Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
ma Bizony, a HTC még aktív (valamilyen szinten), a U24 Pro 5G holnap lesz hivatalos.
Ennyit spórol az AI a pénzügyi tanácsadóknak
it A Morgan Stanley vezérigazgatója szerint heti 10-15 órát spórol meg a pénzügyi tanácsadóknak az AI.
Házimozi haladó szinten
atika88
Egy kis segítségre lenne szükségem. Van egy PolkAudio PSW125 mélynyomóm ami egyes mély frekvenciák alatt érdekes cicergő, zizegő hangot ad ki. Értelemszerűen csak terhelés alatt, mindegy hogy milyen féle muszika vagy film megy. Igazából annyira nem fülhasogató, de egyértelműen hallgató, pláne közel hajolva. Nem tudom megállapítani, hogy honnan jön pontosan: hallom magából a hangszóróból és a hátulsó panel felől is a zizegő hangot.
Apró megjegyzés: pár napja csinálja, még csak széthajtva sincs (májusi vétel). Annyi apróság van, hogy az egyik lába helyettesítve van egy "pót" lábbal....létezik az h nem fekszik fel rendesen a parkettára és azért ad ki ilyen hangot?! Próbáltam forgatni, előrébb, hátrébb tenni...de nem változott a hang. Érdekes módon eddig jó volt. Ötletek? -
atika88
Van egy Logitech Z2300as hangfalszett a családban, illetve már csak volt, mert a két szatelit tönkre ment.
Mit tudtok ajánlani helyettük, ami még erre a hangfalszett mélynyomójára biztonsággal ráköthető? Árban azért maradjunk a földön, illetve RCA kábelesre lenne szükségem...hogy most új/használt az mindegy.Köszönöm szépen a tippeket!
atika88
Frissült a VLC lejtászóm, azóta a PC-re kötött erősítőm nem hajlandó csak Stereo-ban megszólalni. Se DTS, se Dolby jelet nem vesz...hol a hiba? Eddig minden jó volt....
atika88
válasz MasterMark #56438 üzenetére
A filmek szélén balról és jobbról egy keskeny sáv látható. És sehogy sem tűnt el eddig, idáig ilyen gondom nem volt, mert VLC-t használtam (ott viszont most a hang szált el a egy szoft.frissítés után).
Az win7 által ajánlott felbontás használom, tehát tévén 1360*768, a monitoron 1680*1050
a tévé nem full hd-s! Papíron a gyári max felbontása: 1366*768[ Szerkesztve ]
atika88
Kérdésem a következő: mélynyomót, ami alsó reflex-es és előre sugárzó hangszóróval van ellátva mire érdemes helyezni? Spéci lábakat már kapott a Polk-om, a változás döbbenetesen jobb lett! Már csak azt nem tudom hagyjam-e a szalagparkettán szimplán, vagy tegyem szőnyegre, esetleg gránit lapra!? Köszi a segítséget!
atika88
Egy láma kérdés:
Miért mászik el a mélysugárzóm a padlón? Egyszerűen hol előre, hol hátra jön megy...PolkAudio PSW 125...18kg anyag is van benne, nem értem, hogy akkor miért "járkál"!? -
atika88
válasz Vikthor #57102 üzenetére
Tuti h vízszintesen van a cucc, vízi mértékkel be van lőve A padló is frankón egyenes, legalábbis nem hinném h tizedmilliméterek miatt jön megy több centit is...folyton vissza kell állítanom
50% a hangerő, illetve erősítőn 0DB nem piszkálva...
