- ZIDOO médialejátszók
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Microsoft Surface
Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
Házimozi haladó szinten
Tamoo
MODERÁTOR
válasz python1 #164450 üzenetére
Megpróbálom érthetően, ha nem is túl "szakmaiasan" összefoglalni.
Az EQ APO-nak van egy digitális korlátja, nem mehet 0dB fölé, így a Cavernnek ehhez kell igazodnia. A beszakadásokat max 6dB-el próbálja meg feltornázni, így hogy ezt kompenzálja visszahúz minden csatornát 6dB-el. (Ha a csatornahangerők egymáshoz képest keszekuszák és ezt is igazítani kell neki, akkor nyilvián nem -6dB-t fogunk látni minden preampnál)
Ha a crossover is EQ APO-ban van megvalósítva és 7 csatorna mélyét pluszba rákeverjük a szubra, akkor az LFE csatornát elég rendesen megemeli és itt megint túllépjük a 0dB-es korlátot ezért emiatt is megint durván vissza kell húzni a csatornák jelszintjét.Itt látszik az Analysis panelen amit még a crossover miatt vissza kell húzni.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Skyner #164458 üzenetére
Az UMIK1 és a miniDSP jó ötlet. HD lényegesen drágább, de sajnos általában szükség is van rá. A sima olcsóbb verzió csak 7ms-et tud késleltetni ami valószínűleg kevés két szub megfelelő összehangolásához, ráadásul a jelszintje is elég alacsony. (Plusz azt mondják szub frekvenciákon hibázik is, de ez nem tudom miben nyilvánul meg.)
Azt személy szerint nem tudom megjósolni, hogy a két mostani tökéletes beállításával vagy egy komolyabb képességű szubbal kapnál jobb eredményt.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Skyner #164461 üzenetére
soundimports.eu
Távval nem vagyok képben és hogy az minek.
Előnyös ha basszuscsapdákkal is megfelelően kezelve van a szoba, de már a korrekció is komoly javulást hoz. -
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Quetz #164465 üzenetére
Én nem tudom Ti mit csináltok, de nálam amúgy minden oké vele. (Azonkívül hogy visszavesz 6-ot a beszakadások miatt meg vagy 8-at a crossover miatt.)
Jelen beállításaimmal amit tegnap mértem -0.9dB a peak gain LFE sávon EQ APO-ban, 100Hz-es crossoverrel.
Cavern-el csináltattad a crossovert?Azt elhiszem, hogy a Te igényeidhez sok ez a hangerő amit lehúz. AVR-t már nekem is 0dB-ig kell hangosítani és még úgyis ref alatt vagyok valamivel.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Hohocali #164470 üzenetére
Így nagyjából már látom.
Most csak a left csatornát vágtam ki mutatóba. Ha megnézed nálam nulla fölött azért több EQ van, illetve szubnál is nulla fölött vagyok, te meg itt is ott is javarészt nulla alatt a crossover frekikig nézve. Nekem minden csatornán 100Hz-en van a crossover, Nálad pedig a frontok 60, többi 80. Szóval én eleve többet is adok hozzá az LFE-hez. Szóval az is több pluszos amit átirányítok meg az is ahová. Ezért van hogy nálam többet kell csökkenteni preampon hogy összességében nulla alatt legyen. -
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Hohocali #164472 üzenetére
Szerintem akkor csak a preampot húzná lentebb, az EQ-k hasonlóak lennének. De VoidXs tudja pontosan hogy működik.
Most így ezekkel a -13dB-ekkel is van akkora hangnyomásom ami nekem elég, a kimenő jelszintekkel meg az erősítő hangerejével kompenzáltam.
Lehetne vele kísérletezni, de nem vagyok időmilliomos. Egyelőre most nem akarok megint hozzányúlni és nyomozni hol lehet még pár dB-t nyerni.Room curve-t céloztál meg vele? Vagy flat?
