Háztartási gépek
Ebben a topikban a háztartási kis- és nagygépek vásárláshoz, karbantartásához, kezeléséhez szükséges információkat, hozzászólásokat, hivatkozásokat találsz. Amennyiben kérdésedre nem találtál választ az összefoglalóban, esetleg a témához kapcsolódó anyagok között, természetesen (ha tudunk) szívesen válaszolunk.
>> A készülék tapasztalatokat erre találod <<
Nem tudom jó helyre írok-e vagy sem.
AEG mosó és/vagy szárítógépekre +3 év kiterjesztett garancia van mától, ami regisztrációhoz kötött.
#73959936
sziasztok
kérdésem lenne: automata mosógép kifolyó csövét meg kellett hosszabbítani akármilyen csővel/toldóval. A kifolyócső és a hosszabbító cső eltérő méretű, utóbbi a vastagabb. A jelenlegi megoldás szerint egy 90 fokos toldóval van megoldva. Van-e olyan összekötő elem, amivel nem kell, hogy a vízelvezetés 90 fokkal törjön ?
valami ilyesmivel van toldva:
választ
#73959936
válasz Donki Hóte #64758 üzenetére
nem a mosdó lefolyója fixre kötve, hanem mosdóba...(nem oldható meg fixre)
amikor kell, akkor minden mosás előtt hosszabbító cső bele a mosdóba, utána meg takarítás
#73959936
Elöltöltős, minőségibb mosógépeket nézegetek. Nem titok a márka, de nem is számít sehová, hogy leírjam.
Meg tudja azt mondani valaki, hogy egyazon márka nagy tipus-választékában szinte nem is lehet találni szinte semmilyen akciót ? Mitől van, hogy az eladó akkor sem viszi lentebb az árat, ha egy héten nem ad el csak max pár darabot ? Ha adnának kedvezményt minden bizonnyal többen (jóval) vásárolnának nem ? Nem lenne rajta elég haszon ha 6 helyett 20-at adna el ?
#73959936
válasz daver88 #64768 üzenetére
Azt gondolom bármilyen ésszerű és nem ésszerű gondolkodás ellenére bármi szól (pro és kontra)mellette és ellene a véleményem az: hiába a prémium besorolása a terméknek, ha a magas eladási ár miatt nagyon kevés fogy belőle.
Mert a mezei fogyasztót (ide tartozom én is) nagyon nagyon befolyásolja a pénztárca és inkább vesz olcsóbb készüléket (amit 3-5 év után tuti cserélni kell) mint 1 drágább, jobb képességűt....
#73959936
sziasztok. mosógép/szárítógép összeépítő keret.
most 1 lg és egy aeg között van felrakva, tökéletes.
most mosógép csere jön és jól emlékszem: a keret és a mosógép között, konkrétan a mosógép fölé valamilyen sötét színű anyag van betéve akármilyen okból is, ez része volt a keret-csomagnak.
a kérdés: kifog ez jönni minden további nélkül, mert azt hiszem ragasztós volt az alsó oldala, amivel a mosógép tetejére raktam ?
#73959936
válasz OPiiPO #64925 üzenetére
hát: tapasztalat. A mostani konfig szerint alul a mosó, fölül a szárító. Nem is igen nagyon képzelhető ez el másképp, mert mosópajtás jelentősen nehezebb a szárítónál...még agyonnyomná szegényt.
viszont: nagyon helyesen - vízszintbe kell helyezni a mosógépet és akkor felette nem limbizik annyira a szárító....illetve most kap alulra eredeti rázkódáscsökkentő, zajcsökkentő szuper kütyüt....biztos el lesz hang és vibráció nélkül. -
#73959936
sziasztok.
aeg mosó-szárítógépkeret. a keret alá a mosógépen a csomagban volt 4 db fekete alátét szerű valami, ami gumi és szivacs keverékének tűnik és alsó oldala öntapadós.
lehet ilyet venni valahol vagy nagyobb darabot, amiből az ember vághatna ?
#73959936
erre vki ?
#73959936
válasz herdsman12 #65014 üzenetére
sajna nem
#73959936
Na most sikerült rendesen melléfognom ezzel. Mert nem passzol a méret, amit vettem. Mert a régebbi 19/22-es volt, ahhoz vettem, az új gép meg nem ilyen kifolyóval rendelkezik, hanem kb.22/26-ossal. Tanácsot kérek: hol tudok venni ilyen méretben hosszabbítót ? (mármint neten és nem 4 hónap múlva, hanem most)
#73959936
köszönöm szépen mindenkinek, megoldódni látszik...már meg is rendeltem
#73959936
válasz kipser #65035 üzenetére
bátran tudom ajánlani az itt lévőket. (nekem 3 literes/20 liter per nap van), tökéletesen teszi a dolgát )
#73959936
válasz gabesz839 #65076 üzenetére
még csak nem is hőszivattyús, még csak nem is volt drága vagy 2 éves lesz lassan. 1 aeg teljes meg-elégettséggel muzsikál, és igen, persze hogy egyetlen szárítás alkalmával sem választjuk a totál max.szárazra szárítást. Bőven elég a szekrényszáraz
nem emlékszem, hogy a 2 év alatt az összevissza mindent megszárítok dolog mellett volt-e összesen 2 ruhadarab, ami összement.
#73959936
elérhető magyar nyelvű használati útmutató.
ha szükséged lesz rá írj privátot.
készülék felirata azt hiszem német, de amit írtam fentebb, azzal teljesen oké....
második kérdésre röviden: megsüthető benne, de azt hiszem erre a célra nem ez a készülék a legjobb
#73959936
Most találtam...mennyire másabb
#73959936
válasz Alyx01 #66232 üzenetére
Igazán nincs mit. Párom zömmel az (első) ECO programot használja majd minden ruhára.
Ha van 1 jó mosógép, ami nem 900-as fordulaton csavarja a vizet a ruhából akkor ez gyorsan meg is szárítja olyanra, amilyenre szeretnéd. És: nem utolsó sorban borzasztóan jó dolog, hogy figyeli a ruha nedvességtartalmát és lecsökkenti üzem közben a hátralévő időt is...Mind a +3 év garancia, mind a 10 év motorgarancia regisztrációhoz kötött !
#73959936
válasz -cobra- #66367 üzenetére
Hát a leírtak alapján ezt neked kell tudnod...
Ami Nálad előny lehet: nem kell teregetni, nem kell várni míg megszárad, frissebb, puhább a ruha és tényleg nincs szösz, ami ugye normál száradás után lesz. Szerintem ez is fontos, nem mind1 milyen levegőt lélegzel be, napsütésben lehetett látni a millió részecskét a levegőben 1 egyszerű rázást követően.
Ha van rá pénzed vegyél 1 ilyet, jól működik és 5 év gari van rá. (regisztráció után)
Háztartási kis- és nagygépek topikja!
● hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topikban nem!
● a javításra és jótállásra vonatkozó új szabályozást az összefoglalóban találod!
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● elektromos kéziszerszámok topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● lakásfelújító, szerelő topik
● led világítás a lakásban topik
● légtisztító topik
● mosógép topik
● okos otthon / smart home topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Tudástár Vezeték nélküli porszívók - alapok
- Tudástár Mi mennyi áramot fogyaszt?
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- NETATMO időjárás állomás eladó!
