Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Rollee
válasz liksoft #5956 üzenetére
Hali!
Mivel jelenleg nincsen másik sata-s gépem ezért lehúzgáltam mindent ami nem kell,de a hiba még mindíg ugyan az.Megnéztem az everest-tel a feszt és ezt találtam:
Feszültség értékek:+12 V 11.58 V,szóval kicsit kevesebb mint kellene,ez nem lehet baj?Üdv.: Rollee
Ismertem egy olyan csúnya nőt, hogy amikor e-mailben elküldte a fényképét, felismerte az antivirus...
Sk8erPeter
Thulcandra
válasz liksoft #6030 üzenetére
Nem kötekedni akarok, de a 2. pontban leírt kapcsolatbalépés bárkivel is teljesen felesleges. Nem csak Seagate, de más típusú winyónál is észrevettük annó, hogy az az érték nő. Igaz a winyók nem a szakterületem, de mivel most is épp egy 5 éves 40 GB seagate winyónál ülök, ha bekapcsolom a HDsentinelt, és nekiállok fájlokat másolgatni a kérdéses 2 érték elkezd növekedni. A drive viszont semmi fura hangot nem ad, egyetlen egy reallocated sector sincs rajta, pedig több ezer órát ment, az a 2 érték meg valami kimondhatatlan tartományban van már, de adatvesztés soha nem volt rajta!
Személy szerint kicsit sajnálom, hogy mostanában már ennyi minden adatot kiolvashatunk a hardwerekből szoftveres módon, főleg úgy, hogy ezen értékek jelentése - értéke sokszor hibás, vagy gyártóként különbözik az értelmezése.
Ennek a káosznak köszönhetően aztán jönnek a felesleges aggódások..." Ride away from falling ground, ride away from the big black cloud, ride away until the day come that we all live in a 2 wheel nation "
Speed®
HARDVERAPRÓD
1. A kommunikáció maga sokszor többet ér mint a megoldás
2. A linkelt topik és a program készítője nem jutott eszembe..
3. Igen, úgy akartam írni, csak nem jött össze. Szóval az tuti hogy az i820 képes lenne kezelni gond nélkül, csak ugye a BIOS..ASUS P3C-D
A végére viszont egy reagálást még kérhetnék? Tehát ha a BIOSban látott 65536MB utáni területre szeretnék írni, akkor előfordulhat, hogy elkezdi szépen felülírni a vinyó elejét? Valami ilyesmit mintha olvastam volna a ...problémák 137GB felett c. totyikbanThulcandra
Köszi azért És valóban, arra jók ezek az értékek, hogy megijesszenek. De ha jó időben teszik, egy rahedli fontos adat megmenekül a segítségükkel
A 01&C3 érték azóta is növekszik, már a sokmilliós tartományban mozog..nem igazán zavarna, ha az adatokat nem kell féltenem, bár a pillanatnyi sebességvisszaesés is nyűgös téma lehet. Bár 20MB\s alá nem esett a vinyó végén sem, 6x DVD íráshoz végülis bőven elég.. -
szumo
válasz liksoft #6075 üzenetére
A lemez felületén található 895 hibás szektor, mely(ek) tartalma a tartalék területre lett áthelyezve.
A lemez önteszt során talált 1 hibás szektort.
Az szektorok javításának számából ítélve a hibás szektorok összefüggõ területet alkothatnak.
A lemez felületén található 1513 gyenge szektor, mely(ek) késõbbi használat során áthelyezésre kerülhet(nek).Ezeket mondja a HD Sentinel, valamint 43-47 fokot mutat, pedig a vinyó csak langyos.
Ez a vinyó, max gyakorolni lesz jó! Viszont láttam, hogy valahogy újra lehet a vinyók hőmérőit kalibrálni, azt mivel, vagy hogy lehet, mert ezen a vinyón szivesen kipróbálnám.
