- Computex 2024: Új utakra lép a Fractal
- Kedvező árú Huawei tablet érkezett
A call centerekbe viszi az AI-t a Microsoft
it Új AI-eszközöket visz az ügyfélszolgálatot ellátó call centereknek a Microsoft.
Computex 2024: masszív tervekkel ül fel az ARM az AI-vonatra
ph A vállalat vezetője a PC-piac 50 százalékát vinné a következő öt évben.
ma Konkrét árcédula mondjuk még nincs a Huawei MatePad SE 11-hez.
Házimozi haladó szinten
I'am Dony
válasz VoidXs #166585 üzenetére
Ma de. beírogattam a miniDSP-be az értékeket, ahogy javasoltad és beüzemeltem. A sub potiján kellett emelnem egy keveset, mert azért halkabb lett. A kész beállítást úrjramértem, már a minidDSP-be rögzített adatokkal. Ezt a görbét kaptam:
Mondanál róla véleményt?
Az AVR -25 dB értékén készült a fenti mérés. Ezt követően ellenőriztem az LCR és sub szintjét is a mikrofonnal. Ha azonos értékre állítom a subot akkor alig hallani, ezért + 10 dB van rajta az LCR-hez képest. Amit nem nagyon értek, hogy kicsit keveslem valahogy a mélyebb szekciót. Nyilván eddig hatalmas kiemeléseim voltak amik eltűntek, de valahogy kicsit erőteljsebbnek kellene lennie szerintem. Vagy nagyon ahhoz szoktam hozzá? Esetleg a fázissal, késleltetéssel lehet a probléma? Azt, hogyan lehet a REW-ben ellenőrizni ill. annak segítségével a többi hangdobozhoz illeszteni?Köszi, hogy ránéztek mások is. Ha van vélemény és kritika várom.
I'am Dony
válasz python1 #166593 üzenetére
Köszönöm! Igen, így csináltam ahogy leírtad. Annyit kellet a REW automata értékein változtatnom, hogy a Hz értékeket egész számra kellett javítanom ill., a gain és Q értékeket tizedesre átírni. Ezek okoztak egy kis fejtörést, mert nem volt mindegy, hogy pl. a 42.5 Hz helyett a 42 vagy a 43 kerül-e be. Volt ahol elég csúnyán eltolta a kész görbét ennyi mókolás is.
I'am Dony
Én elsö körben a jobb oldali helyzetre csinálnék egy EQ t talán ide lesz a legegyszerűbb is, ha szimpatikusabb neked akkor a jobb elől mérését tenném 2. helyre. Én oda tenném ahová jobb görbe jön ki. A türkiz és zöld görbével szerintem nagyon nehéz dolgod lenne.
I'am Dony
válasz gab1ka #166599 üzenetére
Én azért vágtam bele mert a kommersz AVR-k bemérő rendszere képtelen a mély hangokat normálisan rendbe tenni. Ezt tapasztaltam 1000, 3300, 4500 Denonnàl és 2070 Yam is. Szerintem a mikrofonjuk sem alkalmas normális mérésre. Nem tudom az AVR ben mennyi filter van az auto funkcióban. Számomra az derült ki, hogy bár nem tűnik soknak 10 pontos EQ, mégis teljesen rendbe rakja az alsó szekciót. Nagyon megérte. Ha megnézed a korábbi képeketm láthatod milyen dombok voltak az auto setup-al.
I'am Dony
válasz alphamooncam #166672 üzenetére
Ez most komoly?
Viccnek durva lenne, ezért kérdezem[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz alphamooncam #166711 üzenetére
Megfelelő hangsugárzóval nem lehet megmaradni egy kisebb helyiségben mellette, olyan hangnyomást produkál. Amikor "normális" hangszinten zenél az ember kb. 1, azaz 1watt a kimenő teljesítménye. Szerintem sokan nem tudják, mire elég az 1 watt.
Ebben van azért igazság, de ahogy más sem, így ez sem fekete v. fehér.
A hangfalgyártók is próbálják megvezetni az embereket, mert a legtöbbjük nem a tényleges 1W/m értéken adja meg az érzékenységet hanem a jóval kedvezőbb értéket mutató emeltebb szinthez viszonyítanak. Mennyi lehet nagy átlagban a handobozok érzékenysége? 1W/m értéken ténylegesen 85-88 dB? És ezért kell a nagyobb teljesítmény is. Itt már mindenki tisztában van ennek és a hallgatói távolság összefüggésével. A 128 W elég gyorsan össze jön és az még csak 1 méter. Szvsz kellenek azért a wattok, persze nem kell átesni sem...[ Szerkesztve ]
I'am Dony
Segítsetek már abban, hogy miniDSP-t ki hogyan látja el árammal?
