- iPad topik
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Háztartási gépek
Ebben a topikban a háztartási kis- és nagygépek vásárláshoz, karbantartásához, kezeléséhez szükséges információkat, hozzászólásokat, hivatkozásokat találsz. Amennyiben kérdésedre nem találtál választ az összefoglalóban, esetleg a témához kapcsolódó anyagok között, természetesen (ha tudunk) szívesen válaszolunk.
>> A készülék tapasztalatokat erre találod <<
Atomgeszi
Zeki
peppe79
válasz Atomgeszi #40202 üzenetére
Arra azért figyelj, hogy a szabadon álló mikrónak a szellőzés végett kell majd valamennyi helyet hagyni.
A konyhapult mögötti üveg hátfalnál meg arra, hogy ha zsírral vagy olajjal dolgozol, akkor mindig használj fedőt. ...már csak azért mondom, mert az üveg takarításra nem olyan egyszerű, és sajnos a legkisebb olajcsepp is meglátszik rajta. Az üveg inkább olyan minimál stílusú lakásokba való, ahol a tűzhely csak "dísznek" van.
A páraelszívónál pedig inkább a funkciót tartsd szem előtt, sem mint azt, hogy melyik mutatna jól...
peppe79
válasz Atomgeszi #40205 üzenetére
Az üveg hátlap baromi jól mutat. Dolgoztam olyan helyen, ahol tapétát raktak mögé, az is nagyon látványos volt. Csak ahogy említettem már, az üveget nehezebb takarítani.
"Ezzel azt mondod,hogy a Cata Beta 600 nem jó ?"
Nem arról van szó, hogy nem jó. De páraelszívónál nem csak "kinézet", hanem a funkció is számít...meg persze az, hogy egyáltalán alkalmas lesz-e az adott konyhába.
pengwin
válasz Atomgeszi #40207 üzenetére
Azt hiszem a nyolvanas évek végén épült a panel (Gazdagrét északi felén van).
A fázisos bohóckodás nekem is fura, még nem volt időm ránézni a hálózatra, csak tegnap adták át a lakás kulcsait.
Most ahogy nézem tipikusan 1-2 év garanciát adnak az ilyen termékekre... ez melyik márkáknál hosszabbítható pl. regsiztrációval vagy egyéb módon?
Üdv, pengwin
pengwin
válasz Atomgeszi #40214 üzenetére
Köszi szépen!
Ma jön haza édesapám, majd kölcsönkérem a multimétert és egyebeket.Szerintem azért van csak 25A, mert egy 29nm-es panelról beszélünk, és 10. emletes torony földszintjén volt régen mosókonyha (csak már nem üzemel). Így régen ezekben a lakásokban nem volt mosógép, és csak a főzőlap+villanytűzhely párost kellett ellátni kakaóval.
Üdv, pengwin
pengwin
Igazából logikusan végiggondolva kb. bármilyen indukciós lap és tűzhely megfelel...
Most egy ugyanilyen lakásban vagyunk pár emelettel feljebb, és itt már ment egyszerre mosógép+PC+2,2kW-os vízforraló+hagyományos sütő és főzőlap. És utóbbi kettőnek szerintem hangyányit magasabb a fogyasztása, mint a mostani eszközöké.
Modernebb, kisebb fogyasztású eszközökkel még kevésbé kéne ennek problémának lennie, az indukciós lapok kb. 7kW-ja+ bármilyen modern villanysütő fogyasztása alacsonyabb kell legyen, mint amit most használunk.Ki is néztem pár főzőlapot:
AMICA HI 6140
BEKO HII-64400
CANDY CI 6D TPJelenleg az Amica felé hajlok.
Üdv, pengwin
Csabroncka
Visszacsapószelepet ne felejt el belerakni, sokan szívnak vele, hogy dől a hideg a padlásról, vagy kintről, pláne szélben.
Tetőn is korrektül keresztül lehet vezetni flexi alucső elég.
"in medias res"
peppe79
válasz Atomgeszi #40235 üzenetére
Függőleges kivezetésnél kondenzvíz gyűjtőről/elvezetésről is gondoskodni kell, különben használat után, a lecsapódó gőz egy része a páraelszívóba folyik majd vissza.
A másik, amit tudod kell, hogy az EN61591 szabvány szerinti légszállítási adatok egy könyök közbeiktatásával, és 1,5 méteres szakasszal értendők. Hosszabb szakasz kiépítésével csökken az elszívás teljesítménye. -
Csabroncka
Ja a kondenzvízhez, nem nagy kaland ilyen idom kell, igen én a függőlegesbe is raknék visszacsapót, oda ahol áttöröd a padlást. A kondenzvíz elvezető idom is valahova ide kell, a lakásban lévő csőszakaszra nem!
