- Asztrofotózás
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Házimozi haladó szinten
Patice
válasz tdd587 #14067 üzenetére
4 db sztereó erősítőre gondolsz, amiket végfoknak használnál?
Én akkor olyanokat vennék, amikben van "bontható" elő + végfok kapcsolat és akkor közvetlenül a végfokra kötném az "adást" csak ugye így kiesik a hangerőszabályzás.
Esetleg úgy működhet, hogy mind a 4 ugyan az a modell (az egységesség miatt amúgy is így csinálnám) legyen + legyen távja. A táv. elméletileg ugyan olyan modellek esetén mind a 4-nek adná egyszerre az utasítást.
Ha a forrás megcsinálja az analóg 7.1-et, az OK, de sejtésem szerint ritka az olyan készülék, ami tud saját (master) hangerőt állítani.
Szerintem a bonyolultság és problémák (pl. szub bekötése) elkerülése végett, keress egy olyan régebbi nagy házimozi vasat, amin van analóg 7.1-es bemenet. Árban szerintem kb. ugyan oda lyukadnál ki, ha a 4 pár IC árát is belevesszük.
Vagy ha nagyon előfok/proci + végfok felállást preferálnál, akkor Emotiva.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz tdd587 #14077 üzenetére
Értem. Így már tisztább a kép. Elsőre nem voltam elég alapos az értelmezésnél. Sorry.
Jó kérdés a 3 külön előfok a sokcsatornás helyett.
D.I.Y. irányban nem gondolkodtál? Talán még egy készüléken belül is meg lehetne ezt oldani, hogy dedikált "előfok-csatornák" legyenek csak és akkor az igényednek megfelelően lehetne akár közös a hangerőszabályzásuk is.
Én sajnos nem ismerek ilyen szakit, bár lehet megkérdezném erről Szabó "hiVOX" Zolit, hátha tudna ilyet csinálni.
Patice
Ez a megoldás, amit leírtál, ez a biwire megoldás, a kettős bekötés.
Értelme elméletileg az, hogy így nagyobb az össz-keresztmetszet, amivel be van kötve a hangsugárzó, ami általában jót tesz a hangzásnak. A bekerülési költsége viszont magasabb az ilyen kábelnek.
A másik lehetséges megoldás, amikor a hangsugárzó kettős erősítést kap (biamp), azaz külön végfok hajtja a magasakat és a mélyeket, külön-külön bekötve. Ilyenkor két pár hangfalkábel kell a bekötéshez.
Ezt csak olyan erősítőkkel lehet megcsinálni, amelyek támogatják is ezt a bekötést. Az már megint más kérdés, hogy az ilyen erősítők hogyan oldják meg ezt.
Lehet olyan is, hogy tulajdonképpen ugyan az a végfok, csak több csatornára oszlik a teljesítménye, de lehet olyan is, hogy külön külön végfokok dolgoznak minden egyes csatornán, aztán a végletekig is fokozható a dolog: előfok + 4 monoblokk párosítással is.
Patice
válasz tdd587 #14096 üzenetére
Előfok nélküli monoblokkokat használni nem lenne értelmetlen, csak a hangerőszabályzás és az illesztés kérdése nem mindegy.
Van akinek felesleges a távirányító, van aki digitálisan szabályozza, de a végfokoknak tudtommal kell egy adott jelszint, amivel "tudnak dolgozni". Ez a jelszint szerintem eltérő, vagy csak közel hasonló minden gyártónál.
Más ötlet: szabályozható kimenetű DAC?
Füles-erősítőkben találkozhat az ember ilyesmivel gyakrabban. Bár a közös hangerő szabályzás megint problémás lenne házimozi alkalmazásnál.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
És hogy szól?
Viccet félretéve, az elektronmikroszkópban a tápellátásnak van köze a képérzékelőhöz?
Amúgy egy ilyen készülékben érzéseim szerint gondoltak az áram "kondicionálására", ill. hogy mi mennyit kap, stb.
Audió rendszereknél kicsit más a dolog. Ott is rengeteg minden bele szól a hangba. D pl. tápszűrő általában nincs beépítve semmibe, hanem külön veszed meg. Vagy sokszor maga a táp is külön házban lakik, külön alátámasztással.
Patice
Na látod!
Abban a készülékben is megvan az ára az olyan kábelnek, amire nagy feladat hárul, meg gondolom a többi sem sima mezei kábel, hanem azért bizonyos kritériumokat tudniuk kell teljesíteni.
Igen, vicces, de egy high-end készülékbe minek raknának saját tápszűrőt, ha a leendő tulaj mást, sajátot, már meglévőt akar majd használni hozzá?
A high-endben, gyakran minden komponens külön külön van, mert "valamiért" nem jó együtt, egy házban lakni egy erősítő áramkörnek, egy trafóval mondjuk. És még jó pár kedvezőtlen párosítás sorolhatnék.
Patice
Az a 230 V sem mindig annyi, és az 50 Hz is kérdéses, hogy pontosan mindig annyi-e, de ezt nem is tudod befolyásolni a tápkábellel.
