- Microsoft Surface
- Samsung LCD és LED TV-k
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Házimozi haladó szinten
Dorian
válasz robi-k #177492 üzenetére
Max teljesítmény a manual szerint 350 W, tehát ebből gondolom 1,5A a max áramfelvétel.
és MasterMark:
Mi az - és miért lényeges - h "valós szinuszos" legyen?
Pl a linkeltnél ez szerepel: Kimeneti hullámforma: Szimulált szinuszhullám[ Szerkesztve ]
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
robi-k, ada19:
Köszönöm, ezek szerint nekem elég lesz egy ilyen kicsiolcsó is. Csak a projektornak és csak ilyen mikro áramszünetek esetére, hiszen ha hosszabb szünet lenne, akkor a PC, AVR, szub úgyse működne.
Dorian
Update kikapcsolását nem javaslom. Akitől a gépet vettem (telepített winnel) IT-s, ő kikapcsolta anno. Egy darabig valóban nem is volt vele gond, de kb. 2 év év után nekiállt mindenáron végtelen ciklusban frissíteni próbálni, ami persze nem sikerült, de a proci-memória csak ezzel akart foglalkozni, és ez tényleg használhatatlanra lassította a gépet.
Azóta meg van neki engedve, kereshet update-t, és én döntöm el mikor telepíti. Nincs is vele gond.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Tamoo #177529 üzenetére
Mivel itt amennyire tudom senki nem milliárdos, minden fejlesztés értelme az ár/érték függvénye. De ezen kívül: Nekem pl. nem nagyon fájna 400-at rászórni 4 mennyezeti hangfalra (gondolom 100-ból csak kijön egy db), egyszerűen nem vonz annyira, h akarjam, főleg ha akkor kalibráció terén mehetek vissza az audisszire. Pláne, h nem a csimmbumcirkusz filmek a fő preferencia.
Dorian
válasz devil-k #177533 üzenetére
Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie, az igények, prioritások mindenkinél mások. Nekem pl. nem igazán van rá szükségem. Anyagiak, hely, belmagasság is adott. Így is ott van az, h újra szanaszét kéne vésni a nappalit, már csaj annyit sem ér számomra.
Több szub ugyanez. Ezen agyaltam én is, de én azt az egyet el tudtam úgy helyezni, h nem kell másik ami kiegészítse, hangnyomás bőven elég, és csak 1 hallgatói poziban kell, h jól szóljon. Így számomra felesleges másik.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Khaosz55 #177624 üzenetére
4 Ohmos, és milyen érzékenységű hangsugárzókkal?
Mit cáfolsz, mérted? Mert Tamoo és Void tett be mérést, h dinamikai csúcsokon mennyit vesz fel egy-egy végfok, és még az általam írtaknál is jóval kevesebb teljesítmény - igényeket mértek.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz skippper #177711 üzenetére
Az okozza, hogy a mélynyomód eleje kb. 0,9-1 m-re van a mögötte lévő faltól, és itt negyedhullámos kioltás keletkezik a távolságból adódó frekvencián.
A megoldás az, hogy tedd közelebb: 70 centi alatt legyen a szub eleje a mögötte lévő faltól. Így a kioltás már 120 Hz felett keletkezik, ami szub-szempontból már mindegy.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Az új Batman hangjáról mi a véleményetek?
Kanapét visszatettem a régi helyére (mert a képhez közelebb nem volt olyan jó a hang), így most kicsit bizonytalan vagyok, hogy ez a filmhang sikerült ilyen jól, vagy csak pozícióváltoztatás miatt.
Amúgy maga a film is nagyon tetszik, hogy a klasszik képregényes stílus, nem a nagyon-szuperhősös.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Mizurichi #177790 üzenetére
Nem hinném, h beleszámolja, nem logikus.
Maga a din eq tolja túl, tök mindegy, h kalibrált-e a szubod. A hallásunk alacsony hangerőn kevesebb mélyet érzékel, ezért emeli meg a din eq a mélyeket ref hangerő alatt. Csakhogy egész életünkben azt szoktuk meg, h alacsony hangerőn kevesebb a mély, ez számunkra a normális természetes. Ezért zavaró sokunknak, mert borulnak az arányok.
Dorian
Hehe, most már kénytelen leszek kipróbálni az Unicum-üveges dolgot
Én utálom az ízét, így sosem vennék, de most a gyerek hazacipelt a szelektívből hármatKétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Ha már a gyerek múltkor hazacipeltette a szelektívből a 3 Unicumos üveget, eskü rászánom azt a 1,5l étolajat és kipróbálom
Dorian
válasz VoidXs #177966 üzenetére
Azért ismerjük be, hogy a nappalik nagy százalékában nincs túl nagy mozgástér, hogy egy 60x60-as kockát mindenféle helyekre lerakj, ahol az a nappali-funkciót sem korlátozza. Sőt arra sincs, hogy egyáltalán a front-hangfalakat 30 centivel odébb rakd.
