- Androidos tablet topic
- Autós kamerák
Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
Háztartási gépek
Ebben a topikban a háztartási kis- és nagygépek vásárláshoz, karbantartásához, kezeléséhez szükséges információkat, hozzászólásokat, hivatkozásokat találsz. Amennyiben kérdésedre nem találtál választ az összefoglalóban, esetleg a témához kapcsolódó anyagok között, természetesen (ha tudunk) szívesen válaszolunk.
>> A készülék tapasztalatokat erre találod <<
TeeJay
válasz Teaway #45661 üzenetére
magyarul ez csak arra jó ha eldurranna a bemenő cső akkor lezárja ezt a szelepet?
mert az olcsóbb gépekben ez a mosogatógépen belül van és ha durran a cső akkor ömlik a víz
mondjuk én még sosem láttam ilyet hogy a cső tönkre ment volnaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
sziasztok
Electrolux indukciós főzőlapot ha jól látom 1 vagy 2 fázisra lehet bekötni
1 fázison csak 16A-t lehet rákötni gondolom mert már a betáp kábele is csak 16A-t enged egy fázison
így akkor csak 3,6kW mehet majd egyszerre ugye?a 7,2kW max teljesítményhez 2 fázis kellene meg legalább 4 eres 2,5mm2 kábel
TeeJay
válasz #40553216 #45835 üzenetére
1 fázis lesz csak
elolvastam az Electrolux könyvet
1 fázison 16A a max és azt osztja szét terhelés alapján
ha csak kettőt használsz akkor megy maxon 3-tól meg elkezdi levenni a teljesítményét mindnek
a lényeg hogy mindig 3600 watt a max amit felvesz és elosztja köztükMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz #40553216 #45841 üzenetére
amit néztem 4 zónásat megnéztem a használatit és 4 eres kábel van hozzá 1 fázisnál ugye 3 eret lehet bekötni és ott maximum 16A-t oszt szét a 4 zóna között
2 zóna még mehet maxon mert az nem lépi túl 3-4-től meg elvesz
bár ahogy nézem ritkán kell 3-nak mennie egyszerre és akkor sem maxon mindnek
persze 3 fázis lenne a házban akkor egyszerűbb lenne de ez vanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Bedöglött a hűtőszekrényünk
16éves 2kompresszoros Electrolux 177cm magas
és mindkét kompresszor tökéletes csak a hűtőtér termosztátja elromlott de szétkaptam és kiiktattam, majd egy kapcsolót közbeiktatva és kivezetve manuálisan tudok hűteni vele on/off módban. Vagy megy csutkán folyamatosan vagy kinyomomNa de kinéztem egy újat mert hát minek költsek rá 14-15ezret (termosztát) amikor az egész hűtő ha ér 20-at az is a két kompresszor miatt kb.
Electrolux EN3601MOW-t néztem
[link]Nem kell semmi ventilátor meg digitális vezérlés meg semmi, kő egyszerű termosztátos ez is, egy kompresszor semmi számítógép benne hogy nehezen tudjon tönkre menni.
Vállalható ez a fajta?A régi hűtő A energiaosztályos ez meg A++
Valaki árulja már el hogy 15év alatt hogy tudtak A-ról A++-ra lépni anélkül hogy látnánk?
Jobbfajta hőszigetelés van a mai hűtőkben körbe mindenhol?
Vagy a kompresszoron hogy tudtak ennyit javítani hogy ugyanazt a hőmennyiséget kevesebb áramből vonja el?
Esetleg azóta más hűtőközeget alkalmaznak ami jobb hatásfokú?
Lehet hogy a régi hűtőn az 1-es fokozat pl 2fokkal alacsonyabb hőmérsékletet adott mint a mai hűtőn az 1-es? (marketinges módon energiaspórolás)Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
köszi de nem költök rá nem ér annyit a hűtő
kapcsolósan megoldottam most manuálisan hűtök vele
ahogy nézem 60-70wattot fogyaszt így ha egész nap megy sem halok bele a plusz áramba
új hűtő megrendelve, várom 1-7nap mire kihozzákMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz PitLee #52556 üzenetére
lehet rosszul tudom de a mechanikus termosztát csak annyit csinál hogy a beállított hőmérséklet felett indítja a kompresszort ha hűtés kell
1-es fokozatban olyan 8 fok körül szóval ha attól melegebb a hűtő belseje akkor járatja a addig míg nem ment alá.
