- Szabadon fejlesztheti az OLED tévébe szánt paneljeit a Loewe
- Amazon Fire TV stick/box
- Raspberry Pi
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
Retró játékgépet csinál egy applikáció az Apple TV-ből
ph Sokak számára teheti vonzóvá az Apple TV-t, hogy lehet rajta Commodore 64, NES vagy PlayStation 1 játékokat futtatni.
Ismét mozgásban a Kingmakers
gp Továbbra is izgatottan várjuk a játékot, amelyben a középkorba utazunk modern fegyverekkel.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
darvinya
Kérnék egy kis segítséget, mert már kifolyik a sok adatlap olvasás közben.
Lenne egy IC:
TA7136P ez a régi típus
NJM3404AL új típusDe egyiket sem lehet kapni itthon, de mi lehet a helyettesítője?
Ebben segítsetek.Elképzelhető, hogy RC4558D vagy NJM4558LD ugyanazok?
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
TDA1524A és ez [link].
Valami erősítő, vagy fejhallgató előtét?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Nem tudom, hogy az ilyen számozott(pl: 103) kondikhoz ismerítek mennyi valójában az értéke.
De találtam egy táblázatot.[link]Nekem még új ezért, mint érdekésség osztom meg.
darvinya
válasz kiszsolt100 #28396 üzenetére
Igen, mert párhuzamosan kötve az ellenállás Áramerősség veszetést idéz elő.
Ohm törvénye.Más
Tudtok 129x64x41 alumínium 2.5mm Max. 4mm vastag falú dobozt alsó fedlapost, úgy kb. 500Ft-ért.
darvinya
Potméterek:
250KD - Dist
10KG - Low
10KG - High
10KA - Volume LevelEzekből melyik Lineáris vagy Logaritmikus?
Vagy mind lineáris?(#28407) totya694
Kösz a képeket, sokat nem látok.
Viszont a többiek többet tudnak és már segítettek.
Igen sokat számít az a kis alkatrész.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Lompos48 #28413 üzenetére
Kösz.
Pont az ilyen káosz miatt kérdeztem.
Találkoztam W-s, B-s, G-s, A-s, N-s, D-s végződésű jelöléssel.
Annyit megtudtam már, hogy G-s log-os az A, N lin-es.
És a hasonló áramkörökről van szó így kiderült mi mit jelöl.Lineáris: A, B, N
Logaritmikus: D, G, WBár lehet tévedek.
darvinya
válasz Lompos48 #28417 üzenetére
Áldom őket.
Még véletlenül sem lehet kiigazodni rajz, de még konkrét adat sem ad pontos szerelést.B jelzés (csúnya szóval)Barom vagy, ha ilyeneket próbálsz megcsinálni.
Hogy miért mondom ezt?
Azért mert 1 gyártó terméke B jelzés 1x Lineáris, másszor meg Logaritmus.
De mi alapján gondolják ki ezt az tényleg rejtély.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz vodkaboy22 #28420 üzenetére
Oké elismerem, hogy különbözőek vagyunk.
De 1 gyártó 2 azonos jelésű terméke (érték különböző) eltér.
Ezt nem fogom fel.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Drótszamár #28430 üzenetére
A szakszerviz nem vállalnak ilyet.
Főleg, ha gari is odaszól.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz vodkaboy22 #28432 üzenetére
Az jó, meg az tarifája is amiért dolgoznak.
Anno Samu tv-be fejhallgató kimenetet akartam beszereltetni.
Kerek 25eFt-ért meg is csinálták volna.
A vicc ebbe, hogy a panelon ki van képezve a helye, csak magát a jack ajzat nincs.
A szoftvere szerviz menüben jelzi is, hogy most nincs csaktakoztatva fejhallgató.
A vicc másikfele, hogy 500Ft-ért vettem hozzá a speciális jack ajzatot.Ennyit az ilyen szervizekről.
Nekem most egy gondom van.
Bp-en kitud nyákot maratni és lyukakat fúrni.
Itt magát a maratást a felfordulásban csak csak megoldom, de a lyuk fúrás inkább fúrószár aprítás lenne fixhely és állvány hiányában.(#28433) vodkaboy22
Lomex, Conrad, HQelektronika
darvinya
válasz moha21 #28450 üzenetére
Sajna lehetséges.
Anno mikor a bérlakásba költözés előtt tettem egy kis felújítás és nem voltak a 1930-as épület betápot javítani.
Akkor 260V-300V-ot mértem és sajna a fúrom és sarokcsiszoló gép sínylette meg.
Én meg 11. ker Hőerőműnél lakom.
Körbevéve nagyfogyasztóval.(#28455) vodkaboy22
3 naponta jönnek hajnalban, mert valahol a környéken megadta magát a trafóház.
Jele, hangosabb a hűtő és cserélhetek izzó.
Házban olyan villamos a hálózat, hogy az egyik fele null zakítású, másik pedig fázis zakítású.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Reggie0 #28497 üzenetére
Az szép.
50Hz inkább zaj hullámforma mintsem szinusz.
Ennyire káosz és túlterhelt hálózatott.
Ennyit az energia talarékosságról.
Erre is kellene EU-s támogatás, hogy a háztartásoknál(panel, stb) hálózatuk rendbe rakására és felújítására.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Lompos48 #28508 üzenetére
Ha altatásba(készenlétbe) teszem a gépet vagy a monitort akkor lekapcsolja.
