Frissítve! Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Házimozi haladó szinten
Olyasmi
válasz Patice #40642 üzenetére
Igen,ARC képes:A HDMI ARC (Audio Return Channel) lehetővé teszi a kompatibilis eszközök egyszerű összekapcsolását, és így a TV hangjelének feldolgozását, anélkül, hogy külön optikai kábelre lenne szükség a vevőkészülékhez. A két HDMI bemenet folyamatosan, mégis kevesebb kábellel biztosítja az AV eszközök csatlakozását a teljesen újszerű audio élmény érdekében.
xtremetuning
Daffchy
válasz Patice #40803 üzenetére
NET-en kerestem, de nem találtam semmi hasznosat...
Nincs hozzá távom.
Factory-t szeretném Én is, csak nem tudom belemászni a menüjébe...Az OSD menüt, hogy lehet előhozni? Egyáltalán mivel kössem rá a TV-re, hogy elő lehessen hozni az OSD menüjét...?
PC-t, TV-t analogba meg HDMi-vel.
Igazából nincs nálam a teljes rendszerem, két kis front van itt rákötve tesztelve, bár ez nem oszt-nem szoroz...
Daffchy
válasz Patice #40808 üzenetére
Persze azokat próbáltam, minden nyomtam.
Ha megnyomom a SETUP gombot akkor MCAAC jön fel, nem tudom míért...
Manual is ennyit ír, hogy távon SETUP és utána OSD.
De most fogtam, HDMi bele erősítő HDMi 2-be (1-re nem tudok váltani, ne kérdezd míért...) TV-be is próbáltam HDMi 1/2-be, de semmi, nem tudom mit kellene még csinálni vele...
SETUP-ra feljön MCAAC és utána lehet nyomogatni mindenfélét...
Daffchy
válasz Patice #40810 üzenetére
Háháá... megvan az OSD.
Bocs, nem vagyok pedig ekkora láma, de több mint 1 óra alatt kicsit ideges lettem...
Bóklászok benne! Bár sokkal előrébb nem jutottam...:S
A TV OSD-n is annyit mutat mint a kijelzőn, sőt a TV-n valami kricc kracc az egész... egy értelmes rövidítés nincs...
Mi az Istent csináljak?:S
Daffchy
válasz Patice #40812 üzenetére
Igazából először annak örülnék, ha egyáltalán megszólalna Pure Direct módon kívül valamiben...
Minden beállítást megnéztem, de erre vonatkozó nincs.
7ch, Dolby, Surround, THX...... semmiben sem szólal meg.
Ez mitől lehet? Direct-ben sem, csak Pure Direct módban, itt szépen tökéletesen megy.
Daffchy
válasz Patice #40817 üzenetére
Ezelőtt volt rövid ideig egy H/K AVR 35-öm.
Az a szmpla RCA-s stereo jelet kiküldte (erre is azt küldöm, de HDMi meg meg sem szólal) 6ch sterora és hasonlókra, vagy PL II vagy Pro Logic-ra.
Ez meg sem szólal csak a már említett Pure Direct-en... Auto Surround-on sem.... semmin!
Jó, hát két kis front... érted, hogy miért mondom!
Tény, hogy nagyon nagy kezdő vagyok házimozi témában, főleg ami a kötözgetést és a formátumokat és alap igazságokat illető...
BBéci: Úgy értem, ha átkapcsolok pl PL II-re vagy 7CH-re, akkor nem szól semmi, a két kis front sem...
nuke7: De azok sem szólnak! Mármint a két kicsi, ha átkapcsolok...
Most komolyan, ennyire hülyén fogalmazok? Most, hogy 1, 2, 3 vagy 7 hangfal van rákötve mindegy, ha pl átkapcsolok, nem szól a két front sem!!!
Ú
Pontosabban szólva: STEREO-ra kapcsolva sem szól semmi!!! Csak a Pure Direct (Direct Stream) módban szól![ Szerkesztve ]
Peak
válasz Patice #41152 üzenetére
Teljesen jó választás.