ha ki van iktatva és folyamatosan megy a kompresszor az olyan mintha csutka fokozatra állítanád. termosztát hogy tud kinyírni kompresszort?abban viszont igazad van hogy vélhetően már rottyon volt mert mindig 1-es fokozaton használtuk és olvastam hogy az az ideális ha 5-6fok van a hűtőtérben, hát betettem egy vezetékes szondás hőmérőt és tegnap egész este ment 5órán keresztül és úgy érte el a 6fokot amikor meg behajoltam nagyon hideg volt, máskor 1-es módban sosem volt ilyen hideg a hűtőben
TeeJay
válasz macilaci78 #52594 üzenetére
értelem szerűen mivel bedugtam és a fogyasztásmérő 60wattnál kezdte most meg 1óra után 67wattot kér már ezzel takarékosabb mint a 16éves Electrolux 2 kompresszoros hűtő mert annak a hűtő komresszora is 80watt körül kért folyamatosan és mellette ha bekapcsolt a fagyasztó kompresszora is akkor 135-140wattot fogyasztott
De 2nap átlagára lebonta napi 1,2kW-ot kért kompletten a hűtőAkárhogy számolom ha ez 67wattal elketyeg és 12órát megy egy nap akkor 0,8kW-al elboldogul de majd 2-3nap mérése után meglesz mennyit fogyaszt egy napra lebontva
lehet nem is megy egy nap 12órát hanem jóval kevesebb is elég nekiAmin viszont ledöbbentem hogy hátul nincs hőleadó rács, az egész hűtő háta egy alufóliás sima lap, gondolom az alatt van a hőleadó cső és így jóval vastagabb a hátsó hőszigetelés a belső hideg fal és a külső hőleadó között
Szóval mégiscsak fejlődik a technika és ránéztem a kompresszor leírására, COP-ben a régi hűtőhöz képest simán 40%-al jobb hatásfokú meg ahogy nézem a hőszigetelés is jobb fajta mint 15-16éve ami volt a hűtőkben vagy ha ugyanaz akkor most vastagabb benneACC-nek a HXK sorozata a legnagyobb hatásfokú fixfordulatos kompresszora tehát az sem rossz fajta ezek szerint
TeeJay
válasz TeeJay #52595 üzenetére
közben mértem ezt azt
régi hűtőnek 7cm vastag volt a fagyasztó fala
az újnak 9centi körbe szóval 2centivel vastagabb hőszigetelés még az ajtón is
A meleget meg a két oldalán meg vélhetően hátul adja le csak oda nem tudok benyúlni
Nem semmi milyen megoldások vannak, kompresszor full halk, hűtőtérben 1,5wattos LED lámpa van, régiben 15wattos sima izzó volt
Ennyit jelent a sima A és A++ közötti fejlődésja meg ugye a 40%-al jobb COP hatásfokú kompresszor
TeeJay
válasz peppe79 #52598 üzenetére
szülők vettek hűtőt legutóbb úgy 12éve és az még hátul rácsos Electrolux volt
Miénk 2004-es eddig bírta a termosztát és vettünk újat aztán most lepődtem meg
tetszik ez a megoldás bár elsőre fura volt hogy kétoldalt meleg a hűtőA szigetelőanyag PIR hab amúgy?
TeeJay
válasz polonic #52602 üzenetére
Gondolom Electrolux/AEG/Zanussi fejlesztés ez, LG máshogy csinálja vélhetően
aztán kiderül melyik a jobb/rosszabb/olcsóbb megoldásEnergiafogyasztásban viszont tényleg nagyon príma a hűtő mert 28literrel nagyobb mint az előző és tényleg nem kamu a 40% fogyasztáscsökkenés
TeeJay
válasz polonic #52606 üzenetére
conradban pár ezer egy normálisabb fogyasztásmérő
de aliről vagy banggood-ról is tudsz rendelni 8-10-20dollár körül
1hétig hagyod utána a kapott eredményből megvan körülbelül az éves fogyasztás is
én a régi hűtőt 3napig járattam és átlag 1,2kW fogyasztás jött ki
mostani meg 0,8kW-nál jár és ugye ebbe még benne van a tegnapi nulláról indítás és mire lehűtötte magát a kívánt szintre
várok még 1-2 napot aztán nullázom és utána megnézem milyen az amikor már csak szinten kell tartania a hőmérsékletet de nem lennék meglepődve ha tényleg jönne a 40% fogyasztáscsökkenésMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz evitiguF #52614 üzenetére
Én ezt vettem : [link]
A+++ Electrolux
Auto program, 70fokos edénymosás, só és öblítő kijelzés
halk és takarékos, azt a 6-7évet meg amit kibír felesleges 50-60ezerrel drágább géppel kijátszani, azok sem fognak tovább tartaniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Lehet volt már kérdés
Electrolux indukciós főzőlap vállalható?