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Hohocali #164474 üzenetére
Értem mire gondolsz. Ha legközelebb valami miatt újramérem, akkor megpróbálom hogy hangosabbra veszem a szubot mint a többit és manuálisan hozzáadok mindhez annyit amennyit a peak gain-ig enged. Ha enged... A subsonic filter ki/bekapcsolásával is erősen változik a dolog egyébként. Ami persze logikus is.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz BBéci #164480 üzenetére
Ha házimoziról beszélünk egyszerűen fölösleges feljebb menni a Van Damme-tól (de említhetünk más hasonlót is). Mit nevezünk mozinál középkategória fölöttinek? A dedikált moziszobákat, AT vászonnal, nagy LCR-ekkel, stúdiókábelekkel vagy a nappalis "hájend" hifis szetteket? Általában az utóbbinál szoktak nagyobb hangsúlyt fektetni a zenére is, itt megértem ha valaki a frontokhoz-centerhez esetleg jobb kábelt néz ha szereti ezzel szórakoztatni magát (bár ott sem mondanám minden esetben indokoltnak).
Én a jóval drágább Oehlbach-ról nemrég visszatértem a VDC hifi-re mert mozin nekem semmi pluszt nem hozott.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz BBéci #164508 üzenetére
Nyilván nekem is hobbi, de miért ne lehetnének olyan elveim hogy több havi fizetésemet nem költöm kábelekre. Próbáltam ésszerűen építeni a rendszeremet, nem lapátoltam bele a pénzt ész nélkül. Sokakkal ellentétben én hobbit hitelből sem finanszíroznék, mert akkor az valahol azt jelenti, hogy nem engedhetem meg magamnak. Persze mindenki úgy csinálja ahogy gondolja, más dolgaihoz semmi közöm.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz ctrlaltdel13 #164507 üzenetére
Na, ennyire rossz volt? Mondtam, hogy nem vagyok sértődős.
Jó, én is elmondtam már sokszor hogy rossz az akusztikám (a tökéleteshez képest), de átlag nappalis szinten szerintem vállalható. Nincsenek brutálisan hosszú utózengések és a szubnál sincs problémásabb beszakadás, vállalhatatlan kiemelés. Nappalis szinten! Egy pozícióban szerintem a mozi is egész élvezhető. Legalábbis nekem! És ez a lényeg.Most utóbbi jelszint állítás és mérés után megint kissé másabb lett a hang. Szubot jobban lehúzta mint utoljára (amit kicsit bántam, de jó így is ), de a center pl. határozottan világosabb hangú, "nyíltabb" lett.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz ctrlaltdel13 #164522 üzenetére
Igen. Sztereó/zene nem az igazi és ez egyértelműen a szoba hibája. Amikor átköltöztünk még megvolt a Musical Fidelity A5 és Audio GD Ref 5.32 dac, szóval volt alkalmam a dobozokat viszonylag jól kiszolgálva is meghallgatni ugyanitt. Ekkor körvonalazódott, hogy sztereózni ezzel az elhelyezéssel nagyon kompromisszumos és semmi értelme lapátolni bele a pénzt. Ahhoz az első sokkhoz képest örülök, hogy sikerült egy kielégítő mozit összehozni és nem is égek a vágytól hogy zenei irányba fejlesszem, mert tudom hogy zsákutca, sosem lennék vele teljesen elégedett. Minél többet költenék rá, annál elégedetlenebb lennék a végére.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
Tamoo
MODERÁTOR
Skálák lemaradtak sajnos a grafikonról, de jól látszik, hogy szépen lehet hangolni a reflexnyílással, de ha ledugózod mindkét nyílást "bedögleszted". Az max olyan helyen lehet indokolt ahol az alsó frekiken brutális kiemelés van, de azt sem így akarnám megoldani. Szóval ebből soha nem lesz jó zárt láda. A reflex maradjon meg reflexnek. A port tuning az más tészta.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Khaosz55 #164588 üzenetére
Az az XTZ jó vétel lehetett annyiért. Bevallom én is gondolkoztam rajta, hogy vegyek egyet belőle, nem sok hiányzott hozzá, már bent volt egyszer a kosárban.
"Aztán ha sok pénzt szánok rá, akkor majd veszem 2db SB-4000-et (1,4 milka )"
Nem akarok megint az Ultimax-al jönni, mert biztos unalmas már, de annyiból bőven kijönne 4db 18"-os erősítőstől mindenestől 2db miniDSP HD-val Az betöltené a teret.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz fehér_ember #164605 üzenetére
Az Ő értelmezésében egész más a gyors mint ami itt a "hifis közösségben" elterjedt.
Ha jól értelmeztem korábban, arról van szó hogy milyen gyorsan hal el az impulzus megszólalás után. Ilyen tekintetben az én Ultimaxom sem jó a zárt dobozban. Mivel házimoziban nincsenek külön crossover szubok, LFE szubok így a házimozira gyártók egy seggel akarnak megülni két lovat.