Én egy "prémiumabb" HAMA kábelt vettem 3 méterest 6000 forintért, lapositott, rohadt merev, hálós bevonattal, na azzal még soha nem tapasztaltam hangpattogást se képi hibát. Szerintem az pont a technikai határon van.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
bajnokpityu
válasz Patice #41150 üzenetére
Az egyes számú az az volt,h elérte az átviteli határt, mert rossz a drót, és inkább hibajavitást küld a cucc,mint adatot.
értem én ezt,hogy mit szoktak csinálni a kábelgyárak, csak azt nem, hogy hogyan lesz ebből jobb kép,hang?
bitperfekt usb audio átvitelt tud a fröccsöntött százforintos drót is.tápkábelt sem értem, miért működik, miközben sztem bármely nemsüket haverom simán vakteszteli a láncomban őket.
Toobee: jó Nektek, amikor megizlelek egy jobb kábelt, megszokom, ha kölcsönadom valakinek,addig inkább nem kapcsolom be a sztereot, és csak mozizok. (Ott nincsenek elvárásaim). Kevés időm van újabban zenét hallgatni, elvárom, hogy az a kis idő élményt adjon, és ne degradálódjon le szokol rádióvá.
eladó Kawasaki j300 robogó
Tonyo
válasz Patice #41273 üzenetére
Hamár öregítésről esik szó, úgy tudom, a power-r kábelek "maguktól" természetes módón öregek
Én még mindig azzal kapcsolatban kétkedek, hogy egy olyan kis keresztmetszetű szál(hajszál kb) hogy lehet elég ic-nek? Egyedül praktikussági okokból van ic-ben 6 szál, az nem szakad el olyan könnyen, mint egy. Kaptam rá "technikai" magyarázatot..vissza nem tudom mondani
robi-k
válasz Patice #41275 üzenetére
Igen, akár arra is
Amúgy nyáron július-augusztus között lesz egy időszak, amikor a család egy hónapra felköltözik az após Hargitán lévő nyaralójába, én meg jöhetek vissza melózni, és esténként pedig végre az enyém a terep, és szabadon hallgathatok/nézhetek azt, amit akarok -
Parson
Halkan jegyzem meg, hogy az entrópia fogalma rendezetlenséget(!) jelöl és nem rendezettséget. Vagyis ez igy pontatlan megfogalmazás, mert egy adott értéken a rend és a rendezetlenség (egymáshoz képest) nem mérvadó, mint inkább egy másik értékhez viszonyitva vett változása(ik). Ezért a pontosabb megfogalmazásban: Ha egy rendszer entrópia értéke nő, akkor a rendezetlensége nő, ergo a rendezettsége csökken. Tehát az entrópia a rendezetlenséggel egyenes, a rendezettséggel forditottan arányos.
Mindezt csak azért, hogy pontosabban tudd magyarázni a rendszerbeli változásokat.[ Szerkesztve ]
───────────── P r o / E N G I N E E R ─────────────
Dorian
Cryo kezelt kábelt azért át kell gondolni, mert egy hozzáértő véleménye szerint (ő azért nem árul ilyen kábeleket, mert nem tartja etikusnak a következők miatt) először igen jó hangjuk van, azonban egy idő elteltével szépen lassan vissza áll a kezeletlen állapot (és hang). Ember meg örül, hogy milyen f@sza kábele van.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Patice #41289 üzenetére
csak így név nélkül
HANGFALKÁBEL
upocc copper & pure silver Cryogenic Treatment - ez van ráírva erről mást nem tudokTÁP1
7N UPOCC + 7N UPOCC silver plated (cryogen) 9AWG 2x 2,5mm tömör vezetőkkel.TÁP2
Solid Two Way Geometry. Cryogenic Treatment
Line: 11AWG 7N 99.99999% UPOCC Copper
26AWG 7N 99.99999% UPOCC Copper
Neutral: 11AWG 7N 99.99999% UPOCC Copper
Gound: 13AWG OFC
Air & Glass Fiber Insulation
Bals/Schurter Plug
OD: 20mmIC
26AWG 7N 99.99999% UPOCC Silver Conductors
20AWG 7N 99.99999% UPOCC Copper Conductors
Polietilen & Air Insulation
C.M.C Red Copper RCA plug
Oyaide SS-47 Solder. OD: 10mm
Cryogenic Treatment(#41291) bajnokpityu: Pont azt akartam írni, hogy így születnek az urban legend-ek.
