- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Computex 2024: az új CAMM2 modulokkal szemez az MSI egyik alaplapja
- NVIDIA® driverek topikja
- Bluetooth hangszórók
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
ph Bemutatkozott a Dali koncepció a Zephyrus G14 csúcsnoteszeken, ami a testreszabhatóság új szintjét hozhatja el a hordozható masinák világába.
válasz #56474624 #7271 üzenetére
Neki Yamahája van, hacsak azóta nem cserélte le.
Csak nekem szúrja a szemem, hogy a NAD-oknak olyan ipari kinézete van, hogy az nem igaz? Ilyet biztos nem tennék a szobába, akármilyen jól is szól.
Házimozinál a T785 a csúcsmodelljük a honlap szerint, de az közel sincs 900 ezer pénz. Kijöttek azóta valami újabbal?
#72042496
"Mivel a Denont már másik cég forgalmazza, mostanában a Dalikat passzítják hozzájuk."
Daliból tudtam, hogy emiatt tartottak több helyütt raktársöprést, a Denonnál viszont csodálkoztam néha, miért a nagy akció. De akkor összeállt a kép.
Azért a 150 ezres Concept Subot lenne néhány kevésbé konstruktív javaslatom, hogy hova passzítsák.
#72042496
válasz Jauzsiv #7296 üzenetére
Ehhez képest a Surányihifi fórumán ezt írták:
"Kb. két hónapja vettem nálad egy HK 235-ös erősítőt. Igértem, hogy reflektálok róla, hogy milyen. Hát király. Nekem előtte egy Yamaha RXV640-es volt, de ahhoz képest ég és föld. Zenében és moziban is klasszisokkal jobb a HK. Nekem Magnat Vintage 120-as frontok vannak rajta."
Aztán mindenki döntse el, hogy melyik véleménynek szavaz nagyobb bizalmat. Elvégre az RX-V640 majdnem egy "korosztály" és kategória az AVR 360-nal.
#72042496
Csak nem bírtam ki, vásároltam én is egy házimozi erősítőt.
Költséghatékony megoldást kerestem, így egy szerény modell, a Denon AVR 390 lett a választott. Teljesen máshogyan szólnak vele a hangfalaim, nagyön örülök a masinának!
Két kérdésem azért lenne:
1.) Coaxkábellel összekötve pár percenként véletlenszerűen ki-kihagyott a hang. Rover623 írta a #39-ben:"''Rezes'' digitális kapcsolat esetén időnként előfordul, hogy az eltérő földpotenciálon lévő PC és erősítő irgalmatlan zajokat, ''brummot'', jelkihagyást produkál..."
Lehet, hogy ez okozta? Gyorsan vettem egy optikai kábelt, azzal már 20 perce hallgatom, egyre biztosabban merem kijelenteni, hogy most nincs kihagyás.
2.) Mikor bekapcsolom az erősítőt, sisteregnek a hangfalak, ráadásul viszonylag hangosan. Rögtön meghallottam. A Genius 3600 nem csinált ilyet. Ez mitől lehet - okozhatja a ramaty hangfalkábel? (Genius gyári zsinegjei.)
Úgyis ki akarom cserélni őket, de ha azt mondjátok valószínű ez az oka, akkor holnap gyorsan veszek valami normálisabbat az első hangszóróknak. Ha más miatt lehet, akkor szívesen veszem a tippeket.Előre is köszönöm a segítséget!
#72042496
válasz Diplomata #7453 üzenetére
Nem, a frontokat már régen kicseréltem a Concept 2-esekre (bejáratódnak, aztán mehetnek hátra, előre pedig jön a friss hús ), csak a Geniusszal hajtottam őket. Akkor nem volt alapzaj. De elég gyengén szóltak, ezért vettem meg az erősítőt, ami sajnos - némi képzavarral élve - még mindig úgy búgat, mint a disznó. Így éjjel egy méterről is simán hallom. Biztos, hogy nem szabadna ilyet produkálnia. A napokban igyekszem venni valami normálisabb kábelt.
A kézikönyv szerint 96 dB a jel/zaj viszony.
A coaxkábeles hozzászólásokat mindenkinek köszönöm! Közben megnéztük a 3 órás Watchment, ezalatt semmi fennakadás nem történt, dübörgött a DTS sáv, ahogy kell. Szóval az erősítő jó, csak nálam úgy látszik az optikai átkötést szereti, a rezest pedig nem igazán. Lényeg, hogy így működik.