"in medias res"
Lehiñito
válasz Atomgeszi #40277 üzenetére
Én sajnos addig vacilláltam, hogy lemaradtam a 112ezres vételről. Így a héten kénytelen voltam megrendelni 125ért, hogy be tudjam regisztrálni az 5évre. Elméletileg már a futárnál van. Remélem nem lesz vele semmi gond. Nálam is csak február környékén lesz beépítve, addig pihenni fog valamelyik sarokban.
Ja ami még eszembe jutott. Te kaptál kinyomtatott számlát (mert nekem elektronikusan küldték ma), illetve kitöltötték a gari levelet rendesen?
polonic
válasz Atomgeszi #43046 üzenetére
Vízkeménység mérő vagy a vízművek honlapja, ügyfélszolgálata.
A kezelési útmutatóban pedig benne lesz, hogy kell beállítani. -
Viszlát
A vízszolgáltatód honlapján meg fogod találni ezt az infót és attól függően kell majd a mosogatógépet beállítani. Nálunk nagyon kemény a víz, úgyhogy kell a só, ami nem nagy tétel egyébként.
"How a government taxes its citizens is a direct declaration of a country's values."
BBéci
válasz Atomgeszi #43690 üzenetére
Magától értetődő, hogy valamit alá kell tenni! Mi fa korongokra, vágódeszkára szoktuk helyezni a sütőből kivett edényeket.
#48613632
válasz Atomgeszi #43870 üzenetére
Azért ajánlott ellöttyinteni előtte, mert ugyanazt a vizet cirkuláltatja körbe-körbe. Alul van egy szűrő, ami kitekerhető, én azt minden mosogatás után kitisztítom. Szokott rajta lenni így is rendesen.
Na mondjuk ez alap Indesitre igaz, nem tudom, hogy a Tiedre is áll e. -
#48613632
válasz Atomgeszi #43908 üzenetére
Na, ez érdekes Így belegondolva, elméletileg lehetséges a dolog. Egyfelől optikai érzékelőkkel, de ezt kizárnám, mert drága és erősen karbantartás igényes, vagy pedig az áramló anyag sűrűségét érzékeli, ami a lebegő szennyeződéstől megnő. De itt meg nagyon minimális az eltérés.
Műszakilag valamennyire szakmába vág mindkettő. Kíváncsiságból kérdezem, nem tudod véletlen, milyen módszerrel érzékeli? (azért rágooglezok én is)De két észrevételem akkor is volna.
Egyfelől, ha a lebegő szennyeződéseket érzékeli, akkor azt is érzékeli, hogy elöblítettem a tányért, így voltaképp képes hozzáigazítani a mosási teljesítményt.
Másfelől, ettől még a cirkuláció a szennyeződésen keresztül zajlik továbbra is. -
#48613632
válasz Atomgeszi #43910 üzenetére
Király Szerintem, ilyen az enyémben nincs. Nekem nagyon alapmodell van. Meg nagyon Indesit De rákeresek. Köszi az infót.
szerk:
Azért szakmai fórumokon többen megjegyzik, hogy az egyik leggyakrabban meghibásodó eszköz, bár többnyire házilag javítható. pl ITT[ Szerkesztve ]
#48613632
válasz Atomgeszi #43912 üzenetére
Hát, én eleve konyharuhát használok, szalvéta helyett. A papírt meg megpróbálom olyan állapotban tartani, hogy a papírkosárba mehessen. De értem az álláspontodat.
Grande Ale
Értem, de minden edényt elöblítek, nincs benne eltérő szennyeződésű. Ezen felül, ECO programot használok, többnyire fél töltéssel. Meg nekem szerintem nincs is ilyen Aquakütyü beépítve.
Fentebb beszerkesztettem egy linket. Erősen hibásodásra hajlamos, illetve, az elsők között szokott bedögleni, de ez a technológia velejárója. Viszont esetenként házilag orvosolható, takarítással.
Mélyebben nem néztem utána.[ Szerkesztve ]
#48613632
Háztartási kis- és nagygépek topikja!
● hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topikban nem!
● a javításra és jótállásra vonatkozó új szabályozást az összefoglalóban találod!
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● elektromos kéziszerszámok topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● lakásfelújító, szerelő topik
● led világítás a lakásban topik
● légtisztító topik
● mosógép topik
● okos otthon / smart home topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Tudástár Vezeték nélküli porszívók - alapok
- Tudástár Mi mennyi áramot fogyaszt?