Az LFE szubok (általában reflex) leadják az impulzust és utána villámgyorsan "elhal" a hang, nem zengenek tovább (vagy hogy fogalmazzak...). Az ilyen gyors szubok nem a legideálisabbak zenére.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz balage25 #164628 üzenetére
Én tavasszal amikor vettem 102e volt a hangszóró, 92e-ért volt Behringer NX3000D (de végül 100asért vettem Szepitől a Crown-t), a doboz anyagköltsége 20-30eFt. erre jön rá még munkadíj meg festés vagy más. Azóta az EUR árfolyam elszállt, fentebb mentek valamivel az árak így, de akkor is kijön 300 körül.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz balage25 #164637 üzenetére
Egy nem aranyáron dolgozó asztalos olcsóbban megcsinálja készre mint ez a kit. Natúr, csak cnc-zett mdf-ért ez azért baromi sok, valljuk be.
Erősítőt meg lehet venni használtpiacról, de olcsóbban lehet újonnan Behringert vagy Crown-ból az 1002-eset is. Az is szépen hajtja.Én nem végeztem összehasonlítást itthon hogy milyen más gyári szubokhoz képest, így nem találgatnék. Más akinek voltak nagyobb SVS-ek és ilyenre váltott, azt mondta az SB4000 szintjét megugorja.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz powerup2 #164662 üzenetére
Jólvan, nem akarok belevaúzni, úgyis úgy csinálod ahogy Te jónak gondolod.
Nekem saját tapasztalat az hogy még jó elhelyezés mellett sem adott sokat hozzá a 7.1 az 5.1-hez képest. Jó helyre, magasabbra rakott surroundokkal reálisan nézve a dolgot, az atmos fejlesztés sem hozhat annyit hogy megérje a plusz költséget. Nekem is megvannak a fölöttem elhúzó effektek mennyezeti sugárzó nélkül is. Megcsinálhattam volna már korábban, mert becsöveztettem az álmennyezetet hozzá, de nem látom szükségét. De ez csak egy vélemény. Nagyobb térben ahol távolabb vannak a hallgatóktól a hangszórók, ott látom inkább értelmét.(#164665) mpo : Miért írod, hogy belekötés? Beszélgetünk. Normális emberek tudnak erről beszélgetni besértődés nélkül is.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Dorian #164680 üzenetére
Nekem is hozzátesz mert a surround back-eket nem tudtam ideálisan elhelyezni az ajtó/folyosó miatt, ha meg csak side surround van az sem a legjobb, mert akkor hátulról nem jön semmi. Viszont elég kevés olyan film van ahol normálisan kihasználják a surround back csatornákat.
Ha egy átlag méretű szobában a nagy könyv szerint el tudod helyezni az 5.1-et (kép), akkor anyagilag is nézve nem tesz hozzá annyit a 7.1 hogy megérje. Legalábbis nekem nem érné meg. Így gondoltam.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Khaosz55 #164715 üzenetére
Mindenki csak a 15-ösre megy, pedig ebből a 18-as az igazi.
Én nagyon kíváncsi lennék milyen reflexben "gyorsan elhaló impulzussal", mert azért ahogy nézegettem ez a zárt dobozban nem túl szép, hogy finoman fogalmazzak. De ettől függetlenül így is baromi jól szól az eddigi szubjaim után.(#164725) -KP: Az XLS ventije hamar bekapcsol nálam, de egyáltalán nem hallom, halk.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Khaosz55 #164727 üzenetére
Az sose baj ha van tartalék. Egy durvább effektnél az Ultimax is simán többet szív 800W-tól ha hajtva van. Rövidtávon bírja az 1600W-ot.
Behringernél a 2x3000W az valahogy nagyon optimistán van kalkulálva... meg biztosan nem szubra. Ettől függetlenül persze tutira elég a teljesítménye.
Amúgy ennyi a venticsere: [link][ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
Tamoo
MODERÁTOR
T.Racks DSP204 - ha valaki több szubban gondolkozik, ez sem tűnik rossz vételnek [link]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz ada19 #164754 üzenetére
Én egyelőre arra jutottam, hogy nálam elég egy pozícióban mérni. Elég szűk sávban tudok csak jó mélyet csinálni. Próbáltam 2-3 pozíciós méréseket, de nem adott jobb eredményt. Ha lesz időm rá a hűvösebb hónapokban majd még kísérletezek.
resolution-ből a Var tűnt legjobbnak.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Dorian #164759 üzenetére
Visszamérve REW-ben, nálam simábbnak tűnt a frekimenet mint high vagy full-ban. Eddig kétszer próbálkoztam vele, mindkétszer erre jutottam. De az is igaz hogy mindig csak egy pozícióban mértem, meg nem is néztem meg minden dobozt minden variációban. Rohadt sok időt el lehet ezzel kínlódni, nagyon sok dolog van ami befolyásolja a végeredményt.