#72042496
válasz robi0604 #7478 üzenetére
A konnektorral/elosztóval eddig nem volt baj, a Z-5500-am és a Genius 3600 is szépen szólt benne. Ebbe dugtam a számítógépet, TV-t, nyomtatót, mélyládát és az erősítőt is, szóval jól tele van. De reggel kipróbáltam a szoba másik végéből hozott árammal, s úgy sincs változás.
Az erősítőre csak az 5 hangfalat és a mélyládát kötöttem, ill. a számítógépet optikai kábelen. Reggel kipróbáltam az analógot (sztereó jack - 2x RCA), ott is van alapzaj, de sokkal kisebb. Viszont mégsem szól olyan jól, mert alaplapi hangkártyáról hajtom.
A hanfalkábelek szutykok, vékonyak, bóvlik, s össze-vissza tekeregnek a sarokban, mert máshová nem tudtam besuvasztani a felesleget. Ezeket szeretném is cserélni.
S akkor már meg is kérdezem - ilyet érdemes venni? 2,5 mm, nem túl vékony, réz, s jó áron van. Kell belőle vagy 60 méter, tehát nagyon nem mindegy, hogy 300, vagy 800 forintot fizetek érte méterenként. Nomeg a Dali Concept szintjén egy kicsit woodoonak is érzem ezt a kérdéskört.
#72042496
válasz Diplomata #7483 üzenetére
Az jó vétel volt!
Olvastam már a témában, a tűzállót szokták ajánlani, meg a Cat7-et, de nekem valami totál egyszerű, kéteres dolog kell, jó áron. Tűzállóból van ilyen, de arról le kell fejteni a külső borítást, különben igen merev marad. Ezt 60 méter kábelen nem akarom eljátszani. A frontokhoz azért még kerülhet ilyen.
#72042496
Úgy tényleg könnyen. Új építésű lakásban lakom, de nem gondoltunk a kábelcsatornákra, pedig most mennyivel könnyebb lenne.
Egyébként tényleg sok a 60 méter. Azt akkor számoltam, amikor még 7.1-es rendszert terveztem. Az 5.1-hez elég lesz a 45 méter is, egyenlő hosszaknál.
Az első hangszórók és a center is egyenlő hosszon legyen, vagy annál már kevésbé számít?
#7498:
Benéztem, 15 méterre remélem elég lesz a 2,5-es is. Még kitalálom milyen legyen, aztán lecserélem egyben az összeset, úgy a korrekt.
#7500:
Most, hogy újra átnéztem, 15 méter. Az elsőknek 5,5 méter kell, a centernek 3. Az elsőket pontosan mértem, a hátsókban viszont hagytam tartalékot, szóval nincs kicentizve.
#72042496
Megmutatom képen, úgy jobban látszik. Korábbi állapot, de lényegét tekintve most is így néz ki a szoba inkriminált része.
Az erősítő az asztal szélénél van, ahol a képen a nyomtató. Az első hangfalak polcon lesznek, 1,3 méter magasságban, az ágy, ill. a "növény" fölött. A jobb elsőhöz kell az 5,5 méter, hogy elvigyem az erősítőig. A másiknak 2-3 méterrel kevesebb is elég lenne.
Amikor gép előtt ülök, akkor nem lesz tuti, de a kanapéról filmezni vagy zenét hallgatni ez a legjobb elrendezés, amit ki tudtam találni.
#72042496
Azt lehet tudni, hogy az AVR360 jobban szól-e a 260-nál? Erősebbnek erősebb kicsit, több szolgáltatást is nyújt, de egyre inkább gondolom úgy, hogy ezekre nem lesz szükségem.
Más:
A napokban vettem egy Dali Concept Subot. Bár nem sokszáz wattos, brutális erő és hang tör fel belőle, nekem nagyon tetszik. (Viszont az LFE bemenettel elmókuskodtam vagy két napot, mire rájöttem, hogy az semmit sem ér, dupla RCA-val kell bekötni és jó lesz.)
