Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Hát én hallgattam H/K 145-ös erősítőt többféle hangfallal is egy boltban, és elég meggyőző volt zene alatt, de izlések és pofonok...
Az CA Azurokról sok jót hallottam, sajnos személyesen még nem hallottam egyszer sem. :\
[Szerkesztve]Légvédelmisek mottója: Lődd le mind! Majd a földön szétválogatjuk.
Nem kell félreérteni.
Egyszerűen arról van szó, hogy amit mondasz, az egy mozifilmnél még igaz többnyire, de itt ugye játékokról is szó van, hiszen gépre van kötve a hangfal. Játékok esetén teljesen normális, hogy elöled-mögötted, akárhonnan szólhat a beszéd (Half-Life 2 és társai esetén, vagy RPG játékokban, például).Légvédelmisek mottója: Lődd le mind! Majd a földön szétválogatjuk.
válasz Freddy TNT #796 üzenetére
Kereslet kínálat elv működik a használtpiacon.
Szerintem nézz körül a Vaterán és a hasonló helyeken, de egy ilyen relative régi házimozi erősítő ára saccra 15-20e Ft körül mozoghat.
válasz punish3r #799 üzenetére
Ideális esetben az összes hangszóróból ugyanolyan hangerővel kell hallani a hangot. A bemérőmikrofonos erősítők pont ezt lövik be, van egy kis mikrofon egy 5 méteres dróton, azt pedig vagy 1, vagy 3 helyre le kell rakni (oda, ahonnan majd nézed a TV-t), majd egy adott frekvenciás zajt játszik le egyenként a hangszórókból, és a mikrofon által érzékelt hangerő alapján pluszba vagy minuszba ad még rá egy kis hangerőt, ha szükséges.
Amúgy foobar-hoz és Winamp-hoz van az ATSurround plugin ( [link] ), itt a hátsó hangfalak hangerejét külön is tudod állítani.Légvédelmisek mottója: Lődd le mind! Majd a földön szétválogatjuk.
válasz punish3r #803 üzenetére
Én nem zárnám ki teljesen, hogy a hangfalrendszeredben van a gond, vagy a kábeleknél, vagy magában a mélynyomóba épített erősítőben. Ugyanis ha jól veszem ki, akkor a jelenség folyamatosan fentáll, nem csak bizonyos esetekben.
Attól tartok az erősítővel kapcsolatban félreértettél. A mai házimozi erősítők többsége rendelkezik ezzel a képességgel.Légvédelmisek mottója: Lődd le mind! Majd a földön szétválogatjuk.
válasz punish3r #808 üzenetére
gondolom az én mélyládába épített erősítőm nem tud ilyet?! vagy tudhat?
Nem. Én csak a különálló házimozi erősítőkről beszéltem.
ha integrált hangkarival próbálom akkor ugyanolyan hangerővel szólnak az elsők és a hátsók is!
Ez esetben hangkártya vagy szoftveres beállítás. Lehet, hogy a hangkártyád valami olyan effektezést használ, ami így lövi be a hangfalak hangerejét.Légvédelmisek mottója: Lődd le mind! Majd a földön szétválogatjuk.
Winzsolt írta:
Nekem egy pioneer vsx-515 van és mellé heco victa 500,200,100, ezeket azért irom le, mert mélynyomót szeretnék mellé venni, hátha tudsz segiteni 2 kiszemelt a heco victa sub25a és a polkaudio psw10 ötlet? vélemény?(teljesitmény nem fontos, de ezeknek nem is kicsi, az ár viszont igen, maradjak 50k körül.)
Sajnos egyiket sem hallottam még élőben, a Heco Victa Sub 25A-ról több pozitív véleményt olvastam már, a polkaudióról sajnos most nem rémlik semmi. Ebben az árkategóriában szerintem Heco Victa Sub 25A-val nem jársz rosszul.Légvédelmisek mottója: Lődd le mind! Majd a földön szétválogatjuk.
válasz punish3r #818 üzenetére
Az 5.1-nél úgy célszerű elhelyezni a hangfalakat, hogy a center és a két front egy síkban legyen, a hátsó két szatelit hangszóró pedig vagy melletted, vagy kicsit mögötted. Valahogy így:
A sub elhelyezése nehéz ügy, ugyanis a subnak ''ki kell futnia'' magát, ezért javasoltam lent, hogy minél több lehetséges poziciót próbálj ki, és ahonnan a legjobban hallod a ''dübörgést'', az lesz a nyerő.Légvédelmisek mottója: Lődd le mind! Majd a földön szétválogatjuk.
válasz punish3r #821 üzenetére
Nem kell a csilli-villi márkás aranyozott csatlakozós? elég csak a sima ''mezei''?
