- Androidos tablet topic
- Androidos fejegységek
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Indul a PlayStation Days of Play, bemutatkoztak a következő PS Plus játékok
gp Alig egy napot kell várni és elrajtol a Sony szokásos leárazása.
Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
HollyBoni
Csak az a baj amit veszek tápot,azon miden kábel fekete.
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=162301998
Nem szívesen akarom ezt megvágni.
http://www.vatera.hu/sok_kapcsolo_es_nyomogomb_egyben_162254970.html
Ilyeneket veszek,ezeknek a végéből kiáll két fém cucc.Arra mit kell kötni?De látom hogy van itt egy ami fekete piros vezetékes,akár ha a molex fekete piros cuccára kötném ,akkor jó lenne nem? -
moha21
Jepp tényleg 1 fekete van rajta. pedig én találtam ezt a tápot
Igen olvastam javasoltad nem is neked szólt!!!
HollyBoni : akkor most melyik kapcsoló is lesz rajta?[ Szerkesztve ]
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
mezis
Én már akkor inkább egy kétáramkörös kapcsolóval a piros meg a sárga ágat szakítanám meg (5 V, 12V). Ki tudja mit fog szólni a HDD elektronikája ahhoz, hogy kikapod alóla a 0 -t és marad neki a +5 V meg a +12 V.
Egy megjegyzés: infláció van, a 220 már nem 220, hanem 230. (És lesz az még 240 is valamikor )
mezis
moha21
Ekkora kondikat vígan forrasztok VGA-kon, alaplapokon. Ráadásul ez is low ESR ami nekünk jó, 105C-ig bírja nem 85-ig. Most lehet a 85-ös is bírja, de ki tudja, ha nem viszi a tápot magával. [link]
moha21
zümm 8w elég kevés fűtési teljesítmény nem?
"találtam" egy hegesztőtrafót 3 fázisút, csak a primer van meg rajta, aki ideadta az már kiszámolta nem éri meg hegesztőtrafót csinálni belőle.
Kérdés: magamnak nagy teljesítményű tápot tudok készíteni belőle? 1 fázisúra gondolok, kicsit rozsdás már szegény, de majd lemérem, olyan 30V körülire kellene.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
Megesett már, hogy pisztoly pákával csináltam meg SMD cuccok javítását, az azért nem semmi , de amúgy rendes tűpákával és benne tűpáka heggyel szoktam csinálni ilyet.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
moha21
Azt így látatlanban nehéz megmondani mi ment tönkre benne. Kézikönyvet nyugodtan elfelejtheted. tudni kellene merre megy benne az áram, ha szerencséd van IC előtt kilőtt valamit vagy könnyen beszerezhető/cserélhető IC van benne amik ált. 5 V-ról mennek.
pumatom
12v 500mA-es adapter a táp amit választottam több darabot...
A ledek egy farost lemezen, azaz a farost lemezt az aktuális led méreten kifúrva; a lyukon kibújtatva vannak elhelyezve...
Párhuzamos kötést alkalmaztam, és a boltban ajánlott 1k-s /némely esetben 2k, 5k/ előtét ellenállást forrasztottam az összes led elé.Egyedül a nagy fényerejű fehér ledek esetében használtam nagy /68k-s/ ellenállást, hogy ne legyen zavaró a szemnek...
Az adapter foglalatokat rendesen sarukkal csatlakoztattam a kábelekkel, és ragasztópisztollyal rögzítettem...
Tesztelésképpen ment 1-1 napot, és néztem a melegedést is, de hosszú távon nem tudom, hogy lehet-e probléma?
pumatom
A párhuzamos kötést a boltban ajánlották, a sok ledes verzióra /8-10-12 db/, és ha egy meghibásodik a többi még fog működni, ha jól gondolom, ez volt az elgondolása a kötésnek...
Tehát akkor lényegében az ellenállást kell inkább nézni, hogy melegszik-e?