De nem jel megszakítással, hanem egy szignál jellel.
De ezt csak azok a monitorok képesek fogadni, amik gép felé letudják közölni a paramétereit.
Ez a 15 PIN-esre vonatkozik.
A 9 PIN-es az a jel megszakítos.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Lompos48 #28511 üzenetére
Abból indultunk ki, hogy a monitor nem kapcsol le.
15 PIN-esnél azon 3.3V-5V között jelet küld a monitornak, hogy mit tegyen.
Kapcsoljon ki vagy be, stb.Pl: a monitorom és a gépem viselkedése mikor mindkettő nem kap 220V-ot.
Monitor bekapcsolt állapotban újra kap 220V-ot gépjel nélkül, szín beállítási képet ad és sárgán világít a LED (azaz készenlét).
De a gép megkapja a 220V-ot, ekkor beindul gép ellenőrzésre és bekapcsolja addig a monitort (zöld LED), de nincs kép.
Azaz nem indítja be a valóban a kijelzőt.
Az ellenőrzés végeztével lekapcsolja (sárga LED).Mikor használat közben otthagyom és kikapcsolom monitort, de elfelejtem kikapcsolni a X idő után kapcsolja le a monitort.
Akkor hiába kapcsolom vissza nem kapcsol be, mert a gép nem küldött jelet a bekapcsolásra.
(evvel már jó párszor szívattam meg magam, hogy ekkor mi lehet a baja )Erre írtam, hogy nem mindegyik monitor tudja ilyen jelzéseket kezelni.
darvinya
válasz Lompos48 #28513 üzenetére
Készenlét a gépen: billentyűzeten van 3 gomb(ebből most 2 fejből tudok, mert telefonról fórumozok) power, sleep.
Ha a sleep -et nyomok akkor nem kapcsol ki a gép, de a monitor, vinyót, és a ventilátorokat lekapcsolja és csak power LED villog.
Ez az altatás (sleep).A monitor altatása: mikor X idő után az Op. rendszer lekapcsolja.
9 PIN-esnél pl: van 5V(be) vagy nincs 5V(Ki)
De az előző hsz-ben lévő X idős móka nem érvényes.
Azaz ki-bekapcsolhatjuk és van kép, de nem az Op. rendszeré.15 PIN-esnél meg már ecseteltem előző hsz X idős móka.
darvinya
válasz vodkaboy22 #28528 üzenetére
Minek helyettesíteni, mikor 140Ft-ba kerül a NE5532P DIP8[link].
(#28530) Lompos48
Az sem rossz ráadásul Max. 110Ft-os a SIP tokozású.[link]
darvinya
Nem ez egy FuzzFace(Hendrix).
De már kezd kirajzolodni.
Jack In az elem negatív pólusa és a FuzzFace In össze van kötve.
A testet pedig az erősítő biztosítja.Hmmm…de akkor a pickup -ot mi táplálja, akkor ez sem jó.
(#28543) Lompos48
Igazad van, ahhoz min.160° kellene.
(#28539) ebben tudnál segíteni.
darvinya
válasz Lompos48 #28554 üzenetére
Igen ezért töröltem és hsz-t is töröltettem.
Hopp rossz kép a FuzzFace-nél, mert erről van szó.
Akkor így lekötve a jack-ek jó?
A testet pedig Jack Out-on keresztül az erősítő biztosítja ami végig megy a Jack In -ig.[ Szerkesztve ]
darvinya
darvinya
darvinya
válasz Lompos48 #28582 üzenetére
Igaz, csak én is rászoktam a rövidítésre.
Ráadásként fordítva is írtam.
BC108/109 Si -N(NPN)
BC303 Si -P(PNP)Csak maga a kérdés, hogy a kapcsoló munka fordítottságából lehet e baj.
[ Módosította: mobal ]
darvinya
válasz vodkaboy22 #28635 üzenetére
darvinya
Ez pont olyan mint fentebb volt USB-s egeret vezetéknélkülivé.
Meg lehet csinálni, de annyi pénzért 20 ilyen táblát veszel.
Magyarán ami a táblában most egyedüli hasznos az a érintő felület és a többit újra kell építeni.
Mind HW és mind SW kell bele.(#28678) vodkaboy22
Ha még csak az akku kérdés lenne.
De szerintem konnektoros táblát akar, de vezetéknélküli kommunikációval.
Ami nem USB kommunikáció.[ Szerkesztve ]
darvinya
Senki nem vett ilyen vezetéknélküli táblát, ezért ilyen írányba nem fejlődöt.
WiFi-s USB-t pedig meg a tábla SW kezelnie kellene, ami megint jó kérdés.
Sajnos az ilyen egyedi technológia pénz, mint egy prototípus.
Vannak WiFi router amin 1 USB port és kezeli a 3G modem stick -et.
Avval tehetsz próbát, de azt hogy hogyan fog kommunikálni a táblával.
Talán egy programozó.TP link-ek ami van talán USB.
- Üzletből, garanciával, patika állapotban, iMac 27"5K (2019) i5/16GB RAM/Radeon Pro 570/1TB Fusion/
- üzletből, új Razer Book 13" i7-11th gen 16RAM/1TBSSD FULLHD IPS TOUCH FULL FÉM váz/magyar bill.
- Apple gyártói garanciával, bontatlan, iPhone Se 3 kártya-független, apple világgaranciával
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Google Pixel Buds Pro