Valamint a hibás és gyenge szektorok kizárása is érdekelne.Viszont azt is néztem, hogy a megformázott, és a teljes lemezkapacitásban azért jelentős eltérés van, és bőven van tartalék egy-egy vinyón. Nekem nagyon tetszett ez a kis progi. Amirre kíváncsi voltam első körben, mindent megmindott
Minden apró probléma kis türelemmel, megoldhatatlan gonddá fejleszthető!
lorant80
válasz liksoft #6101 üzenetére
Hi...!
Ne legyen vizsgálat alatt lévő szektor! Vagy jó, vagy átallokált lehet csak...! - ezt úgy értelmezzem, hogy amikor lefut a gyári szoft, akkor a létező sector-okra vagy azt kell hogy kiírja hogy "jó" vagy hogy "át lett helyezve"!
Ha nem így történik akkor futtassam addig még így nem lesz??? Vagy?A mentés az elfog húzódni kicsit, mert van cucc a HDD-n rendesen...! Még le nem mentettem mindent róla addig ne merjem elindítani a teszt progit?
Szal a szoft-ról:
SELECT DRIVE - Always choose this option first, as it determines which drive you will be working on.
QUICK TEST - This option tests your drive quickly for any major physical problems. (Please note: Although this option is safe and does not alter the data on your hard drive, Western Digital recommends that you have a current backup of your data).
EXTENDED TEST - This option checks your drive thoroughly and it can repair any correctable errors. (Please note: Although this option is safe and does not alter the data on your hard drive, some data loss may occur, depending on the errors found and the errors corrected. Western Digital recommends that you have a current backup of your data).
WRITE ZEROS TO DRIVE - The Write Zeros option, wipes any and all data off your drive. This option used when your data is no longer usable or recoverable. If you no longer need any data from your drive and would like to start over, run this option to set your drive to an as new condition. NOTE: Please make sure that you have selected the correct drive to perform this function on as once ran, no data will be recoverable.
Ahogy én értelmezem:
SELECT DRIVE - elsőnek lefutattni, de itt még nem fontos hogy az adatok le legyenek mentve...!
QUICK TEST - egy gyors teszt, ami a HDD fizikai hibáíról ad majd információt
EXTENDED TEST - leellenőrzi a HDD-t és elvégzi a hiba javítást
WRITE ZEROS TO DRIVE - ezt nem értem pontossan, de ha jól gondolom akkor ez leformatálja a merevlemezt...! Ha valaki tudja értelmezni pontossabban a "WRITE ZEROS TO DRIVE"-nál leírtakat akkor írja már le nekem a fordítást, hogy mikor ajánlatos ezt az opciót használni???
Ebben a sorrendben érdemes próbálkoznom???
S.L
lorant80
válasz liksoft #6103 üzenetére
Szóval:
- ha a fent említett variáció nem hoz eredményt többszöri próbálkozásra sem akkor próbálkozzak be a:
ciklikusan:
EXTENDED TEST
WRITE ZEROS TO DRIVEAmi van rajta adat azt azért gondolom nem kell letörölnöm csak ne várjam, hogy a teszt után még használhatóak is lesznek! Vagy?
S.L
lorant80
Hy...!
Megvolt a Quick teszt és az Extended is...!
Az extended teszt után kiírta a progi hogy hibákat talált és kijavította őket...!
Egy próba....! Változás történt de csak minimális...., kb: 3%-al megnőt a kondíció érték!
De ez az érték már elég volt hogy mostmár a sárga háromszög jőjjön elő és ne a piros X zavarja a szememet...!
Ezután vissza mentem a progiba és elvégeztem a WRITE ZERO test-et..., először a Quick majd pedig a FULL-os változatot....!
Próba , de ez sem hozott eredményt....!
Majd futattam a HDD Regenerator-t, de az még Bad Sectort sem talált...! Igaz nem futattam végig, de az elején kellett volna neki találni már bad sectort, de semmi!
A HD Tune nekem kimutatta WinXP alatt azért vagyok benne biztos, hogy van (volt)...!