2-es nekünk elég lenne panelba úgyis 16A van csak és vinnék neki 2,5mm-es MBCU-t meg kapna C16-os kismegszakítót (kint az óránál is C16 van)
Egyszerre nem járatnám mindkét lapot rajta így még megúsznám a bővítést is.
Ezek érvédős kábelvéggel jönnek azt csak wago-val vagy sorkapoccsal fixre össze kell kötni, alá vennék Electrolux villanysütőt, az ha jól tudom 2,2-2,4kW körül van maximum, azt meg konnektoros dugóval hozzák, amit egy dupla konnektorra kötnék amire menne még majd LEDcsík a konyhaszekrény felett meg alatt.
Kettő együtt nem mehet mert leverné az órát de így spórolnánk mert csak annyit fizetnénk amennyit használjuk most meg átalány gázszámla jön mivel nincs óra és havi 1600-at számláznak ki a 3égős gázra 2,5szobás lakásra nézve[link] Ezt a főzőlapot néztem, kétlem hogy kevés lenne, 4-es felesleges szerintem
TeeJay
válasz Gyurike #59262 üzenetére
Bekötöm majd magam, kapni fog 2,5mm MBCU-t C16 megszakítóval és az indukciós egy vezetéken lesz egy kismegszakítón, a villanysütő meg ha jól tudom villásdugós véggel jön, az egy dupla konnektorra lesz majd dugva ami szintén 2,5mm MBCU és szintén C16 megszakítóval de ha másik konnektoron használnék még valami krumpli sütőt akkor mehet simán ha a sima sütő nem megy
Kihagyom a szakember bekötést mert drága és csak lehúzás az egészMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Gyurike #59265 üzenetére
2 zónás indukciós lap vélhetően 1fázisos bekötésű mivel a két zóna összesen 3,6kW-ot ha kér az meg 1fázis 16A szóval fázis nulla és földelés egy sorkapoccsal és csá.
4 zónásat is lehet 1 és 2 fázisra is kötni, 1 fázis esetén a 4 zóna osztozik 16A-en, 2 fázis esetén 2x16A de számolgattuk hogy 2 zóna sem fog soha egyidőben menni akkor minek vegyek négyeset feleslegesen.
16A van itthon jelenleg szóval egy zóna elmegy rajta simán anélkül hogy bővíteni kellene a teljesítményt, csak majd figyelni kell hogy amikor főzök más nagyfogyasztó (mosógép mosogatógép hajszárító) ne nagyon menjenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Csápájev #59338 üzenetére
Márciusban vettem Electrolux A++ hűtőt ( [link] ), az előző sima A kategóriás 2 kompresszoros Electrolux volt úgy 16éves és tönkre ment
Fogyasztásmérővel teszteltem mindkettőt és a régi hűtő alsó és felső részen is alap fokozaton ment, most az új hűtőnek sokkal vastagabb körbe a szigetelése, 30literrel nagyobb is de 2-es fokozaton is jóval kevesebb áramot visz naponta mint a régi hűtő 1-es fokozaton.
Összességében úgy számoltam hogy éves szinten kevesebb árammal lesz hűvösebb a hűtőben miközben még nagyobb is tehát több cuccot tudunk benne tárolni.
Gyanítom 16év fejlesztésben azért van némi igazság, persze a kompresszor nem hiszem hogy annyit javult volna viszont a +3centi szigetelés körben az sokat jelent[ Szerkesztve ]
TeeJay
Na igen az újban az is jóval szélesebb és rugalmasabb
Ami nagyon látványos volt hogy a fagyasztó résznél a régi hűtőben 5centi szigetelés volt a külső és belső fal között itt meg 8 centi körben
Az több mint másfélszeres növekedés és az ajtóban is vastagabb
Gyanítom így tudják az A++ értékeket növelni mivel ebben még mindig nem inverteres kompresszor van hanem sima on/off
Meg amivel csalnak az A+++ nál hogy az 1-es fokozat 1-2fokkal "melegebb" mint a régi hűtőkbenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Donki Hóte #59367 üzenetére
Úgy tudom mosógépből legalább 7kilós és minimum 1200-as fordulatost szabad venni és lehetőleg minél egyszerűbb legyen, persze ma már mind digitális meg érintő gombos meg LCD kijelzős szóval bőven van minek tönkre mennie.
