- ASUS notebook topic
- Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
- ZIDOO médialejátszók
- Autós kamerák
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- SSD kibeszélő
Házimozi haladó szinten
Dorian
SPEA
VoidXs
válasz ada19 #169051 üzenetére
Nem kell átfúrni a hátlapot, egyszerűen valamelyik csatlakozót kikötöd belül, és közvetlenül vezeted a driverig. Viccesen néz ki, amikor RCA-ra csatlakozik a magasszintű jel, de működik.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
arcitec
válasz ada19 #169046 üzenetére
Nem SVS-re gondoltam, és de nem is sztároltam egyébként a márkát. Ha majd az enyém beszarik megírom OK? Addig minden csak mendemonda. De látni, hogy változnak az idők, új szelek szárnyán új hullám van. Még pár éve itt a többségnek T12 és SVS volt és van még mindig is. Sőt sztárolt termékek voltak, szóval nem kéne egyből fikázni.
Az meg, hogy problémás lehet az R-115SW TE írtad le, nem én.
U.I: Az SB-2000-et mindenesetre nem arra cserélném.[ Szerkesztve ]
VoidXs
válasz ada19 #169070 üzenetére
A nagyobbnak tűnő fegyverek tipikusan és egyértelműen a rossz vagy rosszul végzett kalibráció jelei. Egy jól kalibrált sub, legyen bármilyen rossz, soha nem csinál ilyet.
Hohocali
Azért ne tegyünk úgy, mintha a Denon-on nem lenne korrekció. Nálam annak idején ezt hozta:
Kipróbáltam a Cavern-t is, nem tudott jobban "simítani" az se. Persze ez szoba/rendszer/Denon típusfüggő is.
"az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
válasz ada19 #169160 üzenetére
"az R-115SW-nek pedig az erősítő gondok, amiken egy klipsch.com-os topik szerint jelentősen javít, csak akkor kapcsolod be ha használod vagy okosdugaljal vezérled hogy éjszaka ne menjen"
Ezt kifejtenéd bővebben? Miről van szó? Nekem 112SW van, jelenleg azt használom, de semmi ilyen probléma soha fel sem merült. Automatán bekapcsol, automatán kikapcsol. Okosdugaljal vezérelni??? Vagy a 112-ben más rendszerű erősítő van, mint a 115-ben? -
válasz ada19 #169164 üzenetére
Értem, köszi. Tehát eszerint a topik szerint elvileg teljesen áramtalanítani kellene........ Most belegondoltam, milyen megoldásokkal lehetne nálam áramtalanítani a szubot. Egyik sem életképes, de nem is ez a gond. Nem vagyok benne biztos, hogy a folyamatos ki/be kapcsolás, kismillió áramtalanítás nem okoz több gondot, mint a folyamatos áram alatti használat.
válasz ada19 #169184 üzenetére
Semmi egyedi nincs benne, csak én emiatt nem fogok hátranyúlkálni a szub billenőkapcsolójához, de időzítős, programozható dugaljat sem tudok használni, mivel teljesen random szoktunk filmezni, nem csak állandó pl. esti órákban. Az erősítőmen lévő 230V out is csak 100W elvileg. Marad a billenőkapcsolós hosszabbító, de itt jön be leginkább az aggályom, a folyamatos áramtalanítás, ki/be kapcsolás áramtüskéinek esetleges negatív hatásai..... Nem tudom, nem vagyok műszaki szakember, de elég sok kütyünél a standby állapot az alapértelmezett, valószínűleg nem ok nélkül....
Khaosz55
válasz ada19 #169208 üzenetére
Igen láttam ott már van raktáron. Írtam nekik, március 5-öt ígértek. Írtam nekik nekem már ki van fizetve nehogy eladják másnak mert elég régi a rendelésem.
Mostanában és nem csak itt hanem az ipar többi területén olyan szintű lelassulás van, hogy nem igaz, és nem a covid miatt egyszerűen mint a 80-as évek. A műhelybe használunk hengeres csiszolót elég sokat és bosch azért nem szállítja már 2-3- hónapja mert elmondásuk szerint nem tudott kikötni a szállítóhajó Amerikába ami tovább menne Európába. Persze ez is Kínából jön eredetileg. Szóval aliexpressen rendeltem ugyan azt 1/10 áron ami kb 2 hét alatt meg is érkezik.
Dorian
válasz ada19 #169292 üzenetére
Hmm. Én Cavern után -3,5dB-en mozizom, kivéve ha a zasszony nyaggat, akkor lecsavarom -5-re.
Amúgy érdekes, az egy darab kis T12-vel is nem is a csúcs-mélyeket keveslem (vagyis csak igen kicsit), hanem főleg az átlag hangerőn megjelenő mélyet keveslem.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz ada19 #169295 üzenetére
Ma kaptam mailt, h kiszállítás alatt, és majd a fuvaros hív (de kizárt, h ez a mai napot jelentse).
