- ASUS notebook topic
- Apple notebookok
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Házimozi haladó szinten
robi-k
Ma tesztelgetem a HDMI-ből készített hangfal kábelt. Nem semmi, megdöbbentő számomra is a pozitív javulást a Kácsa KC-220 kábelhez képest.
És bár tartottam attól, hogy rosszabb lesz a kapott kábel amiatt, mert összességében kisebb lett a kapott hangfalkábel keresztmetszete a Kácsa kábelhez képest, de a félelmem nem igazolódott be.Hogyan készült a HDMI alapú hangfal kábel (a HDMI kábel a belsejében összesen 14 db egyszálú, teflon borítású vezetékekből áll):
1. a HDMI külső árnyékolását és a videó jelet átvivő belsőleg is árnyékolt, 4x2 és 1x1 belső árnyékol tvezetékek árnyékolását összekötöttem, és a kapott árnyékolás rá lett kötve az erősítő házára;
2. A 3X2 és az 1x1 árnyékolt belső vezetékeket használtam a pozitív jel átvitelére, így gyakorlatilag a kábel teljes hosszában a pozitív vezeték le van árnyékolva a negatív vezetéktől;
3. A kábel belsejében lévő 7 db, saját árnyékolással nem rendelkező vezetékeket használtam a negatív jel átvitelére. -
robi-k
Azon a rajzon egyik sem.
Most, hogy jobban átnéztem a neten lévő Monster M2000HD kábel leírását, ebben sem teflon van (bár annak tűnt), hanem "Nitrogen gas-injected dielectric for improved signal strength" szigetelést alkalmaztak (a rajz az M1000HD kábel felépítését szemlélteti, de gyakorlatilag az M200HD is pont ugyan ilyen):
robi-k
válasz Patice #76487 üzenetére
Akkor ezekhez mi kell, hogy jól szóljon? - egy jó vörös bór, de szigorúan csak egy pohárkával
robi-k
válasz bajnokpityu #77226 üzenetére
mondj egy db olyan kábelt, amin tökéletesen átmegy a jel. még a létezésében se hiszek,nemhogy elkezdeném keresgélni
Pedig létezik, úgy hívják hogy szupravezető (az LHC-ban van belőle bőven)
robi-k
Nos, ma volt egy kis szabad időm, így nekiálltam a Denon AVR-4310 erősítőm tuningjának 2 fordulójának.
Elvégzett átalakítás:
1. átalakítás: a frontok, a center- és a sub esetében a DAC utáni szűrőben a korábbi (1-ső tuning) LME49720 tip. opákat kicseréltem OPA-GREEN diszkrét opá-ra: kép 1, kép 2. A frontoknál - a korábban kiiktatott IC314 jelzésű opa-t visszatettem, igaz, ide az AD8620B típusú opát építettem be (tehát az OPA GREEN kimenete az AD8620B bemenetére dolgozik rá a frontoknál, a center- és szb esetében az OPA GREEN adja a jelet tovább az előerősítő áramkörre).
Eredmény: a frontok hangminősége NAGYON jobb lett (mind dinamika, mind részletesség szempontjából), szvsz végre kb olyan, mint egy középosztályú sztereó erősítő.
Viszont a center és a sub áramkörökre dolgozó második OPA GREEN nem vált be, pattogás jelentkezett, valószínűleg az OPA GREEN kimenete konfliktusba lépett a Denon előerősítő bemenetével.2. átalakítás: természetesen ez így nem maradhatott, ezért a center- és sub áramkörben lévő OPA GREEN kénytelen voltam visszacserélni az LME49720 típusú opára, de most nem az LME49720MA SOIC tokozású opát alkalmaztam, hanem a katonai kivitelű LME49720HA TO-99 tokozásút, ehhez almalmaznom kellett egy TO-99 -> SOIC adaptert: kép 3, kép 4.
Eredmény: a frontoknál ugyebár semmi nem változott )ott idáig sem volt gond), de a center- és a sub esetében megszűnt a pattogás, normalizálódott az erősítő működése.
Konklúzió: Nos, elmondhatom, hogy megérte belevágni tuningba, sikerült javítani az erősítő hangminőségén. DE hogy ne mondhassátok, hogy elfogult vagyok, szívesen összeméretem egy nem átalakított (eredeti állapotú) Denon AVR-4310 erősítővel, vagy egy más típusú, hasonló osztályú AVR-rel
robi-k
Sanci38, bajnokpityu, köszönöm
robi-k
válasz lemmy9 #77371 üzenetére
(#77369) regger,köszönöm
(#77371) lemmy9
A Denon-t nem áll szándékomban eladni: hasonló tudású/minőségű erősítőt, ami újabb kiadás és rendelkezik natív DSD támogatással HDMI-n keresztül (tehát nem végez közbenső DSD->PCM átkódolást), csak jóval drágábban tudnék venni.