Sedwick26
válasz Patice #40960 üzenetére
Valóban!!!!! Frissítettem a biost és egyből boot-olásnál kiírta, hogy audio eszköz telepítve- látja a HDMI-t. KÖSZÖNÖM! Most azzal küzdök, hogy normálisan küldje ki a hangot.
Ami fura, hogy az ati ccc-ben így más van olyan fül is, ami audio- ott nem látja a HDMI-t mint eszközt
AtHoS
válasz Patice #42562 üzenetére
"Ha asszonynak akarod megszólaltatni a netrádiót, akkor szükséged lesz egy második erősítőre, vagy aktív hangfalakra a konyhában."
Miért kellene aktív hangfal?
A 807-es könyvéből nekem nagyon úgy tűnik, hogy normál stereo hangfalpárt, amit a surround back helyére lehet kötni alapból lehet használni Zone 2-nek (116.oldal Connect your Zone 2 speakers to the AV receiver’s SURR BACK/ZONE 2 L/R speaker terminals. With this setup, the Zone 2 volume is controlled by the
AV receiver) és forrásként választható hozzá az erősítőbe épített NET forrás (120.oldal), aminek egyik funkciójában elérhetőek a vRadio "csatornái". Mivel ezeket wma és mp3 formátumban stream-elik, így analóg forrásként lehet kezelni.
Ráadásul Multiroom Control Kits segítségével a távoli (zone2) helyről is lehet távirányítóval vezérelni (122.oldal) az erősítőt.read-only mode on the forum
nuke7
válasz Patice #42684 üzenetére
nem akarom teljesen az ablak elé tenni a rendszert, ezért nem tökéletesen szimmetrikus.
ha a falon lenne, esélytelen lenne a szimmetria.
növények azok lehet, h lesznek... lehet, hogy olcsóbb mint az akkusztikai panel
hátsók kicsit a falon lesznek, de azok is állók, úgyhogy nem polcon/állványon lesznek.https://youtube.com/user/nuke7
szabi__memo
válasz Patice #42690 üzenetére
Hat, a 15W-os eleg kozel all a 18W-os E350-hez, abbol se nagyon van passziv...
A 25W-osbol ezert szerintem kar is varni.
A 9W-os esetleg, ha lesz egyaltalan ilyen alaplap...
De ha lesz is barmelyikbol, milyen ara lesz? Mint az E450es Asus-nak? Akkor se megyunk vele sokra.
En is remenykedek, de azert nem tulzottan bizok benne -
cekkk
válasz Patice #43343 üzenetére
Most én nem erre gondoltam hanem arra, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtti ugyanolyan kategóriás hangfalhoz képest a mostaniaknak javulniuk kellett, mert hangfalnál a hangminőséget(meg a külcsínt) tudják igazából fejleszteni.
Abba egyetértek Doriannal, hogy az erősítőknél inkább a szolgáltatásokra fektetik a hangsúlyt az elmúlt években. -
agressor12
válasz Patice #43292 üzenetére
Még annyi kérdésem lenne a tegnapi kérdésekkel kapcsolatban,hogy a tv-ből a digitális kivezetés biztos ,hogy tud 5.1-et? A tv beállításai között nem találtam olyan menüpontot ,hogy át lehessen állítani a kivetezést 5.1 vagy stereo között.
Nem szeretném feleslegesen megvenni az átalakítot ,ha már a TV-nél elbukik a dolog. -
#09634560
Ezt megerősithetem: nálam a nagy Denon is hatalmasat hozott, de igazi erejét egy félmilió árú sztereó sokéves Polkokon és a hozzávaló center+hátterek és egy Dali Ikon 5 szetten adta ki. Mintha kategóriákat ugrottam volna rá sem ismertem szinte az erősitőm hangjára, Lektorra gyüjtöttem is anno, meg is lenne ha a krach be nem jött volna.
Agressor12: Biztos hogy tud é találnod kellett volna.olyant keres a menütérképben hogy s/pdif vagy digital sound, ott kell állitani:lehet bitstream /RAW/passtrough azak az eredeti kódolt jelet továbbitják és vaan pcm/downmix: ezek kikósolják és sztereót továbbitanak. Ezek tv tipusfüggők.