Szerintem elég. Nem hiszem, hogy a te esetben a kábel fogja vissza majd a rendszert. ;)
kb. 5X4,5m-es a szobám! akkor úgy ne helyezzem el h a rearek is a sarokban vannak (az a baj h már mindenképp a falra gondoltam állvánnyal a sateliteket)?
Ha másképpen nem tudod, persze kerülhet a sarokba. De ideális esetben kicsivel mögötted célszerű, hogy legyen.
ha a center kb. 30-40 cm-vel a frontok síkja felett van az még belefér?
Az még belefér, csak egy vonalban legyenek.Légvédelmisek mottója: Lődd le mind! Majd a földön szétválogatjuk.
Ha szépen szól, akkor biztos megérte.
Viszont szerintem fél centi kevés felette. Hallgasd egy-két órán át fél hangerővel, és valószinüleg érezni fogod, hogy melegszik.
A bemelegedés normális lehet, elképzelhető, hogy csak üzemi hőmérséklet elérése után lép csak működésbe rendesen (bár ez inkább a csöves rendszerek sajátja...). Ha csak a poti forgatásakor recseg, akkor igen, valószinüleg a poti kijavítás/cseréje orvosolja a problémáidat.Légvédelmisek mottója: Lődd le mind! Majd a földön szétválogatjuk.
A Sub felteszem aktív, tehát be kell dugni a hálózatba (a 230Voltosba). Tehát oda nem fog komoly áramot küldeni az erősítő, csak a jelet, hogy mit kellene megszóllaltani. Az 5Ohm ilyenkor értelemszerűen nem érinti az erősítőt, ez csak egy technikai információ, hogy milyen hangszóró van az mélynyomóba építve.
No offense, de akkor ha már megvan az 5 hangfalad hozzá, és minél olcsóbban akarod megúszni, akkor ne végy egy teljes hangfalszettet. Végy egy olcsó aktív subot, és kész. Újonnan a Yamaha YST-SW011 vagy 012 (ezek olyan 19-21e Ft körül vannak), használtan pedig nézz be az AVX aprójába ( [link] ), itt néha nagyon jó ajánlatok vannak.
Viszont az előző erősítőmön volt TV scart bemenet. Itt hová tudom csatlakoztatni (mert biztos létezik scart+banándugős végű kábel) a TV-t?
Tisztázzuk: mit akarsz csatlakoztatni? Egy DVD lejátszót, és a jelet tovább akarod küldeni a TV felé?
Ez esetben a következő kérdés, hogy a DVD lejátszón milyen kimenetek vannak. A legtöbb esetben van Componens kimenet (YPbPr), ez három RCA csatlakozón keresztül küldi ki a képet (az analóg átvitelek közül ez biztosítja a legjobb képminőséget), a legjobb, ha ezen keresztül küldöd a képet a TV-nek, és ahogy írtad is, ha van rajta optikai kimenet, akkor az meg megy az erősítő valamelyik optikai bemenetére. Arra, hogy melyikre, az teljesen mindegy, az, hogy CD vagy DTV/CBL van ráírva csak egy mankó, hogy az erősítő menüjében hogy fog hivatkozni rá. Nekem pl. az X-Box360 a DVD jelölésű optikai bemenetre megy rá, a számítógép meg a CD feliratúra. A távirányítón ha a CD gombot nyomom meg, akkor a számítógépről jövő hangot hallom, és az erősítő kijelzőjén a CD felirat virit. Ha a DVD feliratú, akkor a DVD felirat, és az X-Box360-ról jövő hangot adja ki.Légvédelmisek mottója: Lődd le mind! Majd a földön szétválogatjuk.
Yamada 6600 DVD-m van. Tudom, hogy nem új, meg nem is csúcstechnika, de valakinek csak erre futja.
