- Vezetékes FÜLhallgatók
- MSI Thin: gamer notebook két változatban
Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
liksoft
Ez mivel készült? A cseréhez a gyári program hibakódja kell. A függőben lévő (nem átallokált) szektorok érintkezési hibát, hibás tápellátást is takarhatnak. Az önellenőrzési hiba csak annyit jelent, hogy a drive állapota nem stabil, vagy hibás. Itt most nem stabil.
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
Az "általában" nem indok. A gyártó akkor veszi vissza (és sok nagyker is ennek fényében teszteli a visszaadott drive-ot) ha:
- El sem indul.
- Gyári tesztprogram a teljes felület írási tesztje után is hibakódot ad. (A linkelt képen a tesztprogram is kiírja ennek okát!)Mást a gyártó nem fogad el. Ha a nagyker igen, akkor lehet, ők bukják be a drive-ot ha a gyártó visszaküldi.
Mivel a szóban forgó drive esetén a szektorok nem átallokáltak, csak vizsgálat alá vontak, így nem a felület vagy az áramkörök egyértelmű hibájáról beszélünk, hanem instabilitásról. Igen, ez lehet a drive hibája is, de ugyanúgy a környezeté is! Tápellátás az elsődleges hibaok, tuning következik utána, majd a túlmelegedés (ilyenkor télen nem erre tippelnék - a nyár az más), majd a drive.
Vagyis, a drive-ot másik referenciagépben kellene letesztelni a gyártói tesztprogrammal, nem az Ubuntu különböző verzióival. Teljes írástesztet kötelező ilyenkor legelőször elvégezni, majd utána lehet egyéb ellenőrzéseket végezni. Sajnos egy rossz tápegység által meggyötört drive korrekciója 2-5 írás/olvasási procedúrát is igényelhet, mire a drive SMART-ja korrekt módon el tudja dönteni, valós hibáról, vagy környezeti "ártalomtól" voltak hibái. Hibás eszközt NEM lehet ugyanabban a környezetben tesztelni, ahol a hiba keletkezett!
liksoft
A teljes formázás is csak olvas! Tessék átrakni stabil gépbe, teljes írástesztet ráküldeni, míg lehet. Egy esetleges hibás tápellátás kinyírja a drive-ot! Ja, a jó tápellátás kellő teljesítményt, zajmentességet és kontakthiba mentességet jelent.
liksoft
válasz syberia #27951 üzenetére
Nem, ez fizikai hiba. Viszont a drive javította, így az aktív felület elméletileg hibátlan. Ha viszont elér egy előre meghatározott mennyiséget, akkor garanciálissá válik. Javasolni tudom a HD Sentinel program honlapján a tudástár rész tanulmányozását. Leginkább a SMART részt.
liksoft
OK. És mit csinálsz, ha véletlenül a táp a ludas? Kezded előröl a szenvedést a cserélt vagy visszaküldött drive-al? Jó lenne eldönteni, hogy egyértelműen a drive, vagy a környezet a ludas. Nem azt mondom, hogy a drive nem lehet, de azt igen, hogy nem egyértelmű a helyzet! Nekem a Seagate drive-ok egyes darabjai hasonlót produkáltak Promise PATA kártyával! Mint kiderült, azok nem szeretik egymást. A drive-ot áttettem Intel csatornára, és semmi bajuk nem volt. Még ilyen is okozhat látszólagos drive hibát!
liksoft
válasz Mezga Aladár #27965 üzenetére
Dolgozik a drive. Míg stabilan nem kezd változni, nem tudsz mit keresni.
liksoft
válasz Mezga Aladár #27967 üzenetére
Valószínűleg. De jelezhet tápellátás vagy érintkezési gondot is. Lehet, hogy a 230V-os hálózat zavarai jönnek át. Annyi oka lehet, hogy ez így kideríthetetlen.
liksoft
válasz Mezga Aladár #27972 üzenetére
Abban a gépben nem kellett tápot is cserélni?
liksoft
válasz sompali79 #28000 üzenetére
Szép estét!
Szét ne szedd! A légrésből közel 50.000 fér bele 1mm-be. Ezen kívül a mágneses és a mechanikai középpontja a lemezeknek nem ugyanaz. A lemez "lötyög" a tengelyen, és mivel 1mm-re 5-6 ezer sávot ír fel, így ha azok excentrikusak lesznek, semmi esélyed sem lesz. Ez nem otthoni tuning kategória.
El kell döntened, mennyire kellenek az adatok. Ha nagyon, akkor adatmentéses szakembert ajánlanék, mert ez a hiba lehet fizikai is, meg belső elektronikai is. Így vagy alkatrész cseréjével (mondom, nem konyhatuning) oldható meg, vagy versenyfutás az idővel, hogy a felület még meddig bírja. Ritkán lehet ez még mágneses felületi sérülés is, de mivel más is van a tarsolyban, nem célszerű csak ezzel számolni!
liksoft
válasz Wind-Storm #28047 üzenetére
Újraírhatóságban. Nagyon kérlek, ne gyere azzal a folyton ismételt szöveggel, hogy "de ezerszer írható a felület, és a wearleveling miatt ez legalább 30 év használatot takar". Sajnos a gyakorlat nem ez. Így rendszernek a gyors működéshez jó, de az adatok tárolása még HDD-n biztonságosabb. Ráadásul az SSD titkosítási funkciója miatt chip hiba esetén (akár vezérlő akár flash) menthetetlen még. A HDD meg igen.