Illetve ilyen lábai vannak: itt
atika88
Mitől van az, hogy vannak egyes mély frekvenciás hangok amik PolkAudio PSW125-öm reflex nyílását, illetve annak a "csövét" csúnyán berezegtetik/remegtetik? Megnéztem és így külsőre semmi gond vele, nem lötyög meg semmi...hangerő 50%on. Ritka a dolog kb 10 estből 1 alkalommal (bizonyos mély hangoknál) csinálja csak....ez garis bibi?
atika88
Egyértelműen a reflexcső a ludas hallásra, belehet lőni, hogy onnan, illetve az adja ki (egyes esetekben!). Érdes, magas is, mint egy pvc csövet reszelnének vagy tudom is én...sokszor a frász jön rám, mert olyan szinte ugráltatja meg
Hát lehet akkor, hogy ebből gari lesz... -
atika88
atika88
Egy kérdés: LG 42LN575S (itt) optikain milyen hangot fog nekem kiküldeni a denon erősítőmre? Hdmi ARC vágom h jobb lenne, de az erősítőm viszont nem tudja...így marad az optikai...csak kérdés h ez milyen formátumokkal birkózik meg? (pl. ha külső winyóról játszok le HD tartalmat?)
Köszi az infót!
atika88
A Centert TV fölé vagy alá illik rakni? Fölötte úgy 15 centivel, alatta úgy 10 centivel van. Hogy írja a nagy könyv? 42" tévéről van szó és egy belépő Magnat centerről.
atika88
Sztereó rendszert szeretnék összedobni egy 15nm es szalagparkettás szobába. Rákötve Macbook Air (hdmi), LED Tévé (optikai, hdmi), Nexus 5 (jack) lenne a legtöbbször....usb lejátszás annyira nem fontos, sem a hálózati dolgok. Ár érték bajnok ajánlatok ötletek jól jönnének. Álló hangfal nem kell, polc hangsugárzó elég. Keret olyan 160ezer rá. Köszi Inkább az új és nem használt termékek érdekelnének.
atika88
Remélem jó helyen járok az ügyben, hogy szeretnék egy új sztereó erősítőt. Igazából szeretnék egy fajta ár/érték vételt nyélbe ütni. Akár új, akár használt téren. A keret 80e. Egyéb kikötésem nincs, a lényeg h a maga kategóriájában Best vétel legyen
Dali Zensor 1 polc hangsugárzók lennének hozzá.Köszi
atika88
22nm-es szobába milyen felállás a jobb?!
1db, de (elég)nagy (legalább 30cm, zárt v. aktív mélynyomó?)
vagy inkább 2db mélynyomó (gondolom, kisebb méretben....)
Mozizni és zenére egyaránt.Köszönöm a segítséget
atika88
Fejben is és meghallgatás után már kb összeállt a házimozi rendszerem.... 23nm szobába lesz.Hagfalszett: Dali - LEKTOR 6 szett (6+2+LCR) 5év gari
Erősítő: Denon - AVR-X3200W 7.2 Dolby Atmos UHD miatt leginkább a jövőre való tekintettel 3év gari
Mély: Martin Logan Dynamo 700 2év gari
Kábelek: KáCsaMit gondoltok, ez így összességében megállja a helyét? Van gyenge láncszem a szettben?
Egy belépő 6 éves Denon erőlködőt Magnat szettel váltana le... Szóval különbséget már próbák alatt hallani lehetett
atika88
válasz ithomas #123873 üzenetére
Igen, vhogy 250 körül úgy emlékszem. Őszintén szólva kb gyomorgörcsöt kaptam már akkor amikor a Martin-t hallgattam meg...jóformán azonnal meggyőzött, kiváló (számomra: zene és film alatt értékelhető!).
Bár hozzáteszem: így hirtelen megfogott az igencsak, hogy amit ajánlassz abban már D osztályú erősítő van (tudtommal nagyon nem mindegy mivel vannak szerelve a mélyek).
atika88
Árban a különbség "kicsi"....vajon ár/érték arányban is? Denon-t ismerem, mennyire más hozzá képest egy Marantz mozi/zene ügyben?
MARANTZ SR-5010 vs. DENON AVR-X 3100W
atika88
Sziasztok! Mekkora különbség van (az árukon kívül!) a Denon x3100 és x4100 erősítők között? DALI Lektor 6/2/LCR 5.0 és SVSound SB-2000 aktív mélyláda lennre rajta olyak kb középkategóirás kábelezésekkel...Combosabb az x4100 annyival h megérje az árát? (új, bontatltan, hivatalos magyar garis árakról beszélek)
Köszönöm a segítséget!
atika88
válasz Quetz #124020 üzenetére
Talán tudnék nélkülözni pár extra szolgáltatást, véleményed szerint mennyire számít jó vételnek pl az előző, X4000 modellje?