Jelen pillanatban futattom a HD Tune-t és nem talál most azokon a részeken ahol eddig talált Bad Sector-t (sőt egyáltalán nem talál Bad Sectort)...!
De akkor a HDD Sentinel és a másik figyelő progi miért riasztanak ilyen durván???Néhny link:
link1
link2
link3
link4
link5
link6
link7Ha valaki tud segíteni ne kíméljen...!
Előre is kösz...!
S.L
liksoft
válasz liksoft #6181 üzenetére
Az, hogy ez mekkora gond, itt jelzem:
"A miniszterelnök beszéde eddig is ismert volt, de csak közvetett forrásokból. Egy főiskolás - aki szakdolgozatában a gyorsírás és az újságírás kapcsolatát vizsgálta - kutatásai során találta meg Fenyvesi Mária és Baczony László, a Magyar Távirati Iroda gyorsíró-újságíró munkatársainak jegyzeteit, aki tudósítókként voltak jelen aznap este abban a parlamenti helyiségben, amelynek erkélyéről Nagy Imre szónokolt. A sztenogramból [2] rekonsturálni lehet a Parlament erkélyéről elmondott híres beszédet."
Az idézet az Index egyik cikkéből való.
Talán: akik tudósítókként - lenne a helyes.
Irtózatos mennyiségben van jelen nap mint nap.
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
A kombájn szó az szerinted magyar szó, vagy idegen?
Szerintem magyar, pedig biztosan lesz olyan, aki azt fogja mondani, hogy idegen szó. A kombájn (nálad: fájl) magyar megfelelője a kombinált arató és cséplőgép (nálad: állomány).
Erre te biztosan azt mondod, hogy na jó, de a kombájn szó évtizedek alatt annyira beépült a magyar nyelvbe, hogy ...
Nem kéne akkor a file/fájl/állomány kérdésében is várni pár évet arra, hogy mit fogad el a szakmai köznyelv?
Ráadásul a byte/bájt magyar megfelelője még csak nem is akar kialakulni...
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
Peetee(tm)
tomp
válasz liksoft #6202 üzenetére
SMART: OK
HDSentinel: OK
Rég volt futtatva a defrag. Azóta sokat töröltem, és töltöttem le 2órája megy a mentesítő a 250gigás vinyón. Most felszökött a hőfok (53-55) de folyamatosan dolgozik. Tavaly 55fokos volt alapjáraton a vinyó, a mobil-rack-ben. Most terhelésen ennyi. -
Zola007
válasz liksoft #6222 üzenetére
Alaplapiról néztem a feszt, mm benn volt a koliban.
Egyébként kodegány táp és 6 éves.
Tisztában vagyok vele, hogy szar és a másik gépemben ezért is cseréltem le rövidesen (kodegány ház bónusz táppal, mondjuk nekem jók a házaik, egész könnyen faragható)
Azzal táppal sem volt probléma, csak nyugodtan akartam lefeküdni.De megjegyezném, hogy falun lakom és itt az emberek min. 90 %-ának kodegány tápja van.
Legalábbis én ismerek 15-20 gépet, amibe tuti az van és mindegyik megy szépen min 2-7 éve, pedig ált hálózatban 238-245 V közt lehet mérni, illetve ugrál is rendesen, mintha muszály lenne neki.Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
spln
válasz liksoft #6228 üzenetére
mivel nem az enyém nem tudom pontosan mik voltak rajta.
de olyan nagyon fontos semmi szerintem (játék telepítések, pár film, képek...)
inkább a további használhatóság lenne a lényegesebb, de mint írtad az nem valószínűnekem az volt az érdekes hogy win alatt egyszer sem működött, hdd sentinel meg egyszer azt írta 98%, máskor meg nem tudtamegállapítani milyen állapotban van csak hibát jelzett de magát a vinyot mindig látta.
hát akkor ugy nézki ez a drive meghalt
köszi a segítséget!"Danger! Avoid death!"
jezusom
válasz liksoft #6262 üzenetére
A gyári tesztprogram használhatatlan, mivel ha ezeket az értékeket akarom állítani, egy command error üzenettel elszáll.
