Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Bemutatkozott a Xiaomi Civi 4 Pro
ma Csak Indiában és Civi 14 néven, de ugyanaz a készülék, csak ahogy lenni szokott, az egyik a belpiacos, a másik pedig a többieké.
Házimozi haladó szinten
Dorian
Dorian
válasz xxlongikaxx #114437 üzenetére
28xx = 33xx = X4000
23xx ez alatt, 38xx e felett.Használjátok a keresõt, sokszor volt róla szó.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Mankó #114481 üzenetére
30cm-t nem mindenáron kell betartani, többnyire úgysem lehet. Úgysem attól lesz döngős hangú a sub, hanem attól, hogy eleve gyenge minőségű. Ha halkan nem igazán szól, az is attól van, hogy nem elég érzékeny.
Sajnos jó sub nem olcsó, főleg zenére.(#114484) Dagidög:
Ja persze, add hozzá. Meló vége felé már nem nagyon van agyam. Tehát ha a doboz 60Hz-ig megy le, akkor 80-ra állítsd. Persze ez ökölszabály, nem mindig, minden esetre érvényes.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz szasanyi #114486 üzenetére
Ez volt az eredeti kérdés:
Mekkora hely kell a JBL subcsövének hátul?Tehát a kérdés arra vonatkozik, hogy mennyi az a távolság, ahol a subcsőből kiáramló levegő már nem befolyásolja a hangzást. Ez független attól, hogy falra tolni semmilyen hangdobozt nem szerencsés, sem ha első refis, sem ha zárt.
Dorian
válasz mettek #114499 üzenetére
2015-09-01 12:51:08
"nagy falaim nem lesznek még egyszer de egy jó darabig biztos..több okból se""kevés filmnézés (kevés idő jut rá), ha megy akkor is alacsonyabb hangerőn nem pedig olyanon amit megkívánna és én élveznék, oka hogy nem egyedül lakom így elég zavaró lenne ha tolnám neki. Rossz akusztikai körülmények, a dali se tudott kiteljesedni"
Dorian
válasz rayoliviero #114541 üzenetére
Igen, elég furcsa. Új építésű lakásnál ássa el el magát a kivitelező, ha tényleg 1 körre van minden kötve.
Minimum, hogy a dugaljakat és az egyebeket külön körre kéne kötni, de igazából mindezt helyiségenként is.
Klímát (meg elektromos tűzhelyet, stb) pedig teljesen külön szokás.
Mindentől függetlenül:
Hány Amper van a lakásban? Lehet, hogy csak a szolgáltatónál kéne 32 A-ra bővítést kérni.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz xxlongikaxx #114577 üzenetére
Van benne valami, de nem feltétlenül van így. Sok átlagos érzékenységű doboz bír nagy dinamikával.
Nagy érzékenységű hangfalakat azért használnak kis teljesítményű csöves erősítőkhöz, hogy meg bírja hajtani őketKétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Ha akartok jó filmet látni (mondom FILMet, ahol az agy is működik, nem valami gagyi popcorn-giccshalmazt), akkor nézzétek meg a Leviatán c. orosz filmet. Kőkemény kortárs orosz realizmus, nagyszerű színészi játékkal.
A Madmax-et megpróbáltam, de 16 vagy 17 percig bírtam. A hangja tényleg jó minőség, ez minden pozitívum, amit el lehet mondani róla. A történet végignézéséhez még be kéne szereznem valami nagyon durva tudatmódosítót vagy valami butítószert.
Dorian
válasz kigyi_23 #114801 üzenetére
Gyakorlatban: Ahogy elfér. Nálam is egymásra van halmozva az összes, ez van. Amelyik valami zavart zajt okoz, azt lehet odébb tenni. Nálam a subkábel míg 2 m-es volt, és minden mellett futott, adott egy nagyon minimális (fülelős) alapzajt bekapcsolás után pár másodpercig, 3m-est már úgy vezetem ahogy akarom.
(#114803) xxlongikaxx:
Én pl. becsöveztettem az aljzatbetonba, falba. Aztán egy festés-glettelés után a szakik úgy "beépítették", hogy csak vakolatrongálással lehetne megmozgatni, így maradt ott, az új kábel meg fut a szőnyeg alatt. Majd a köv festésnél sort kerítek rá.[ Szerkesztve ]
Dorian
Konkrétan mit/ hogyan akarsz tesztelni a hangfalak hangerején?
Az egymáshoz képesti dB szintet az erősítő önbemérő rendszerével tudod tesztelni. Ha ilyened nincs, akkor korlátosan egy telefonra letöltött zajszintmérő alkalmazás is megteszi, de az max beszédfrekvenciákon (esetleg magasaknál) pontos, mélyeknél biztos nem.
Dorian
válasz xtremetuning #114978 üzenetére
Dorian
válasz rayoliviero #114989 üzenetére
Végülis Kanton Kína 3. legnépesebb városa
Dorian
Én mondjuk nem tudom 8xx Onkyo hogy' tud tetszeni zenén, ami nem tuctuc, de mindegy.
Dorian
válasz #09634560 #115302 üzenetére
Főleg, hogy optikainál a minőség talán legnagyobbrészt a küldő-fogadó egységeken múlik, azok meg alaprendszerben úgyis olyanok, amilyenek.
Tévé hangjára én is 1000Ft-os Kácsásat használok, felesleges jobb. Kipróbáltam DAC-hoz adott nemtomilyen márkájúval, ugyanolyan volt.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz mettek #115320 üzenetére
Ha LFE vmelyiknél fel van tüntetve, akkor elvileg mono vagy Y kábel ugyanazt az eredményt adja.
Igen. Ha a többi doboz megfelelően bírja legalább 80 Hz-et (ez kicsiknél lehet kérdéses), akkor arra állítsd a vágást. Azért vettél subot, hogy az oldja meg a mélyhangok lesugárzását.
Dorian
válasz Szomj4s #115365 üzenetére
A kutyát kell megnevelni, hogy ne jusson eszébe hozzányúlni. Én néhány összerágott kábel után a tengerimalacot is meg tudtam tanítani, hogy ne nyúljon a kábelekhez, kutyámat tanítani se kellett, tiszteli ami az enyém.
(A laptopom garanciapapírjait viszont nem tudta elolvasni, azt múltkor széttépte )
