltható (szub is).
Ha valakinek érdekes lehet keressen privatban. -
I'am Dony
válasz skippper #178829 üzenetére
Egyetértek KP ajánlásával. Én is tekergettem, állítgattam sokáig... AVR ek jöttek mentek, miniDSP ztem. Soha nem volt az igazi. Aztán a 4500 Denon meg 2070 Yami után jött a Dirac...
Soha ilyen mozim nem volt semmivel előtte. Az AVR ed árából a miniDSP költségével megtoldva simán elérhető. Egy 390 es 400 körül elcsíphető gyakran, az 550es 500 körül szokott lenni. -
I'am Dony
válasz VoidXs #178855 üzenetére
Igen ez lehet, viszont ahhoz is kell még végfok ugye. Akár honnan nézzük is, az összköltsége annak sem lesz kevesebb. Én persze nem pártolom a pc s dolgot, mert kevésbé mélyültem el benne. Nekem nyűg, plusz egy kütyü amin mindig mókolni kell valamit és sem időm, sem kedvem nincs mindig piszkálni.
I'am Dony
válasz Khaosz55 #179066 üzenetére
Mi van akkor, ha van egy Dirac-os processzorod vagy AVR-ed és a sub kimentén MinidspHD-t akarsz használni mert pl 4 sub-ot akarsz korrekciózni?
- A miniDSP-vel megcsinálod a korrekciót, majd már egyben kezelve őket mérsz a procival/AVR-el.
A proci-AVR-re már olyan dirac licence van ami subokon kívül a többi csatornát korrekciózza?- Igen, azonban a korlátozott licencek csak az 500 Hz-ig terjedő tartományt kezelik, valamint nem tudsz rá egyedi célgörbét tenni ill. a kapott standard görbét módosítani (pl. Emot. proc.) alap szoftvere.
- Az sem világos számomra, ha veszek egy dirac licenc-et azt a készülékre vásárlom vagy mint user veszem és vihetem tovább a jövőben másik készükére.
A korábban regisztrált email címmel belépve másik modellen is működni fog.
A többit KP leírta és szerintem is felesleges csak szubok miatt azt venned a miniDSP-re.
I'am Dony
válasz tomyka74 #179474 üzenetére
A legolcsóbb amivel meg tudod tanulni az alapokat és megérteni a miérteket, az miniDSP Umik-1 mikrofon egy mini DSP 2x4 alap dobozzal. Ezzel a subodat is kiválóan rendbe tudod tenni és nagyon jó tanulási alap. Innen tudod megrendelni: [link] és [link]
Ha a Diracban szeretnél elmerülni itt minden fontos infót megtalálsz: [link] ehhez egy Arcam AVR390 vagy AVR550 a legolcsóbb megoldás.
Ezek használatához a REW szoftver szükséges: [link] amit ingyenes regisztráció után tudsz letölteni.Sok sikert[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz Mulholland #179609 üzenetére
Nem probléma. Segítek szivesen.
I'am Dony
válasz Mulholland #179611 üzenetére
Máskülönben nem tudnék segíteni
I'am Dony
I'am Dony
I'am Dony
válasz mimic1979 #179731 üzenetére
Van készen megoldás a kérésedre a Void féle Cavern. A gép intéz mindent és azon futhat a lejátszó is. Az AVR teljesitményt kívánja rendesen, de jó cucc. Ha szeretsz/tudsz idönként mókolni PC n akkor hajrá. Másrészt egy Diracos vas az egyik legjobb out of the box megoldás nagyon jó eredménnyel.
A szobakorrekciót nyugodtan hagyd ki, visszamérésnél úgy is látod az eredményt.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz mimic1979 #179770 üzenetére
A végső hangerő szempontjából teljesen mindegy az, hogy hová állítod, mert a szub szintjét később fogod hozzáigazítani a többi dobozhoz. Ha azonban nem túl acélos az adott szub, érdemesebb hibákat benne hagyni, mert egy erős EQ sok dobozt lenulláz. Arra törekedj, hogy minél "jobb" görbét kapj figyelve a lecsengés, torzítás stb. A kb. megfelelő célszinthez képest érdemes alá-fölé is több lépcsőben 0.5 dB.-kkel lépdelve is áttervezni, mert nagy különbségek adódnak.
I'am Dony
válasz mimic1979 #179772 üzenetére
Megvan a szubod frekv. átvitele amin látszik, hogy kb. mit tudsz kihozni belőle és mi lehet az szint amihez illeszteni fogod az egészet. Ha kész a szub EQ akkor futass le egy AVR bemérést és készen vagy - ez utóbbira értettem, hogy később fogod a többihez illeszteni. Jelenleg valószínűleg pár dB-el hangosabb mint kellene és/vagy lehet, hogy az EQ után maradt egy hosszabb lecsengés az alsó tartományban, ezt a vízesésen jól látod majd.
I'am Dony
válasz Dorian #179841 üzenetére
Ha vmi eredendően gyengébben szól az minden helyen így lesz. Ami pedig jobban az máshol is így lesz...
Teljesen mindegy mekkora a helyiség, azonos körülmények mellett összehasonlíthatóak 6 nm en is. Csapass végig egy Trabival földúton, aztán patanj át egy VFTS be. Utána mond azt, hogy nem jobb a jobb. -
I'am Dony
Pedig azok. A mérésekkel nem lehet vitatkozni ez tény, azonban a végeredmény számit. Az Amir által mért dolgokból a használat során semmit nem észlelünk. Sorrendet persze állíthatunk ezek alapján csak nincs értelme. Ha pedig a Dirac setup jól megörtént igazából már csak a Trinnovos vasakkal van értelme hasonlítgatni, mert az összes többi AVR elvérzik. A pc más kérdés.
I'am Dony
I'am Dony
Ennek a hsz nek semmi értelme nem volt.
Igen vehetett volna, de nem vett, mert nem azt akart.
És most akarta nem tavasszal.
Miért nem lehet elfogadni, hogy Arcamot akart és tetszik neki?! És nagyon jól döntött, mert azon a pici helyen is fantasztikus elményt kapott általa. Igen, nem mindannapi ennyire korlátozott körülmények közé komoly ráfordításból építkezni. Neki erre volt lehetősége szerencsére.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz Mankó #179877 üzenetére
Nagyon jó doboz, volt ilyenem. Zárhatod, de a torzítása megnő miatta alul és az előnyét veszted el. Az EQ ját nem használtam, mert potméteres és ha arra kalibráltál majd vmiért eltekerd ujra lehet kezdeni, ez így szerintem rossz tervezés. Nagyon kihajtva lehet vele portzajod, amit néhányan említettek kinti fórumokon, nálam nem jött elő. Az 1X12 ha belefér a keretbe pár dolog miatt valamivel jobb választás. Hogy könnyebben tudd elhelyezni, nálam egy SVS SB12 NSD váltott és attól sokkal jobb.
- Futás, futópályák
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Eredeti játékok OFF topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