Nem létezik egy olyan gyári program, ami visszarakja az alap gyári értékeket mint pl a BIOS reset-nél? Vagy egy olyan juper állás, ami egyenlő egy resettel?
Két napja keresgélek a neten, de erre vonatkozólag nem találtam semmit.[ Szerkesztve ]
Az élet egy szar játék, de a grafikája nagyon ott van...
Dzsekó
válasz liksoft #6265 üzenetére
Seagate-el kipróbáltam ott mindig nem támogatott eszközt írt ki a progi,
igaz csak sata1-ről 2-re váltást próbáltam, meg az AAM-et. Egyik sem ment.
Szóval szerintem nem csinál kárt a progi. A lemeztörléssel meg végképp nem hinném, hogy baja lenne. De ha fél tőle, akkor ne próbálja ki.
Szerintem is garis a vinyó, ha nem megy 48 bites LBA-ban. Tudtommal ezt nem is nagyon lehet kapcsolgatni, illetve nem sok értelmét látom. -
Gresident
válasz liksoft #6273 üzenetére
Elnézésed kérem azt se tudom mít írjak
Maximális UDMA átvitel 300MB/sec
Aktuális UDMA átvitel 300MB/sec-Asrock 970 extrem -3 AMD FX 8350 -COOLERMASTER Hyper 612S +2db NF-F12 -KINGSTON 4*4GB HyperX XMP DDR3 1866MHz CL9 -HD7950 FLEX BOOST -OCZ 120GB Vertex 3 -WD 2000GB Green -CHIEFTEC CTG-500 -M-Tech NOB09A-BK +3db NF-P12 +1db NF-P14 FLX
Gresident
válasz liksoft #6275 üzenetére
mind a 6 vinyó tökéletesen möködik ez az érdekes a
rendszerezköszöknél sincs semmi hiba de valami még sem jó!De valami galiba csak van mert lassú és betölt esetlegesen valmi megoldát rá nem tudsz?
Gresident
válasz liksoft #6277 üzenetére
linksoft Ez a gépet távasztalról érem el ezért van itt gond (150KM)
Na hátha így de lehet nem is ide kelene hogy írjam (én vinyó problémának gondolom)
Kérdésem az lenne hogy!
Utorrent 1.7.7 WIN Szerver 2003 alatt 1Gbites net
Wincester WD 250Gbos 16Mb cashes vinyó(6DB sata2-esen)
RAM 4GB (Virtuális 5977MB)
MSI K9N SLI-2F AM2 alaplap Chip-készlet: nVidia nForce 570 SLIProblémámletárolás az alapvető utorrent max 32MBot hasnál (Ez ADSL-eseknek tökéletesen megfelel)
Nekem ez növelve van 300MB-ra!De még is disk owerload van (Ez azt jelenti hogy a 300MBból már 300at megevett és nincs már hová írnija)És eközben nem megy felfelé sem semivel és kletöltésem is belassul! (NEM TERHELT A VINYÓ PRIVÁT DISK)
Hozzá teszem kikapcsolni nem kapcsolhatom ki az írási casht mert megenné az összes memoriámat amugyis ha már olyan 1600-1800at elér akkor utorrent behal egy kicsit!
Ez már 5MB/sec (5000Kbájt/sec) letölténél probléma!
A kérdésem az hogy vane erre megoldás vinyók UDMA-ba vannak nincs problémájuk Maximális UDMA mód 300MB/SEC Aktív is ennyi!
Valaki valami okosságot arra hogyna tudnék én pl ugy letölteni 30-40-50MB/seccel hogy a Winchester ne töltsön be az az a letárolás jobb legyen(az a 300MBnyi cash)
Feltöltés megy 30-40-50MB/sec
RAID NÉLKÜL
