- Hisense LCD és LED TV-k
- Nyomtató topik
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
mr_ricsi
válasz liksoft #19087 üzenetére
"Kuka a drive, mert elkopott. Nincs a felületről korrekt kiolvasott jel."
"onnantól kezdve nem ismerte fel rendesen, hanem mindenféle katyvaszt írt ki"
Pár éve ilyenre még azt írtad, hogy a PATA kábelben hibás az átvitel az egyik Data vezetéken.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz liksoft #19091 üzenetére
Az "L 40J" nem a "L040J" típusszámnak a bithibás változata?
A firmware hiba nem szokott magától javulni, míg ez a vinyó a fel nem ismeréstől most már ott tart, hogy a típusszám és a méret is megvan.
Szerintem még nem kellene kukázni, hanem előbb egy régifajta, 40 eres kábellel kellene megnézni.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Biznisz Elek #19103 üzenetére
"A hdd simán lehet, lowlevelformat és ha minden jól megy utána már nem lesz gond."
Ha a kommunikációs hibák valóban fennállnak, akkor a lowlevel elég rossz ötletnek tűnik...
mr_ricsi
válasz borg76hun #19110 üzenetére
"Úgy néz ki most jó, illetve annak tűnik, egyelőre marad max elszállnak az adatok róla, a másik megtartja, amire backupoltam."
Köze nincs egymáshoz a sentineles képernyőmentésednek, és ennek a leírásnak.
A leírás azt írja, hogy Linuxon jelentkezik a hiba, míg a képernyőd szerint te Windows 7-est használsz.
A képernyőkép szerint neked adatátviteli hibád van a lemezfelület és a fej között, míg a leírt parkolás egy nap alatt ~100 alkalommal fordult elő a vinyódnál, és 1 milliót garantáltan kibír. Vagyis úgy 8 év múlva már gond lehet belőle."Csak az az érdekes, hogy a Green/Blue párosból az egyik kb 7 hónap után adta meg magát valószínű ebből a hibából kifolyólag."
A Blue vinyók soha nem voltak 8 mp-re állítva.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Vasinger! #19126 üzenetére
"Szerintetek hogy particionáljam, hogyan osszam fel? Csak adattárolásra kéne."
Egybe.
(Ennek nincs semmiféle szabálya, mindenki maga dönti el, hogy mit tart optimálisnak.)"És mivel végezzem a particionálást?"
A Windows Lemezkezelőjével."Gyorsformázás vagy rendes legyen?"
Gyors, majd utána Scandisk lemezfelület ellenőrzéssel.
(De ha nagyon profi akarsz lenni, és rengeteg az időd, akkor másold tele a vinyót valami szeméttel -pl. 8G-ás DVD .iso fájl 250db mappába másolva-, majd várj 24 órát, aztán a scandiskkel ellenőrizd le az épségüket, a SMARTban pedig az átirányított szektorokat.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz deathtania #19123 üzenetére
"ha a másik, JMicron GSata kezelőre dugom rá, akkor az felismeri és kezeli. csak épp az a bajom, hogy az 7-8-as sata csatorna, és amikor az elején felismeri a dolgokat akkor sokkal több idő kell neki, mivel így nem tudom letiltani a JMicron chip kezelését, hogy gyorsabban bootoljon."
Egyrészt ha letiltod a nem használt SATA portokat, attól gyorsul a boot.
Másrészt: ha az alaplapod rev2.0 vagy 2.1, akkor nézd meg a Gigabyte honlapját, mert van olyan bios, ami javítja a SATA kompatibilitást.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Vasinger! #19130 üzenetére
"Én itt arra gondoltam, hogy van e valami sebességbefolyásoló szerepe ennek,praktikusság vagy adatbiztonság szempontjából valami."
Ha lenne sebességi vagy adatbiztonsági hatása, azt biztosan írtam volna."Bocsi, de pontosan mi is ez a Scandisk? Mit is csinál?"
Lemezek "Hibaellenőrzése". "Ez a művelet megkeresi a meghajtó hibáit.""Én erre a HD sentinelre gondoltam."
Az jó lesz a végén a SMARThoz.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz newgamer #19134 üzenetére
"Mennyire számít ez hibának"
Leírás alapján lehetetlen eldönteni."esetleg milyen módszerekkel lehet csökkenteni a HDD által generált zajt?"
Rugalmas felfüggesztés. Vagy megfeszült, amikor meghúztad a csavarjait. Vagy a ház rezonál be, amit a ráhelyezett Lenin kötet hatásosan csillapíthat.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Vasinger! #19133 üzenetére
"jobb egér a partícióra ->tulajdonságok->eszközök-> hibaellenőrzés?"
Az az."A SMART az nem csak a lemez adatait tárolja, hogy mennyi ideje megy, hány fokos stb?"
És öntesztet végez, stb. A Sentinel ezeket az adatokat olvassa ki, és ezekből próbál jósolni."Rámegyek HD Sentinelben a SMART fülre és akkor ott kell mindennek pipálva lennie és akkor jó?"