Még az elhelyezést kell majd kitalálnom, a jelenlegi helyén a "frontvonalban", vagy az egyik oldalfal majdnem-közepén van a két legjobb lehetőség.
Gondoltam rá, hogy egy minidsp-vel befogom a T12-t is 2. szubnak, de igazából nem sok értelmét látom.Ja tegnap a filmezés után este betettem még egy "Hubble Imax" című dokumentumfilmet, basszus, ha minden film így lenne keverve, mint ez... Gondolok itt egyrészt a térhangzás színvonalára, de másrészt amikor fellövik az űrhajót, nagy esélyt láttam rá, hogy lejön az akkor már alvó feleségem és jól pcsán rúg
-KP-
válasz ada19 #169391 üzenetére
Én amikor Tolnán hallottam legutóbb egy Klipsch szettet, teljesen rendben volt a hangja. Egészen addig, amíg el nem kezdtük hangosítani. Ott már sajnos eléggé fárasztó hangja lett.
Időközben kaptam egy tippet, hogy a Harman görbével viszont kezes bárányokat lehet varázsolni a Klipschekből, úgyhogy lehet teszek majd egy próbát egyszer én is. -
gab1ka
válasz ada19 #169404 üzenetére
Audyssey-el is tudsz custom görbét kreálni a telefonos app-al akár csatornánként is, csak rém macerás ujjal a mobil kijelzőn.Készített hozzá valaki egy nem hivatalos pc-s progit, amivel hz-enként lehet módosítani ezt a görbét, de elég kezdetleges és macerás, ennek ellenére működik, de szerintem nem éri meg a sok cécó.
python1
válasz ada19 #169439 üzenetére
Egyelőre hagyom mára.
Mindent jól állítottam be, vagyis a mikrofonnál mindig visszament alapértelmezett helyzetbe, pedig a kalibrációs file is ok, elindul a tesztjel, végigmegy aztán kéri, hogy ismételjem meg a mérést.
Lehet valami ezzel a PC-vel nincs rendben, REW sem akar működni, másik PC-n cavern működött. -
-KP-
válasz ada19 #169442 üzenetére
Target Curves for Dirac Live 2/3
Dirac Live's default target curves are known to sound bass-shy. Here's a choice of target curves based on Harman research.Target curves for Dirac Live 2.5.2/3 and later:
+4dB low frequency boost +6dB low frequency boost
+8dB low frequency boost +10dB low frequency boostEzekről beszéltem. Egyébként a Harman görbe is nyúl a magasakhoz, enyhén csökkenti őket.
Dorian
válasz ada19 #169670 üzenetére
+ Nem csak szobaméret-függő, hanem a mértéke mellett lényeges, hogy a különböző oktávokban ne térjen el túlságosan. Mivel legtöbbünknél a mélyfrekvenciás sávban (itt 80-200 Hz értendő, mert alatta nem érdemes vizsgálni) ez magasabb, hiszen sokkal nehezebben csillapítható, sokszor érdemes kompromisszumot kötni, hogy ne dőljön a görbe túlságosan jobbra.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz ada19 #169673 üzenetére
Én igazából nem is mértem még egyszerre dobozokat. Még csak a két frontot se, minek ... nem mono-t hallgatok rajta.
#169674 Rp526: Nem lehet erre így pontos választ adni. Ha moziszoba lesz és nincs kötöttség akkor egyértelműen jobb a több, de én pl. nem szabályos nappaliban, viszonylag kötött elhelyezéssel nemigazán profitáltam semmit akusztikailag a másodikból. Nem lett jobb se a görbe, sem több üléspozícióra a mély. Máshová kellene tennem a szobában, hogy tudjak profitálni belőle, de arra meg nincs lehetőség. Egyértelmű hogy a több szubbal jobb mélyeloszlást lehet elérni, de ahhoz az is kell, hogy ne legyen megkötve az ember keze az elhelyezésüket illetően.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz ada19 #169684 üzenetére
Grafikon jobb felső sarkában ahol a control meg ezek vannak, ott a Freq.Axis-ra nyomj rá.
Nekem így áll a dolog perpillanat az utolsó mérés alapján. Nappali, ez van... de ahhoz képest egyáltalán nem vészes a dolog. Centerrel szemben a hátsó falra kellene tenni valamit, csak esztétikailag is hülyén nézne ki, meg rendszeresen felakadna benne valaki.... plusz ott vannak a villanykapcsolók.
VoidXs
válasz ada19 #169700 üzenetére
Ezt a problémát én is észleltem, a Cavern ClearCenter lett rá a kitalált megoldásom. Az a frontokra is visz egy kicsit, hogy a 250C két drivere miatti diffrakció ne legyen gond, és azonnal nincs tompított, oszcilláló férfihang.
VoidXs
- Végre tudjuk, hogy mikor jön a Test Drive Unlimited Solar Crown
- Test Drive Unlimited [FAQ, Ph! Játékosok listája és térkép az első hszben]
- EA Sports WRC '23