A hatás megértéséhez megint csak BBéci hasonlatát tudom felhozni.
A jó tápkábel az autósztráda, a nem jó meg a macskakő vagy földút.
Patice
Ezért írtam, hogy egy elektronmikroszkópba be van építve szerintem minden, ami a megfelelő áramellátást adja, azaz szinte tök mindegy milyen kábelről kapja a tápot, csak a megfelelő teljesítményfelvétel teljesítéséhez kell neki madzag.
Audio rendszereknél a tápkábel egyfajta szűrő/kondicionáló szerepet lát el. Ezért nem mindegy milyen az a tápkábel.
Elektronmikroszkópnál megoldják speckó elektronikákkal, kapcsolásokkal, meg minden mással, amihez nem értek.
Mondjuk a tápkábelekhez sem, csak hallom a különbséget kábel és kábel között.
Patice
válasz spiky03 #14650 üzenetére
Attól függ milyen nagyvasat hasonlítasz össze mostani HD képes erősítővel.
HD-képesek már a belépő HM-erősítők is.
Elméletileg jobb lehet a HDMI-n átvitt PCM hang, a szinkron átvitel miatt. Csak tényleg tudja ezt a régi nagyvas.
Meg kell az egész mókához egy olyan BD-lejátszó, amiben van dekóder.
Patice
válasz spiky03 #14653 üzenetére
"Elvileg minden BD lejátszóba van dekóder nem?"
HD dekóder nincs mindegyikben, talán DD és DTS igen a Core-hoz.
De azon se csodálkoznék, hogy a legolcsóbb modellekből a sima DTS dekódert kihagynák. Bár ez már nagyon spórolós lenne. De amúgy tudtommal a DTS dekóder nem feltétel.
Patice
válasz spiky03 #14661 üzenetére
Ezt a beállításokban meg tudod majd nézni, de szerintem tudnia kell a Pastrought is és a PCM-mé alakítást is, mert benne van a dekóder a HD hangokhoz is.
A HDMI csatlakozója meg 1.3-as tehát a technikai háttér is adott.
Patice
válasz biacsia #14871 üzenetére
Szét kéne nézni a lejátszó program beállításai között is, hogy az miben, milyen formában küldi ki a hangokat és melyik kimeneten.
Esetleg ha megírod, mit használsz a lejátszáshoz, akkor talán tudok segíteni. (Media Player Classic esetén .)
A mostani helyzet alapján a "házimozid" csak sztereó jelet kap.
A PC-d alapértelmezett hangeszköze a digitális kimenet? Van HDMi kimenet a gépeden?
Patice
válasz spiky03 #14896 üzenetére
Nekem az elrendezésed láttán eszembe jutott az az "elvetemült" ötlet, hogy mi lenne, ha 180 fokkal elfordítanád az egész házimozi + kanapé elrendezést?
Azaz a kanapé a TV helyére kerülne, a TV meg a szemközti falra.
A kanapét nem kéne a falra tolni, mögé pár keskenyebb polc, szekrények, "diffúzorok" elférnének.
Így elforgatva a rendszeredet a hátsóknak esetleg több hely jutna, a frontokat szélesebben is el tudnád helyezni, nem kéne annyira a falra tolni + a mélynyomóval is többet tudnál a másik oldalon játszani elhelyezés miatt.
Ha a kanapé előrébb lenne, akkor az sem lenne gáz, ha belógna a közeli ajtó elé, mert akkor ki tudod kerülni. Az egyik hátsó pl. lehetne a szóban forgó ajtó másik oldalán egy állványon vagy polcon, vagy konzolon a falra szerelve.
Patice
válasz biacsia #14901 üzenetére
Akkor a gond maga az X-Fi driver.
Volt nekem is anno X-Fi Xtreme Music-om is és Platinumom is. Mindig összekeverte a dolgokat, csatornákat, jelszinteket. Sose volt, jó, mindig állítgatni kellett.
Amúgy javaslom, hogy kapcsolj ki minden extra szolgáltatást, "hangtisztítót", EQ-t, még akár a Bass redirectiont is. Amit nem lehet kikapcsolni meg állítsd alap értékekre és/vagy 0-ra.
Ezután jöhet a Winamp --> Options --> az elsődleges hangeszköz az optikai kimenet legyen és ha lehet állítsd be, hogy itt se csináljon semmit a hanggal, hanem küldje ki úgy ahogy van. (Ahogy Sanci38 is írta: "Bitstream/RAW/As is" módok opcionálisan.)
Lejátszónak (filmhez) ajánlanám inkább a Media Player Classic-ot. Szerintem jobb eredménnyel járnál. Prohardveren, Logouton sok infó van hozzá, hogy kell használni, jól beállítani. Keress rá majd!
Az alaplapodnak nincs külön optikai kimenete?
