- Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
ph A bel- és kültéren egyaránt bevethető megoldás a vállalat szerint egy órán át működtethet egy NVIDIA GeForce RTX 4080 VGA-val szerelt számítógépet.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
válasz Vikthor #14696 üzenetére
Hol próbáltad ki? Heavy metált esetleg füleltél rajta? (Ha jól emlékszem Te sem Lagzi Lajcsit hallgatsz. )
Én is éppen ezt nézegetem, csak egy külön, sztereó erősítős rendszerbe szeretném illeszteni, a házimozi mellé. Tudom, hi-fi topic, csak ott többen nem szeretik, ha az ember "csúnya" zenére veszi, azt meg főleg nem, ha újonnan. Szóval
bekaphatjákha már úgyis előkerült, akkor inkább itt kérdezem meg. -
#72042496
válasz cashback #14778 üzenetére
Egy rendszer nem az ára, hanem elsősorban a hangja miatt lesz igényes. Persze a kettő általában pozitívan korrelál.
Hogy a BOSE 48 esetében ez hogyan alakul, azt döntse majd el az érdeklődő/vevő. Megmondom őszintén, nekem két dolog maradt meg belőle. Az egyik, hogy a méretéhez képest meglepően szépen szólt, a másik pedig, hogy ez volt a legdrágább hangrendszer a Media Marktban.
#72042496
válasz Dictator^ #15128 üzenetére
Légy szíves linkelj, vagy írj be néhány általad jónak tartott "tucc" zenét, mert amellett, hogy tőlem is távol áll a műfaj, az eddig hallottak alapján nem tudom, hogy minek kell ehhez minőségi rendszer. Lehet, hogy teljesen mást jut az eszünkbe az elektronikus zenéről. Nekem pl. a Cascada, Groove Coverage, Brooklyn Bounce, ATB, Tiesto és társai.
#72042496
válasz Dictator^ #15138 üzenetére
Amiket felsoroltam, azok közül többet tényleg általánosban hallgattunk, és tudom, hogy kortól függetlenül gagyi, arról viszont sejtésem sem volt, mi létezik ezeken túl. Ezért kérdeztem meg.
Végighallgattam, amiket linkeltél, és bár ezek után sem fogok jobban elmélyülni a műfajban (nagyon nem az én világom), viszont már el tudom fogadni a véleményed. -
#72042496
válasz csemberlen #15274 üzenetére
Ne haragudj, de ez gyakorlatilag a legalja. Ne adj érte pénzt!
#72042496
válasz Gál István #16446 üzenetére
Akkor nem lenne érdemes inkább lemondani a rendelést?
#72042496
válasz Dorian #16493 üzenetére
Én egy SoundStormmal jártam úgy, hogy azt hittem, rossz a csatlakozója. Se az optikai mini, se a hagyományos 3,5-ös jack nem ment bele, gondolkodtam rajta, hogy visszaviszem. Végül nem tettem, mert úgyis vettem egy Audigy 2-t. Aztán egy év után valahogy leesett, hogy RCA dugó kell az alaplapba, csak akkor még új volt, hogy ilyen is létezik a gépen. Fail na, van ez így.
#72042496
válasz Warter #16797 üzenetére
Az vagy kábel, vagy cable, mindenesetre ha valamelyik kábelt ezzel a szöveggel akarnának eladni, akkor gyanítanám, hogy át akarnak verni: [link]
Ezek alapján a szabvány szerint kétféle létezik, Cat 1-es (Standard) és Cat 2-es (High Speed). Az utóbbi biztos viszi az 1080p60-at, az előbbit pedig ki kell próbálni.
#72042496
Annyit dicsértétek itt azt az AX5-öt, hogy még a végén elhozom annak ellenére, hogy HDMI-s modellre akartam váltani. A színét illetően azért kicsit berzenkedem... pedig az ezüst elegáns és különben is egyre könnyebb elképzelni a helyén.
#72042496
válasz Pizzafutar #17170 üzenetére
Ekkora fogyasztás mellett annyit fűtene, hogy egy kisebb helyiségben jóformán egy radiátort is kiválthatna. Itt szerintem is valami tévedés lesz.
#72042496
válasz v.attis #17769 üzenetére
Fel is soroltad.
Ezek gyakorlatilag minden házimozi erősítőben elérhetőek. A Dolby Digitalt még ide lehet venni, de amelyikben van DTS, abban van Dolby dekóder is. (Lehet, hogy akad kivétel, de én még ilyet nem láttam.) A Blu-ray lemezek HD sávjaira szerintem olyan különösen nem érdemes ráizgulni, mert csak magasabb kategóriájú rendszer hozza ki az előnyeit. (DD vagy DTS sáv is van a lemezeken.) Mindazonáltal az új erősítőkben már jóformán szériafelszerelés a HDMI és a HD dekóder, az alsóbb osztályban is.[ Szerkesztve ]
#72042496
válasz Sefter #18820 üzenetére
A 142-ben csak egy jelismétlő van, ami annyit jelent, hogy választhatsz melyik HDMI bemenet jelét küldje tovább a HDMI kimenetre. Tehát nem tud olyat, hogy a hangot a hangfalak, a képet pedig a TV felé továbbítja. Sőt, mintha olyat is olvastam volna, hogy semmiféle jelfeldolgozásra sem képes HDMI-n keresztül, de ennek azért utána kellene nézni.