Annyi sirámom viszont van, hogy amikor bedugom, akkor konnektortól, hangerőtől, csatlakoztatott kábelektől függetlenül elkezd zúgni. A jó öreg csehszlovák elektromos autópályám trafójának van ilyen hangja. Eléggé zavar, mert este két méterről is meghallom. Kérdésem, hogy ennek ugye nem kellene ilyet produkálni, s javíttathatom garanciában?Az erősítővel is megszívtam, talán valaki emlékszik. A kábelcsere után éppúgy sisteregnek a hangfalak. Elég kiábrándítóan indul ez a házimozi projekt. A kompakt cuccokkal nem volt ilyen gondom. De majd úrrá leszek a kezdeti nehézségeken.
#72042496
válasz Diplomata #8807 üzenetére
A Logitech Z-5500 és a Genius SW 3600 nem zúgott, s az erősítő sem zúg. Igaz, a hangszórók sisteregnek, de ez más hiba lehet.
Olyan tippet már olvastam, hogy érdemes lehet nem földelt konnektorba dugni - de itt külsőre mindegyik konnektor földelt. Nomeg ha a többi szerkezettel nem volt ilyen gond, akkor nem tűnik logikusnak, hogy az elektromos hálózatban keressem a hibát.
#72042496
válasz arpibacsi #8833 üzenetére
Ne vedd készpénznek, de én eddig ezeket szűrtem le:
6-8 ohmos erősítőre is szabad 4 ohmos hangfalat kötni, csak nő a torzítás és jobban fog melegedni az erősítő. Érdemes nyitott helyre tenni, ahol szellőzhet. Ha normálisan használja az ember, akkor nem lesz gond.
Persze ha valaki ész nélkül küldi neki, akkor megeshet, hogy túlterheli az erősítőt és tönkremegy a végfok.Fordított esetben nincs gond, bár én még nem láttam olyan AVR-t, amelyik ne tudna direkt 8 ohmos hangfalakat fogadni, csak kisebb impedanciájút.
#72042496
válasz modflow #8983 üzenetére
Elsősorban számítógép mellé szánták, azért ilyen. Nekem speciel tetszik.
A kategóriájában meglepően jól szól (főleg filmek alatt), bár amióta 90 ezer forint környékére verték fel az árát, ill. sokan panaszkodnak rá, hogy megbízhatatlan, nem vennék ilyet.
Ha bővebben érdekel, akkor keress rá, a topicjában rengeteg infót találsz róla.
#72042496
válasz burcz.techno #9859 üzenetére
Az AVR 155 (és a 160) annyit tesz a HDMI-n érkező hanggal, hogy továbbküldi a kimenetre, így max. a TV fogja megszólaltatni. Amit te szeretnél, ahhoz legalább egy 255-ös vagy 260-as kell - már ha maradsz a H/K mellett.
Persze S/PDIF-en mehet a dolog, csak a HD hangról és a játékok alatti többcsatornás hangról kell lemondani. Utóbbit analóg bekötéssel lehet kiküszöbölni, viszont ehhez nem árt egy, az alaplapinál jobb hangkártya.
#72042496
Úgy vettem észre, hogy amelyik erősítő kezeli a HD hangokat, abban úgymond teljes értékű a HDMI, a többiben nem. Hogy erre képes-e, az kapásból kideríthető, míg a HDMI-nek a legtöbbször - nem ritkán a fórumokat bújva - utána kell olvasni. Nem mondom, hogy nincs kivétel, de ami erősítőt ezidáig néztem, arra ez igaz volt.
#72042496
válasz hattorihanzo #11291 üzenetére
Nem is kell, ott a kereső.
Ha nem segít, akkor még mindig kérdezhet az illető.Másrészt az erősítő egy rendszer részeként működik, így természetes, hogy előkerülnek a hangfallal, kábellel, DVD-vel, stb. kapcsolatos kérdések.
Bár nem az a neve, gyakorlatilag ez a házimozi topic. Amióta követem, azt látom, hogy teljesen használható, meg egyébként is itt béke van és nyugalom. A pár havonta kirobbanó vallásháborúk között mindenképpen.
#72042496
válasz hattorihanzo #11303 üzenetére
Ööö... nagyon nem.
#72042496
válasz hattorihanzo #11306 üzenetére
Én úgy tapasztaltam, hogy van az az mp3, amelyik egyszerűen rosszul szól, még szerintem is. Aztán van az, amelyiket normálisan kódoltak. Ebben az esetben - hacsak nem valami nagy kedvencről van szó - nem veszek rá mérget, hogy hallanám a különbséget 256 és 320 kbit között.