HA linket kivettem.
[ Módosította: Intruder2k5 ]
atika88
válasz Quetz #124038 üzenetére
Számomra is kérdéses igen, hogy egy 2014-es modell-re hogyan lehet még gyári gari. Pláne elvileg bontatlan/új termékről beszélünk. A legbiztosabb az, hogy tisztázom az eladóval: hogy is van ez!? Pláne úgy, hogy Szegedi az Eladó
Őszintén szólva a tesztek és a vélemények alapján egyértemű az X4000 előnye (erősebb vas, nagyobb ligás akár honnan nézzük), ha normális feltételek mellett a garanciát is tisztázom az eladóval, akkor X4000 lesz. Ha kétséges, akkor igazából 230ezerbe már 2 év magyar horn garis új X3100-et kapni (számomra ez nagyon sok pénz és érték úgy, hogy pl vmi külföldi garis papír nélküli gépet vegyek 2kilóért). Igazából nem nagy érvágó különbségekkel bír a "kisebb" modell (Atmos pedig számomra sem létszükség még nagyon sokáig).
atika88
válasz *Tata* #124053 üzenetére
Köszönöm az infót. Így van, az ár itt a legjobb jelenleg viszont csak év garit adnak rá Szóval +30at pedig már megér a Horn-os 2 év gari (egy másik webshopból már érdeklődtem is és ott 2 év Horn garival adják). Nyilván nem arra játszok ugye h legyen baja a gépnek, de ami elromolhat ugye....így legalább 2 évig nem kell semmiféle extra költséggel számlni egy esetleges gond estén
dgyuri0123: Megérdeztem, várom a választ az eladótól mit is takar ez a garancia szó nála. Mert nagyon nem mindegy
atika88
Adott egy Denon X4100 erősítőn egy Lektor 6/LCR/2 5.0 és egy SVSound SB-2000 aktív mélyláda (a mélyládára LFE in-be jön a kábel, LPF tekerő LFE-re állítva, hangerő tekerő 60%-on, phase 0)
Erősítő beállításaiban...
...a "Crossover" menüben ALL 80Hz-re állítottam (minden 5.0 hangfal egyébként small-ra állítottam!)
...a "BASS" Mode: LFE-re állítottam (+Main szükséges egyáltalán?) és az itt még szereplő LPF (LFE) értéket pedig 120Hz-reRendben van ez így? Hol lehetne kötekedni a beállítási értékeimmel?
Úgy olvastam, hogy ezek így nagykönyves ajánlások sacc/kb![ Szerkesztve ]
atika88
Szeretnék vásárolni egy túlfeszültség-védő hálózati elosztót, LED TV, Denon Erősítő, SUB táp, PC, Digitv stb...lenne rajta (szóval legalább 5db, vagy több csatis kellene).
Azt látom, hogy a kínálat óriási, az is láttam, hogy van teszkós 5ezerért. De akad 50ezres verizió is. Véleményem szerint és az igényeimnek: egyik véglet sem a legjobb.
Ár/érték arányban mit javasoltok jónak a piacon? Márka? Funkciók stb? Esetleg spéci bolt tippet is fogadok
atika88
válasz adamsfamily #126297 üzenetére
Köszönöm a gyors tippeket Pont hasonlóra gondoltam.
Mi a különbség egyébként a DI-STRIP és a KS széria közöttt? Az áron kívül persze...
Jól látom, hogy a DI-STRIP már készre szerelt kábel, a KS pedig modolható? -
atika88
Van egy Dali Lektor 6 5.1 szettem, szeretném őket Fehér színre fóliáztatni.
Tudna esetleg vki tuti szakit ajánlani ez ügyben?
Ár érték arány helyett, inkább az elvégzett munka és igényes végeredmény lenne fontos ez esetben.Köszönöm az esetleges tippeket!
- Milyen Blu-ray írót?
- Rezsicsökkentés, spórolás (fűtés, szigetelés, stb.)
- HP notebook topic
- Minden ami hőszivattyú
- Milyen okostelefont vegyek?