Dughatnám a NAS-ba vagy az AVR-be is egy sima USB kábellel, de nem akarom ki-be húzogani állandóan. Telefontöltőből meg csak 2.0 A van itthon egy tucat, de nem tudom ez használható-e (150 mA kell neki csak) Ha hálózati 220V adaptert kell vennem mit javasoltok? -
I'am Dony
I'am Dony
Szeretném a center csatornát hozzá igazítani a subhoz. A dsp-be feltöltött EQ-t visszaellenőrizve viszont nem értem a dolgot. Ha csak a szubot mérem magában, akkor a dsp-be beírt görbét kapom, ami OK is. Ha viszont a centert mérem meg a subbal együtt működve akkor van benne egy gödör 60-75 Hz között. Az AVR-ben minden small és 80 Hz, ill. a dsp-ben nincsen crossover beállítva.
I'am Dony
Szeretném ellenőrizni a hangdobozokat egymáshoz képest azonos SPL értékre és a subot is. 105 dB-t kellene legyen az AVR 0 értékéhez viszonyítva ezt tudom is.
Azonban az umik-1 nél a REW kiírja, hogy Umik-1: Gain 18 dB. Ez mi a bánatot jelent???
Valaki tegye már meg, hogy konkrétan leírja nekem, mert nem igazán értem.1. - Az AVR milyen potiálláson legyen? (0, -20, akármi)
2. - A REW-ben alapból -12 dBFS ad be. Ezt mire változtassam?
3. - Az 1-2-ben leírt adatokból mekkora SPL-re állítsak. (75dB?)
4. - A subnál ugye van ez a +10 dB érték. Ha külső anyagot küldök az AVR-re (pl., REW-ből) akkor emeli 10-el. A méréskor a sub maradjon 10-el az LCR felett, vagy vissza kell venni a 10-et?Köszönöm!
I'am Dony
válasz ctrlaltdel13 #168429 üzenetére
Hogyan mérted együtt csak 2 frontot?
Ez nagyon olyan mintha ment volna a sub is.... bocsánat. -
I'am Dony
I'am Dony
Na nem birom ki
Előkapom a dolgokat és mérek is párat.Köszi a válaszokat!
I'am Dony
válasz ctrlaltdel13 #168996 üzenetére
Igen, nyilván arra gondolt...
Nem azon volt a lényeg, hanem a kettő kép összefüggésén. -
I'am Dony
A DIY vonalat kihagyva ki milyen szubot ajánlana max 350 e ig egy SVS NSD helyett? Zárt és refi egyaránt érdekel. Az r-115sw-n kívül kérnék javaslatokat. 22 nm nappali.
I'am Dony
válasz arcitec #169078 üzenetére
Nem kell venned semmit, méregetned és állítgatnod sem kell. Nálad ideális állapot van és ez nagyon jó. Ilyen az, amilyen nincs is.... Hallgasd tovább örömmel.
Egyre többen rájövünk, hogy ezek a tucat zárt ládák csak a nálad és Bbécinél meglévő ideális környezetben szólnak megfelelően. Nálunk többieknél, ahol vannak kiemelések és völgyek, muszáj beavatkozni akár PC-n, akár más módon, hogy kellemesebb legyen. És ekkor ha elbuksz 15-20 dB értéket rájössz, hogy harmat gyengék és sz@rul szólnak 400 W-okkal. A gyári önbemérők meg úgy ahogy vannak alkalmatlanok a célra, a legtöbb helyszínen. Tudom van két hely ahol jó...
Korábban tettem fel néhány képet a "placebóról" nem szégyen átértékelni ha tévedtünk.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz #98221312 #169083 üzenetére
Én sem a zártak ellen vagyok, hiszen nekem is az van. Csupán egyre inkább bebizonyosodik, hogy ahogy írtam is a "tucat zártak" sajnos nagyon kevesek, nagyon gyengék. Szeretnék egy tényleg jó zárt dobozt, de DIY-re nincs időm, 600-800 e pedig nem adok ki érte. A földön járó mércével, ami nálam egy subért kb. max 300-400 számomra sokkal jobbnak tűnnek a reflexek.
