Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Batman2
válasz Jim Tonic #44348 üzenetére
Az 1,7A a folyamatos áramfelvétel, a motor terhelt állapotában.
Az induló ennél jóval nagyobb lökés, nem tudom mennyi.Az igaz, hogy PWM szabályozásnál folyamatos üzem mellett nem az induló áram csúccsal kell számolni, mert állandó forgásban már kevesebbet vesz fel a motor, viszont az elején, amíg terhelés alatt felpörög, addig elég sokat eszik egészen biztosan, ezt ki kell bírja a FET.
Akkor beteszem a 630-asat, az biztosan kibírja az induló áramot is, a többi már nem gond.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
válasz Jim Tonic #44353 üzenetére
Mármint a tápra gondolsz ?
Az egy gyári táp, rövidzár védelme van, az biztos.
Mivel 2,5A a folyamatos terhelhetősége, így nem hiszem, hogy 7-8A-nél képes legyen többre impulzus terhelésnél sem.Ezen túl csak az 555-ös IC van a PWM szabályozóban, ebben a kapcsolásban egyébként nincs semmiféle túláram védelem.
Üdv.
Batman2
válasz Jim Tonic #44355 üzenetére
Mint írtam, a védelme rövidzárra szól, a motort vígan hajtja, terhelve is.
Egyébként legalább 1000mikrós puffer kondit kötök a kapcsolásba, közvetlen a motor, illetve a FET megfelelő pólusa közé, így az segít rá a tápra a tranyó bekapcsolt állapotában, másrészt az 555-öst is védeni kell az impulzusoktól, mert különben hülyeséget csinálhat. Ott még egy további 100n-ós szűrő is lesz.
Üdv.
Batman2
válasz Jim Tonic #44383 üzenetére
Szevasz
Mármint a motor induktív vissz áramlökésére gondolsz a szünetekben ?
Arra elvileg ott van a FET-ben egy schottky, de beterveztem a kapcsolásba a motorral párhuzamosan egy táp árammal fordított polaritású diódát is, ami erre szolgál minden induktív eszköznél.
Köszönöm az észrevételt.Üdv.
_ak_
válasz Jim Tonic #44466 üzenetére
Hagy tippeljek, DC?
A zöld kondin 1000 µFm 16 V szerepel.
Kernel
Több / kevesebb idő elteltével a switch megszűnik működni és egy hibakódot jelez. Már nem emlékszem pontosan, hogy mi volt az, de akkor több fórumot is találtam ami rendesen kivesézte, hogy adapter probléma és okokat is írtak, csak így pár év távlatból nagyon homályosak az infóim.
Lényegében melegedéses probléma volt, ami gyári elméretezésnek köszönhető.[ Szerkesztve ]
Let's begin, de gozaimasu!
Kernel
válasz Jim Tonic #44610 üzenetére
Régen igen, de én is már úgy ismertem gyerekként, a 70-es években, hogy sztaniol = alufólia.
Csak a későbbiekben nálunk valahogy kiment a használatból ez a szó.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Lompos48
Te szőrszálesztergáló! Írtam én ma ide sztaniolt is alufóliát is, de a "problémamegoldástkeresőDonTomasino" nem veszi/vette a lapot. Minek bosszankodjak? Nekem van olyan távirányítóm, hogy 7 nyelven beszél. Nem fogok miatta lemenni depresszióba.
Egyébként
kislexikon szerint: "Sztaniol - Élelmiszerek pl. csokoládé csomagolására használatos alumíniumfólia."
repvez
válasz Jim Tonic #44636 üzenetére
igen az lenne a cél és mint lentebb láthatod a 20mA-s SMD IR led valamiért csak 5cm -es távolságbol látszik a kamerán keresztül ( PS3eye webkamera, és mobiltelefon ), és még az 5mm-es távirányits led is, nem tudom mi az oka , mikor mások ezekkel a ledekkel elvannak, nálam meg nem világitanak rendesen.
Ezért gondoltam, hogy az erösebb majd meghozza a kivánt eredményt.A standardban ,meg nem találtam olyat ami 100 fokos láthatósága lett volna a legtöbb az 20-30 fokos ami nem elég . -
repvez
válasz Jim Tonic #44640 üzenetére
A másik megoldás már csak az lenne ha vagy tönkretenném a webkamerát, mert ahhoz ki kéne szeddni az IR szürőt belőle,de akkor meg az eredeti funkcióját nem tudnám használni. Ezelötti kamerámat azért kellett lecserélni, mert azok meg nem tudtak stabilan 30 FPS képfrissitést ,ez meg vigan visz 75-125-öt is.
Komolyan mondom meg vagyok átkozva vele, mert hol az egyik müködik , hol a másik,de egyszerre nem tudom használni , hogy jó is legyen. -
kjani18
válasz Jim Tonic #44750 üzenetére
Köszönöm neked is, és Lompos48- nak is az infókat.
Nem tudtam, a lézernek mi köze a hőméréshez, de így már oké a dolog.
Olyan eszközt szeretnék az autóba beépíteni, ami nem a külső hőmérsékletet méri, hanem az útburkolatét a kocsi alatt v. közvetlen előtte menet közben is. Úgy gondolom pontosabb információt adhatna az esetleges jegesedésről, csúszásveszélyről, mint egy sima külső hőmérő.
Így a kocsi mozgása szerintem nem befolyásolja a mért eredményt.
Mi a véleményetek?[ Szerkesztve ]
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
Kernel
válasz Jim Tonic #44973 üzenetére
Itt eleve adott a 3-fázis betáp, motor is 3-fázisú (de ezt nem is tudná 1 fázisra kötni, a gép szétbarkácsolása nélkül), így a kondenzátoros-segédfázisos trükk, ami egyfázisú betápnál kellene, amúgy sem jön szóba.
De azon én is csodálkoznék, ha nem lehetne beindítani, főleg egy hőtárolós kályhákra felkészített helyen, ha esetleg ez is olyan.
darvinya
válasz Jim Tonic #45026 üzenetére
Ilyen gyárilag van egyes teloknál, és már ICS alatt egyes média lejátszó tudta.
De ez még mindig nem valós több szál futtatás.(#45025) kovy79
Persze teszi a dolgát beépítet mikrofon, nem digitálisan menti az adatfolyamot ami előtt analógba konvertálnák.
Ehhez kell a root.(#45027) csadi0011
Köss egy kis ellenállást kimenet és bemenet közé.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