Patice
válasz biacsia #14912 üzenetére
Én is filmre Media Player Classic-ot, zenére Winamp-ot (is) használok, de ebből szigorúan csak a 2.XX verziót. Kiegészítem FLAC, APE, WV pluginokkal oszt csókolom. CD minőségnél nagyobb felbontású zenékhez, SACD-ISO-hoz meg Foobar2000.
Ha nem sikerülne az X-Fi kártyát rendbe tenni más driverrel, ill. beállításokkal, akkor javasolnám az alaplapi optikai kimenetet (ha van). Csak engedélyezed BIOS-ban, és kipróbálod, arra állítva/átdugva kimegy-e már jól a filmek hangja.
Ha viszont az a célod, hogy 5.1-ben hallgass sztereó zenét. akkor olyan programot kell kerítened, ami fel tudja keverni és már 5.1-ként küldi ki. Vagy a "házimozid" képességeire bízod a sztereó hangok szétosztását 6 csatornára.
Patice
válasz kimi02 #15240 üzenetére
Én Dune 301-est használok Lupus C MKIII DAC-kal. Elfogadható zenére.
Ha van sok eredeti (és akár írott) CD-d, akkor CD lejátszót keress.
Ha főként fájljaid vannak, akkor inkább a médialejátszó mellé egy DAC. (Ami meg megvan lemezen azt vagy benyomod vinyóra, vagy a Dune-re kötsz egy külső házas futóművet. Esetleg a saját blu-ray moduljukat.
Patice
Patice
Ha kellemesen akartok egyet szórakozni egy filmen, akkor ajánlom figyelmetekbe a "Red"-et Bruce Willis-szel. Egyszerű film, erős karakterekkel, egyszerű sztorival. De valamiért szívesen néztem másodszor és harmadszor is.
Patice
válasz moddingR #15470 üzenetére
Ennyire takarékos? Hát igen, így is mondhatjuk.
Konkrétan működés közben ekkora teljesítményt vesz fel a konnektorból az én értelmezésemben. Na ezt oszd szét 5.1 hangsugárzócskára + az elektronika működésére. Konkrétan 2 W kockánként, a mélyre juthat kb. 10 W a maradékot meg az elektronika emésztheti fel.
Ha mindenképp új kell, akkor legalább szánja rá a tulaj a dupláját és akkor az Egreat + ez.
Patice
válasz gorbep #15613 üzenetére
Azért már nincs olyan messze a 4K:
55"-es, 4K felbontású, szemüveg nélküli 3D-s Toshiba 55XS5 tévé 2012.05.15
4K felbontású tévét dob piacra idén a Sharp 2012.04.24
84 hüvelykes 4K felbontású LG 84LM9600 tévé ingyen 3D kamerával 2012.07.24
Hatvan hüvelykes, hajlítható, 4K felbontású OLED kijelzőn dolgozik az LG 2012.07.18
Képméret:
A világ első 90"-es LCD tévéje a Sharptól 2012.06.20
Patice
Ez a fordított polaritású bekötés szerintem csak a doboz hangolása miatt volt fontos. Az hogy nincs benne fázisállító inkább az egyszerűségre törekvés (vagy akár nevezhetnénk spórolásnak is). Ettől függetlenül szerintem teljesen jó lehet. Azért mégis csak 25 centis membrán. Valamennyire azért le tud menni.
A fáziskapcsoló sem azt szabályozza egy mélyládán, hogy merre fog először megmozdulni, hanem, hogy a hallgatási pozícióba egy fázisban érkezzenek a hanghullámok, hogy ne oltsák ki egymást.
Patice
Doriannal egyet értek. A használt piacot ajánlanám én is, ha még vásárlás előtt állsz.
Tényleg sokkal jobbakat lehet magánemberektől vásárolni. Ha működik, nincs látható külsérelmi nyoma és tetszik a hangja, akkor simán bevállalható.
Amúgy használtan is találni, papíros, garanciális, Mo.-i vásárlást.
Patice
válasz cudarz #15761 üzenetére
Konkrétan azért, mert az erősítő egész elektronikája azon a frekvencián rezonálna, amin a mélynyomó szól. Ezek a rezonanciák elég károsak a hangzásra.
Te sem tudsz egy tűbe cérnát fűzni a hetes buszon kapaszkodás nélkül.
Egy erősítőtől se várd, hogy a mélynyomón pattogva, rezonálva jó munkát tudjon végezni. Igen is sokat számít, hogy az erősítő mire van rakva.
A legjobb lenne egy direkt erre kitalált és épített állvány. Általánosabb esetben egy masszívabb szekrény egyik polca megteszi, (leírásban található) megfelelő nagyságú szabad helyeket hagyva a szellőzéshez.
Egyszerű "tuning" gyanánt valamivel el is lehet csatolni a szekrénytől is az erősítőt, mert a szekrény is fel tudja venni a rezgéseket és továbbíthatja azt az erősítőre. Pár keményfa kockát tehetsz az erősítő lábai alá, úgy, hogy a farostok iránya vertikális legyen.
- Eredeti játékok OFF topik
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Revolut
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Nyaralás topik
- Vicces képek