Amelyikben már "használható" a HDMI, abban HD dekóder is szokott lenni (saját megfigyelés, de eddig bevált), az aktuális H/K kínálatból a 260-as a legolcsóbb ilyen erősítő. Más márkával olcsóbban is megúszhatod, de azokat nem nagyon nézegetem.
#18822: Nincs mit.
#72042496
válasz xtremetuning #19812 üzenetére
Ezzel az a baj, hogy ha elég sokan állítják, hogy van különbség, akkor az ember azt akaratlanul is képes belehallani, még olyan esetben is, amikor valójában ugyanaz a hang szól. Voltak rá konformitási kísérletek és sokkal durvább esetben, pl. két egyforma hosszú vonal esetében is működik. Ha elég sokan mondják, hogy az "A" vonal márpedig rövidebb, sok ember meggyőzi magát, hogy ez igaz és ő is rövidebbnek fogja találni.
Tehát - nem sértésből írom, de - a "halgatom és látom a különbségeket nap mint nap" ebben formában semmiféle meggyőzőerővel nem bír. Ha azonban egy megfelelően kivitelezett teszt során is hallja az ember a különbséget, esetleg meg is lehet azt mérni, az mindjárt más. Mondhatod persze, hogy Nektek nincs szükségetek ilyen módszerre, de az ésszerűen gondolkozó embernek attól még van.
#72042496
válasz xtremetuning #19844 üzenetére
Éppen erről írtam.
#72042496
válasz #09634560 #19871 üzenetére
"Tehát azt mondod ezzel,hogy pl.a zenészek csak belehallanak,mintegy beleképzelik azt amit pl az átlagember észre sem venne?"
Felőlem aztán bárki állíthatja, hogy van különbség. Amíg ezt egy objektív módszerrel nem mutatja meg, addig fenntartom annak a lehetőségét is, hogy csak úgy hallja, valójában pedig nincs eltérés. Tehát a fordítottja is igaz: ha valaki nem hall különbséget, az sem feltétlenül jelenti azt, hogy nincsen.
"Mérhető és reprodukálható módszereket alkalmaznak a hangfalkábelek különbségi tesztjén.Szerintem."
A digitális átvitelre használt - különösen a HDMI - kábelekről és a tápkábelekről megnéznék egy ilyet. Hangfalkábelnél könnyű belátni, hogy van különbség, ezt nem is vitatom.
#72042496
válasz Termi16 #20474 üzenetére
"Ha pedig játszani szeretnél, akkor analógon is össze kell kötnöd..."
Pedig a HDMI-n átmegy a 7.1-es LPCM hang is. Cifunál a már korosnak számító 4870-esen a gyakorlatban is működött:
"Játékok alatt is működik a 7.1, az erősítőn olvashatóak szerint 7.1 LPCM módban kapja a jelet. Az EVE Online-ban, HL2: Episode 2-ben és az UT3-ban volt kipróbálva, egyből működött tökéletesen a térhangzás, nem kellett semmi hókuszpókusz."
#72042496
válasz Termi16 #20481 üzenetére
Én egész eddig úgy tudtam, hogy játékoknál is megy a térhangzás. Ezzel szemben hirtelen ketten is állítottátok, hogy analóg kell hozzá. Meg is lepődtem.
Az tény, hogy voltak problémák HDMI-n, de úgy emlékszem ez a különböző HDMI verziók közti különbségeknek és a másolásvédelmi eljárásoknak volt köszönhető.
fatallerror:
Az input lagról csak annyit tudok, hogy sokan a TV ellen is ezzel érvelnek ha játékról van szó, de én még nem tapszataltam. Nem tudom, hogy ha közbeiktatsz egy erősítőt, akkor mi lesz. Nem olvastam a témában és sajnos kipróbálni sem tudom, mert egy régebbi rendszerem van.
Azt viszont vedd figyelembe, hogy ha az erősítő nem támogatja a standby passthrough funkciót és így van összeköte a rendszer, akkor be kell kapcsolni az AVR-t ahhoz, hogy képet kapj a TV-n.
A kinézett Onkyo 608 úgy tudom támogatja, de mintha sokat (20-30 W) fogyasztana ebben az állapotban. Szerintem kérdezz utána, nehogy meglepetés érjen.[ Szerkesztve ]
#72042496
válasz kimi02 #20682 üzenetére
Gratula a rendszerhez!
Csak egy tanács (szerintem kapsz majd többet is ), hogy szerintem azzal az állvánnyal érdemes lenne kezdened valamit, mert az erősítő nagyon zárt helyen van és alig tud szellőzni. Úgy emlékszem ezeknek az oldalai is teljesen rácsosak, ezért szabadon kellene őket hagyni. Nehogy a végén terhelés alatt megfőljön, kár lenne érte.
#72042496
válasz fatallerror #20700 üzenetére
4 éves modell, lassan 5, de tényleg tök jó. Én is majdnem vettem ilyet, de maradtam a szutyok alap Denonnál.
#72042496
válasz fatallerror #20705 üzenetére
Pedig ez a designt utoljára a 2008-as AVR 142 kapta meg. A képen levő AVR 445 egy 2006-os modell.
Nem a Denon szutyok úgy általában, csak az AVR 390-esemen látszik, hogy nagyon belépő. Persze az ára is az, szóval nem is igen ugrálok emiatt. Majd találok egy szívemnek kedves HD erősítőt, lecserélem arra, aztán jó lesz.[ Szerkesztve ]
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Toyota topik
- Luck Dragon: MárkaLánc
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Motoros topic
- Max
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