Electrolux nekünk még jól bírta mindig csak a 7kiló 1200 alá nem szabad menni mert ott kezdik kisprólni a csapágyat meg motort meg mindentMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Donki Hóte #59374 üzenetére
Akkor legalább leszakadni nem fog a tengely meg a motor sem fog leégni
TeeJay
válasz nagylaci32 #59420 üzenetére
Ezt tudtam eddig is hogyha a maxon túl töltjük az öblítőt magától lemegy egyből és mire öblítésre kerül sor nem lesz anyag hozzá
Na de mosás végén miért van az öblítő adagolóban sima víz?
Direkt nyom hozzá a gép? Ilyenkor következő mosás előtt ki kell öntenem vagy fecskendővel kiszívom mert ha beleöntök kis öblítőt megint lemegy magátólMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Degeczi #59439 üzenetére
2-es indukciósat elvisz ha nincs más nagyfogyasztó éppen, sőt a kettes indukciósból ha csak a nagyobbat használja az 2,3kW körül van turbó fokozat nélkül, azt pláne elbírja neki. Villanysütő is 2,2-2,4kW körül van ha jól emlékszem
Ügyesen beosztva 16-os megszakító 1-2órán át enged 18A-t is szóval beleférhet simán
Persze elég egy hajszárító vagy mikró vagy ilyenek és már karcos a dologMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Donki Hóte #59443 üzenetére
Hallottam már aki 4-es réz vezetéket vinne villany sütőhöz de felesleges mert a 2,5mm² is bőven elég C16 megszakítóval.
2-es indukciós lap is pont 1 fázis 16A-re van méretezve a villany sütő meg villás dugóval szokott érkezni mivel 2,2 kW körül van maximum és azt sem folyamatosan tekeri ha már elérte a hőfokot. 4-es indukciós meg 1 fázisra kötve 16A-t oszt meg a 4 lap között persze mikor használ bárki egyszerre 4 edénytMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Teaway #59474 üzenetére
Én ezt néztem ki : [link]
2,5kW-os és természetesen 2,5mm2 réz vezetékre kell tenni 16A megszakítóval
Én egy ilyen 2,5-ös vezetéket húzok a sütőnek és egyet az indukciósnak hogy dedikált vezetékük legyen, annyi hogy mivel a sütő "csak" 2,5kW így az villásdugós konnektorba lesz és mellé a másik konnektor még használható kisebb eszközre vagy ha nem megy a sütő akkor a teljes 16A-en mehet krumpli sütő vagy turmixgép vagy bármi más
Indukciós fixen lesz bekötve 1fázisra arra mást nem fogok tolniu.i.: amúgy tök jó hogy a gyártók sehol nem adják meg egyik leírásban sem mekkora a maximális teljesítménye egy beépíthető sütőnek
TeeJay
válasz mouzrr #59514 üzenetére
Nekem Electrolux előltöltős van és ott is marad egy kevés víz az öblítőben de csak bizonyos program után. Mivel ugye pitagorasz szifon elven működik vélhetően utólag még csurgat bele valamennyit ami nem éri el a szintet ahol magától kifolyik. Csak ez lehet a megoldás
Erre a célra vettem gyógyszertárban pár ml-es fecskendőt, 1-2 szívással kinyomom belőle és mehet a következő körnek az öblítőjeMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Háztartási kis- és nagygépek topikja!
● hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topikban nem!
● a javításra és jótállásra vonatkozó új szabályozást az összefoglalóban találod!
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● elektromos kéziszerszámok topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● lakásfelújító, szerelő topik
● led világítás a lakásban topik
● légtisztító topik
● mosógép topik
● okos otthon / smart home topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Tudástár Vezeték nélküli porszívók - alapok
- Tudástár Mi mennyi áramot fogyaszt?
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Futás, futópályák
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