I'am Dony
Hát ez gyorsan ment. El is vitték az NSD-t
Az alábbi három sub közül mivel egyiket sem ismerem és itt kaptam az ajánlásokat, nálatok melyik lenne a befutó, milyen sorrendben. Ha egy-két plusz infótok lenne róluk az sokat segítene.
A jelöltek:
XTZ-SUB 12.17 Edge [link]
BK Monolith Plus -FF [link]
Klipsch R-115 SWA több amit javasoltatok nem elérhető már, de ha ezeken kívül beugrana még egy-két jó ötlet, azt szivesen veszem
I'am Dony
Igen, nagyon gyorsan szerencsére
4 nap Svédországból az azért nem semmi.
A színnek nagyon örülök, mert igaz mattot írnak, de úgy van ahogy mondod, olyan szaténos, kicsit selymes.
Most, hogy mondod nagyon örülök h nem vártam vele, lehet pont ez az egy volt nekik mèg készleten. -
I'am Dony
Volt bizony. Járattam egy pár filmmel már és zenélt is kicsit. Az első érzés szó szerint a döbbenet volt. Nem azért nagyon jó, mert most ez van, hanem egyszerűen olyan mozit csinál a korábbihoz képest, ami miatt végig fogom nézni az összes kedvencemet újra. Fura ezt mondani csak egy szub csere után, de mintha nem is tudom, másik rendszer lenne, de nem szeretnék túlozni sem csak tényleg gyenge volt az előző. Szóval mozira mondhat bárki bármit, ez nekem sokkal jobban tetszik. Nyilván papíron is erősebb jóval és nyitott is, de 13 óra állásnál jóval többet ad mint a korábbi 3/4-en, egy gyors alap EQ után.
Ami nem tetszik és még nem volt időm megoldani, az a remegés. Ezt én gyűlölöm és meg kell találnom azt a freki tartományt ahol vissza veszek pár dB-t, mert a jó hangot szeretem, a hangosat is, de azt nem ha állandóan rezeg alattam a kanapé és zörögnek dolgok. Egyszerűen idegesít. Ha ezen túl leszek és bejáródott majd írok hangzásról, zenéről, de még nagyon nyers ehhez. Egyébként az előzővel összevetve a hallgatói helyen minimális eltéréssel, szinte ugyanazt az alap görbét hozta. Van benne 3 auto EQ, amiket lepróbáltam, de sok értelmét nem látom, ezért maradt a REF - alap állítás, mert ez a legmagasabb. Itt még EQ nélkül, ha készen lesz majd mutatom a véglegeset is.
Szóval köszi az érdeklődést, boldogság
I'am Dony
válasz arcitec #169410 üzenetére
Lehet olyan, hogy a szub viszi a mozit, ha tele van kiemeléssel 15-20 dB plafonokkal, meg ökör módon fel van tekerve. Van ilyen, van aki így szereti. Nálam más a cél. Soha nem dübörgött feleslegesen vagy túlzóan egyik sem. Én használom zenén is, de ott is bele simult mindig a képbe, nem volt hivalkodó. Ezeket azért írtam le neked, hogy értsd a különbséget, hogy mik az elvárásaim (milyen ízlésem). És igen, lehet, hogy nálad nem kevés az SB 2000 - remélem nem keverlek mással, ha igen bocsánat - és megvagy EQ nélkül, mert szerencsés az elhelyzés ill. a környezet. Nálam nem az ill. utálom, ha kihallható kiemelések vagy szakadékok vannak. Ezért használom a DSP-t, ami ezt megoldja. Viszont ha ezt használod pillanatok alatt elfogy a szubod. Ilyen egyszerű. Ez nem zárt vs. nyitott kérdés, hanem hangnyomás, erő teljesen mindegy, hogy írjuk. Ha van erő tudsz miből visszavenni. Ennyi.
"ez a "mozis szub érzés", ami eddig sehol sem volt"
Így van. Pont ezér cseréltem egy erősebb nyitottra.[ Szerkesztve ]
- Építő/felújító topik
- XGS24 - Előzményjáték lesz a Gears of War: E-Day
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Milyen autót vegyek?
- Ukrajnai háború
- XGS24 - Jövő hónapban jön a Flintlock: The Siege of Dawn