Például igen.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Vasinger! #19142 üzenetére
"Most már rábízható nyugodt szívvel a dokumentumaimat?"
Te csak az a párszáz GB területet tesztelted, amire adatokat raktál. A többi része még használatlan és teszteletlen. És még az sem derült ki, hogy a géped gond nélkül kezeli-e az 500GB feletti, vagy a 2GB körüli területeket.
Vagyis: nincs biztosíték semmire."Ha átállítom majdnem a legcsendesebbre és egyben majdnem leglassabbra a Hitát, akkor abból lehet valami baj?"
Nem."Közben mintha most látnám, hogy ezt nem is támogatja, lehetséges ez?"
Nem tudom, nem ismerem az összes Hitachit. De mivel az AAM állítás a vinyó firmwareébe nyúl bele, én a helyedben nem piszkálnám.
(Egyébként nem lesz érezhetően lassabb, csak a "kaparászása" halkul jelentősen, és hűvösebb is lesz a vinyó.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Vasinger! #19154 üzenetére
"másnap meg már semmi nincs rajta, közben már nincs semmi se a másik winyón."
Ezt nem tudod kiszűrni sehogy. Csak az az adat van biztonságban, ami több példányban is létezik. (És a paranoiától függően másik városban, másik földrészen, másik bolygón.)
mr_ricsi
válasz Robb202 #19157 üzenetére
"Valaki tudna nekem javasolni egy HDD törlőt, amivel garantáltan nem lehet adatokat visszahozni?"
Sörétes puska. De személy szerint én a plazmavágóra esküszöm. Kicsit lassabb, de megnézném az adatmentő szakember arcát, amikor a mágnesezhető felületeket keresi a négyzetméternyi alumínium-oxid porban.
mr_ricsi
válasz shteer #19179 üzenetére
"wdidle3 nevű programmal piszkáltam az eeepc-ben lévő 3200BEVT hdd-t"
A wdidle3 nem támogatja a 2.5" WD Scorpio Blue vinyókat.
Sőt a leírásában ez látható: "This utility is designed to upgrade the firmware of the following hard drives: WD1000FYPS-01ZKB0, WD7500AYPS-01ZKB0, WD7501AYPS-01ZKB0.
CAUTION: Do not attempt to run this software on any hard drives other than what is listed above."Nagyon divatba jött a progi használata, de ész nélkül nem kellene minden vinyóval próbálgatni.
A wdidle3 progit kifejezetten egy bizonyos hiba miatt készítették, ami csak a Caviar GreenPower és a RE2 GreenPower vinyókat érinti, és csak Linux oprendszerek esetén.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz shteer #19190 üzenetére
Nekem is vannak green vinyóim, és én is azonnal rájuk néztem, mikor a hiba kitudódott. A legrosszabbnak ~8 év alatt fogy el a gyári leparkolás-szám. Ez nem hiba, tekintve, hogy a HDD-k tervezett élete 5 év.
mr_ricsi
válasz fagylalt #19188 üzenetére
"túl nagy a gép teljesítménye és kicsi a merevlemezemé és a proci meg sietteti és így rosszabbul olvas a vinyó."
"Valóban az a baj vele, amit leírtam?"Biztosan nem, mert a merevlemezek firmware-ében tiltva van a "lámpaláz"-as tevékenység, ezért mindig komótosan dolgoznak, ha siettetik, ha nem.
Mivel mindenből ratyi Asust vettél, a helyedben elkezdeném tesztelni a memóriákat, hogy az alaplapod helyesen állította-e be a RAMok időzítését. (Memtest86+ bootlemezről, és prime95 a win alatt, mindegyik legalább 4 órán át futtatva folyamatosan.)
mr_ricsi
válasz ftamas89 #19202 üzenetére
"azt olvastam valahol, ez lehetséges adatvesztés nélkül"
Azt is el kellett volna olvasnod, hogy éles adatokat tartalmazó vinyó esetén az első lépés mindig egy biztonsági másolat készítése az adatokról.
És el kellene olvasnod az Acronis leírását, mert minden "normális" progi naplózza a beavatkozásokat, és vagy tudja folytatni, vagy vissza tudja csinálni a kiindulási állapotot.
De ez nagy körültekintést igényel, mert annak esetleg valami oka van, hogy lefagyott a progi. (Hibás vinyó, szakszerűtlenül tört Acronis DDS, vírus az OS-ben, hibázgató vas, stb.) Ezeket ki kellene zárni, meg kellene csinálni, mert düledező gépen folytatva az akciót, csak azt érheted el, hogy már szakember sem fogja tudni visszahozni az adataidat.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"Nekem az a gyanúm, hogy egy XP -> Win7 csere megoldaná a problémám, de az tény, hogy kényelmesebb lenne, ha az XP maradna."
A másik SATA csatin az XP bootvinyója van?
Azt nem próbáltad, hogy a SATA csatit azután dugod a vinyóba, miután felállt az XP?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"A lényeg, hogy régi asztali gépben vinyócsere volt, de az xp telepítő nem ismer fel telepített merevlemezes meghajtót (Asrock P4VT8 alaplap, WD caviar blue 500gb sata hdd)."