Pont ezért esett a választásom a Denon AVR-4310-re, ezt a natív DSD támogatást HDMI-n keresztül még az Emotiva sem tudja (múlt évben leveleztem velük ezen okból).És pont azért mentem el az opa csereberélésébe, mert ezek az opák a HDMI-DAC alaplapon vannak rögtön a DAC után a hangszabályzó és elő erősítő áramkörök előtt (ezen áramkörök egy másik nyákon vannak), tehát minden esetben beleszólnak a hangminőségbe.
Magyarra fordítva: az opa csere akkor is fog adni eredményt, ha egyszer külső végfokot "akasztok" a Denon-ra a saját végfokai helyett, kvázi előerősítő/processzorként használva a Denon-t Ezért sem tervezem cserélni a végfokokban lévő kondikat.
robi-k
kimi02, bajnokpityu és többiek: miért nem rendezünk egy csoportos erősítő/AVR összehasonlító tesztet ahelyett, hogy egymást próbáljuk meggyőzni (ami eleve bukott ügy)? Mindenki hozza a saját "ketyeréjét", és lesz nagy "megmérettetés".
Csak a helyszínt és időpontot kell valahogyan összeegyeztetni -
robi-k
Azért én nem lennék nyugodt még túlfesz védős elosztóval sem, ha a villámcsapás hatásaként akár a többkilovoltos túlfesz rákerül a 230 V-os otthoni vezetékhálózatra, akkor nem sok esélye van a hálózaton lévő elektronikai készülékeknek, függgetlenül attól, hogy milyen védelem van előtte.
robi-k
válasz hétalvó #80022 üzenetére
HA! OPPO 105-öst vennél, akkor ahhoz tök felesleges bármilyen procit venni, az analóg 7.1 kimenetét direktbe rákötöd a végfokra, oszt csókolom.
Tehál lespórólnál egy proci áratElvben a 103-sal is eljátszható ez, de a 103-ban lévő analóg rész nem high-end kategória a 105-sel szemben.
robi-k
válasz hétalvó #80060 üzenetére
103-ból nuforce valóban nincs, de van viszont OPPO BDP-103EU Audiocom Reference kivitel:
The Audiocom 103EU Reference edition includes
■ New custom linear power supply with multiple low noise regulated power supplies for video and audio circuitry.
■ Vastly improved, error and jitter free data processing thanks to a low jitter clock, less than 140 Femtosecond for main processor.
■ New high quality Gold IEC inlet with UP-OCC internal wiring to power supply.
■ New audio grade Cryofuse, non-magnetic, anti-resonance.
■ Improved chassis structure to control disc transport and component resonance.
■ New RFI/EMI shielding to control stray internal and external interference.
■ Multi-Zone Blu-ray & Region Free DVD
■ 2-Year OPPO approved warranty.*Bár ha lenne pénzem, akkor ezt nagyon megérné megcsípni
robi-k
válasz hétalvó #80078 üzenetére
A kínai cfw valóban nem egy nagy durranás, de a 10x OPPO-ra van más cfw is, aminél nincs gond sem a Cinavia-val, sem az app-al, sem mással sem (SACD.iso, DVD-Audio.iso, stb.).
De ha kételyeid vannak, akkor néhány héten belül több fórumtársnak is lesz "okosított" 105-se, esetleg náluk személyesen is megnézheted, mit is tud így az OPPO, és milyen a hangminőségeDe semmi esetben nem akarlak rábeszélni, de tény, hogy jelenleg nem tudok jobb minőségű és tudású, Cinavia mentes high-end full BD java menüt lejátszó médialejátszót az "okosított" 105/105D készülékektől.
robi-k
robi-k
Mit szóltok ehhez a HDMI kábel teszthez?
robi-k
A 4310/4810 denonoknak pont ez a HDMI processzor nyák a leggyengébb pontja (mondjuk, én pont ezt a nyákot tuningoltam a sajátomon), ez gyakran meghibásodik, ha valaki bekapcsolt készüléknél dugdossa a HDMI-t (de erre minden készülék érzékeny), és ami a 4310/4810 sajátossága, akkor is meg tud hibásodni, ha a netet vagy az USB-t is bekapcsolt állapotban dugdossuk.
A hiába általában abban jelentkezik, hogy nincs net vagy nem működik az USB. Lehet vennni új nyákot, de nem olcsó.
A 3808/4308 ill. a későbbi 4311 mentes ezen problémától.
robi-k
válasz Toobee #81221 üzenetére
PC-nél is volt ilyen, az Intel 875P alaplapi északi híd is képes volt tönkremenni, ha az USB-n csatlakoztatott eszköz pl. túl magas áramot vett fel. Nekem is ment így tönkre egy Asus P4C800-E Deluxe alaplap.