Abszolute lényegtelen, nekem egy 4 éves Orion van, amit kb. 9000 Ft-ért vettem, de az is tele van különféle kimenetekkel.
A DVD lejátszód hátulja valahogy így néz ki: [link]
És ott figyel az, ami minket érdekel: az ''optical'', vagyis az optikai kimenet. Az a fekete bumszli egy dugó, azt ki kell húzni (ez óvja a portól az alatta lévő kis lézer optikáját), beledugni egy TOSLINK kábelt, annak a másik vége megy az erősítőbe. Ezután a DVD-d menüjét kell átvizslatnod, az Audio menüjében kell legyen valami olyasmi, hogy optikai vagy SPDIF kimenet, arra állísd át, és kész.
A videójel mehet SCART-on, S-Video-n, vagy a sima RCA dugóról a TV-be.
Naszóval, én azért említettem lehetőségként a Yama SW-011/012-őt, mert ha jól rémlik azt írtad, hogy egy Dimarson hangrendszered van jelenleg, és annak a hangfalai megvannak. Én azt vetettem fel lehetőségként, hogy ezek a hangfalak megvannak, és csiptetős kábelekkel csatlakoznak, akkor ezeket is fel lehetne használni, és akkor csak egy aktív erősítő kell, és kész is vagy.
A komplett szetteknek is megvannak az előnyei, de terémszetesen már az árukból lehet sejteni, hogy ezek bizonyos kompromisszumokkal bírnak. Ha ezeket választod, akkor persze elég egységes lesz a rendszered, tehát ez sem rossz választás.
Igen, ezekhez a szetteknek a dobozában vannak kábelek, 3db 4 méteres (Center és két front) és 2db 15 méteres (a két hátsóhoz), legalábbis a P240-es esetén írja a kézikönyv (letölthető a Yamaha oldaláról). P100 esetén ugyan nem írja, de szerintem abban is kell lennie kábeleknek.Légvédelmisek mottója: Lődd le mind! Majd a földön szétválogatjuk.
Mint a legtöbb esetben a hangfalaknál is van egy ökölszabály: a drágább általában jobb. Nyilván, ha egy komplett hangfalszett kerül annyiba, mint egyetlen mélynyomó, akkor az a mélynyomó valószinüleg jobban fog szólni, mint a hangfalszett kisebb mélynyomója.
Még egyszer: én nem akarlak lebeszélni a komplett hangfalszettről, ha inkább egy teljes szetett akarsz venni, a P240-es nem tünik rossz olyan választásnak (a P100 nekem már túlságosan is olcsójános, de ez egyéni vélemény, sajnos egyiket sem hallottam még élőben, így korrekt véleményt nem tudok adni róluk).
Az tény, hogy költséghatékony megoldás, de az is, hogy ez esetben a Dimarson rendszeredet el tudod adni, vagy oda tudod ajándékozni valakinek (ingerencia kérdése . No és persze van egy hangulata annak, amikor az ember saját maga rakja össze a teljes rendszert (az újdonság varázsa, én most a hátsó hangfalaimat akarom lecserélni, és már alig várom, hogy füllelhessem a különbséget a régi és az új között ). ;)Légvédelmisek mottója: Lődd le mind! Majd a földön szétválogatjuk.
Nekem egy Onkyo SR505-ös erősítőm van, Yamaha NS-555-ös frontokkal, NS-444C centerrel, és eddig egy NS-P70 szett volt a hátsó két hangfal és a hátsó center (miután a két front elvitte a költségvetés nagy részét )), most ezeket a hátsókat akarom NS-333-asokra kicserélni.
Amikor a saját szettemet összeállítottam akkor én is azért vettem két komolyabb frontot, mivel ezek ''elviszik'' a zenét, filmeknél meg gondoltam annyira nem fog zavarni az olcsó hátsó és center hangfalak gyengébb hangzása (én úgyse vagyok audiofill felkiáltással). Aztán realizálnom kellett, hogy az ember fejlődőképes lény, és amíg az elején tényleg nem zavart a dolog, idővel kezdtem kihallani, hogy bizony a centerből jövő hang bizony más, mint a két frontból jövő, majd később hátsó hangfalakból is hallottam már a különbséget... Na akkor kénytelen voltam rájönni, hogy sajnos bármennyire is nem akartam, mégis rá kell még költenem a rendszerre.