Ezzel szemben egy alap, ill. egy középkategóriás erősítő is teljesen máshogyan szólaltatja meg az anyagot, a legtöbbször szinte az első hangoknál kitűnik, hogy mennyivel jobb az utóbbi.
Aki ezek után meg akar találni azzal, hogy süket/halláskárosult/szellemi fogyatékos vagyok, ha egy 256-os mp3-at is képes vagyok jónak tartani, az ne fáradjon. Köszi.
#72042496
válasz stefan01001 #11900 üzenetére
Gondolj bele, hogyan tudná az erősítő dekódolni a HD sávot, ha nincs ami eljuttassa odáig? A WD TV-nek is támogatnia kellene, akkor működne a dolog.
#72042496
válasz KTTech #11903 üzenetére
Most, hogy jobban utánanéztem, fórumokon azt írják, hogy m2ts konténer kell neki, akkor működik. Lehet a kollégánál is ez a gond. Vagy még arra tudok gondolni, hogy régi a firmware: nem tudom, a gyárival is tudnia kell-e a TrueHD-t. A specifikációban nem tesznek róla említést.
#72042496
válasz P.Zoli22 #12005 üzenetére
Már nem azért, de az első hozzászólásban ott van, hogy az optikai átkötés "HD audioformátum továbbítására nem alkalmas". Szerintem olvasd át figyelmesen az egészet, mert az ilyen és ehhez hasonló dolgokat elég hamar helyrerakja.
szerk.: Közben BBéci is írta, ez megy offba.
#72042496
És ha már H/K, akkor kérdeznék is a témában: az AVR 630-as melyik mostani modelljükkel lehet pariban, ha a hangminőséget nézzük?
Egy JBL Balboa szetthez érdemes ilyet venni, vagy egy kisebb modell is ugyanolyan jó lenne melléjük? (95 ezerért hirdetnek egy állítólag tökéletes állapotban levőt használtan. 2004-es modell.)[ Szerkesztve ]
#72042496
válasz vgergo #12224 üzenetére
A TV-t rákötöd optikain, a Xonart pedig vagy analógon, vagy coaxon, vagy optikain, amelyik a szimpatikusabb. A bemeneteket egy gombnyomással tudod váltani. Sőt, lehet, hogy a TV távirányítóját teljesen kiváltja az erősítőé, elég sok mindent rá lehet ezekre programozni. (A 460-aséra biztosan, a 630-ast nem tudom.)
A múltkor még nem érdekelt a HDMI, szóval vedd meg a 630-ast. Amúgy is kíváncsi vagyok rá, hogyan szól, s akkor nem nekem kell pénzt adni érte.
Viccet félretéve, ár/értékben ő a tutibb, szerintem azzal járnál jobban.[ Szerkesztve ]
#72042496
A hangfalak számára ideális felületen lehet ajtó, ablak, üvegtégla, polc, radiátor, kép, szekrény(sor), beépített franciaágy, meg még a jó ég tudja mi... Sok kifogást lehet találni.
On: Így néhány hónap után visszavittem a búgó Concept Subot. Remélem, hamar megjavítják. Nem szeretnék nyár végéig mélynyomó nélkül maradni.
Vidala: Szerintem ezzel itt próbálkozz.
#72042496
válasz modflow #12293 üzenetére
"Ami a két optikai bemenet alatt van azt nem tudom elolvasni, az talán a koax S/PDIF"
Coaxial van ráírva, tehát igen, az lesz az.
"Koaxiális Igen Hogy ezen hogy megy 6 csatornás hang, azt nem vágom."
Kódolva: Dolby Digital, vagy DTS formátumban. A DVD filmeken is ilyen van, így csak tovább kell küldeni az erősítőnek. Az majd szétszedi és kiküldi a hangfalakra, ami jó.
#72042496
Alap rendszerhez (valószínű ilyenhez kell, ha a kolléga 3x ezres mélynyomóra gyűjt) szerintem nem érdemes 1000 Ft/m áron vezetéket venni (akár márkás, akár nem), mert szinte biztos, hogy a mezei 2,5 mm2-es rézkábel is éppolyan jó lesz oda. Annak métere pedig ~3-400 forintért kapható.
- Nők, nőügyek (18+)
- Asustor NAS
- Milyen routert?
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