Dorian
Valamit elnyomkodhattam az EQ Apo-ban, mert grafikai megjelenítés helyett numerikus értékeket mutat, meg óriásira nőttek egyes ablakok, ilyesmi.
Újratelepítésnél ugye nincs semmi trükk v ilyesmi?Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz szazbolha #178146 üzenetére
A dual centert felejtsd el.
A center hangja sok dolog miatt lehet rossz. Eleve a felépítése miatt is determinált, sok center ezen kívül is egyszerűen rosszabb minőségű, mint a szett frontjai, de elhelyezési oka is lehet (pl. ha nem a szekrény elején van a center eleje, hanem beljebb)
Nekem 55 centin van a center közepe, a kép 70 centin kezdődik. Ha arra figyelek, hallható, h alul van, de amúgy kicsit sem zavaró.
Tipp: emeld meg az elejét, pl elől sokkal nagyobb tüskéket alá téve. Sztem sokat jelent.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz devil-k #178210 üzenetére
De, vetíthetünk. Csak nem lesz olyan jó a kép, mint egy vászonnal. Simán lehet valakiknek élhető kompromisszum. Az igények és lehetőségek különbözőek. Ugyanígy az is lehet élhető, ha csak alap- vagy középkategóriás hangrendszere van vkinek, vagy csak kelleténél kisebb szobája, vagy folytathatnám.
Dorian
PA = Personal Assistant
Dorian
Dorian
válasz skippper #178546 üzenetére
Ha az ember egyedül néz filmet -vagy egyedül neki fontos a hang- így a középső pozíció elég, akkor ajánlott a centert kikötni, nélküle mérést lefuttatni és meghallgatni a fantom-centeres rendszert. Legtöbb esetben jobb lesz, mintha egy belépő center hibáit hallgatnánk, és semmibe se kerül.
Dorian
válasz mettek #178623 üzenetére
Ezeknek az új szalagos MA Goldok nekem nem igazán tetszenek. Elsőre impresszív, de aztán rájöttem, hogy amolyan természetellenesen torz a magas. A saját régebbi MA Goldjaim dóm magassal szvsz sokkal jobbak.
Hasonlót érzek a Jet-es Elacoknál. Elsőre hű, meg ha, de aztán valahogy nem természetes a hang.
gab1ka:
Az már régen rossz, ha a surroundokból csak egykét piff puff jön, hiszen az összes hangsugárzónak egy teret kell felépítenie.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz BIGi75 #178679 üzenetére
Chest slam nálam van, de rendes mozihangerő kell hozzá. (szub 3m-re van tőlem) Punch görbével van alatta is, de az nagyon mesterkélt hangú számomra, ill. akkor meg más hiányzik a mélyből.
Frontokat sztem ne engedd lejjebb.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz python1 #178695 üzenetére
Ez teljesen egyedi. Ha AVR-rel hajtja, akkor 60 alá semmiképp nem tenném, mert csak maszatolás lesz, meghát azért van a nagyerős szub, h ezt a tartományt jobban művelje, mint a frontok. Nálam a frontok 90 Hz-en vannak vágva (48dB/o), mert a frontok hátsó visszaverődéses kioltása 70-75 Hz körül van, így ezt így elkerülöm.
Dorian
Dorian
válasz BIGi75 #178708 üzenetére
100 Hz körül lesz a kioltás. A kioltási csúcs helyét a távolság adja meg, és ez a távolság minél kisebb, a kioltási tartomány annál nagyobb.
Nem kell ehhez kalkulátor, hiszen:
Mivel negyed-hullámról van szó, ezért 343/3,44Ja, a távolságot a fal és a hangfal elejétől számítjuk, hiszen ott keletkezik a hang.
A visszaverő felület milyensége ezt nyilván befolyásolja, üvegen pl. a 100 Hz egy része átmegy.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz ada19 #178868 üzenetére
EQ-APO-t használok, mióta bejött a topik köztudatába, egy éve. Azóta számtalan Win frissítésen vagyok túl, és sikeres frissítés után sosem kellett újraconfigolnom. Nemrég volt az első és egyetlen sikertelen Win frissítés, miután helyreállította magát valóban újra kellett configolni, ami 2 kattintást jelentett: a config panelen kiválasztottam az AVR-t kimeneti eszköznek, és bepipáltam egy jelölőnégyzetet.
A Kodit viszont már egyszer újra kellett telepítenem, ill. most 2. alkalommal problémázik: nem találja a hálózati meghajtókat. Igazából nem foglalkoztam még vele, h beállítható-e, vagy újratelepítés, mert lusta vagyok, egyszerűbb a mpchc-t használnom.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