Ezért gondolkodom a YST-SW012 subon és a NS-P240 szetten...hála cifunak....;)
Jujj, nehogy félreértés legyen: vagy az egyik, vagy a másik! Ha a P240-es szettett veszed meg, akkor mellé nehogy végy még egy subot!
Amúgy én első körben mindenképpen azt ajánlanám, hogy vedd meg az erősítőt, nézd meg a Dimarson hangfalaival, sub nélkül, aztán onnan léphetsz tovább arra, amerre úgy érzed hogy szükség van. Ha csak a mély hiányzik, akkor vedd meg a YST-SW012-est. Ha a Dimarsonok hangzása sem tetszik, és hosszú távon nem akarsz tovább költeni rá, akkor gondolkozz el a P240-en.
Természetesen azt is csinálhatod, amit alant a topiclakó társak javasoltak: végy egy pár jó hangfalat előre, és később tudod még fejlesztgetni, ha igény és keret lesz rá. Ennyi előnye egyébként mindenképpen van az összeállított rendszernek az egybedobozos rendszernél: ha valamelyik részét gyengének érzed, le lehet cserélni.Légvédelmisek mottója: Lődd le mind! Majd a földön szétválogatjuk.
Nekem FSW-100-asom van, őszintén szólva nem szól rosszul (persze ilyen 25e Ft körüli árkategóriát figyelembe véve), egy ''apró'' baja van, hogy ha meg van hajtva (ie.: félnél nagyobb hangerőre tekerem, és jóóó robbanásos filmet rakok alá), akkor berezonál. Ha lefogom, akkor a rezonancia megszűnik. Valószinüleg túl könnyű a kicsike, és ez okozza a problémát. Most éppen azon agyalok, hogy valahogy egy talpat erősítek rá, valami jó nehéz anyagból (gránit vagy hasonló kőfajta jó lenne, a márvány kicsit drága lenne ).
Sajnos a 030-hoz én sem találok, érdekes módon nincs fent a Yama oldalán. :S
Hallani a 030-ast még nem hallottam, csak 015-öset és 225-set. A 015-ösnél szerintem jobban nyomja a mélyet, és nem ''dübög'' a mély hang annyira. A 225-ös talán egy fokkal jobb, és ott nem volt semmi rezonancia még full hangerőn sem.Légvédelmisek mottója: Lődd le mind! Majd a földön szétválogatjuk.
Az Advanced YST a Yamaha Active Servo Technology rövidítése, ez a Yama saját spéci mélynyomó technológiája, egyfelől egy elektronikus résszel, másfelől egy kialakításbeli sajátosággal. Az YST II. ennek a továbbfejlesztett változata, állítólag tovább javítva a hangzást.
Hogy mennyit számít, azt sajnos nem tudom, ahhoz egymás után kellene hallani őket, ilyen kis teszthez pedig nem volt eddig szerencsém.Légvédelmisek mottója: Lődd le mind! Majd a földön szétválogatjuk.
Felteszem van rá lehetőség, erre szolgálnak a különféle hangzásmódok, igyekeznek a sztereo hangból 5.1/6.1/7.1 hangzást csinálni (Dolby Sourround PLIIx és DTS:Neo6). Persze csodát nem szabad várni tőlük, de mégse lesz csönd a hátad mögött.
Ennyi pénzért már komoly hangfalakat nézegethetsz, ha jól értem csak két front érdekel, igaz? Van hátsó szatelit hangszóród, vagy csak Sztereoként akarod használni (ha hátsó hangfal is akad, akkor ügyelni kell arra, hogy ne nagyon legyenek keverve a kis és nagy inpendanciájú hangfalak).
Ha a Yamaha hangzásvilága megfogott, akkor az NS-515F hangfalakban se fogsz csalódni, európai ''megfelelője'' a Heco Vitas vagy Metas sorozat, 500 v. 700-as hangfal. A Heco-k mélyei nagyon jók, ezek a Yamák erősségei, technos és ''dübörgős'' zenéhez (rammstain pl.) nagyon jók. ;)
Ha zeneibb hangzásra vágysz, akkor Dali Concept 6 vagy Celestion F28.