Kicsit harsányabb lett a center, lehet az lett volna a legjobb ha hozzá sem nyúlok a június eleji beállításaimhoz. Azzal nem volt semmi bajom, csak kicsit piroslott a peak gain és emiatt eltekergettem mindent. Most pihentetem kicsit a dolgot, próbálom egészséges keretek közt tartani az ezzel elcseszett időt.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Khaosz55 #164736 üzenetére
Na rámértem a Crown XLS 1502-re.
Megküldtem egy kis Pacific Rim-el ilyen referencia hangerő környékén, talán valamivel alatta.
A durvább effekteknél azért beleharapott az 1500-1700W-ba, de csak ilyen pillanatokra.
Ha mondjuk zene dübörög rajta, akkor elvan ilyen 300-350 körül.Van egy másik is belőle, az csak a frontokat hajtja 100Hz-es vágással, szóval még mélyhangot sem kell tolni, az a zenét eléggé feltekerve sem igen ment 280W fölé. Idle amikor nem szól rajta semmi akkor 250W körül vesz fel.
Basszus, ha benyomom kis lightos háttérzenéhez a kettőt az már 500W.... Nem is kevés.Hülyeségeket írtam, korrigálva: [link]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Khaosz55 #164787 üzenetére
Egy.
De az az 1500-1700 csak egy-egy pillanatra villant be. Amúgy a durvább effektek megindultak ilyen 500-700-800W-al aztán van amelyiknél megjelent ez a magasabb érték is egy pillanatra de aztán egyből vissza legalább a felére.
De ezt csak ilyen konnektorba dugható olcsó fogyasztásmérővel néztem, nem hitelesített mérőműszerrel.Érdekes ez egyébként, de nem meglepő. Amint le van húzva a DSP-vel az a 10-20dB kiemelés a szubokról, egyből ki kell nyomni a szemét, hogy meglegyen a "romboló" hangnyomás. Általában jön a hitetlenkedés amikor azt mondom, hogy nekem ez ide éppen pont elég a huszonpár négyzetméterre. Egy egy zúzósabb film zúzósabb jeleneténél mint látszik max környékén van tolva a 15"-os hangszóró. Ilyen amikor a mélytartomány nincs megtámogatva kiemelésekkel. Pedig nekem még óriási hangnyomás igényem sincs, megállok ref. hangerő alatt.
Elektronikus zenénél viszont hiába toltam már durvábban, szerintem "nem tudnék" 350W fölé menni... egy egy film effektjei viszont egész másak. Egy San Andreas-t ha meg akarnék nézni (soha többet) két Ultimax-al, akkor nekem is új tápösvényt kellene húzni.
Benéztem --> [link]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Tamoo #164782 üzenetére
Khaosz55
Sorry, ezt nagyon elbalf@szkodtam.
Több értéket ír a fogyasztásmérő egymás után és benéztem egy nullát....
Nem hagyott nyugodni a dolog, ott volt gyanús, hogy nem ehet 250W-ot idle.
Most rámértem újra, a teljes rendszerem fogyasztása (projektor nélkül), 2db Crown XLS1502, Denon 4308 + PC (vga nincs benne) együtt a legdurvább jeleneteknél sem ugrott 450W fölé. Ezen meg meglepődtem, hogy milyen kevés. De ennek inkább örülök.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz ctrlaltdel13 #164817 üzenetére
Most épp koncertvideó megy azon a hangerőn ahogy nektek is demóztam. Ez így 194W. Az elosztó van beledugva.
Ebből a PC kb. 50W, A Crown meg 25-30W/db. Vicces...
Már muszáj volt leellenőriznem, úgyhogy rádugtam a 2000W-os hőlégfúvót is, arra 1900W körül mért. Szóval jól működik. Mondom, nehogy megint hülyeséget írjak.[ Szerkesztve ]
- Microsoft Excel topic
- UbiForward24 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake csak 2026-ban