A biosban Native IDE módba kell kapcsolni a SATA vezérlőt.
mr_ricsi
"Létezik a wdidle3.exe, amit cd/dvd-re kell írni (pazarlás!) "
Újraírható lemezekről is működik, és át lehet faragni pendrivera is."Az érdekelne, hogy mennyire érdemes ezt meglépni"
347000/196 nap esetén feltétlenül érdemes."ha meglépem, akkor 500s-re állítsam, vagy simán tiltsam le?"
300s-ra állítsd.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz boxos23 #19339 üzenetére
"Miért lehet ez ?"
Táphiba, kontakthiba vagy béna alaplapi bios.
Utóbbi esetben ha találsz "HDD init delay" vagy hasonló menüt, akkor állíts be 2-3 mp késleltetést, ha nincs, akkor dugd át a 2.-3. SATA portra, vagy bootsorrendben a CD-t rakd előre.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz fagylalt #19364 üzenetére
"Valószínűleg a legfrissebb, mivel nem régiben vettem."
Ha neked az alaplapi biosverzió megállapítása is gondot okoz, akkor a hiba megkeresése és elhárítása is meg fogja haladni a tudásszintedet. Szerintem IRL kérd egy hozzáértő segítségét.
(A lapod 3 hetet úszott a nagy vízen, előtte a gyártó-, utána a nagyker raktárában is állhatott heteket, ezért valószínűleg nem a legfrissebb van rajta.)
mr_ricsi
válasz Zenador #19376 üzenetére
"Mi az ÉRDEMI különbség az AHCI és az IDE Legacy mód között, sebességben kimutatható különbség?"
Szerverekben gyorsabb, mert be lehet kapcsolni az NCQ-t. Az asztali gépedben nem származik belőle előnyöd, szerintem."Érdemes megpróbálni egy HDD-firmware frissítést (természetesen adatmentés után)?"
Mielőtt bármivel próbálkozol, tegyél egy vadi új gombelemet az alaplapba.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
A gyári tesztprogival -ami vagy a Seagate-é, vagy a régi Maxtoros- nézd meg, és ha hibátlannak bizonyul, akkor az alaplap+proci+memória tesztelésével folytasd. (4-5 órányi memtest86+, aztán ugyanennyi prime95 és furmark egyszerre.)
mr_ricsi
"ill. valaki írta is, hogy valóban nem mindig működik..."
Ez speciel nem igaz, és ezt a gyakorlatból tudom. Amikor a SATA1-es alaplapok bejöttek, és nem volt a biosukban "Legacy" beállítás, hamar meguntam a floppys játékot. A chipsetgyártóktól összeszedtem az elérhető F6 drivereket, és az összeset integráltam az XP-be. Mindig működött a dolog.
Mindössze olyan problémával szembesültem, hogy valamelyik gyártónál a RAID drivernek is a lemezen kellett lenni, akkor is, ha csak AHCI SATÁt akartam telepíteni.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"az általad írt mappán belül mit illeszek be pontosan az nlite-tal??"
Az \x86\XP\ mappa tartalmát. (Feltéve, hogy 32bites XP telepítőd van.)
Így kell csinálni.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz lacika0926 #19402 üzenetére
"de!:kérem nyomjon meg a telepitéshez egy gombot..(.) és az mindig "pontoz""
Ez normális, mert a CD van elöl a bootsorrendben. Nem szabad gombot nyomni, és akkor egy idő múlva továbblép a vinyóra.
Ha ez nem történik meg, akkor nincs rendes bootolható partició a HDD-n.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
mr_ricsi
válasz rasotamas #19456 üzenetére
"mióta nincs prociventi (asetek zártrendszerű vízhűtő) azóta gyakrabban csinálja"
Én a hűtésre gondolnék elsősorban. Ha sikerrel szanáltad a zajkeltő ventik nagy részét, akkor most a gépházban nincs elég szellőzés, és a procin kívül bármi túlmelegedhet.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz liksoft #19460 üzenetére
"Hogy a gyártók miért nem jöttek még arra rá, hogy a garanciális drive-ok feltehetően 50-70%-a csak a kevés táp miatt megy vissza, és ezért az USB szabványt nem változtatták meg, nem értem."
Előbb volt az USB 2 szabvány, és utóbb lettek a külső HDD-k. Ez esetben az újabb cuccnak kellene a szabványhoz igazodni, nem fordítva.
A gagyi előlapi csatik megint csak a házgyártók hibái (Az egyik háznak újravezetékeztem az előlapi USB-jét, és mindjárt elbírta 1 csatlakozón az USB-s DVDírót.)És az USB 3 szabvány megnövelte a kivehető áramot is. (De ez a gagyi házakban ugyanúgy nem fog előremenni, mint eddig.)
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Windows 10
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Intel DC P4510 2.5 SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- SSK Portable Smart wireless Storage 1TB+kábel
- SAMSUNG (MU-PE2T0R) -( KÉK) 2TB SSD KÜLSŐ MEREVLEMEZ ! UJ!
- 500 GB 2,5" HDD és SSHD eladó (100/100)
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