A fentieket hallottam személyesen, ezért tudom őket ajánlani. Viszont a helyzet az, hogy istenigazából neked kéne elmenni egy jó boltba, ahol meg lehet halgatni őket, lehetőleg hasonló képességű erősítővel, mint a tied. Vigyél egy ''demoCD''-t, egy olyat, amihez hasonlót zenéket szeretnél halgatni rajta. Ha egymás után meghalgatod pár különböző hangfalon, hallani fogod a különbséget, sőt, azt is, hogy melyik miben jobb/rosszabb.
A legcsúnyább dolog viszont sajnos az, hogy istenigazából otthon, a saját erősítőddel és kábeleiddel fogod a végleges hangzást megkapni.Légvédelmisek mottója: Lődd le mind! Majd a földön szétválogatjuk.
Csodát nem tudsz sajnos elérni, ha egyszer a hangfal nem ad ki rendes mély hangot. De az Angol nyelvű kézikönyv 29. oldalán találod a megoldást a kérdésedre.
A távirányítón nyomd meg a ''10'' (Tone control) feliratú gombot egymás után kétszer (vagy többször), a kijelzőn a ''BASS'' ill. a ''TREBLE'' felirat lesz látható, a a ''G'' (Programváltó) gombokkal tudod a mélyhangok illetve a magas hangok kiemelését/lefolytását.Légvédelmisek mottója: Lődd le mind! Majd a földön szétválogatjuk.
de nem tudom elképzelni hogy hangzásban akkora legyen a különbség, hogy megérje.
Egy komoly erősítő és egy komoly hangfal szintjén megéri. A komoly szó itt több száz ezer forintos cuccokat takar...
Többek között azt sem értem, hogy spdif kábelnek miért kell olyan márkás, amikor csak szimpla digitális jel megy rajta, tehát veszteség esetén nem a frekvenciatartomány szűkülne be (a hangkép romlana), hanem egyszerűen szaggatna a hang.
Optikai kábel (TOSLINK) esetén tényleg nem éri meg bedőlni az aranyozott, cizellázott hi-fi magazin díjas kábeleket.
Másrészt pedig a cd-lemez-lejátszó minőséget sem értem annyira. Cd-n is digitális jel van, szóval nem tökmindegy mire írom ki és milyen olvasón hallgatom?
Nos ez azért összetettebb dolog. A hi-fisták általában egy sztereo erősítőre kötik rá a CD-lejátszót, mégpedig analóg módon. Itt pedig azért már nem mindegy, hogy a CD-lejátszóban is milyen belső elektronika, kábelezés és csatlakozók találhatóak. A másik dolog pedig, hogy optikai kimeneten is lehet 44.1, 48, 96 és 192Khz-es mintavételezéssel PCM hangot kiküldeni. Ez megint nem elhanyagolható minőség szempontjából...
Sajnos nem tudok tökéletes gyakorlati tapasztalatokat itt felmutatni, de azért lássuk be, hogy egy több száz ezer forintos KEF vagy Dali hangfalnál isten elleni vétek egy 300 forintos MM OFC kábelt használni az erősítő és a hangfal között.
Belső kábelezésnél szerintem nem az számít, hogy néz ki (ideális esetben senki sem fogja látni ;)), hanem az, hogy igényesen van megcsinálva a kábelezés. Ha az egyszerű ez esetben ezt takarja, akkor persze meg se szólalok.
A "300Ft-s MM OFC kábel" a Media Marktban 300ft / fm áron kapható OFC kábelt takarja. ;)
Első blikkre? Hát érdekes. Én azért csodát nem várnék tőle. A "kis méretből nagy basszus" egy régi vágya a gyártóknak, de általában inkább csalódást keltő az eredmény. Életben kéne meghalgatni persze, utána lehetne róla csak bármiféle konkrét véleményt alkotni.
Az ALC 889A elvileg DTS Connect képes, tehát az optikai kimenetére rádugsz egy optikai (TOSLINK) kábelt, a másik vége meg megy az erősítőbe. Aztán beállítod a driverében, hogy optikai kimenet és Dolby Digital Live vagy DTS Connect általi térhangzás. Ez a legegyszerűbb és legjobb megoldás.