Visszatérve a Denon-ra, nem a gyártási minősséggel van a gond - az példás, le a kalappal a japánok előtt, hanem magával a HDMI nyák procceszorával.
robi-k
válasz Vikthor #81271 üzenetére
DE hangminőségben nem nyernél semmit, ha a 4310 helyett átváltanál A100/4311 AVR-re.
Egyszerűbben is megtudod oldani a 3D kérdést: olyan forráskészülék (HTPC, BD lejátszó) kell, ami rendelkezik 2 db HDMI kimenettel, az egyik (HDMI MAIN) megy a TV-re, a másik (HDMI SUB) megy az AVR-4310-re.Én is így tettem
robi-k
Ezek közül válasz kedvedre valót: DTS Demo Disc
Az Arcam-ban a mérés előtt próbáld meg beállítani, hogy surround none.
robi-k
válasz Norbi 72 #81306 üzenetére
Pl. általában a AVR-ek - már egyáltalán azok, amelyik tud DSD-t fogadni - szoftveresen kódolják át a DSD-t PCM-be, és ezt követően a PCM-et adják tovább a DAC felé.
A felső kategóriás Pioneer, Onkyo, Yamaha és a Denon (3808 vagy annál feljebb) AVR-ek képesek arra, hogy a HDMI-n vett jelnél DSD hangjel esetében azt egyenesen közbenső szoftveres átkódolás nélkül továbbadják (átkapcsolják) a DSD képes DAC-ra. Ez jótékonyan hat a hangminőségre.
A neten fellelhető a lista, melyek azok az AVR-ek, amelyek tudják a natív DSD támogatást HDMI-n keresztül. -
robi-k
válasz hétalvó #81325 üzenetére
Áááá, én azzal kezdeném, hogy a Focalokat (minimum a frontokat) lecserélném ilyenekre
Jaj-jaj, mindjárt jönnek és megfenyítenek, mert bántom a Focal-tDe komolyra fordítva a szót, ha kell a Dolby Atmos, akkor sajnos az OPPO felejthető, az nem fogja támogatni az Atmos-t, mivel nincs benne DSP Marad vagy az előfok-végfok páros.
Báááár kitudja, lehet hogy az új csúcs OPPO BDP-115 tudni fogja az Atmos-t a BD 4K lemezkezelés mellett???[ Szerkesztve ]
robi-k
Jut eszembe: korábban pezsgő vita volt arról, hogy az OPPO BDP-105 nem épp jó zenére. Na az igazi megszállottaknak van csöves végfokkal és új külső lineáris tápegységgel rendelkező 105-ös :
robi-k
válasz xerobyte #81696 üzenetére
Adott esetben a centert elhelyezheted a TV felett is egy megfelelő tartón, nálam is TV felett van elhelyezve, és nincs gondom a hangzással.
Kritikát megelőzve: elismerem, hogy pocsék az elrendezés (főleg mivel a hangdobozok hátsó porttal rendelkeznek), de ezen változtatni fogok új hangdobozok beszerzésével, amik gyakorlatilag semmit nem fognak hátra leadni, csak előre.
robi-k
válasz Csabroncka #81705 üzenetére
A kép nem csal, valóban meg van döntve - a center tüskéinek magasságát úgy állítottam be, hogy kb a fejemet célozza meg a megdöntött hangfal. Mondjuk a kép nem az aktuális állapotot tükrözi, azóta jóval több lett a hely, és lett egy sub is a rendszerbe.
És lesz még csillapító panel is a falra, de már csak az új hangdobozokkal együtt.
robi-k
Ha már kábelezés, akkor két érdekes link:
1. Hangfalkábel felépítés vizsgálata műszaki szemmel.
2. DIY hangfalkábel építése. -
robi-k
válasz bajnokpityu #84083 üzenetére
Ma hallottam a Lexicon MC-12HD procit (tudom, nem a legújabb MC-14 típus), de nekem nagyon megtetszett a hangja (Lexicon RX-7 végfokkal és ELAC hangfalakkal).
Ja, és OPPO BDP-105D-vel volt meghajtva HDMI-n keresztül.
robi-k
válasz xtremetuning #84090 üzenetére
De legjobban a NORMA tetszett
Na ha az a rendszer így szolt, akkor félek bele is gondolni, hogy nálad vajon milyen lehet a hang/kép minősége -
robi-k
válasz adodaniel #84201 üzenetére
Szerintem érdemes (annó a Streamaudio-nál hallottam a 400-as szettet, nekem tetszett).
robi-k
robi-k
Hivatalosan is bejelentették a legújabb Pioneer BDP-LX58 és az LX-88 lejátszókat:
