- Vezetékes FÜLhallgatók
- Táp ventilátor csere
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben (videóval!)
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Gézengúz
válasz #32277248 #87003 üzenetére
Okés! Mutasd melyik az!!
Bár még jobb lenne ha valaki azt mondaná, hogy elmegy 18650-el is minden nélkül.
Smart life appban van merülésfigyelő opció is, ha majd szól, hogy merül akkor rájukmérek, hogy akkor mennyi van bennük. Hátha pont akkor szólna amikor még a 18650 sem mélymerül. -
Gézengúz
Gézengúz
Erről van szó.
Csak mérésre használom, egyelőre, aztán ki tudja majd mit találok ki.
Vevő? Milyen vevő? Smart life alkalmazásban ha kellene hozzá tudok rendelni wifis konnektort, szabályt létrehozni ami alapján képes az adott konnektort beálított hőmérséklet alapján be-ki kapcsolni.Volt kuponom, egészh olcsón jött egy ilyen is, egyetlen gomb van rajta, ami világítást ad a kijelzőre pár másodpercre. Minden mást, időt, dátumot automatikusan lelopja a wifiről.
Ebbe 3 mikroceruza kell, szerintem ez szeretné alapból a 18650-et.Ha valakit érdekelne elvileg kicsit erősebb wifi konnektor jó áron, akkor épp találtam, ez 20A-es.
[link]Van egy vidim a szétszerelésről, hozzáértőbbek szakérthetik a belsejét, mindjárt linkelem.
Bár csak a 16-sét találtam meg.
[link][ Szerkesztve ]
Gézengúz
Gézengúz
Hátha itt hamarabb kapok segítséget.
Gézengúz
válasz Dr. Szilikát #87199 üzenetére
Ez is így marad, kondi nélkül, összeraktam, próba is volt, Erősen leforrasztva, leszigetelve. Egyszer valamikor csapágyat is cseréltem benne, de már olyan régen, volt, hogy azt se tudom mikor.
Csak a textilzsákkal használom, még mindig teljesen rendben van. -
Gézengúz
Okoskonnektorral van valakinek tapasztalata, ha másik irányból kap áramot, akkor mit mutat?
Gézengúz
válasz Donki Hóte #88265 üzenetére
Ezt mutasd már meg Nekem!
"Computherm termosztátok tudnak olyan funkciót is, hogy a kazán lekapcsolása után a külső keringetőszivattyút még 1 percig működteti, hogy a kazán/hőcserélő ne melegedjen túl."
Érdekelne!Két külön fázist kéne kihúznom a termosztátból?
Egyet a kazánhoz egyet a termosztátnak?Nem összekevered a szivattyú leragadás elleni védelemmel amikor naponta képes pár percre zárni az áramkört?
Gézengúz
válasz Donki Hóte #88276 üzenetére
Értem, akkor ezt sorba kell kötni a termosztát és a kazán közé és ezzel meg lehet oldani azt, hogy külön vezérelje a kazánt és a szivattyút és így akár késleltetni a szivattyú kikapcsolását. Csak egy perc lehet vagy változtatható az idő?
Mire jó még?
Közben megvan.
Gézengúz
Gézengúz
Barátomnak 2-szor van nálam a napelemes, mozgásérzékelős, 18650-es kínai csodája.
Hiába raktam bele jó 18650-et, ha nincs töltés csutkára merül, én mondtam neki múltkor is.
Ki is nyírta a cellát.
Most az az ötlete támadt neki, hogy powerbankról üzemeltetné, forrasszak rá USB csatlakozós kábelt.
Persze, hogy azon 5V jön azt már oldjam meg én.Szóval a mellékelt képeken lévő elektronika mit kezd az 5V-al vajon?
Gézengúz
válasz Dr. Szilikát #88923 üzenetére
Jah azt nem mondtam, hogy innentől kezdve nem kell tölteni a napelemnek, mert csak horgászlámpa lenne.
Csak este kint sötétben lesz rádugva, nem számít a napelem. Mozgásérzékelő is rendben működik.
Kapott a két lámpa két usb kábelt belül egy görccsel.
Már csak egy gond van, a kikapcsoló powerbank. -
Gézengúz
Valami egyszerű szivattyú késleltetési elektronikát tudtok linkelni, mondjuk Aliról?
2-3 percnél többet nem kéne tudnia a kazán kikapcsolása után.
Kazánnál ott van a fix és a termosztát által vezérelt fázis is.
Esetleg egy egyszerű magyarázatot hozzá? -
Gézengúz
válasz razorbenke92 #92797 üzenetére
Ez egy nagyon jó és érthető leírás volt.
Köszönöm.
[link]Ennek az ára jobban tetszik, ez is így működik?
Gézengúz
Gézengúz
válasz razorbenke92 #92799 üzenetére
Gézengúz
válasz tordaitibi #92839 üzenetére
Megtennéd, hogy szájbarágósabban leírod?
Valószínűleg meg tudom csinálni, csak részletesebben kellene.Köszönöm.
Gézengúz
válasz tordaitibi #92842 üzenetére
Hőterm kazán, mellette egy Grundfos szivattyú
Computherm Q7.
Szivattyút 60W-os állásban használom. (40-60-95)
Kazán 5W, szinte semmi.
Földelés sose volt. 30 év
2 perc szerintem tökéletes[ Szerkesztve ]
Gézengúz
Gézengúz
válasz sztanozs #93223 üzenetére
Végül is ezzel oldottam meg.
Ott úsztunk el egymás mellett, hogy én a szivattyú utánkeringetését fix fázissal akartam megoldani, mígnem rájöttem, hogy a Q7RF, NC oldaláról beindítva ezt a kis okosrelét, tudom utánkeringetni a szivattyút.
Az okosrelé NC oldalába a termosztátról NO oldaláról megy a fázis és fordítva.Mivel okos cucc ezért van bekapcsolástól kezdett beállítható kikapcsolása, (inching)
Másodpercre pontosan állítható értékkel, aplikációból.
Azt kell mondjam remekül működik.Alin megtalálható a 3 csomi egyben cuccok közt úgy csak 5 dolcsi az ára..
- RGB MAGYAR ! ASUS ROG STRIX GL703 - 17.3"iPS , i7, GTX1060-6, 16DDR4 / 256 NVMe +1TB +garancia +SZLA
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Logitech G305 Lightspeed SE moddolva, upgrade-elve!
- SkyLake PC // i3 6100 / GTX 950 2GB / 8GB DDR4 / SSD+HDD / Garancia
- Fujitsu Siemens amilo Li 2727 Olvass leírást!
- IPhone 12 Pro Max / White / 256GB / Kártyafüggetlen
- Lenovo P50 Munkaállomás/Laptop 15,6" FHD IPS Kijelző, I7-6820HQ CPU, 32GB DDR4, 1024GB SSD