Köszi a segítséget!
moha21
Elvileg el kellene vinnie neki. Ha 3-at sorba kötsz egy 220 ohm-os előtét ellenállással, majd ezekből 4-et párhuzamosan, akkor ha 3,2V-sak a LED-ek áganként kb. 16-17mA jut. Ez ugye 4 ággal 66 mA. Az ellenállásokra durván 3,6 V jut és 60 mW hőt termelnek.
szeva000
Jaja....Ha kompakt fénycső vagy ledes sz*rt raksz be,akkor felejtsd el a glimmlámpás kapcsolókat....kompakt fénycsőnél nincs folyamatos világítás.de a glimmen keresztül addig tölti a kondit míg kisül és felvillan.
A másik eset,ha nullát és fázist is lehúzol a kapcsolóhoz és veszel olyan helyzetjelzős kapcsolót,aminél előtte van bekötve a glimm.De sztem,ezt hanyadold -
szeva000
nem sz*r az...csak nagyon irányított a fénye.Nekem nem jött be,azt is bánom,hogy kipróbáltam párat.Amennyibe került,ráadásul ha 200W-os izzókat üzemeltettem volna,akkor sem került volna annyiba a villanyszámla
Igazából,ha utánaszámolsz a valós üzemidővel(nem azzal a sok marhasággal amit ráírnak! ) és izzó árakkal,majd rájössz,hogy ez is egy népbutítás valamilyen szinten.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
Milyen kari volt a megoldás? Én az Asus Xonar féle karikat néztem, de nem igen volt hozzájuk Linux driver, így nem cseréltem le az Audigy-t. Egyébként az Audigy vastagon meg van rakva kondenzátorral, és akkora, mint egy videókari, szal nem tudom, mi lehet rajta gagyi.
And
válasz _ATi_1 #10441 üzenetére
Létezik kifejezetten dimmelhető típus, de ezt a képességet fel is szokták tüntetni az áru tulajdonságainál (naná, hiszen árnövelő tényező). Én vettem már olyat, de mellékes volt a dimmelhetőség, csak épp a nekem szükséges foglalattal, teljesítménnyel és sugárzási szöggel kizárlóag olyan típus volt nekik. Problémás lehet viszont - erre fel is szokták hívni a figyelmet - a dimmerek induló teljesítménye: a régi érintőkapcsolós Kontakta pl. az adatlapja szerint 75W minimális terhelést igényel, különben nem indul el. De a mai dimmerek is igényelnek minimum 30..40W terhelést, tehát ha nem sok v. megfelelő teljesítményű lámpa áll rendelkezésre egy áramkörben, akkor felejtős. Keresgéltem direkt kisebb teljesítményű, ledes sugárzókhoz való 230V-os dimmert nemrég, de nem találtam. Kisméretű (lapos) 12V-os előtétet is alig.
Lompos48
And megválaszolta a kérdésedet 90%-ban.
A pislogás valószínű onnan jön, hogy egyenirányított árammal hajtják ugyan meg a LED-eket, de megfelelő szűrés/simítás nélkül. A LED-ek pedig nem rendelkeznek azzal a hőtehetetlenséggel, mint az izzók. A vibrálás ellenben csak akkor érzékelhető, ha mozdítod a fejed, fixen belenézve nem érzékelhető, mert ott már bejön a látás tehetetlensége.
And
válasz _ATi_1 #10459 üzenetére
Nem igazán: amíg az abszolút csúcsáramot nem léped át (ami egy lednél amúgy is extrém magas érték lehet az impulzus hosszától függően), addig csak az áram átlagértéke számít. Ha az ugyanannyi, mintha DC-vel hajtanád, akkor a várható élettartam is ugyanolyan nagyságrendű lesz.
swoody
válasz _ATi_1 #10487 üzenetére
Hmm szóval arra gondolsz, hogy leblankolom a kábel úgy, hogy nem vágom le a fejét és ezáltal megtudom, hogy melyik tüske egyezik meg a kábelekkel?
Vagy még gondoltam arra amit előbb mondtál, hogy a színek lehetnek másak de a fizikai kivezetéseknek egyezniük kell tehát nem vágók semmit hanem a kis tüskékhez kötök csak ezzel az a baj, hogy nem tudom mit kössek oda mert kicsik és félek, hogy zárnák egymást ha összeérnek.
swoody