liksoft
válasz djculture #28069 üzenetére
Egyetlen érintkezési hiba is okozhat ugyanilyent. Elég 1-2 éve izzadt kézzel megfogni a drive adat csatlakozóját. Ha a kábelt kicserélte, nézni kéne olvasás közben változik-e ez az adat. Ha nem, akkor a kontakt volt......, ha változik, akkor az áramkör hibás (vagy driver frissítés történt és elcseszi az adatforgalmat esetleg - Sentinel ezt is szokta kérdezni).
liksoft
De, akár lehet is, ha a tápellátása nem korrekt (egy a sok lehetőség közül, de a leggyakoribb). Ha meg kérdésed van a Sentinellel és a kiértékeléssel kapcsolatban, akkor küldj a programból "Riport a fejlesztőnek" típusú riportot, ahol a komment részbe be tudod írni a kérdésed. Ez részletes adatokat küld a drive-ról, és a programozó tud segíteni ez alapján. Sőt, ha új információ van benne, akkor a program fejlesztését is segíted!
liksoft
válasz flash- #28103 üzenetére
A regenerátor ráveszi a drive-ot a hibás szektorok cseréjére. Így az aktív felületet ép állapotba hozni.
De az a drive aminek regenerátor kell, már eleve kérdéses, hiszen a drive ezt a korrekciót a háttérben elvégzi. Így várható, hogy a hibaterület szaporodásával újra lesznek problémák. Tudom javasolni a HD Sentinel oldalán a tudástár tanulmányozását.
liksoft
válasz peter889 #28104 üzenetére
Ige, így kell beszerelni. Ha a táp és a kiegészítő venti kifelé fúj a házból, akkor jó lesz. Persze elöl a HDD környékén kell bemennie a levegőnek, tehát a ház zárt legyen egyébként. A HDD körül kell a légáramlást biztosítani. (Elöl be, hátul ki.)
liksoft
válasz peter889 #28109 üzenetére
Én elvet mondtam. A gyakorlati megvalósítás rád vár. Nem tudom amit kérdezel, mert sem a ventik léghozamát, sem a ház többi részét nem ismerem, nem végeztem méréseket benne. Ne, ne tegyél fel több képet, ez így tökéletesen nem jósolható. Csinálnod kell, és tapasztalat alapján lesz jó.
liksoft
válasz fireman123 #28111 üzenetére
Dinamikus kötet esetleg? Akkor csatlakoztatni kell.
liksoft
válasz Roxy27 #28138 üzenetére
Milyen eséstől vagy ütődéstől? Erről eddig nem volt szó! Amíg megy, ha van rajta adat ami fontos, mentsed. Utána ráérsz tesztelni.
De! Ez finommechanika, akol a légpárna annyira kicsi, hogy 1mm-be 50.000 is belefér. Nem véletlen, hogy a gyártók gondolkodnak (Hitachi meg is oldotta), hogy zárt és héliummal töltött lesz a drive.
Szerk: Ja, inkább a felület ami elkezd leválni. [link]
liksoft
válasz modern #28139 üzenetére
Az install során bent volt a 200-as is, és a rendszer az indításhoz szükséges rejtett partíciót oda tehette. De más partíció nincs rajta, ezért nem látni a logikai drive-ok között, de nélküle nem indul az OS.
liksoft
válasz brsdnl92 #28189 üzenetére
Ezt mondtam? Szerintem nem. Mitől annyi? Ugyanis annak több oka is lehet. Ha a drive haldoklik, akkor kuka. Ha a tápellátása volt rossz, de nem okozott maradandó károsodást, akkor akár évekig is hibátlanul dolgozhat a drive.
A Sentinel támogatási része a honlapján nagyon jó és erős. Ott sok mindenre választ kaphatsz.
liksoft
A password vagy kulcs használatával. Attól függ, hogy a drive lett zárolva, vagy az OS, vagy az OS végzett titkosítást. A leírásod alapján minimum 3-4 variációt tudok felsorolni, és mindnek más a megoldása.
Legegyszerűbb: Visszateszed eredeti helyére, és kimásolod az adatokat.
liksoft
Azt CSAK a régi gépben maradt kulcs segítségével tudod. Gondolom "saját tulajdonba" lett véve a fiók kialakításakor. Ha igen, akkor a rendszer (windows alatt valahol - fejből nem fújom) könyvtáraiban van eltárolva az egyedi kulcs. Enélkül esélytelen! Gyorsan fuss utána!
liksoft
válasz Dark Archon #28206 üzenetére
Rendszergazdaként enged másolni. Viszont ha lekódolta, akkor a kulcs segítsége nélkül hogyan nyissa meg? Vagy az Ubuntu már a kódtörést is tudja? Ha igen, jó tudni, mert ez akkor egy biztonsági rés, és az M$ vagyont fizethet érte!
liksoft
válasz Dark Archon #28208 üzenetére
Ha csak jelszóval, akkor rendszergazdaként bárhol kéne tudni olvasni. Kódolás esetén vannak gondok. De lehet, hogy igazad van, és nincs rendszergazdai joga.
liksoft
liksoft
válasz trisztan94 #28256 üzenetére
Nem.
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Vicces képek
- Energiaital topic
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- Olcsó 120-256GB SSD-k eladók!
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- Új! Bontatlan! Samsung 8TB 2.5 SSD eladó! Országos Szállítással
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
