- E-book olvasók
- Videós, mozgóképes topik
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
orion1025
válasz tordaitibi #58816 üzenetére
Meg is kaptam ma az adaptert, tökéletesen megy. Mérve 19.25V, és szerencsére a polaritása is jó.
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
orion1025
Üdvözlet ismét!
Nem biztos, hogy ez a helyes topik a kérdésem számára, de hátha. Műanyaggal kapcsolatos lenne a kérdésem. A hagyományos chipek fekete "borítása" milyen anyagból van? Ragasztani szeretnék ehhez hasonló állagú műanyagokat, de nem tudom, mi lehet, és csak a chipnél használt anyag hasonlít rá, ezért érdeklődök nálatok.
orion1025
Köszönöm a válaszokat!
Bakelitre tippeltem nagy százalékos arányban én is. Adott egy kompakt víz, aminek a pumpája "felrobbant", és elúszott minden. Igazából az elektronika alatt lévő, kör alakú műanyag darab szakadt fel lényegében 50%-ban, amit kézzel le tudtam törni, de úgy néz ki, mint ami gyárilag is ragasztva volt, mert ez a vékony kis korong egy peremre ül fel, és a kézzel való teljes letörés után is szép szabályosak az élek, gyakorlatilag sorja nélküli, szóval kétlem, hogy eredetileg ez egy anyag lett volna, illetve az említett perem is ezt támasztja alá. Az anyaga a ragasztás miatt volt fontos, hogy tudjam valóban meg is fogja majd a kence hosszabb távon, bár két napig száradt, három erős csipesz fogta a helyére, de eddig tökéletesen működik a rendszer. A kence elég drága (4000Ft volt anno), ragasztottam már vele rezet, alumíniumot, rengeteg műanyagot, sőt, a bringámra bovden vezetőt is, amit kalapáccsal sem tudtam utána leütni. Leírása alapján a bakelitet "tudja", így nem lehet gond vele, de az is pozitívum, hogy szárazon visszarakva a korongot elég jól beleszorult a helyére, úgy kellett kipöckölni.
orion1025
válasz xxxjjjkkk #59070 üzenetére
Természetesen ami egészséggel kapcsolatos, ott szó sincs barkácsolásról, az egyből selejtezésre kerül Kompakt vízhűtő a szóban forgó dolog. A felületet nem kellett érdesíteni, mert gyakorlatilag csak egy darab él érintkezik 1mm felületen, és egy nagyon pici rész, ami ráül a peremre, de ez úgy 0.5mm. Előtte alkohol és fülpiszkáló kombóval letöröltem, úgy lett ragasztva. Azért használom ezt a Soudal terméket, mert ahol csak egy lövésem van, ott ez eddig bevált, ráadásul víz és oldószer álló, tényleg bitang kétkomponensű. Bakelitet még nem ragasztottam vele a múltban, így ez egy teszt is lesz.
orion1025
Üdvözlet!
Nem tudom, hogy a kérdésem ebbe a kategóriába tartozhat-e, de a kérdés előtt kérdezek. Mosogatógépes nyűgöt itt is fel tudok tenni?
orion1025
válasz darvinya #59780 üzenetére
Annyi nyűgöm lenne vele, hogy random kikapcsol. Teljesen mindegy, hogy éppen fut egy program, vagy csak hagyom bekapcsolva állni, pár perc után kikapcsol. Minden funkciógomb működik, el is indul a mosás néha, ha eljut odáig kikapcsolás nélkül, majd egyszer csak puff, kattan egy relé, és se kép, se hang, majd cirka egy perc után újra bekapcsolható (ilyenkor is kattan egy relé), majd működik megint normálisan, de nagyon rövid ideig. Így vettem, elviekben hibátlan, hát ezt most benéztem, de mielőtt szerelőt hívnék, inkább érdeklődök, hogy mi is lehet a probléma okozója.
orion1025
Köszönöm mindkettőtöknek. Beázás nincs, mindent átvilágítottam, az előlapot leszedtem, ott is minden rendben, az összes csatlakozót átnéztem amit csak tudtam, de a beázást azért is vetném el, mert víz nélkül, csak hálózatra csatlakoztatva is folyamatosan lekapcsol ha nem megy semmi program, akkor is. Próbáltam másik konnektorba dugva, hátha az amper "kevés" neki, de az nem lehet gond, én viszont tanácstalan vagyok, mert elcsesztem egy egész délutánt miatta.
orion1025
válasz darvinya #59787 üzenetére
Azért annyira nem volt olcsó, normál, használt áron ment, így nem számoltam zsákbamacskával, ezért is lepett meg a történet. Holnap mindenképp felveszem a kapcsolatot egy szerelővel, aztán kiderül érdemes-e foglalkozni vele.
orion1025
Üdvözlet!
Remélem tudtok segíteni, mert már az agyvérzés kerülget. Adott egy Pioneer A223 házi kedvenc erősítő, de ma "megadta magát". A reléje előszeretettel szokott elhalálozni, így azt gyakorlatilag évente cserélni kell, mert a hangerőszabályzót tekergetve recsegnek a kimenetek, illetve a bemenet választó kapcsoló sem mindig működik recsegés mentesen ilyenkor, de ezt az új relé tökéletesen orvosolja. Ma viszont úgy döntött egy bekapcsolás után, hogy a bal oldal recsegősen és egy picivel halkabban szól. egyből relét cseréltem, de nem változott a helyzet. Ha benyomom a CD direct gombot, akkor is marad a recsegés, így ezzel az erősítő egy részét ki tudom zárni a hibák tárházából. Én nagyon végfokra gyanakszom, de ha valaki tud érdemben segíteni, annak örülnék. Adott esetben komplett kapcsolási rajzot is tudok mellékelni.
orion1025
Üdvözlet!
Találok valahol ic helyettesítő táblázatot vagy bármi egyebet? Sajnos érdemit nem találtam az internet bugyraiban, de hátha tud valaki ilyet.
orion1025
Üdv hobbisok!
Lenne egy kis fejtörőm egyik ismerősöm részére. Adott egy 12v-os barkács project, amit távirányítással kellene kapcsolni. Találtam 12v / 433MHz-es relés vevőket távirányítóval, de ezek a gomb megnyomásával nem pillanat kapcsolókén működnek, hanem mint egy billenő. A kérdésem az lenne, hogy egy ilyet meg lehetne bűvölni pillanat kapcsolásúra, vagy létezhet ezekből ilyen?
orion1025
válasz tordaitibi #90619 üzenetére
Közben találtam egy majdnem ilyen paneles megoldást, csak más a távirányítója, az tanítható a mikrokapcsolójával, tudja a videó szerint az általam keresett funkciót is, de még keresgélek. Ahogy látom, van rengeteg faék paneles megoldás, de azok fix on/off kapcsolósak gondolom.
- iPhone topik
- Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- E-book olvasók
- Kupon kunyeráló
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- LEGO klub
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