Ha analóg akarod összekötni, akkor szükséged lesz Jack -> 2 RCA átalakítókra (front, surround) és jack -> RCA átalakítóra (center és esetleg Sub, ezt így látatlanban nem tudom). Az átalakítóktól aztán RCA - RCA kábelekkel mehet az erősítőbe a hang.
Akkor először is tisztázni kellene, most pontosan mit is akarsz.
Szóval akarsz egy erősítőt. Eddig oké, de hangfalaid vannak? Milyen elosztásban gondolkodsz (5.1, 6.1, 7.1)? Mennyit szánsz rá? Mekkora szobába tervezed?
válasz punish3r #960 üzenetére
Mit értesz az alatt, hogy "elterjedőben"? Eddig is voltak olyanok, hogy 5.0-ás hangfalszett, aztán vehettél hozzá külön mélyládát.
Egyes hangfalak, mint a Yamaha NS-555, -777, Heco Victa 500 / 700, stb. elég komoly mélyel rendelkeznek ahhoz, hogy (relative) kisebb helyen elfogadhatóan szóljanak a robbanások egy filmnél. De igazából nem tudják pótolni egy (megfelelő) mélynyomó által keltett hangzást...
Tartok tőle, hogy ugyanaz lesz a problémád, mint Helenne-nek. Ő is hasonló megoldást keresett, de a mélynyomója passzív, márpedig az erősítők jó része csak aktív erősítőt tud meghajtani. Vagyis valószinüleg új erősítőben kell gondolkodnia.
Ha olcsón akarod megúszni, akkor 44e Ft körül kapható a Yamaha RX-V361 5.1-es erősítő. Aki az ismerősök közül ilyet vett, az általában meg volt elégedve vele. Itt megnézheted a kézikönyvét (PDF).
A számítógéppel való összekötéshez egy TOSLINK kábel kell csak, azért a biztonság kedvéért nézd meg szerintem a hangkártya driverét, de kell lennie DTS Connect és DD Live támogatásnak.
Ezért kérdeztem, mert a Yamahának vannak center + surround szetjei, de azok 6 ohmosak. És tényleg az a lényeg, hogy lehetőleg azonos inpendanciájúak legyenek.
Itt akad pár lehetőség, a Pioneerok is 8 ohmosok.
Amit még szerintem megérné esetleg meghalgatni, azok a Rubicon centerei és hátsó sugárzói. Azok sem húzósak.
A SAL-ról nem sok jót olvastam, illetve amit hallottam tőlük, az nem volt túl meggyőző. :S
Az persze tény, hogy szűk keretből nehéz csodát művelni.Légvédelmisek mottója: Lődd le mind! Majd a földön szétválogatjuk.
Kérdeztem, hogy mennyit szánsz rá, de nem adtál választ. Innentől kezdve értelemszerűen az olcsó szetteket nézegettem neked.
Egyébként igen, bizonyos szintig számít a hangszóró átmérője, de nem feltétlen ökölszabály, hogy a nagyobb átmérő a jobb. Hangszóró és hangszóró között is vannak komoly eltérések, ráadásul az sem mindegy, milyen dobozba van berakva az a hangszóró. Hallottam már 17cm-es átmérőjű mély/közép hangszóróból gyatra és gyenge mélyhangokat, és 12cm-esből brutálisakat.
Az FSW-100-as mélynyomómba is csak 16cm-es hangszóró van, mégis jobban szól, mint az olcsó, 20cm-es (és pár 25cm-es) hangszóróval szerelt mélynyomók többsége.
Ha komoly mélyeket akarsz, akkor azt úgyis a mélynyomó fogja kiadni, nem a hangfal. Emiatt nem is probléma, ha a hangszóró csak 60-80Hz-ig megy le - ha van mellette mélnyomó. Persze onnan is meg lehet közelíteni, hogy egy jó mély hangszórókkal felszerelt front mellé nem szükséges mélynyomó.
Ajánlanám a Yamaha NS-333 vagy a Heco Victa 300-as hangfalakat és az ezekhez való centereket, mert ezeknek van azért mélyük is, csak ezek 6 ohmos hangfalak... :S
- Robotporszívók
- Mercedes topic
- Bestbuy játékok
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
